Martolinka, jeszcze jedna wersja, tym razem z hokerami przy wyspie.
Można je dać z drugiej strony, a od jadalni wstawić pod blat szafki na świąteczną zastawę stołową, obrusy itp.
Zmniejszyłam wyspę do 130cm, aby zrobić szersze przejście, jak radzi Sawadi
I jeszcze inna wersja, w której okap ukryty jest w szafce wiszącej.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/548/#findComment-6808751
  • Odpowiedzi 12,2k
Bez szafek wygląda lepiej.
Szafki jednak przydaję się. Można by po prawej str. okna zrobić szafkę wiszącą i dokleić do słupka, będzie szafka narożna. Piekarnik niżej, nad nim mikrofala, a w miejsce mikrofali polka np na roboty kuchenne.
Gdzie będą stały talerze, szklanki, przyprawy, czyli wszytko to po co się często sięga?
Edytowane przez Sawadi
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/548/#findComment-6810300
Witajcie :bye:
Po długim czasie podczytywania przyszedł czas na wrzucenie rzutu naszej przyszłej kuchni z prośbą o wszelkie rady.
Niestety na obecną chwilę mam pustkę w głowie i jako tako sklecony projekt w planerze Ikea żeby mieć jakąkolwiek wizję.
Kuchnię mamy częściowo zamkniętą, bedzie jedynie przejście o szerokości 150cm. Wolałabym zupełnie otwartą ale niestety zmienić się tego nie da... :rolleyes:
Na jednej ścianie mamy lekki uskok 50cm i wymyśliłam, że tam zrobię półwysep z blatem śniadaniowym.
Chciałam też umieścić tam płytę i wtedy zrobić dodatkowy, wyższy blat pełniący funkcję śniadaniowego (wersja 1). Mężowi się ten pomysł nie widzi i wolałaby umieścić płytę na przeciwległej ścianie. Wtedy jednak zlew będziemy musieli dać w okolicach okna co utrudni jego otwieranie (wersja 2)
Jak wg Was będzie lepiej?
I przede wszystkim czy przy takim układzie półwysep to dobry pomysł? Czy wygodne będzie korzystanie z blatu śniadaniowego mając ścianę za plecami? Szerokość od zakończenia blatu do ściany to 130cm, na wizualizacji wygląda na nieco mniej ale nie umiałam inaczej tego zrobić... Górny blat - jeśli będzie - to chciałabym wysunąć nieco dalej.
Wizualizacja jest zrobiona totalnie amatorsko i poglądowo, żeby pokazać o co mi chodzi. Będą też szafki wiszące których nie umieszczałam tutaj, żeby lepiej było widać. Za "dziury" w blacie roboczym przepraszam, oczywiście nie będzie tego. Niestety nawet planer Ikei mnie przerasta :D
Wrzucam 3 zdjęcia - pierwsze z widocznymi wymiarami, na czerwono zaznaczyłam przejście do salonu oraz okno. Dwa pozostałe to wcześniej opisane koncepcje.
Może macie jakiś inny pomysł na tą kuchnię?
Będę niezmiernie wdzięczna za rady wszelakiego rodzaju.
Chętnie przyjmę też krytyczne opinie :)
Edytowane przez agnieszka200
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/548/#findComment-6810439
Moniss Sawadi dziekuje :) Zdecydowanie bez szafek lepiej !!!
Mikrofalowki nie bedzie, bedzie piekarnik parowy nad piekarnikiem normalnym w slupku. z boku wneka na ekspres do kawy roboty i szafka na szklanki kubki.
Deski do krojenia itp na dole pod piekarnikiem lub w szafce 40 talerze w 40. Wlasciwie to sie zastanawiam czy nie ladniej bedzie zamiast szafek 40 i 80 dac 2 X 60. Indukcja moze byc na laczeniu podetne tylko boki szafek a wizualnie chyba lepiej bo wszystkie szafki takie same z lodowka na wino wlacznie :rolleyes: I w 60 bez problemu pomieszcze sie z talerzami sztuccami i deskami a w wyspie poukladam naczynia mniej uzywane. Albo talerze na wyspie a w 60 miedzy zlewem i kuchnia maki kasze makarony :rolleyes:Nie no o miejsce sie nie martwie mam spizarke za drzwiami mala bo mala ale zapasy pomiesci.
A i zdecydowanie opcja wyspy z szafkami po stronie kuchni i hokerami po stronie
Agnieszka200 zaden ze mnie ekspert widzisz ze sama sie borykam z moja kuchnia ale bardziej podoba mi sie opcja wybrana przez meza wyspa wolna na przygotowywania i biesiadowanie :) Mysle ze 130 cm swobodnie wystarczy, natomiast skrocilabum ja troszke zeby przejscie mialo ok 90 cm A co do zlewu, sa baterie skladane,, nie wiem jakie masz okno jesli dwuskrzydlowe mozesz umiescic kran na srodku. Trojkat roboczy co prawda bedzie u ciebie wtedy rozkladal lodowka wyspa zlew blat kuchenka.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/548/#findComment-6810562
W opcji z płytą na wyspie widzę idealny trójkąt roboczy i do tego długi, dobrze doświetlony blat pod oknem. Ale też nie jestem pewna czy komfortowo będzie jeść przy takim blacie gdzie obok coś się gotuje. Sama już nie wiem...
Okno mamy dwuskrzydłowe, wiem, że można baterię tak umocować żeby zupełnie nie stanowiła problemu czy tak jak piszesz, kupić po prostu składaną.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/548/#findComment-6810565
Ja zlew dałbym na oknie, a płytę na przeciwko wyspy. Nie czułbym się komfortowo gdybym musiał jeść obok gorącej patelni czy pary buchającej w twarz. Do tego pochłaniacz zwisający nad głową zamiast fajnych lamp. Co do półwyspu, jeżeli nie ma w kuchni lub pobliżu stołu może nie warto robić podwyższonego wąskiego barku tylko blat wielofunkcyjny na jednej wysokości, jest znacznie wygodniejszy. Odpowiednia odległość między półwyspem i lodówką to przynajmniej 90cm inaczej będziecie się przeciskać.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/548/#findComment-6810598
mam w tej chwili kuchenkę gazową ostatnią w zabudowie a tuż za nią są drzwi (przejście) i osobiście uważam to za bardzo złe rozwiązanie
nie polecam: przy gotowaniu na zewnętrznych palnikach trzeba uważać żeby nie zostawić rączki patelni na zewnątrz, bo ktoś zwłaszcza dzieciaki może strącić, a z drugiej strony jak używam wszystkich palników bo akurat duży obiad, to wcale nie jest łatwo zapanować nad garami, żeby jakoś upchnąć wystające części.
Zgadzam się z co do kuchenki przy stronie zewnętrznej, również to przerabiałam.
Wydaje mi się, że lepiej jest gdy kuchenka ma blat roboczy zarówno po lewej jak i prawej stronie
A co sądzicie o kuchence w zabudowie w narożniku? Ja zastanawiam się nad takim rozwiązaniem, ale boję się, że będzie zbyt ciemno (narożnik na przeciw ściany z oknem)
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/548/#findComment-6812037
Mam u siebie płytę w narożniku, zabiera dużo więcej miejsca niż normalna, ogólnie sprzętu w rogu nie polecam, bo tylko jedna osoba ma wtedy dostęp. Z oknem mam podobnie, zwykle włączam światło w okapie, bo faktycznie jest ciemno (do tego czarny blat i płyta).
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/548/#findComment-6812287
Hejka
To znowu ja ;°°)))
Pytanko mam zakladajac ze kuchnia bedzie w bialym polysku z debowym blatem plyta piekarniki i zlew czarne, co z okapem ?? marzyl mi sie bialo inoxowy ale czy to nie bedzie glupio wygladac? Okap bedzie sam na szarej scianie miedzy dwoma bialymi oknami widoczny z salonu i to uzasadnialoby bialy ale ..... :///
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/548/#findComment-6813283
Ciemniejszy będzie się mnie rzucał w oczy, ale dlaczego nie :) Jest wiele pięknych białych okapów. :) W końcu to Wam ma się podobać.
Pomyślałam jeszcze o okapie zabudowanym, sześcian w kolorze ściany - taki będzie najmniej widoczny i pięknie będzie wyglądał. No dobra, marze o takim ech, ale ta klasyka zawsze się sprawdza i nie trzeba co chwile przecierać szmatką.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/548/#findComment-6814292
Witam serdecznie,
mam pytanie do was,
czy lepiej w tej kuchni zrobić półwysep czy wyspę?
planujemy 60 cm płytę i mały zlew 40 cm i w przypadku wyspy by było ok 80 cm blatu roboczego a w przypadku półwyspu 120-130 cm blatu.
W przypadku półwyspu zaczynając od ściany by było:
30 cm blat,
60 cm płyta,
120-130 cm blat,
40 cm zlew.
Czy lepiej wyspę i wtedy od prawej:
30 cm blat,
60 cm płyta indykcyjna,
80 cm blat
40 cm zlew?
serdecznie dziękuję za wszelkie rady!
Patryk
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/548/#findComment-6816091
Dobrze rozumiem, chcesz umieścić oba urządzenia na wyspie? Jeśli zrobisz półwysep przejście przydało by się min 120cm. Ciężko powiedzieć co lepiej zrobić, musisz dopasować pod siebie i wybrać pomiędzy dodatkowym blatem a większą przestrzenią. Ja wybrałbym wyspę, ot bardziej mi się podobają. Oba rozwiązania będą wygodne pod warunkiem, że zlew dasz na oknie.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/548/#findComment-6816095
dzięki za odpowiedź,
tak Żona chce mieć choćby mały zlew do napełniania garnków czy przepłukiwania warzyw pod ręką a nie żeby się obracać za siebie więc zdecydowaliśmy się na dwa zlewy w tym mniejszy na wyspie. i wtedy blat roboczy robi się naprawde mały po ok 80 cm. Przejście planuje 130 cm gdyby był półwysep. Hmm spory dylemat co wybrać!
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/548/#findComment-6816125
Witam serdecznie,
mam pytanie do was,
czy lepiej w tej kuchni zrobić półwysep czy wyspę? (...)
Jeśli po tej samej stronie co płyta ma być zlew i jeśli zależy Wam na naprawdę dużym blacie przy płycie to półwysep(ok.290cm). Płytę(bezdyskusyjnie ;)) i lodówkę(opcjonalnie*) umieściłabym bliżej wejścia bo bez sensu dwa z trzech podstawowych sprzętów upychać na końcu kuchni i pokonywać za każdym razem dodatkowe dwa albo prawie trzy metry drogi żeby wyłączyć "gaz" pod czajnikiem albo wyjąć zimny napój z lodówki. Za to od wejścia dwa zlewy do wyboru a i tak pewnie wszystkie kubki i talerzyki lądowałyby w tym mniejszym bo ludzie przeważnie korzystają z łatwiejszej opcji :)
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/0dc0b9c8a971.jpg
W przypadku wyspy - niektórym 80cm blatu obok płyty wystarczy, zwłaszcza jak blat jest głębszy niż standardowe 60cm i dodatkowe akcesoria można trochę dalej odstawić a bliżej krawędzi sobie wałkować ciasto albo panierować kotlety. Bardzo mi się za to nie podobają zlewy umieszczone na krawędzi(narożniku) wyspy, tuż przy przejściu - głównie kwestia wizualna. Jakby wyspę zrobić maksymalnie długą, np. jak na oryginalnym rzucie 230cm, to można mały zlew(30cm) zamontować 30cm od krawędzi(tak jak płytę) i będzie jakoś tak ładniej, bardziej spójnie. Może na rysunku zlew 30cm wydaje się malutki ale do płukania warzyw chyba więcej nie trzeba. Do tego wysoka i obracana bateria albo z wyciąganą wylewką jeśli często potrzebujecie nalać wody do większych garnków. Płyta nawet mogłaby być bliżej przejścia do jadalni.
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/0a3e519dc6e1.jpg
Na rysunkach sprzęty po drugiej stronie wyspy/półwyspu są pokazane symbolicznie - piszę od razu, żeby nie było "a my chcieliśmy lodówę sbs, nie chcemy piekarnika w słupku, zlew bardziej w lewo, prawo..."
*) Trudno mi na razie powiedzieć po której stronie okna lodówka sbs lepiej będzie wyglądać - wygodniej oczywiście przy wejściu ale nie lekceważę też estetyki układu.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/548/#findComment-6816240
Dzięki wielkie za rady!!!
Prawdopodobnie zrobimy półwysep z płytą po prawej stronie i zlewem po lewej oraz drugim zlewem pod oknem i z lodówką sbs po prawej stronie.
Wtedy między lodówką a zlewem mamy 60-70 cm blatu, między zlewem a spiżarką 150 cm i na półwyspie 120-130 cm blatu. I będzie akurat. To fakt, że trochę niewygodnie stoi lodówka. Muszę jeszcze rozważyć taki układ ale z lodówką pod spiżarką. Jednak byłby problem z sbs bo tam nie ma miejsca bo są drzwi od spiżarki.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/548/#findComment-6817137
Witajcie,
planuję remont mieszkania i mam ogromny problem z kuchnią i łazienką. Jak widać na załączonych zdjęciach (wybaczcie jakość ale nie chciałam bazgrać po kartce) z kuchni przechodzi się do łazienki. Marzy mi się kuchnia z oknem ale nie widzę tu wyjścia innego jak obecne.
Myślałam o tym aby ściankę działową rozwalić, postawić nową z drzwiami przesuwnymi chowanymi żeby zaoszczędzić miejsce, którego i tak jest mało.Drzwi w zależności od układu mebli przesunęłabym do krawędzi lewej lub prawej. Zdj 3 obrazuje obecny układ łazienki. Wiem,że fajnym rozwiązaniem byłaby kabina ale jeśli o mnie chodzi to wanna musi być, nie biorę innej opcji pod uwagę.
Myślałam jeszcze o tym,żeby toaletę zrobić w przedpokoju ( o ile będzie to możliwe) a wejście do łazienki zrobić z sąsiadującej sypialni (mieszkam sama więc nie stanowiłoby to problemu). Czy mielibyście jakieś pomysły jak zaaranżować kuchnię i łazienkę? A może jest tu ktoś kto wpadnie na pomysł jak wygospodarować miejsce na łazienkę przy opcji kuchni z oknem. Wymiary są widoczne na zdjęciach.Wszelkie pomysły są mile widziane
Edytowane przez ej82
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/548/#findComment-6819315
Masz na myśli lodówkę ustawioną "plecami" do spiżarni? Drzwi do spiżarni trzeba by wtedy raczej zrobić od strony holu. I krótszy półwysep(maksymalnie ok. 250cm). Mogłoby być całkiem fajnie. Dodatkowym plusem takiego układu byłaby możliwość otwierania drzwi lodówki na pełną szerokość (wymaganą do wyjmowania szuflad i półek - w większości modeli to co najmniej 135 stopni).
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/ac30ed5e7cf2.jpg
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/bd5a49321774.jpg
W przypadku lodówki w kącie(po lewej lub prawej stronie okna)zapewnienie odpowiedniego odstępu od bocznej ściany jest chyba niewykonalne, trzeba by okno zwęzić lub przesunąć. Z różnych schematycznych rysunków w necie wynika, że przydałoby się zostawić ze 30cm w przypadku gdy przy ścianie będą węższe drzwiczki albo ok. 40cm dla szerszych.
http://www.mycenter.pl/kupic_img9/59/600x600_bosch_lodowka-bosch-kan-58a55_1319592755.jpg
Chyba że nie przeszkadza Wam konieczność okazjonalnego zdejmowania drzwi lodówki(o ile się w ogóle da?) do umycia wnętrza i wyposażenia. Albo znajdziecie model, w którym kąt otwierania drzwi pozwalający na wyjmowanie szuflad jest jak najmniejszy.
Na wizualce między lodówką a ścianą boczną zostawiłam ok. 5cm odstępu. Półwysep ma 300cm.
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/c64ba4ad8bf5.jpg
Kolorystyka i detale na wizualkach przypadkowe.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/548/#findComment-6821309
Może i mi ktoś z Was mógłby doradzić? :)
Salon z aneksem, niecałe 19m2. Marzy mi się jak najwięcej roboczego blatu, stąd próba zrobienia go w kształcie U. Obok blatu (według mnie mógły być wąski - byleby był) ustawienie stołu 80 cm x 80 cm i 4 krzeseł.
Być może śmiesznie wygląda odręczne "malowanie", ale chciałabym zobrazować, o czym marzę. teraz pytanie - czy marzenia mogą stać się rzeczywistością, czy powinnam zejść na ziemię i zrobić zupełnie inaczej?
Wymiary pokoju: 572 cm x 332,5 cm.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/548/#findComment-6822906
Ogólnie układ może być ale trzeba uważać na każde 5 cm. Na narożnik może być za mało miejsca - lepsza byłaby sofa 200cm +podnożek. Narysowałam w aneksie półwysep 180cm długości, 40cm szerokości - przejście między nim a blatem pod ścianą 100cm.
Jak stół 80x80cm przystawisz do półwyspu to nie zmieszczą się 4 krzesła.
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/e1f5b10eb901.jpg
Może miałaś na myśli stół 80x120cm? Trochę ciaśniej.
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/1b7cbbe4ba33.jpg
Możesz jako stół wykorzystać szerszy blat półwyspu - luźniej się robi. W takim układzie sofa mogłaby być dłuższa, np.220cm
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/e4025ac16f29.jpg
Albo nawet narożnik do ok.240cm długości. Jeśli zależy Ci na blacie to lodówkę możesz wywalić do przedpokoju - zabudować obok szafy.
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/37510aef870e.jpg
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/548/#findComment-6822963
