Czemu decydujesz się na barek zamiast zwykłego półwyspu? Wydaje mi się że znacznie wygodniej będzie zjeść przy niskim i głębszym blacie, tak samo jak dziecko przyjdzie zapytać o zadanie czy pomóc w lepieniu pierogów. 83cm do ściany będzie w porządku, ale 65 przy opcji z barkiem to już takie minimum. Półwyspu w żadnym wypadku nie odsuwałbym do środka, bo taki układ wymaga więcej przestrzeni. Jak dla mnie projekt bez barku wygląda ok.
barek myślałam taki o wys np. 1 m. Wygodne 83 cm od ściany to rozumiem że blat musi sie kończyć? czy szafki+ jeszcze blat? a wejście 94 cm jest wystarczające?
  • Odpowiedzi 12,2k
Tak, pisałem o blacie. Jeśli domownicy są szczupli lub planujecie małe stołki bez oparcia można zostawić nawet mniej. 94 cm jak najbardziej wystarczy.
A może tak byłoby wygodnie?
Schemat dobry, kolejność sprzętów też ale parę drobnych elementów mi osobiście nie pasuje począwszy od tunelu w wejściu, szafki w narożniku, która jest trudno dostępna, cargo? obok lodówki z jednej strony bez dostępu, z drugiej wystająca lodówka także go utrudnia, brak wygodnego miejsca do zjedzenia posiłku w kuchni, brak choć jednej wolnej ściany, wszystko dookoła zabudowane, co może przytłaczać, umiejscowienie zlewu nr 2, lodówka blisko szafki rogowej (tego kawałka ściany bym najlepiej nie zabudowywał) ale ja upierdliwy jestem;)
Tu mój wczorajszy pomysł
http://images70.fotosik.pl/955/d9f989748c0d2430gen.jpg
http://images69.fotosik.pl/954/e0cc6315230953aagen.jpg
Co prawda na kuchnie z wyspą powinno się decydować na etapie projektu, ale przy pewnych ustępstwach można ją u Ciebie umieścić. 70x160 wyspa (na wizce 80cm) po 110cm zostaje na komunikację. Nawet barek ciekawy znalazłem (30+40cm) jakbyś się uparła Zawsze jakiś wariant, wymaga niestety odrobiny szaleństwa;)
http://centralparkursynow.pl/wp-content/uploads/2015/03/kuchnia.jpg
Edytowane przez arek570
Nie jesteś upierdliwy, potrzebne mi takie właśnie inne spojrzenie, o tunelu przy wejściu nawet nie pomyślałam. Wyspy na środku raczej raczej tam nie widzę, chociaż na tej wizualizacji wygląda bardzo dobrze (jestem pod wrażeniem :) ) bardzo Ci za nią dziękuję. A kuchnia w planach miała być szersza, ale okazało się,że szerokość budynku jest za duża i plan zagospodarowania na taki nie pozwala i poszło po kuchni, więc jest teraz jak jest. Jakbyś wpadł jeszcze na jakieś szalone pomysły to chętnie obejrzę :popcorn:
Pomocy! Łamię sobie głowę jak zaaranżować wysoką zabudowę w naszej przyszłej kuchni.
Inspiracją do tej zabudowy jest ta kuchnia:
http://s1.tufotki.pl/2015/06/20/akPho-UJhuFu.jpg?v=2
Zdjęcie real ściany na której ma stanąć wysoka zabudowa:
http://s1.tufotki.pl/2015/06/20/akPho-o5uP8C.JPG?v=2]
Rzut:
http://s1.tufotki.pl/2015/06/20/akPho-kOJDiy.jpg?v=2
oraz widok od frontów:
http://s1.tufotki.pl/2015/06/20/akPho-BSaocU.jpg?v=2
Pytania, z którymi się aktualnie borykam to:
1. czy 18 cm szerokości na cargo to nie za mało? Chciałabym w nim przechowywać kasze, makarony, mąki, itd.
2. jak rozwiązać kwestie frontu zaznaczonego zielonymi znakami zapytania ?
To miejsce ma wysokość taką jak mikrofala + piekarnik czyli mniej więcej 1 m, wszystkie pozostałe fronty to albo 30 albo 60 cm wysokości, tu się tak nie da...
Pomysł mam taki, że podzielić front na 40 + 20 (tak jak sprzęty agd) i przymknąć oko na to że jeden front jest niższy od pozostałych...
Ewentualnie zrobić całą tą metrową część jako odkryte półki i wyłożyć drewnem (byłoby to miejsce na książki kucharskie i pamiątki z podróży)
3. jak rozwiązać kwestie frontu zaznaczonego czerwonymi znakami zapytania ?
Słupek z mikrofalą/ piekarnikiem nie licuje się w pionowych podziałach z górnymi szafkami i trochę to razi...
Jedyny pomysł jaki mi przychodzi do głowy to jest zrobienie z tej szafki takiej wyłożonej drewnem wnęki na książki kucharskie (ale wtedy zrezygnowałabym z robienia czegoś takiego w miejsce zielonych pytajników).
4. w instrukcji obsługi lodówki producent sugeruje pozostawienie po 6 cm z boków oraz tyłu i 9 cm od góry. To oznacza, że lodówka będzie wystawała na jakieś 6-8 cm od linii zabudowy a dookoła niej będzie wolna przestrzeń. Czy naprawdę nie da się tego uniknąć? Macie tak właśnie zamontowane lodówki wolnostojące? Najbardziej boli mnie ta przestrzeń po bokach - żal mi jej, gdybym mogła z niej choć trochę zrezygnować, to cargo mogłoby być szersze...
Poradźcie proszę, bo myślę i myślę a nic sensownego wymyślić nie mogę...
Z czego są te fronty i dlaczego podział to 30/60cm i inaczej się nie da? Przerwa wokół lodówki może być wymagana do pełnego otwarcia drzwi lub po prostu wentylacją. Są różne modele. A cargo 18cm to będzie tak naprawdę 15cm, wystarczy się przejść do hurtowni okuć i zobaczyć na własne oczy jak to wygląda.
Dzięki za odpowiedź!
Fronty mają być z mdf'u.
Podział 30/ 60 - w pionie jest uzależniony wielkością zbiornika do którego musimy mieć dostęp, w poziomie - słupek z piekarnikiem/ mikrofalą musi mieć 60 cm bo taki jest standard.
Pytanie o przestrzeń wokół lodówki ma tak naprawdę na celu ustalenie czy jeśli lodówka będzie wystawała przed linię zabudowy mebli na ok. 5-6 cm to można zmniejszyć te wolne przestrzenie po bokach? Myślę o tym żeby zamiast 6 cm z każdej strony zostawić po 3 - wtedy na cargo mam nie 18 a 24 cm.
Ale nawet te 18 (czyli jak piszesz realnie 15 cm) wystarczy mi na wstawienie pudełek z ryżami/ mąkami/ makaronami, itd.
Załączam wstępny projekt kuchni zrobiony w panice.
Meble z Castoramy Unik czarny (mdf, fronty lakierowane na czarno, ukryte uchwyty)
http://www.castorama.pl/gazetka-i-katalogi/katalog-kuchnie-2015/zestawy-kuchenne/styl-nowoczesny/kolekcja-unik-czarny
Kuchnia malowana na biało, czarne agd zabudowane, czarna błyszczące tafla pomiędzy szafkami na podłodze i wiszącymi. Jasno szare płytki na podłodze, biały lakierowany stół i krzesła.
Jak zmniejszysz pustą przestrzeń wokół lodówki może ona nie działać prawidłowo, co za tym idzie w razie awarii serwis może nie uznać gwarancji. Odnośnie frontów dalej nie łapie skąd ten podział, co mają fronty zaznaczone pytajnikami do zbiornika? Lakierowany MDF może mieć każdy wymiar jaki Ci tylko pasuje...
Fronty zaznaczone czerwonymi pytajnikami mają się tak do zbiornika, że póki co ich krawędzie nie są zlicowane z tymi z góry, tj. tymi które zakrywają zbiornik.
Pewnie że mogę mieć każdy wymiar - wymyśliłam póki co tak jak jest bo tak mi się zdaje najlepiej, ale jestem bardzo otwarta na sugestie (bo jak widać nie jest to rozwiązanie optymalne ;)). Tak więc śmiało - jak masz jakiś pomysł, to wal - będę bardzo wdzięczna. :)
sheila Może coś w ten deseń?
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/6c71c0022cf9.jpg
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/b41dba9eae08.jpg
Cargo 20cm przy płytkiej szafce 40cm - w ten sposób po obu stronach lodówki masz zabudowę o szerokości 60cm a na lodówkę zostaje ok.100cm(po 5cm odstępu). Nad cargo i mikrofalówką wstawiłam poziome szafki wys.30cm a fronty powyżej mają ok.80cm wysokości ale można to wszystko inaczej rozplanować, zwłaszcza jeśli chcesz żeby górna linia frontów zakrywała tylko zbiornik a szafki z półkami miały osobne drzwiczki.
Problemem może być bezpośrednie sąsiedztwo lodówki i piekarnika...
A ta zabudowa z k-g pod sufitem jest konieczna? Cały sufit obniżasz czy tylko nad zabudową żeby ramka była lepiej widoczna? Ile miejsca zajmuje ten zbiornik?
Inna opcja - bez zabudowy z k-g pod sufitem. Otwarta drewniana półka jest dosyć wysoko więc pewnie byłoby trudno ścierać z niej kurz.
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/d9876cb7ccfd.jpg
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/844b6ea272f2.jpg
Edytowane przez alicyja
dodana druga propozycja
alicyja - bardzo dziękuję! Zupełnie nie pomyślałam o tym, żeby szafki nad "witrynką" i cargo miały wspólny front - wydawało mi się, że jak szafka ma różną głębokość to i fronty muszę mieć osobne... Muszę przetrawić Twoją propozycję ale tak na pierwszy rzut oka wygląda bardzo harmonijnie.
Czy zabudowa z k-g jest konieczna - nie, myślałam tylko o tym, żeby właśnie bardziej wyeksponować ramkę drewnianą i troszkę zmienić proporcje zabudowy.
Zbiornik ma następujące wymiary (wszystkie podane od sufitu):
12 cm - mocowania do górnej krawędzi pokrywy (pokrywę, która znajduje się z boku zbiornika będziemy musieli raz na czas jakiś zdjąć - powiedzmy tak co kilka miesięcy)
63,5 cm - do dolnej krawędzi pokrywy
66,5 cm - do mocowań zbiornika (żeby wymienić zbiornik - co kilka lat - musimy mieć możliwość odkręcenia go z tych mocowań - lepiej więc żeby półka pod nim zostawiała kilka cm wolnej przestrzeni)
Zbiornik ma 136 cm długości (od ściany z drzwiami, czyli po prawo stojąc frontem przed wysoką zabudową).
Witajcie,
od dłuższego czasu zastanawiamy się z żoną nad wykonaniem zabudowy kuchni. Przerobiliśmy już kilka różnych koncepcji, jednak każda posiada jakieś wady/zalety. Może podpowiecie co jeszcze można zmienić, wykonać lepiej, bardziej funkcjonalnie.
Mamy w segmencie aneks kuchenny, z uwagi na to iż nie planujemy stołu w salonie chcieliśmy wykonać w kuchni barek służący na co dzień za stół, z możliwością wykonania szuflad od wewnętrznej strony kuchni.
Lodówka w projektach zdecydowanie lepiej prezentuje się gdy jest w zabudowie, niestety, oglądając lodówki pod zabudowę żadna nie przypadła nam do gustu, zdecydowaliśmy się więc na wolnostojący model Samsunga RL55VTEBG Sveta.
Interesuje nas kuchnia nowoczesna z białymi frontami w połysku, bez uchwytów (z frezami pod frontami) oraz zmywarka 45, z płytą indukcyjną oraz okapem podszafkowym.
Są w sumie 3 koncepcje:
1. Lodówka obok piekarnika i mikrofalówki na lewej ścianie kuchni, płyta indukcyjna po lewej stronie na małej ściance,
2. Lodówka po prawej stronie okna, obok mikrofalówki szafka cargo,
3. Lodówka obok okna, płyta indukcyjna przeniesiona na lewą ścianę pod okno, piekarnik z mikrofalówką w słupku przeniesiony o jeden rządek w lewo.
Poniżej wizualizacje kilku pomysłów, z góry bardzo dziękujemy za wszelkie podpowiedzi, pomysły, sugestie.
Kuchnia:
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/dcc0a88f1004.jpg
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/e9cb524d288c.jpg
Pomysł1
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/f6c681209289.png
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/f7a8b4996088.png
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/3dd8440f77bc.png
Pomysł2
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/ae92e4db9237.jpg
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/3bb74fc5f02c.jpg
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/397d40af89cc.jpg
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/2ec317a03e12.jpg
Pomysł3 (wydłużyłbym barek o 60cm czyli dodatkową szafkę):
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/8356b9422ced.jpg
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/16b03fb4f9d6.jpg
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/0c3ce2c3ee11.jpg
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/d2251f940e3c.jpg
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/fb4f661ac8f1.jpg
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/444b071c971f.jpg
Witajcie,
Na pewno lodówka obok płyty indukcyjnej to kiepskie rozwiązanie. Najczęściej używane sprzęty nie powinny wzajemnie się blokować , no i dostęp do płyty to kaszanka w tym przypadku. Lodówka wymaga też odrobiny więcej miejsca do pełnego otwarcia, nie może blokować jej blat przy otwarciu 90°.
Blat przy płycie indukcyjnej dobrze aby miał 60 zamiast 90cm głębokości i z boku kawałek wąskiego blatu (nr3), dostęp do płyty będzie znacznie ułatwiony. A czy na półwyspie ma być barek to wasza decyzja, mi się wygodniej spożywa posiłek na niższym, głębszym blacie (a służyć jak wyczytałem ma do jedzenia przede wszystkim). Jak dla mnie tylko nr3 z pośród tych 3 jest do zaakceptowania. Pamiętaj też, że otwieranie zmywarki, lodówki w zabudowie czy szerokiej szuflady wypełnionej po brzegi uchwytem frezowanym jest mało komfortowe;)
Można też w taki sposób:
http://images69.fotosik.pl/1004/c6dae740c6b947b4.jpg
Alicyja, Arek570 bardzo dziękuję :).
Na pewno rozwiązanie ze słupkiem na prawej ścianie zaproponowane przez Alicyje błoby najfajniejsze,
zapomniałem jendak napisać że na ścianie prawej jest zamontowany pionowy grzejnik, którego wolałbym już nie przenosić :(
Dokładnie propozycja Arka z przeniesieniem indukcji jest przez nas rozważana. W projekcie 3 największy problem stanowi dla mnie ten barek :(.
Z jednej strony chciałbym szafki/szuflady od wewnątrz, z drugiej chciałbym wygodnie siedzieć od strony salonu. W wizualizacjach 3 obawiam się że blat barkowy zasłoni kominek ;/
