  ngel napisał:
Pytałam jakiś czas temu o pomysły na przebudowę mojej kuchni. Po długim namyślaniu się, kombinowaniu, mierzeniu i liczeniu wymyśliłam coś takiego. Wszelkie uwagi mile widziane - krytyczne też ;) Może zobaczycie coś czego ja np. nie widzę, nie wzięłam pod uwagę itp. Na podział szafek na razie za bardzo nie zwracajcie uwagi- generalnie szafki górne będą zabudowane pod sufit (u góry szafki raczej przeszklone, na rzadko używaną ale potrzebną zastawę, żeby nie były zbyt "ciężkie" wizualnie). Szafki dolne to w większości będą pewnie szuflady. Uprzedzę pytania- lodówka musi być duża bo jest nas (prawie) 5 os. a często mamy gości więc lodówka 60-tka jest stanowczo za mała.
http://i274.photobucket.com/albums/jj260/ngel_01/a_zpsjofaj6zr.jpg
tej ciemnej ściany na obrazku poniżej nie ma- kuchnia jest otwarta na jadalnię i salon
http://i274.photobucket.com/albums/jj260/ngel_01/c_zpsx3f4atnj.jpg
http://i274.photobucket.com/albums/jj260/ngel_01/b_zpsc0wnderu.jpg
http://i274.photobucket.com/albums/jj260/ngel_01/d_zpsdsmqhve9.jpg
projek ok, ale... lodowka i slupek z piekarnikiem, cos tu nie tak - za malo miejsca na wszystko i problem z obsluga:
- lodowka 90 musi miec wiecej miejsca na otwieranie, chyba zeby szafki pod oknem zrobic na 50cm glebokosci, ale wtedy piekarnik bedzie musial byc mniejszy
- piekarnik w tym miejscu bedzie trudny do oslugi, mikrofala ok
  • Odpowiedzi 12,2k
lodówka ma 80 cm- zostawiłam 90 żeby było trochę luzu i gdybym chciała kiedyś zmienić na inną
dzięki za uwagi- wszystkie mile widziane :-)
WItam,
proszę o wstępne opinie na temat kuchni.
Wymiary 3,8m na 2,5 m. Okno 220/100 na poziomie około 110 cm.
Po jednej stronie wysoka zabudowa z lodówką side by side i głębokość 70 cm (tak jak lodówka), piekarnik w słupku oddzielony szafką.
Wersja 1.
Zlew pod oknem + wyspa 110/80 cm
Wątpliwości - mało blatu (oprócz wyspy) + wąskie przejście obok wyspy (70 cm).
Wersja 2
Zlew narożny jak na obrazku + zakończenie L
Wątpliwości - mniej możliwości wykorzystania szafek pod zlewem + gorzej się podoba niż wersja z wyspą
  Marcin34_Śl napisał:
WItam,
Przejścia obok wyspy po 70cm są bardzo niefunkcjonalne, zwłaszcza że po stronie lodówki musisz mieć miejsce na otwieranie jej drzwiczek, a z drugiej strony ścianka jeszcze bardziej zwęża przejście(chyba wyjdzie mniej niż 60cm!). Lepsza jest wersja z półwyspem ale nie rozumiem dlaczego ma być zlew narożny i to zaraz obok płyty - jakby zlew był w miejscu zmywarki to masz blat między nim a wysoką zabudową oraz kawałek między nim a płytą i dodatkowy blat na półwyspie.
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/24dbd57a91c6.jpg
Przy lodowce sbs musisz uważać - jeśli chcesz zachować możliwość pełnego otwierania drzwi lodówki to albo jej fronty powinny trochę wystawać z zabudowy albo odstępy po obu stronach powinny być szersze.
Edytowane przez alicyja
dodany rysunek
ngel - jeśli chcesz lodówkę sbs to może być problem z otwieraniem lewych drzwiczek, nawet na te 90 stopni - blat będzie je blokował, zwłaszcza jeśli uchwyty będą w formie wystających, pionowych relingów. Powinien tam być jakiś niewielki dystans od słupka w rogu - a jeśli chcesz mieć możliwość pełnego otwierania lewych drzwiczek(135-160 stopni - zależnie od modelu) co jest raczej potrzebne do wyjmowania wewnętrznego wyposażenia(szuflad i półek) to odstęp powinien być większy. No i otwarte lewe drzwiczki zasłonią część blatu. Producenci zalecają odstępy po bokach dla wentylacji więc planując szerokość wnęki na lodówkę warto wziąć też to pod uwagę.
Na rysunku poniżej lodówka o szerokości 90cm, wejście do spiżarni 60cm.
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/805f232d3946.jpg
Jeśli lodówka z jednymi drzwiami to ten odstęp od blatu też by się przydał.
Moje poprzednie propozycje z wejściem do spiżarni miedzy słupkiem a lodówką odpadają?
Dzięki. Lodówka jest 80 cm nie sbs także tu nie powinno być problemu. Nawet jeśli zmienię na sbs to raczej tego typu:
http://i274.photobucket.com/albums/jj260/ngel_01/lodoacutewka_zps9ovvyefd.jpg (szerokość 81 cm)
nie da rady wstawić lodówki tak jak proponowałaś bo ze względu na słup konstrukcyjny nie uda się schować lodówki w całości w miejscu dawnej spiżarni
Jeszcze się zastanawiam czy w ogóle nie wybić wejścia do spiżarni z wiatrołapu bo wtedy miałabym całą "prawą" ścianę na wysoką zabudowę. Ale to się wiąże z totalną demolką to raz a dwa jednak wejście z kuchni jest dużo wygodniejsze niż latanie naokoło do wiatrołapu więc chyba zostanę przy tym układzie ;-)
A ile będzie wystawać? Te kilka cm można domurować albo nawet dosztukować listwą drewniana itp. Lodówka na rysunku 80x60cm.
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/1262516240ed.jpg
tam można schowac maksymalnie 40 cm, moja lodówka ma 74 cm głebokości, biorąc pod uwagę, że trzeba ją ciut odsunąć od ściany trzeba by domurować 40 cm- czyli o tyle zawęzić przejście. Poza tym taka ścianka 40 cm w głąb będzie dziwnie wyglądać bo się nijak nie zgra z płytkami i istniejącymi już ścianami w salonie i jadalni.
  Sawadi napisał:
ngel, drzwi przesunąć w kierunku slupka z piekarnikiem, wtedy lodówkę też można przesunąć i wsunąć na 40 cm spiżarkę, albo w tej konfiguracji lodówkę zamienić z piekarnikiem
Tylko że robić demolkę po to żeby zyskać 40 cm to trochę bez sensu. Lepiej wstawić lodówkę obok piekarnika i wtedy schować ją niemal całą.
Nie mogę zamienić piekarnika z lodówką bo jak otworzę lodówkę? Piekarnik będzie nad blatem ;)
wsuniecie lodówki to dobry pomysl, wtedy piekarnik moze byc nizej i bardziej dostepny
  anika1003 napisał:
ngel
Jako że nie śledzę Twojego wątku na bieżąco, a jedno co mi utkwiło w pamięci o ile się nie mylę, to piekarnik otwierany na blat.
Dzisiaj wpadłam na takie zdjęcia.
Może rozwiąże jakieś wątpliwości.
Bardzo dziękuję! Dokładnie o takim rozwiązaniu myślałam. Nie jest to może mega wygodne ale z piekarnika korzystam sporadycznie a przy małych dzieciach w domu wolę żeby był wyżej i poza ich zasięgiem ;)
Witam i proszę o pomoc w aranżacji kuchni. Poniżej kilka pomysłów - chodzi mi przede wszystkim o jak najlepsze rozmieszczenia szafek dolnych. Na górze chcę mieć szafki do samego sufitu - w programie, którego używałam nie było takiej opcji. Obok lodówki chciałabym wepchnąć jeszcze jakieś cargo. Kolizje i ograniczenia:
- doprowadzenie mediów jest w narożniku (pod zlew narożny), zmywarka w tej chwili obsługiwana jest za pomocą przedłużek,
- w odległości 1 m od narożnika jest doprowadzenie gazu - jest na elastycznym wężu, więc płyta może być odsunięta (planuję gazową lub indukcyjno-gazową),
- wentylacja jest w odległości 125 cm od narożnika,
- na ścianie przeciwległej do lodówki są drzwi wejściowe w odległości 95 cm od ściany z AGD - piekarnik umieszczony w słupku otwierałby się już w świetle drzwi.
http://images77.fotosik.pl/230/a565e282037b19f6gen.png
W tym wariancie oczywiście pod płytą byłyby szuflady, a nad płytą okap:
http://images77.fotosik.pl/230/3bf13df092a02995gen.png
http://images77.fotosik.pl/230/f5c6c397147ae09egen.png
Pomieszczenie ma wymiar 3,0 m (ściana z płytą) i 2,85 (ściana z lodówką). Na ścianie przeciwległej do płyty jest okno, pod którym chcę mieć mały stół. Fronty mają być białe, blat - jeszcze do końca nie wiem...
Co myślicie o tej kuchni?
My mając kompleksy po obecnej małej kuchni w bloku planujemy tą budowaną powiększyć do końca wnęki 1/4- tym sposobem uzyskamy ok 4,8 m2.
W kuchni zależy nam na dużej szafkach magazynowych, sporej powierzchni do składowania naczyń, garnków etc., lodówka side by side, stolik na szybkie śniadania.
Otwór okienny pomniejszony na 180/150, prawdopodobnie drugie dodatkowe okno na ścianie po lewej stronie.
Jak uważacie powiększać? Czy wg was te projektowane wymiary są OK?
[ATTACH=CONFIG]343280[/ATTACH]
Jak tylko możesz to powiększ- trudno zrobić za dużą kuchnię ;) Zwłaszcza jak ma to być kuchnia zamknięta.
Obecnie plan kuchni wygląda jak niżej.
1. Nie robię typowej szafki narożnej pod kątem, lecz zamierzam mieć tam przedłużenie szafek z lewej strony (sam stelaż z półkami)
2. Od strony korytarza na wyspie bedzie murek - tylko się zastanawiam czy na takich szafkach jest to realizowalne, w szczególności jeśli szafka przy ścianie ma front do korytarza a pozostałe do środka kuchni....
3. Na wyspie płyta grzewcza wraz z wyciągiem
Co o tym sądzicie ?
