Dzięki Elfir, podoba mi się pierwszy projekt☺ tylko nie jestem pewna tej przerwy pomiędzy gornymi szafkami, nie umiem sobie wyobrazić jak to będzie wyglądać w rzeczywistości. A mogłabyś zrobić mi taki projekt białej kuchni z drewnianym blatem? ( jeżeli to nie problem dla ciebie). I co z szafka na rogu na dole, tam miałaby być szafka z wysuwanymi półkami, tak?
  • Odpowiedzi 12,2k
Pod oknem musi być chyba dod. blat, aby było gdzie położyć zakupy przed włożeniem do lodówki. Ile cm powinna wynosić głębokość zabudowy, chyba więcej niż 60, bo przestrzeń za lodówką musi być, tak?
Nie musi być.
Lodówka do zabudowy jest tak zaprojektowana, by tworzyła kubik po zabudowaniu szafką 60x60
Nie wiedziałam, że okno można zabudować? Myślałam, że to drzwi na taras.
Tam można byłoby pomyśleć też o wyspie.
Bodajże dwa z układów alicyji wymagają robienia zabudowy u stolarza, bowiem nie mają standardowych wymiarów.
Mnie osobiście bardziej podoba się układ z przerwą w szafkach wiszących, bo dodaje lekkości, ale inaczej rozplanowałabym dół, bo brakuje mi długiego blatu roboczego między zlewem a kuchenką (jest tylko 80 i 90 cm). Nie jestem przekonana do funkcjonalności narożnych szafek 90x90 cm. Wersja nr 1 nie uwzględnia zmywarki 45 cm.
Dlatego ja zaproponowałam inny układ szafek.
Natomiast zastanów się czy przy zmywarce potrzebny ci zlew dwukomorowy? W kuchni otwartej na pokój i tak nie trzyma się brudnych naczyń w zlewie, bo tworzą wrażenie bałaganu - wszystko chowa się do zmywarki lub zmywa na bieżąco.
Nie bardzo wiem, jak ten wasz aneks wygląda na tle całego pokoju, bo może to mieć znaczący wpływ na układ szafek - chociażby po to aby z kanapy nie był widoczny zlew.
Nie musi być.
ale czy wtedy taka zabudowana 60x60 lodówka nie jest zbyt mała? Generalnie chcieliśmy dużą lodówę -jak to wygląda z doświadczenia?
Nie wypowiedziałaś się co do tych 2 moich opcji -póki co jesteśmy za opcją 2, tzn, domurować 1 pustak z prawej i zostawić całkiem otwartą kuchnię od strony ściany zewnętrznej. Ponadto chodzi nam po głowie, żeby pod belką nośną (przedłużenie ścianki) dać łuk z profili a nad całą kuchnią sufit podwieszany -nie wiem czy kasy starczy :)
Super wątek, gdyby można jeszcze prosić o opinię i ew. domówienie sugestii wyspy -byłoby super, pozdraiwm
r24 - Biała kuchnia, drewniany blat, przerwa między wysoką zabudową a szafkami górnymi :
W rogu za wysoką zabudowa mogą być zwykłe drzwiczki(jak na fotce powyżej), łamane, podnoszone do góry, żaluzjowe(roleta) lub otwarta wnęka - miejsce na toster, ekspres do kawy, blender, chlebak itp. Można tez zrobić wysuwane nad blatem cargo. Zależy od tego jaką dolna szafkę narożną wybierzesz (jak szeroka wyjdzie ta wnęka do zabudowania), jaki masz budżet i potrzeby.
Nie wiem jakie macie potrzeby lodówkowe? Faktycznie robicie takie zapasy zakupowe? Ja mam sklepy w okolicach domu, więc wolę kupować na bieżąco mało, ale świeże, stąd lodówka zwykle pusta jest. Ale faktycznie, jak ktoś wybudował się na wsi, to kupuje duże ilości raz na tydzień.
Lodówka, która nie jest do zabudowy też nie ma pełnych 60x60 cm. Chyba, że od razu kupuje się jakąś superpojemną - głębszą i szerszą niż normalnie.
Bo taka side by side ma aż 70-75 cm głębokości .
Możecie kupić lodówkę i zamrażarkę osobno:
?format=1000w
?format=1000w
Co do wydłużania ścianek - nie robiłabym tego od strony płyty, by nie wydłużać drogi z wiatrołapu do kuchni. Z tego powodu nie robiłabym też od tej strony barków. Na dodatek ustawienie stołu, przy wydłużonej ściance, zwężałoby przejście i trzeba byłoby wymijać krzesło.
Jeśli robić ścianki to od strony ściany zewnętrznej.
łuki - chcecie zrobić wnętrza stylizowane? Bo łuki kojarzą mi się z mieszkaniem Karwowskich z "40-latka".
Wersja z wyspą, której zaletą jest ukrycie zlewu za ścianką (wrysowałam lodówkę side by side):
BEWA, zapomnij o obniżanym półwyspie. Strasznie to wygląda.
A nie masz obok kuchni stołu przypadkiem?
Ta wysoka zabudowa bardziej mi się podoba:
[ATTACH=CONFIG]381182[/ATTACH]
Dziękuję Moniss. Zostanie wysoka zabudowa z wysoką szafką ok. 30 cm.
Jak zagospodarować ta wysoką szafkę? Czy zrobić cargo, czy zwykłą otwieraną np. na talerze? Gdzie lepiej chować talerze w szufladach czy w takiej wysokiej półce? Czy piekarnik i wysoka półka mają być w tym miejscu czy je zamienić miejscami?
I jeszcze proszę o podpowiedz jak otwierać te szafki najwyższe.
Edytowane przez BEWA
ja mam praktycznie same szuflady a w nich i talerze i kubki. Dla mnie to najwygodniejsze
Przy wąskiej szafce o głębokości 60 cm talerze zmieszczą się w dwóch rzędach - jak wówczas sięgnąć wygodnie do tych z tyłu? Przy 30 cm tylko cargo.
Dziękuję Elfir, chciałabym aby moja kuchnia była funkcjonalna a nie wiem , co będzie najlepsze. Czy zamienić miejscami wysokie cargo i piekarnik i jak otwierać te półki na górze? Chciałam wysoką zabudowę zrobić do samej góry.
I jeszcze mam pytanie z innej beczki- gdzie trzymacie ścierki np do wytarcia rąk i ile miejsca przeznaczyć na kosze? Czy 40-60cm wystarczy?
Z doświadczeń moich i znajomych wynika, że najwygodniejsze są szafki klasycznie otwierane a nie uchylne do góry.
Ale to chyba kwestia indywidualnych preferencji. Najlepiej po prostu przejść się na wystawę mebli i samemu popróbować.
Osobiście wolałabym cargo jako izolator między lodówką a piekarnikiem. Albo jak było pierwotnie - płytka szafka otwierana od strony wejścia do spiżarki. Cargo jest drogie.
W górnych szafkach pod sufitem trzymam tylko rzadko używane rzeczy (suszarka do grzybów, pudło z akcesoriami do grilla, sokowirówka, blachy) i w zasadzie szafki nad lodówką czy piekarnikiem z mikrofalą nie mają półek, bo i tak bym do nich nie dosięgnęła.
Aha i mam nad szafkami sufit obniżony o ok. 50 cm :)
Edytowane przez Elfir
Do Elfir :
Tylko wiesz jak się o czymś marzy.....
Teraz mam prawie taki układ tyle że obok kuchenki jest zmywarka i zaraz zlew. Nie ma zabudowy pod oknem i nie ma słupka z piekarnikiem a lodówka w rogu. Dokładnie tak mam stolik pod oknem ale ja go nie potrzebuję bo 2m dalej w salonie mam duży stół. Kuchnia kombinowana i użytkowana tak przez 13 lat i chcę coś innego.
Edytowane przez asiok78
