Wysokość mebli to 255 cm.
Jak inaczej podzielić wysoką zabudowę, aby na samej górze pod sufitem szafki były otwierane na bok. Nie mam przekonania do aventosów, może dlatego, że nigdy takich szafek nie miałam.
Co sadzicie zamykaniu szafek w przedstawionej wysokiej zabudowie -wszędzie są aventosy. Na ile je polecacie ?
Zostawić czy zmienić?
Aventosy to też dodatkowy koszt.-czy warto? Polecacie je?
Edytowane przez BEWA
  • Odpowiedzi 12,2k
wydaje mi się, że przy tej wysokości bez sensu jest umieszczenie niskich szafek na najwyzszym poziomie. szła bym raczej w stronę szafek ściennych bardzo wysokich, gdzie uchwyt mamy w zasięgu ręki. przecież często tylko szukamy czegoś, sprawdzamy czy to jest. nie będziemy wchodzić na taboret tylko po to żeby popatrzeć na wnętrze najwyzej położonej szafki. lepiej żeby wnętrze najwyzszej polki ukazywało sie podczas obsługiwania nizszych półek. wiem że aventos otworzy i górną ale i tak to są dla mnie za małe wysokości, takie okapowe te szafki
na tym zdjęciu zamieniłabym , fronty wysokie dlabym wyżej pod sam sufit a szafki niskie niżej w lini blatu, jesli musimy działać na tym zestawie meblowym.
semiramida dziękuję za odpowiedż
To ustawienie uznałam za optymalne, było wiele przemyśleń, mikrofalę tylko dam wyżej bo boję się oddziaływania otwartego piekarnika na bok mebli. Dostęp do carga będzie z dwóch stron-jeśli pozostanie w tym miejscu. Masz jakiś inny pomysł?
Czyli wysokie szafki zaczynające się na wys. ok 185 cm (nie wiem dokładnie ale chyba taka jest wysokość lodówki w zabudowie). I wówczas wysokość szafki wyniesie ok. 70cm.
Idea aventosa jest taka, że otwierasz go z poziomu podłogi i masz dostęp do całej szafki.
Nie rozumiem (w Twoim przypadku) inwestowania w tego typu system. Co z tego,że otworzysz drzwiczki stojąc na podłodze, skoro by sięgnąć po zawartość szafki i tak musisz stanąć na krześle czy drabince.
Mam wysoką zabudowę, górne szafki otwierają się na boki, zastosowano zawiasy 180 st. Dla mnie idealne rozwiązanie.
Nieustannie zadziwia mnie koncepcja kosza na śmieci pod zlewem.
I
Tak szafki rozrysował mi stolarz ale ponieważ nie jestem przekonana do podziału szafek to pytam na forum.
Nie wiem co zrobić z szafką przy ścianie- zaraz obok będzie okap więc możliwości są ograniczone-, szafka nie otworzy się gdyby były jedne drzwi, gdyż będzie przeszkadzał okap. Czy tutaj dać aventosa, łamaną szafkę czy taką dzieloną na dwoje drzwi szafkę jak na zdjęciu?
Co sądzicie o takim rozplanowaniu szafek?
60cm naroznik, 60 cm słupek, 40 cm cargo, 60 cmlodówka=220cm
BEWA do swojej kuchni możesz zastosować inny podnośnik, niekoniecznie HF. AVENTOS HK-XS jest mniejszy i tańszy a wystarczy przy tych wymiarach. Jeśli nie chcesz uchwytu na każdym froncie możesz zastosować TIP-ON (mechaniczne wspomaganiem otwierania do bezuchwytowych frontów).
Pogodzisz dwie rzeczy funkcjonalność i ekonomię.
Anna Nowak
Doradca Blum Polska
Witajcie.
Jestem tu pierwszy raz, bardzo potrzebuję porady w sprawie projektu kuchni. Dom do remontu generalnego, więc wszystko można. Kuchnia prawie kwadratowa, marzy mi się wyspa żeby usiąść przy śniadaniu. Niestety konieczne TV (myślałam żeby powiesić nad lodówką side-by-side), koniecznie zamykane suwanymi drzwiami szklanymi od schodów (ta ściana na przeciw okna). Przy lodówce jest szerokie przejście do jadalni. Mam dwa pomysły, co sądzicie? Który lepszy?
  • 2 months później...
Jaka powinna być szerokość blatu na półwyspie zamknietym i jak duża wnęka na nogi, aby wyglądało ładnie, było funkcjonalne. Tak jak w na załączonym zdjęciu-tego typu półwysep. Z drugiej strony półwyspu mają być szuflady ale zastanawiam się, czy nie będą za wąskie.
Który z pólwyspów, blatów najbardziej Wam sie podoba?
dlaczego nie dojedziesz szafkami do ściany spiżarki?
Opierasz się na jakiś gotowych meblach, że wybrałaś takie mało wygodne szafki narożne?
Nie chcesz piekarnika w słupku?
zlew koniecznie ma być w narożniku?
Edytowane przez Elfir
Nie dojade bo tam ma być grzejnik chyba 50cm kilka żeberek i krzesło przed nim.
wizualizacje robiłem w darmowym netplus2012 tam są tylko takie meble, ale to chyba standard. Co w nich jest niewygodnego? Są lepsze?
Piekarnik w słupku niby ok ale gdzie? Koło lodówki chyba niebardzo bo brak tam wentylacji i wszystko poleci na salon. Zlew niekoniecznie w narożniku tylko że parapet okna będzie na równi z blatem, pewnie połączony.
