Powoli szykujemy się do wycen wykończenia. To co spędza nam sen z oczu to oczywiście kuchnia... Najpierw w części wysokiej miała być pełna zabudowa i do samego sufitu, a że sufit ma 3,5 m to i cena wyszła konkretna...
Z tego powstało to co poniżej, ale im więcej zmian tym mniej nam się podoba...
Jedni stolarze dorzucają nam blendę do szafki pod zlew, bo inaczej się nie da i wygodniej, inni nie widzą w głębokiej szufladzie 90x90 żadnego problemu. To samo z szufladami o szerokości 120 cm u części przechodzi bez zająknięcia, a inni mówią, że niby się da ale nie dadzą gwarancji, że szuflady przy takiej szerokości i wysokości 45 cm nie będą się opuszczać ...
Im więcej rozmów ze stolarzami, tym głupsi jesteśmy...
Teraz myślimy czy lewej strony wyspy (120 cm) nie dać samego blatu a z szafek na dole zrezygnować. Ogólnie wymiary ciężkie do ogarnięcia bo wyspa ma 480x80, odstęp od części wysokiej - 115 albo 120 cm (nie pamiętam tak na szybko ;)), część wysoka 480 szerokości na 240 wysokości (dzisiaj było o 20 cm wyżej, ale znowu czegoś się nie da...)
Jak macie jakieś propozycje chętnie wysłucham ;)
  • Odpowiedzi 12,2k
BEWA, jeśli chodzi o ukrywanie części codziennych zabrudzeń, to wszystko jedno jasny czy ciemny, byleby we wzory. A ciemny np. orzechowy blat będzie dobrze wyglądał przy bieli.
Ostatnio u znajomych widziałam blat w równych odcieniach brązu (od ciemnego brązu, poprzez czekoladę do ciemnej miedzi), który nieco przypominał wzorem korek (ale nie fakturą). Bardzo dobrze wyglądał przy białych szafkach a w utrzymaniu czystości też nie był problematyczny (dzięki mieszance odcieni brązu).
To było chyba coś takiego, ale ciemniejsze i drobniejszy wzór: [ATTACH=CONFIG]399347[/ATTACH]
Bliższe temu, przy drugim zdjeciu nieco ciemniejsze:
[ATTACH=CONFIG]399348[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]399349[/ATTACH]
A co sądzicie o blacie Egger- drewnopodobny ciemny dąb gladstone tabac , symbol h3325 ? Wygląda jak drewno , jest mocno ciemny? Czy będzie bardzo trudno utrzymać czystość? Do tej pory zawsze miałam blaty jasne i byłam zadowolona . Czy ktoś ma taki blat lub widział u znajomych? Przypomina strukturę drewna, ma małe wgłębienia.
Dziękuję bardzo moniss.
Wstępnie wybrałam blat Egger- drewnopodobny ciemny dąb gladstone tabac symbol h3325 . Przypomina strukturę drewna, na powierzchni nie jest jednolity.pokusiłąm się nawet pojechać do hurtowni aby obejrzeć blaty ale ten najbardziej mi pasuje do drzwi spiżarki, które są w kuchni. Pytanie: czy ciężko będzie utrzymać taki blat w czystości i czy jako blat nie jest zbyt ciemny?
Ja bym radziła na jednym blacie zlew i płyta. Żeby nie obracać się wokół własnej osi z garami czy mokrymi rękoma.
Chyba, że chcieliście ukryć okap?
Natomiast nie wyklucza to dodatkowego blatu (na toster, mikser) między lodówką a piekarnikiem. Z tym, że wizualnie lepiej go wypośrodkować albo zrobić zdecydowanie asymetrycznie.
Nie wiem co to szafki 1-2-3 , ale wygląda to chaotycznie.
Tutaj podobny układ jak na twoim rysunku:
a tu ze zlewem i płytą na wyspie oraz dodatkowym blatem między lodówką a piekarnikiem:
Nie musicie robić zabudowy po sufit (jak tam sięgnąć?), tylko zrobić ściankę licowaną z krawędzią szafek:
http://corirae.com/wp-content/uploads/2017/09/kitchen-modern-minimalist-two-tone-kitchen-cabinets-with-dark-grey-as-wells-as-cabinets-with-dark-grey-furniture-kitchen-images-dark-gray-cabinets-3859-×-2563-greencarehome.com_-687x456.jpg
Edytowane przez Elfir
Dzięki Elfir za uwagi i propozycje.
Płyta w projekcie kilkukrotnie zmieniała swoje położenie w tym projekcie, na razie wygrała wersja bardziej ekonomiczna - siła pod płytę wyprowadzona w ścianie i okap a w zasadzie pochłaniacz podszafkowy sporo tańszy od wyspowego, zwłaszcza takiego, który żonie się podoba...
1 - zwykłe szafki otwierane na boki, z wysokością wahającą się od 60 do 80 cm, ale raczej ta pierwsza opcja zwycięży - szerokości 3x60cm, 2x90cm i 1x120cm - ta ostatnia rozwierana z 2 różnymi skrzydłami 30 i 90 cm (ale tu też jest w razie czego inna koncepcja).
2 - półki na książki a 3 - półki na wino - tutaj optowałem za tym żeby tego nie zamykać, ale przeszła na razie taka opcja ze względu na możliwy kurz gromadzący się na otwartych półkach.
Projekt cały czas ewoluuje. Zastanawiamy się nad jednym blatem granitowym, najpierw myśleliśmy o tym w wysokiej zabudowie - dwumetrowy stolarz wycenił nam na 2800, dzisiaj przy okazji uzgadniania kominka dostaliśmy wycenę na 2000. Dlatego też zastanawiamy się czy blatu na wyspie nie podzielić i nie zrobić z dwóch materiałów. Ale z tym też wstrzymujemy się do kompletnej wyceny kuchni.
Zawsze uważam, że najlepszymi rozwiązaniami są te najprostsze, kłopot w tym, że ciężko czasami wpadają one do głowy. Człowiek kombinuje i kombinuje a odpowiedź jest banalna, jak ta wyżej. Idealne w swej prostocie - jeszcze raz dziękuję.
Przekażę żonie i zobaczymy co z tego się urodzi ;)
Nmoże szafki na książki i wino zrobić dostępne z boku? Wówczas od frontu masz gładką blendę.
Od strony przejścia proponowałabym sam blat, bez szafek dolnych - zabudowa będzie wyglądała lżej:
Niech żona się zastanowi - ubrudziła ręce nad garnkiem - musi się obrócić by je umyć i musi natychmiast wytrzeć, bo woda będzie z rąk kapać na podłogę.
Panierowanie kotletów - gdzie?
  • 4 weeks później...
Witam wszystkich na forum, przymierzamy się powoli do projektowania kuchni, gdyż mamy prawie stan SSZ (czekamy na okna)
nie mamy jeszcze sprecyzowanego koloru mebli kuchennych, więc projekt ma bardzo roboczą wersję
Mamy projekt własny, więc liczę na Waszą pomoc co powinniśmy zmienić, aby było wygodnie.
Wiem o trójkącie roboczym L-Z-P, jednak nie mam pomysłu jak dobrze ułożyć sprzęty.
Na rzutach podaję wymiary ścian bez okien (okna maja po 1,25 szerokości)
Czy jeżeli zamienię lodówkę z piekarnikiem będzie ok?
Czy powinniśmy coś jeszcze zmienić?
Chętnie wysłucham zdań forumowiczów.
Nie widzę problemów. Co prawda w sumie blat roboczy między zlewem a płytą nie jest duży.
Trzeba się też zastanowić gdzie będzie stała zmywarka?
Ale przekładanie płyty na ścianę naprzeciw zlewu jednak bardziej utrudni pracę.
Lukas91
Zdecydowanie wariant nr 1.
I tak jak napisała Elfir, aby uzyskać jeszcze więcej blatu roboczego, można wrzucić piekarnik pod płytę, a mikrofalę do górnej szafki jak w wariancie nr 3 (tylko może bez wyróżniania tego drewnem). W takim wypadku odsunęłabym też płytę z piekarnikiem dalej od narożnika.
Witam, mamy już projekt kuchni tylko jeszcze kolorystycznie jakoś nie możemy tego poskładać. Meble fronty biały mat, płyta meblowa i blat w kolorze to EGGER H1180 Dąb Halifax naturalny ST37, posadzka gres paradyż tecniq silver. Jednak jakoś tak nie za dobrze nam to wygląda może ktoś ma jakieś pomysły?
Edytowane przez labomb
[ATTACH=CONFIG]402274[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]402275[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]402276[/ATTACH]
Może coś nie gra, bo na wizualizacji ten dąb jest zbyt ciepły?
Co do projektu kuchni, to wydaje mi się, że nie jest on poprawny. Na wizualizacji, tak na oko, jest zbyt daleko od zlewu do płyty kuchennej. Ile ma ściana z oknem? A co jest pomiędzy płytą kuchenną a wyspą/półwyspą? Najlepiej wrzuć rzut tego pomieszczenia z zaznaczonymi wszystkimi wejściami i wymiarami.
[ATTACH=CONFIG]402286[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]402287[/ATTACH]
Ściana z oknem ma 400 cm, tutaj układ kuchni z planu otwarta na salon tylko nie ma tych ścianek nie zostały wykonane. Jeśli chodzi o zlew i płytę tak sobie żona zażyczyła wiec już tak zostaje, bardziej chodzi nam o to czy to kolorystycznie można jakoś dograć wydaje się że trochę za dużo tych płyt drewnopodobnych, palujemy lacobel na ścianę ale jeszcze nie mamy konkretnego koloru.
Takie moje przemyślenia, że zanim wybudujemy dom, powinniśmy zaprojektować już kuchnię ;) gorzej jeżeli ktoś nie myśli o tym i nie ma koncepcji w momencie stawiania ścian. Jak my.
Kombinujemy z zagospodarowaniem kuchni w formie L - 5x2 metry, okno na długiej ścianie pod którym chcemy umieścić zlew. Problem mamy z umiejscowieniem piekarnika. Opcja z piekarnikiem w słupku przy lodówce, lub pod blatem i płytą grzewczą, ewentualnie z prawej strony płyty indukcyjnej w samym rogu pomieszczenia ( zostaje jednak wtedy 15 cm miedzy płytą grzewczą, a słupkiem z piekarnikiem)
Czy słupek z piekarnikiem, może stać bezpośrednio przy lodówce ?
Jakie inne błędy popełniliśmy przy amatorskim projekcie i czy jest szansa rozplanować to lepiej ?
labomb, nie strzel sobie w stopę (a raczej nie strzel żonie w stopę) i zmień ten układ, bo się strasznie z garami nabiegacie. Układ tej kuchni nie jest zbyt ergonomiczny.
WYGODA:
1. Jeśli, po likwidacji ścianek, umieściliście meble na planie starej kuchni, to odległość od lodówki do płyty kuchennej wyniesie jakieś 370 cm (a maksymalna wygodna odległość to 270 cm). Jeśli lodówka wyszła jednak na salony, to ta odległość będzie jeszcze większa.
2. Odległość pomiędzy zlewem a płytą kuchenną nie powinna wynosić więcej niż 210 cm
3. Czy zmywarka jest przy słupku z piekarnikiem? Zwykle praworęczni użytkownicy kuchni wolą mieć zmywarkę na prawo od zlewu, a leworęczni na lewo.
4. Lodówkę powinno się umieszczać z dala od wszelkich źródeł ciepła (tak jest napisane w instrukcji obsługi) jak np. kaloryfery, piekarniki, zmywarki. Ciepło pogarsza wydajność pracy tego urządzenia. Jeśli chcecie ustawić lodówkę przy piekarniku, dobrze byłoby wstawić pomiędzy nimi wąską szafkę lub przynajmniej kilkucentymetrową blendę.
5. Mam wrażenie, że stojąc przy zlewie będzie się zasłaniało światło z okna
6. Ważne do przemyślenia:
- gdzie będzie miejsce do przygotowywania kawy i herbaty (czajnik, ekspres, filiżanki, herbata, kawa itp.)?
- gdzie będzie miejsce do przygotowywania kanapek (np. krajalnica, toster)?
WYGLĄD:
1. W takiej konfiguracji w otwartej kuchni, lodówka powinna być raczej w zabudowie. A jeśli wychodzi poza linię kuchni to jest to wręcz koniecznie.
2. Jak zamierzacie wykończyć ścianę pomiędzy wyspą a płytą? Co na nie będzie (ozdobna tapeta, fototapeta, obrazy itp.) czy będzie ziała pustką?
3. Jeśli uważasz, że jest w tej kuchni zbyt duża ilość drewna, to górne szafki mogą obejść się bez drewnianej obwódki. Ale i tak w kolorze dąb Halifax będzie to wszystko bardziej stonowane niż jest obecnie na Twojej wizualizacji.
4. Do zastanowienia:
- czy przy barku będą stały hokery z dwóch stron: od salonu i naprzeciw piekarnika? Jeśli nie, to wystarczy zostawić barek tylko od strony salonu.
- czy meble w salonie też są w kolorze dąb Halifax? Może warto cały barek zrobić w dębie?
- jeśli w salonie pod oknem, tuż obok barku będzie stół, to można zamiast barku zrobić przeszklone regały na szkło, porcelanę, alkohol itp. A barek i hokery ustawić w kuchni.
Moja propozycja, aby było blisko pomiędzy lodówką, płytą i zlewem:
- rozbicie wysokiej zabudowy
- zlew pod oknem
- zamiast wysokiej witryny może być wysoka szafka na rzeczy kuchenne
- barek na wysokość regału (120cm) lub niższy.Może nawet uda się oglądać TV, jeśli będzie na ścianie przy wejściu
Inny układ, to poprawka Twojego rozmieszczenia sprzętów polegająca na przeniesieniu na wyspę płyty kuchennej lub zlewu (jak najbliżej lodówki)
Znalezione w sieci:
Białe szafki kuchenne z blatem w kolorze podłogi i drewnem...na ścianie. Jest bardziej elegancko niż rustykalnie. Takie ładnie oprawione grafiki mogłyby zdobić ślepą ścianę w Twojej kuchni.
Edytowane przez moniss
obrazek
Może stać przy lodówce, ale wówczas między szafkami stosuje się specjalną matę termiczną (albo po prostu styropian zamaskowany blendą) lub pomiędzy wstawia wąskie cargo.
Lodówka przy ścianie - musi być niewielki odstęp, bo w wielu modelach nie otworzysz drzwi na pełną szerokość (np. aby wyjąć półki do mycia).
Układ za piekarnikiem zrobiłabym: szafka 60 cm - zlew lub zmywarka (zależnie czy jesteście prawo czy leworęczni).
Nie rób wiszącej szafki narożnej. Zwykłą.
OCZYWIŚCIE PRZED ZAKUPEM PROJEKTU POWINNIŚMY WE WŁAŚCIWEJ SKALI WSTĘPNIE ROZPLANOWAĆ MEBLE WE WNĘTRZACH!
Wszystkich, nie tylko kuchnię.
