Moim zdaniem: półwysep lepiej by był zakończony na kwadratowo a nie półkoliście. Słup w tym miejscu jest konieczny?Jeśli tak, to bym go też na kwadratowo zrobiła. Po przeciwnej stronie ostatnia szafka w dolnym i górnym ciągu, ta bezpośrednio obok drzwi jest skośna? Raczej niepotrzebnie, przeszkadzać w przechodzeniu raczej nie będzie. Tym bardziej, że meble jak widzę raczej nowoczesne i taki skos coś mi się nie widzi do nich. Mi osobiście nie podobają się też przeszklenia szafek. Widać wszystko co w nich jest schowane, a te rzeczy są często kolorowe i nie pasują do wystroju kuchni. Tak moim zdaniem.
Jeszcze wielkie podziękowania dla Magdy 34.
Magda 34 właśnie stworzyłam na papierze dzięki Twoim pomysłom naprawdę fajną kuchnię i mniej więcej już wiem jak co ustawić.
Dodałam zaproponowany przez Ciebie półwysep w literę L a górą dałam szafki wiszące, takie kwadratowe, które od strony salonu będą schodzić w dół, tworząc też literę L, położoną krótszym ogonkiem do dołu. Zrezygnowałam z barku przy wyspie i dam ją dużą na jednym po
Pozdrawiam!
To nie pólwysep tylko barek łączący salon z kuchnią, obok jest przejście , nie ma tych drzwi które są na projekcie , szafki są skośne bo to naprawdę mała kuchnia i bez ściętych boków mogły by przeszkadzać przy przechodzeniu. A jak romieszczenie szafek , szuflad, coś zmienić, zostawić tak jak jest?
  • Odpowiedzi 12,2k
Dzień dobry:)
Zrobiłam projekt kuchni w programie IKEA. Jest to już oczywiście któraśtam wersja; kolorystyka np. ewoluowała od szarego i czerwonego Abstrakta do białego Abstrakta z brązowym Nexusem.
Ściana z oknem ma 3 m, ściana po prawej 3,14m, ściana po lewej 1,65m i jest głęboka na 63cm.
Poproszę o uwagi do poniższego projektu i z góry dziekuję:)
http://lh3.ggpht.com/_x4WjHsOiWeM/TF-5vsglyLI/AAAAAAAACXg/xFckOdMhrp4/s800/ikea_kuchnia_piekarnik1.jpg
http://lh4.ggpht.com/_x4WjHsOiWeM/TF-5vzeN09I/AAAAAAAACXk/8kzHtaRNlzU/s800/ikea_kuchnia_piekarnik2.jpg
Witam Was i proszę o poradę a raczej pomoc, planuję wstępnie kuchnię ale mam problem: dokładnie chodzi o miejsce za spiżarką, które niweczy wszelkie pomysły. W żaden sposób nie mogę ustawić trzech podstawowych sprzętów w całej kuchni - lodówka zmywak kuchenka (w tej kolejności). Wymiary kuchni to 4m x 3m a spiżarka 1 x1,5. Okno ma długość 2 m. Ściana "dolna" spiżarki jest nośna-czyli bez możliwości obejścia. Próbowałam na wiele sposobów, przyznam że chciałabym mieć element zabudowanej ściany meblowej a tam piekarnik - ale nie jest to priorytet. Czy macie jekieś rozwiązanie?
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/4n6Tlw3Z5bnyKUxB4O3bHfDJWAxKjFnkr107YG4o0iE?feat=directlink
Edytowane przez u&k
no i nie podoba mi się ten blat - ani to wyspa, ani półwysep... takie trochę niewiadomo co.
Aaaaa, zapomniałam opisać to to;) W miejscu tego lewitujacego blatu będzie niewysoki "barek" - blat (węższy niż ten normalny)lekko nad blatem i w dół. NIestety w tym ambitnym programie nie da się tego zaprojektować...:]
WItajcie...
Przymierzam się do zrobienia wizualizacji kuchni, dlatego mam pytanie (szczególnie do mr6319:)). Jak w PRO100 demo zrobić pomieszczenie z wciętą ścianą? W projekcie domu mam otwarty salon na kuchnię i jadalnię i chciałem to wszytko razem zaprojektować.
http://images48.fotosik.pl/288/84084f657b13cad5med.jpg
Da się w którymś z programów pokazać może niską scianę/murek?
a w którym miejscu masz wejście do kuchni??
czy cały dół na Twoim rysunku to otwarta przestrzeń, czy są gdzieś jakieś drzwi??
skrobnij taki zarys w paincie, wtedy dużo łatwiej będzie coś kombinować :)
Wielka prośba do MAGDY 34 lub innych dobrych duszków forum.
Jako, że jestem komputerowa noga bardzo proszę o wizualizację mojej kuchni. Mniej więcej układ ścian mam jak u RAFAAL.Lodówka też w tym samym miejscu i też zabudowana od boku ścianką - długość tej ścianki 195cm. Dalej obok lodówki zmywarka 45 i zlew narożnikowy - szafka 90na 90. Ścianka na w prost długa 280cm i na tej ściance ma być kuchenka gazowa dalej w narożniku szafka 90 na 90.Od prawego narożnika w odległości 100cm ma być okno 120cm szerokie. Zabudowa na tej ścianie dluga 220cm do końca okna . Na tej ścianie obok szafki narożnikowej chcę dać szafkę 45 z szuladkami a następnie blat coś na zasadzie wyspy. Szerokość blatu 80 długość 120cm.I od strony kuchni żeby były szafki , głębokie 50, a od strony salonu 30 cm blatu na nogi i stołki barowe. Mam nadzieję że w miarę jasno wytłumaczyłam. Podałam tylko szafki stojące gdyż co do góry nie mam żadnej koncepcji. Jeśli chodzi o kolory to ściana na szaro, meble wanilia. Wysokość szafek 91cm.Okno na wysokości 95cm,
W dzienniku mam rzuty ale długość ścianki z lodówką i ścianki z oknem podałam już po zmianie.
Zgóry dziękuję za zainteresowanie.
Edytowane przez lili07
u&k - musisz mieć tę spiżarkę? jeśli tak, to koniecznie o takich wymiarach? Na forum jest gdzieś zdjęcie "szafy spiżarnianej", która wkomponowana jest w meble ... Może to byłoby lepsze rozwiązanie?
lili07 - spróbuj z programem IKEA - jest świetny dla początkujących i pozwala wstępnie pokazać co ci się podoba
]u&k[/b] - musisz mieć tę spiżarkę? jeśli tak, to koniecznie o takich wymiarach? Na forum jest gdzieś zdjęcie "szafy spiżarnianej", która wkomponowana jest w meble ... Może to byłoby lepsze rozwiązanie?
Niestety tak:jest tam ściana i dodatkowo względy ekonomiczne; a wymiary można trochę zmodyfikować
Witam wszystkich . :)Odpowiadam na prośbę mymysteryy.
Twoja kuchnia ma potencjał na wyspę, ale trzeba by było zburzyć ściankę oddzielającą ją od jadalni. Ponieważ nie chcesz tego robić, to niewiele udało mi się tak naprawdę wymyślić i w zasadzie wykorzystałam już istniejący układ. ;)
http://foto3.m.onet.pl/_m/874255416c5d88362b4dd556b09b81fb,10,19,0.jpg
Ściankę z jadalnią wydłużyłam o 23 cm, będzie miała 180 cm. Zmieszczą się wtedy 2 słupki (lodówka i piekarnik+mikrofala) Wnęka w narożniku może być "półsłupkiem". Możesz tam dać ekspres albo zastosować roletkę, albo w ogóle nie musisz tego zasklepiać. Po prostu pociągnąć do ściany blat.
Barek jest przymocowany o ściany oddzielającej zabudowę. Ma 125 cm. To konstrukcja blatu łamanego w L. Żeby nie było pod nim pustki przedzieliłam go płytą meblową. Pod nim 20 cm od strony kuchni możesz sobie zrobić półki na książki, czy inne podręczne drobiazgi. Odległość od ściany z drzwiami wynosi 108 cm. Nad barkiem daj oświetlenie- dwa ładne zwisy.
Szafek górnych nie przewidziałam.;)
Mam nadzieję, że wszystko dobrze wyjaśniłam:rolleyes:
Edytowane przez Magda 34
oooo dużo fajniej, moim zdaniem. komunikacja i ergonomia zdecydowanie lepsze.
szafki górne są zazwyczaj płytsze niż dolne (u mnie jest 35 cm i stolarz powiedział, że to już dużo), ale chyba i tak zrobiłabym 3 a nie 4 elementy pod ścianą - na twoim planie wszystko wchodzi w światło drzwi. jak byś nieco skróciła ten element, to byłoby tam więcej miejsca i myślę, że byłoby wygodniej.
duś Dziękuję za podpowiedzi i cenne uwagi:)
j.
Niestety ergonomicznie i komunikacyjnie to najgorsze rozwiązanie ze wszystkich.
Do tej kuchni nie ma wejścia - no chyba , że przez balkon.
Przy takich rozmiarach pomieszczenia, decyzja o wyspie jest bardziej niż szalona.
Takie gabaryty wnetrza nadają się do zabudowy kompaktowej - bardzo zwartej a nawet wielofunkcyjnej.
Stół do jedzenia może być wysuwany z blatu roboczego( są gotowe systemy prowadnic) a korzystanie z niego tylko w czasie spożywania posiłków.
Sama wizualizacja to za mało, jeśli nie wyczuwamy wielkości i proporcji naszego ciała do całości.
Wstaw do kuchni postać a zobaczysz ile jest miejsca ( jak mało) przy takim ustawieniu.
Ergonomia i komunikacja, to wymiary niezbędne do poruszania się w tej zdefiniowanej przez projekt przestrzeni.
W tym wariancie jesteś na dobrej drodze do kalectwa albo szaleństwa.
witam, chciałam prosić o małą pomoc/opinię
jakiś czas temu przestawiałam swój projekt aneksu kuchennego - byłam już niemal na 100% pewna, że tak będzie (mimo 30 cm szafki na zlew, niewazne ;D) podczas gdy dziś w pracy wpadł mi do głowy inny pomysł. stąd odręczny rysunek/projekt, bo w biurze nie mam żadnego programu ku temu - jak wrócę do domu to spróbuję sobie ów pomysł zwizualizowac w ALNO ale póki co chcialam prosić o opinię.
przede wszystkim sprawa zlewu (znów!) - z pewnością zlewozmywak będzie u mnie pełnił rolę marginalną, bo planuję zmywarkę mieć i używać. niemniej jednak być gdzieś musi, ale przez marginalną funkcję wciskam go gdzie tylko się da ;D
najnowszy pomysł zakłada miejsce na zlewozmywak zaraz obok słupka na zmywarkę i piekarnik - czy to będzie wygodne? odkładać rzeczy z lodówki czy piekarnika mogę chyba spokojnie z tyłu, na półwyspie skoro byłoby tam jakieś 85 cm odleglości tylko.
co myślicie?
http://img810.imageshack.us/img810/8770/00000001t.th.jpg
(szafki kuchenne muszą mi się zmieścić na powierzchni 2,4 x 2,1 metra, także pole manewru jest niewielkie ;) )
dla porównania, oto mój wczesniejszy projekt - przy realizacji którego nie musiałabym przenosić żadnych przyłączy: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?142331-Projekt-kuchni-wizualizacje&p=4105096&viewfull=1#post4105096
Cześć Magda.
Zgadzam się z Wojtkiem 2112. :yes:Ostatnia wersja była najgorsza z możliwych. Wrzucam mój pomysł. To chyba najprostsza wersja, jak może być.
http://foto1.m.onet.pl/_m/3fbcfe37eda6d7a07499c9910468d6e1,10,19,0.jpg
Blat na całą długość kuchni. Wysokość blatów kończy się na wysokości tego długiego okna czyli na 84 cm. Mam nadzieję, że wystarczająco :rolleyes:
Minusem będzie zabudowanie kaloryferów. Poza tym same pozytywy. Wygodna i ergonomiczna. :)
Magda.
Wojtek 2112 dziękuję za krytyczne uwagi. Warto zawsze posłuchać innych punktów widzenia.
Magda 34 Bardzo dziękuję za poświęcony czas i projekt :)
Trochę tylko martwi mnie odpływ + doprowadzenie wody w linii kaloryfera no i otwieranie okna... nie sięgnę... jakoś nie pomyślałam o tym wcześniej właśnie to sprawdziłam :( mogłoby tam być coś ruchomego ale co wówczas zrobić ze zlewozmywakiem ?
Pozdrawiam,
Magda
witam się i ja:)
tyle tu fachowców i dobrych dusz, którzy mam nadzieję pomogą i mi;) przerobiłam już kilkanaście opcji i nawet wybrałam jedną, o dziwo! ale może ona wcale nie jest ta najlepsza... hmm... ale od początku. plan kuchni:
http://images38.fotosik.pl/321/f6709906932bbed2.jpg
to jest kawalerka w starej kamienicy, stąd ten piec. oczywiście on zostaje, tak jak i cała drewniana podłoga:)
kuchnia będzie otwarta na "salon" :D ma być biała, wtapiać się w tło. Szafki nie mogą być do samego okna, bo:
- okno jest wielkie i nie można by go było otwierać
- od ściany do okna jest zaledwie 45cm, z drugiej strony niecałe 10cm
- parapet jest na niższej wysokości i szafki wchodziłyby w światło
dlatego też wymyśliłam sobie, że zrobię tam taki przedłużany parapet (szer. ok40cm), na którym będzie można usiąść, położyć coś, hodować zioła;)
co tam ma się znaleźć:
- zlew (1 komora, kwadratowy)
- płyta dwupalnikowa (wystarczy)
- miejsce na butlę
- zmywarka (45 albo 60, ale podobno 60 mimo wszystko są lepsze)
- lodówka
- obejdziemy się bez piekarnika
- jeszcze pralka! koniecznie!;p
układ szafek: albo w L albo na jednej ścianie, ale jak będzie w L to będzie więcej blatu roboczego
a to moje propozycje:
wersja 1: wszystko na jednej ścianie, tam nad tym przedłużanym parapetem wcisnęłam szafkę z żaluzją, ale się nie upieram:) te górne szafki to oczywiście na równej wysokości. Bardzo mało blatu ...
http://images39.fotosik.pl/321/5febb7437abf0a2b.jpg
wersja 2: zabudowa wysoka po lewej i po prawej, ale jakoś tak ni to symetrycznie, ni jak ...
http://images41.fotosik.pl/321/22b275d9e03ba471med.jpg
wersja 3: w L, tylko różnica w szafkach górnych, chyba wolę bez.
http://images50.fotosik.pl/326/8d81f878046b58a2med.jpg
no i ostatecznie ta opcja wygrała, bo nie udało mi się wcisnąć tej wysokiej zabudowy po lewo, ponieważ tam oprócz lodówki (60cm) i pralki (60cm) jest cargo na mopy i inne pierdoły;p
http://images49.fotosik.pl/325/57a87636b11fe03dm.jpg
i tak sobie myślę, czy nie dać na tej ścianie po lewo jakiejś fototapety... ;)
no i co myślicie? macie jeszcze jakieś pomysły?:)
z góry dziękuję;)
Pozdrawiam,
Magda
Magda, otworzysz drzwi na patio Ci sie kuchnia przewietrzy;)
Zlew zawsze mozesz przesunac blizej sciany i od strony okna zostawic ociekacz...lub mozesz tez sie zdecydowac na zlew narozny i wtedy nie masz w rogu slupka tylko np. wiszaca szafke wspolgrajaca z reszta zabudowy.
pogladowe zdjecia nie biez ich doslownie:
http://www.fundyhardsurfaces.com/images/with-corner-sink-large.jpg
http://farm1.static.flickr.com/41/83922867_df98bda0e1.jpg?v=0
http://ak-franke-kitchen-sinks.co.uk/franke-sinks/images/Franke_cpx_652e.jpg
http://www.tradeplumbing.co.uk/assets/images/rak_cer/RAKCeramicKitchenSinkGourmentSink1Big.jpg
Magdy 34 propozycja wydaje mi sie najbardziej optymalna. Za mala masz kuchnie na wyspe po srodku...mam podobne cudo, male, pelene okien i jeszcze w trapezie:rolleyes::rolleyes:
Maja
