Okna zostały założone w styczniu i opiankowane, mur jest jednowarstwowy i okna zostały zamontowane na licu ściany. W tym roku nie uda mi się ocieplić budynku, a tym samym słońce dalej będzie niszczyć piankę. Czy powinienem zabezpieczyć czymś piankę, jeśli tak to czym ? Myślałem aby pomalować piankę białą emulsją, ale jak zacznie padać deszcz to zacznie ją wymywać i zostaną ślady na oknach. Dom będę ocieplał na wiosnę przyszłego roku. Będę wdzięczny za poradę, czy zabezpieczać piankę a jeśli tak to czym ?
https://forum.murator.pl/topic/128030-zabezpieczenie-pianki-monta%C5%BCowej-wok%C3%B3%C5%82-okien/
matpul, polecam zastosowanie taśmy paroprzepuszczalnej, a jak będziesz wykańczał od środka to zastosuj taśmy paroszczelne.
http://www.soudal.pl/index.php?option=com_products&action=show_product&id=92&Itemid=55
dzięki Wirecki i tuviste. Na ta chwilę zabezpieczę ją zwykłą białą emulsją, a przed samym ociepleniem odetne pianę i przykleję taśmę paroprzepuszczlną
A jak później na taśmę paroprzepuszczalną przykleisz styropian
Na moment podepnę sie pod topik.Ocieplenia jeszcze nie mam okna też licują się ze ścianą ale już dawno temu wystające "buły" panowie od okien przycięli równo ze ścianą.Niczym ich na razie nie zabezpieczałem a powinienem?? :roll: :roll: :o
Ładnie to wygląda niż takie wystające nadmiary piankowe.
a jaki widzisz problem w przyklejaniu do takej taśmy styropianu? każdym klejem do styropianu to zrobisz, są też pianki klejące np. tytan eos... w ofercie soudala też widziałem kleje, kóre dobrze "współpracują" z taśmami p.
No właśnie.Na tyg będę miał montowane okna. Szczerze mówiąc to myślałem przyciąć pianę i później przykleić paski styropianu. Ale teraz mam lekki metlik. Czy powinienem przed tymi paskami pomalować jeszcze jakąś farbą tą pianę i położyc folię? Jak to zrobić profesjonalnie? Czy same paski styr nie wystarczą? Ocieplenie dopiero w przyszłym roku i ne chciał bym tego spartolić :-? .
Ja zatarłem klejem do styro z siatką paskami tak po 25 cm. Bez problemu przetrwały zimę bez najmniejszego uszczerbku. Obecnie z klejeniem styropianu też nie ma problemu.
osobiście polecam systemy illlbrucka czy soudala (taśmy), widziałem taśmy przyklejone na piankę po sezonie zimowym i wszystko było w porządku... jak ktoś się obawia to może zabezpieczyć przyciętą piankę paskami czarnej folli przymocowanej do muru listwą, łatą..
  • 4 years później...
Czy taka obcięta piankę można zabezpieczyć takim specyfikiem jak " folia hydroizolująca w płynie" bo zostało mi jej trochę a do ocieplenia jeszcze półtora miesiąca :/
Czy nie można najprościej po prostu przykleić czarnej folii silikonem do pianki żeby ją osłonić od promieni słonecznych a potem przy elewacjach się to i tak zetnie?
Czy jest sens zabezpieczać miejsca w których jest nadmiar pianki? Uszkodzeniu od słońca ulegnie i tak zewnętrzna warstwa która zostanie ścięta wkrótce. Dobrze kombinuję?
Dobrze kombinujesz. Farba, folie, paski styroianu. W praktyce... nieobcieta pianka nie jest równa i nie wszędzie będzie jej wystarczająco dużo wystawało by utleniał się włącznie"nadmiar" przeznaczony do obcięcia.
W praktyce ta kwestia się trochę zdewaluowała. Teraz piankę osłaniają folie z montażu warstwowego..
Jak długo wg producenta mogą być wystawione na UV?
I tak czy inaczej osłanianie czymś czarnym to słaby pomysł - bo nawet jak UV nie da rady, to temperatura w nasłonecznionym miejscu może dokonać zniszczeń.
Trzeba chyba poprawić wyszukiwarkę na FM bo temat walkowany co roku
Wystarczy jak bez obcinania nadmiaru pomalujesz zwykła farba emulsyjna w kolorze białym
Moj patent sprzed lat prawdzony przez wielu
Normalne taśmy - max 3 miesiące. Specjalne - 12 miesiecy
Folie - mówi się że zwykle do 3mies. Z czego to się bierze - nie wiem.
Pojawiają się dość często folie z odpornością na rok.. i nie są wiele droższe.
Tylko później tutaj pojawia się pytanie - dlaczego u jednych montaż jest droższy a u innych tańszy
Cena folii rzutuje na cenę końcową i wystarczy by zastosować folie z klejem po całej szerokości zamiast małego paska butylu i już cena idzie w górę.
