nowaogrodniczka 16.08.2009 00:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2009 Witam! Właśnie zaczęłam planować swój ogród. Przeczytałam chyba wszystkie mozliwe porady na muratorze...i wszystko było ok do czasu aż poprosiliśmy pana rolnika aby przeorał nam ziemię ( próbowałam hakać, przerzucac ziemię łopata i grabiami...ale w tym tempię następne lato by mnie zastało ). Na muratorze wyczytałam że jeśli jest szansa aby przed utworzeniem trawnika właśnie zaorac ziemię to tak więc zrobiłam. Pan rolnik po skończonej pracy, załamał ręce, powiedział że odkąd pracuje na roli tak twardej ziemi nie widział. Powiedział aby teraz poczekać na deszcz i za ok. 2 tygodnie on to znów zaora, bo teraz w kilku miejscach sa poprostu takie grudy że łopata tego nie ruszy aby to rozbić I stąd moje pytanie co zrobic rzeczywiście z tak twardymi grudami......? ( jutro wkleje zdjęcia aby chociaz trochę pokazać jak to wyglada). Dziękuje z góry za wszystkie rady! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128035-jak-sie-do-tego-zabra%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamles 17.08.2009 05:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2009 rolnik dobrze gada, potem jeszcze kultywator, powłóczyć chwasty .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128035-jak-sie-do-tego-zabra%C4%87/#findComment-3486935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 17.08.2009 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2009 Przeorać, zabronować ( porozbija grudy ), grunt można rozluźnić dodając piasku, na to parę cm dobrej ziemi, przelecieć wałem. Pzdr J ... aaa no i trawę posiać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128035-jak-sie-do-tego-zabra%C4%87/#findComment-3487288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowaogrodniczka 17.08.2009 11:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2009 Dziekuje za odpowiedzi. obiecałam zdjęcie. tak to mniej więcej wygląda http://images38.fotosik.pl/177/466fc09fb6212e57med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128035-jak-sie-do-tego-zabra%C4%87/#findComment-3487562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 17.08.2009 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2009 Wygląda jakby gleba spod spodu, - ta gliniasta martwa została wyciągnięta na wierzch i rozwleczona po działce. Często tak bywa w czasie budowy - kopara rozwlecze po działce tę glinę z wykopów, przykryje, zniszczy tę lepszą glebę i jeszcze ubije. Na czymś takim nic nie wyrośnie. Czy zbieraliście humus (tą lepszą żyzną ziemię) przed budową na pryzmę i rozsypaliście ją później, czy też wszystko tak właśnie jak opisałam zostało przemieszane i ubite ?. Chyba warto nawieźć lepszej ziemi i to tak sporo. Jeśli na wierzchu leży ta glina - wyciągnięte na wierzch podglebie, to można ja zebrać i wywieźć, pod spodem powinna być ta ciemniejsza, lepsza warstwa. Jak nie - to rozluźnić jak najwięcej i dosypać kilkadziesiąt cm żyznej ziemi - parę cm to kompletnie bez sensu. Nawet trawa potrzebuje 10-15. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128035-jak-sie-do-tego-zabra%C4%87/#findComment-3488728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowaogrodniczka 18.08.2009 10:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2009 Witam. Hymus mieliśmu ściągniety i po postawieniu działki koparka rozwiozła go po działce. Ziemie na działce mamy 3 klasy.Rolnik który nam teraz to wszystko orał powiedział że jeszcze raz wszystko zaora, przejedzie kultywatorem i powinno być ok. Jakieś dwa tygodnie temu ręcznie przekopałam kawałek tej ziemi, powyrywałam chwasty i kilka dni temu już zaczeła tam kiełkować jakas dzika trawa....więc raczej coś tam rośnie. Mamy zamiar nawieżć piasku na wierzch ale mamy już mętlik w głowie. Niby rolnik powiedział że bez problemu nam trawa tam urośnie i bez nasypywania nowej ziemi więc już sama nie wiem co z tym zrobić...... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128035-jak-sie-do-tego-zabra%C4%87/#findComment-3489659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanka55 18.08.2009 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2009 Rolnik, jako tubylec lepiej zna się na ziemi, bo z niej żyje. Skoro podejrzewa, że została ona tylko zagęszczona i wystarczy ją porządnie rozluźnic, bez zmiany struktury ( piasek, humus, próchnica, etc.), to pewnie wie co mówi.W wersji oszczędniejszej, zawsze możesz sadzić rośliny w dołkach wypełnionych żyzna glebą kupną, a przyszły kompost i tak będziesz rozrzucała na wierzchu trawnika lub grządek. Ważne, by już wybudować kompostowonik i gromadzić w nim zielone chwasty i resztki kuchenne, przesypywane ogrobiną ziemi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128035-jak-sie-do-tego-zabra%C4%87/#findComment-3490056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yurec 18.08.2009 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2009 Niby rolnik powiedział że bez problemu nam trawa tam urośnie i bez nasypywania nowej ziemi może i urośnie, tylko czy się UTRZYMA i jakim kosztem? Dziwnie małe mam zaufanie do rolników wypowiadających się na temat trawników ( bez urazy proszę rolników) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128035-jak-sie-do-tego-zabra%C4%87/#findComment-3490730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madwo 18.08.2009 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2009 nawet na hałdach poprzemysłowych rosną rośłiny. Myślę że nie ma co szaleć z wywożeniem i nawożeniem ziemi. Można posiać zielony nawóz dla użyżnienia, potem przeorać, chyba przed zimą zdąży urosnąć. Są w sklepach ogrodnuczych gotowe mieszanki motylkowych itd. Jak jest Pan do Orania to duzy plus. I on tez wie co mówi, ja bym mu wierzyła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128035-jak-sie-do-tego-zabra%C4%87/#findComment-3490850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamles 18.08.2009 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2009 Ziemie na działce mamy 3 klasy jak będziesz wywozić to do mnie, wymieszam z moją V klasą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128035-jak-sie-do-tego-zabra%C4%87/#findComment-3491048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yurec 19.08.2009 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2009 Poplon motylkowy- jestem za, w tym przypadku wszystko co rozluźni ziemię będzie dobre. Jak jest Pan do orania to duży plus, ale panu który najpierw twierdził że jeszcze tak twardej ziemi nie widział a potem że na tym będzie super trawnik, nie ufał bym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128035-jak-sie-do-tego-zabra%C4%87/#findComment-3491709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowaogrodniczka 19.08.2009 20:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2009 Jesteśmy po drugim oraniu, teraz z powodu braku deszczu zlewamy wszystko woda, wyciagamy kamienie, korzonki, śmieci.Rozbijamy co większe grudy i grabimy. Jestem w szoku ale naprawde nieżle to wygląda. Rolnik ma jeszcze raz to wszystko zaorac, przejechac kultywatorem. Potem Randap...i czekanie jak to wszystko osiadzie. Niestety nie mam zdjęc aby pokazac że te wielkie grudy poprostu juz nie istnieją. Jutro cykne fotki to powklejam. Za wszystkie rady bardzo dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128035-jak-sie-do-tego-zabra%C4%87/#findComment-3493511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 19.08.2009 23:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2009 do rozbijania dużych grud służy brona talerzowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128035-jak-sie-do-tego-zabra%C4%87/#findComment-3493748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johana 21.08.2009 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2009 Witam! Właśnie zaczęłam planować swój ogród. Przeczytałam chyba wszystkie mozliwe porady na muratorze...i wszystko było ok do czasu aż poprosiliśmy pana rolnika aby przeorał nam ziemię ( próbowałam hakać, przerzucac ziemię łopata i grabiami...ale w tym tempię następne lato by mnie zastało ). Na muratorze wyczytałam że jeśli jest szansa aby przed utworzeniem trawnika właśnie zaorac ziemię to tak więc zrobiłam. Pan rolnik po skończonej pracy, załamał ręce, powiedział że odkąd pracuje na roli tak twardej ziemi nie widział. Powiedział aby teraz poczekać na deszcz i za ok. 2 tygodnie on to znów zaora, bo teraz w kilku miejscach sa poprostu takie grudy że łopata tego nie ruszy aby to rozbić I stąd moje pytanie co zrobic rzeczywiście z tak twardymi grudami......? ( jutro wkleje zdjęcia aby chociaz trochę pokazać jak to wyglada). Dziękuje z góry za wszystkie rady! Pozdrawiam A ja mam pytanie i bedę wdzięczna za Wasze sprawdzone sposoby. Na mojej działce jest gliniasta ziemia i to dosc kiepska bo teren był nasypywany przez gmine ok pol merta wiadomo w wiekszosci martwica. od trzech lat orze to i rozbijam. W tym roku posadzilam gorczyce i przeorałam. Teraz własnie orałam drugi raz w tym roku i bronowałam i rolnik który mi sie tym opiekuje stwierdził ze juz mozemy trawe sadzic. Nie zalezy mi na pieknym trawniku bo jestem jeszcze przed budowa ale na takim porównywalnym osidlowym co bym mogła kosiareczka jechac i zaczac sadzic drzewka. Niestety to całe oranie i bronowanie mnie nie zadowala. Jak na trawnik to katastrofa. Pozornie z daleka jest równo, ale ziemia grudowata i przy ogrodzeniach katastrofa nierównosci i grudki. Całe pole grudowatej ziemi. Nie jestem w stanie siła miesni tego robic. Jak sie robi po prostu parkowy, osiedlowy trawnik, zeby kosiarka moc kosic?? bo juz stracilam nadzieje.... a moze to wina rolnika? moze sa jeszcze jakies maszyny którymi sie tak zrobi zeby gładko było? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128035-jak-sie-do-tego-zabra%C4%87/#findComment-3498155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 21.08.2009 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2009 Do ciągnika podczepia się bronę i wałPotem siewnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128035-jak-sie-do-tego-zabra%C4%87/#findComment-3498185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamles 21.08.2009 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2009 Jesteśmy po drugim oraniu, teraz z powodu braku deszczu zlewamy wszystko woda, wyciagamy kamienie, korzonki, śmieci.Rozbijamy co większe grudy i grabimy. Jestem w szoku ale naprawde nieżle to wygląda. Rolnik ma jeszcze raz to wszystko zaorac, przejechac kultywatorem. Potem Randap...i czekanie jak to wszystko osiadzie. Niestety nie mam zdjęc aby pokazac że te wielkie grudy poprostu juz nie istnieją. Jutro cykne fotki to powklejam. Za wszystkie rady bardzo dziękuje po co ? trzeba było miesiąc przed pierwszą orką to zrobić ja bym zasiał np. żyto z wyką albo rzepak i na wiosnę to zaorał i potem robił trawnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128035-jak-sie-do-tego-zabra%C4%87/#findComment-3498197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johana 21.08.2009 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2009 Hmm, bronowane było za kazdym razem. O wał zapytam bo nie wiem. Chce podkreslic, ze chodzi mi o charakter tej ziemi. niby rozbijana jest od dwócjh lat, ale składa sie z samych grud i chodzi sie po tym jak po polu kamieni. A jest to tak twarde, mimo ze dosc drobne, ze grabie dzis na tym połamałam. niestety trawe juz posiał tydzien temu, a mnie sie to nie podoba. chodzac w klapkach nogi mozna poskrecac wiec chyba za duzo nie oczekuje? najprosciej wydaje mi sie na to nasypac lekkiej ogrodniczej ładnej ziemi, takiej mięciutkiej, lekkiej do rozplantowania, ale przeciez zwykle trawniki na osiedlach nie zakladaja na pieknym humusie? Co moge zrobic? bo jak mi to porosnie ta trawa to juz nic nie poradze? No i te niedoorane obrzeza? Czy to zawsze trzeba recznie z łopata dorabiac samemu? czy u Was moze zrobili proste podłoze na gotowo? Dzięki Elfir za odpowiedź. pozdrawiam, Johana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128035-jak-sie-do-tego-zabra%C4%87/#findComment-3498202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madwo 22.08.2009 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2009 grudy sa jak jest sucho. teraz jest patelnia, popatrz na nia jak jest mokro. Grudy sie powinny rozłazić. Ogólnie uprawki o ile wiem robi sie wiosna i jesienią, trochę sie mija z celem męczenie ziemi w środku lata. takie ciągle mielenie jej na wylot ja wyjaławia, wszystko sie utlenia i wypłukuje. Aj bym zrobila tak jak jamles napisał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128035-jak-sie-do-tego-zabra%C4%87/#findComment-3498474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 22.08.2009 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2009 Jesli jest glina to konieczne jest nawiezienie drobnego zwiru i wymieszanie przed założeniem trawnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128035-jak-sie-do-tego-zabra%C4%87/#findComment-3499102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamles 22.08.2009 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2009 niestety trawe juz posiał tydzien temu, a mnie sie to nie podoba. to potraktuj trawę jako nawóz zielony i zaoraj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128035-jak-sie-do-tego-zabra%C4%87/#findComment-3499325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
