To z czego jesteś zadowolona cieszynianko a o czym tu piszesz (siłowniki + termostaty) nie ma kompletnie nic wspólnego z regulacją hydrauliczną instalacji centralnego ogrzewania.
Jak się to mówi "co ma piernik do wiatraka?"........
I to Ci usiłuję w miarę delikatnie przekazać...
Najpierw jest regulacja hydrauliczna a dopiero później wkraczają do akcji Twoje siłowniki. Jeżeli instalacja nie jest wuregulowana hydraulicznie, wówczas Twoje siłowniki będą całkowiciew zbędnymi gadżetami....
Dam Ci przykład: Mówię tak: do jazdy samochodem potrzebne są cztery koła;
Ty mówisz: u mnie w samochodzie jest dobry silnik oraz klimatyzacja.
Ja mówię: bez kół samochód nie pojedzie.
Ty mówisz: ale mój silnik ma turbodoładowanie i działa bez zarzutu...
I tak dalej.....
Nawet najlepszy silnik nie pomoże, gdy w samochodzie nie ma kół....
https://forum.murator.pl/topic/128127-instalacja-co-z-rur-miedzianych/page/2/#findComment-3501370
  • Odpowiedzi 45
:o
Regulacji hydraulicznej nie było, mimo tego siłowniki z termostatami dzielnie spełniają swoją rolę :roll:
Całe szczęście :wink:
https://forum.murator.pl/topic/128127-instalacja-co-z-rur-miedzianych/page/2/#findComment-3503056
Była z pewnością. Nie wszystko przecież wiesz o całym procesie tworzenia instalacji c.o.
Chyba,że to Ty sama zaprojektowałaś i wykonałaś tę instalację... Wówczas też musiałaś na którymś etapie tworzenia - (projekt- wykonanie- uruchomienie na gorąco)- wykonać elementy regulacji hydraulicznej..
Masz wszystkie rury w swoim centralnym o tej samej średnicy?
Masz obiegi o bardzo różnych długościach?
Twój dom ma kilka kondygnacji?
Jaki ma sens Twoja dorada dla pytającego w tym wątku?
Można też założyć termostaty do każdego pomieszczenia (i siłowniki w skrzynkach), żeby grzały jak życzy sobie właściciel
Ile kosztowałby tego inwestora Twój pomysł w stosunku do taniej, prostej i niezawodnej regulacji hydraulicznej, którą wykonuje się praktycznie za darmo?
https://forum.murator.pl/topic/128127-instalacja-co-z-rur-miedzianych/page/2/#findComment-3503964
Z całą pewnością nie była, o procesie tworzenia instalacji wiem wszystko, deptałam hydraulikowi po piętach cały czas i wiem, że tego nie robił :roll: :lol:
Podłogowe tak, ścienne cieńsze.
Tak
Dwie
Niejaki Marcin napisał, że grzejniki bez regulacji przepływów będą grzały jak im się podoba, dlatego informacja, że można je przymusić do grzania na życzenie :D
Zależy od systemu :roll:
Prosta regulacja hydrauliczna nie daje pełnych możliwości sterowania na życzenie :roll:
Niebieskie moje
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/128127-instalacja-co-z-rur-miedzianych/page/2/#findComment-3508884
Zadowolona z siebie?
REGULACJA HYDRAULICZNA A STEROWANIE TEMPERATURĄ TO DWA CAŁKOWICIE ODREBNE TEMATY.
Po treści widać, które jest Twoje....
Odnoś się do kwestii zawartych w wątku przez pytającego i do tego, jak on ma wykonana instalację.
Pisz na temat. Pytający nia ma ogrzewania ściennego a jego obiegi + zróżnicowane wielkością grzejniki, mają radykalnie różne opory hydrauliczne.
To, że patrzyłas hydraulikowi na ręce to nie oznacza, ze rozumiałaś w stu procentach sensu jego działań.
Masz w swojej instalacji jakieś zawory?
Jeśli tak to czy:
Wszystkie są tej o samej średnicy i odkręcone są maksymalnie?
https://forum.murator.pl/topic/128127-instalacja-co-z-rur-miedzianych/page/2/#findComment-3509340
Jeśli tak to czy:
Tak, wszystko na maxa :wink:
https://forum.murator.pl/topic/128127-instalacja-co-z-rur-miedzianych/page/2/#findComment-3511365
Co:
:wink:
W tym :wink: zdaniu :wink: czegoś brakuje :wink: względem zadanego pytania.. :wink:
Czy naprawdę potrafisz wszystko odnosić tylko do siebie? :wink: :wink:
Nie ma innych punktów odniesienia? :wink:
https://forum.murator.pl/topic/128127-instalacja-co-z-rur-miedzianych/page/2/#findComment-3511428
Ja również mam bez regulacji (jak na razie). Mam za to mocno przewymiarowany piec i w tym układzie regulacja zwyczajnie okazała się zbędna. Rury są stopniowane (instalacja przystosowana jest do pracy grawitacyjnej).
https://forum.murator.pl/topic/128127-instalacja-co-z-rur-miedzianych/page/2/#findComment-3511441
Co:
:wink:
Boguś, nie denerwuj się, dbaj o zdrowie :wink:
Jeśli piszę o swoich doświadczeniach, to siłą rzeczy odnoszę wszystko do siebie :roll:
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/128127-instalacja-co-z-rur-miedzianych/page/2/#findComment-3513502
Nie cieszynianko, nie denerwuję się.
:wink: Po prostu nie wiesz o czym mówisz.... :wink: Nie masz bladego pojęcia... :wink:
A zabierasz głos wszędzie, gdzie tylko się da.... :wink:
Chyba za bardzo przejęłąś się swoją rolą, poniekąd Ci narzuconą... :wink:
A może to jakieś uzależnienie od Forum? :wink:
Tomkii pisze:
Stopniowanie średnic rur jest niezwykle istotnym elementem regulacji hydraulicznej instalacji c.o. Wykonanie instalacji pod obieg grawitacyjny, tzn. z zastosowaniem spadków rur, zabezpiecza przed zasyfonowaniem instalacji i przed powstaniem niekontrolowanych, niespodziewanych miejsc oporu przepływu czynnika grzejnego.
Stwierdzenie: "pompa przepcha" jest nieprawdziwe a wadliwe wykonanie
i niewyregulowanie instalacji skutkować będzie wadliwym jej działaniem.
Nie zawsze użytkownik ma świadomość złej, nieoptymalnej pracy swojej instalacji no bo niby skąd miałby o tym wiedzieć? Każdy myśli sobie, że wszystko jest ok.. a tymczasem..
Dlatego tak ważnym jest, by instalację wykonać i wyregulować lege artis,
zgodnie z zasadami sztuki monterskiej..
cieszynianka pisze:
Tak, z tym, że piszesz kompletnie nie na temat wątka.. :wink:
Twoje wypowiedzi w tym wątku autorowi pytania nic nie dają. :wink:
On ma całkowicie inny system c.o. :wink:
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/128127-instalacja-co-z-rur-miedzianych/page/2/#findComment-3514987
  • 2 years później...
Boguslaw,
Odgrzewam starego kotleta. Przeczytalem instrukcje ze strony Regulusa i "regulacje moze wykonac uzytkownik majacy stosowna wiedze". Patrzac na Twoje wpisy wiesz o co chodzi w regulacji hydraulicznej.
Czy mozesz powiedziec jak sie dokonuje takiej regulacji. Czy wpina sie w uklad jakies przeplywomierze i bada rozklad przeplywu cieczy czy wylicza teoretycznie spadki cisnienia na poszczegolnych odcinkach rur i na tej podstawie wstepnie ustawia zawory w grzejnikach?
https://forum.murator.pl/topic/128127-instalacja-co-z-rur-miedzianych/page/2/#findComment-5353671
  • 8 months później...
  • 3 weeks później...
Tez interesuje mnie ten temat czy ktoś jest w stanie odpowiedzieć na powyższy post???
Jeśli instalacja c.o była projektowana, to zwykle projektant podaje nastawy wstępne grzejników. Jeśli nie ma takiego projektu to wprawiony instalator wyreguluje to bez problemu.
Niektóre grzejniki mają fabrycznie wyregulowaną nastawę wstępną zależną od wielkości grzejnika, wtedy należy skorygować niektóre nastawy.
https://forum.murator.pl/topic/128127-instalacja-co-z-rur-miedzianych/page/2/#findComment-5809495
0degree nie obraz sie ale przeczytaj jeszcze raz post tym razem ze zrozumieniem i zastanow sie co daje Twoja odpowiedz?
to, ze wprawiony instalator wie jak to wyregulowac to juz Boguslaw powiedzial i wszyscy wiedza. pytanie brzmialo jakie sa zasady przy tej regulacji i jak sie do tego zabrac.
https://forum.murator.pl/topic/128127-instalacja-co-z-rur-miedzianych/page/2/#findComment-5813768
Nie obrażam się, opiszę Ci metodę którą powinieneś pojąć.
Zakładam, że wcześniej nie było żadnych nastaw wstępnych robionych i wszystkie grzejniki są na pełnym przepływie, demontujesz głowice termostatyczne, uruchamiasz pompę na najniższym biegu i sprawdzasz które grzejniki grzeją na całości, które do połowy i które wcale. Gdy już wiesz które jak grzeją i kryzujesz na nastawie wstępnej te grzejniki które grzeją w całości (na początek 2 punkty w dół) a te które były do połowy zimne 1 punkt w dół, odczekujesz kilkanaście minut i korygujesz dotąd aż wszystkie będą grzać jednakowo. Te grzejniki które na początku grzały najsłabiej zawsze zostawiasz na pełnym przelocie.
Jeśli dojdzie do takiej sytuacji że ustawisz w miarę jednakowy przepływ na wszystkich grzejnikach, jednak będą wszystkie spodem chłodniejsze wtedy na pompie bieg w górę.
Chyba wystarczająco jasno.
Edytowane przez 0degree
https://forum.murator.pl/topic/128127-instalacja-co-z-rur-miedzianych/page/2/#findComment-5815299
  • 9 months później...
Mam pytanie co myślicie o instalacji CO wykonanej na PEXach tzn. łączenie od rozdzielacza do grzejnika, instalacja w kotłowni z miedzi trochę się obawiam tych PEXów, tym bardziej że piec na paliwo stałe (węgiel) instalacja CO w systemie otwartym.
https://forum.murator.pl/topic/128127-instalacja-co-z-rur-miedzianych/page/2/#findComment-6252451
