Darek G 17.08.2009 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2009 Niedługo dekarze będą kryć u mnie dach dachówką ceramiczną - będzie tez deskowanie i membrana. Po skończeniu dachu budowa będzie stała na pewno do wiosny, a możliwe, że nawet cały przyszły rok. Niestety okolica jest raczej pustkowiem i zdarzają się kradzieże.Mam w związku z tym duże wątpliowści czy jak włoże okna dachowe (u mnie 4 sztuki) to czy ktoś ich sobie nie przywłaszczy.Czy widzicie jakieś przeciwwskazania ku temu aby teraz nie wkładać okien tylko zrobić tak jak by tych okien nie było, a dopiero za jakiś czas wyciągnąć dachówki i włożyć okna? Wiem, że zapłacę trochę więcej za późniejszy montaż niż by to było przy dachu, ale to pomijam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128133-okna-dachowe-po-dach%C3%B3wce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 17.08.2009 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2009 To ich nie wkładaj. DEkarze położą dachówkę po całości a potem tylko ją zdejmą i wstawią okna jak przyjdzie czas.Tak zrobiłam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128133-okna-dachowe-po-dach%C3%B3wce/#findComment-3488593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WaldekZ 18.08.2009 05:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2009 To ich nie wkładaj. DEkarze położą dachówkę po całości a potem tylko ją zdejmą i wstawią okna jak przyjdzie czas. Tak zrobiłam. Ewentualnie inny patent polecany przez Forumowiczów to zamontowanie okien, a następnie wyjęcie i schowanie samych skrzydeł (ościeżnica zostaje) i zabezpieczenie otworu folią naciągniętą na ramę zbitą z kilku desek i przymocowaną do ościeżnicy, co by całość nie odleciała z wiatrem . Podobno się sprawdza, choć sam nie testowałem... Pozdrowienia WaldekZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128133-okna-dachowe-po-dach%C3%B3wce/#findComment-3489104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franzkru 18.08.2009 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2009 Niedługo dekarze będą kryć u mnie dach dachówką ceramiczną - będzie tez deskowanie i membrana. Po skończeniu dachu budowa będzie stała na pewno do wiosny, a możliwe, że nawet cały przyszły rok. Niestety okolica jest raczej pustkowiem i zdarzają się kradzieże. Mam w związku z tym duże wątpliowści czy jak włoże okna dachowe (u mnie 4 sztuki) to czy ktoś ich sobie nie przywłaszczy. Czy widzicie jakieś przeciwwskazania ku temu aby teraz nie wkładać okien tylko zrobić tak jak by tych okien nie było, a dopiero za jakiś czas wyciągnąć dachówki i włożyć okna? Wiem, że zapłacę trochę więcej za późniejszy montaż niż by to było przy dachu, ale to pomijam. Ja miałem zostawione miejsca bez dachówek. Przykryte tylko jakąś folia. Wyrzymało od listopada do czerwca bez żadnych problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128133-okna-dachowe-po-dach%C3%B3wce/#findComment-3489146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek G 18.08.2009 06:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2009 Ewentualnie inny patent polecany przez Forumowiczów to zamontowanie okien, a następnie wyjęcie i schowanie samych skrzydeł (ościeżnica zostaje) i zabezpieczenie otworu folią naciągniętą na ramę zbitą z kilku desek i przymocowaną do ościeżnicy, co by całość nie odleciała z wiatrem . Właśnie nad czymś takim tez myślałem, zastanawiam się tylko jak tą "ramę" z desek zamocować, tak, żeby nie uszkodzić ościeżnicy. Bo rozumie, że skrzydła z okien dachowych można bez problemu wyciągać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128133-okna-dachowe-po-dach%C3%B3wce/#findComment-3489168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WaldekZ 18.08.2009 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2009 Właśnie nad czymś takim tez myślałem, zastanawiam się tylko jak tą "ramę" z desek zamocować, tak, żeby nie uszkodzić ościeżnicy. Bo rozumie, że skrzydła z okien dachowych można bez problemu wyciągać? Skrzydła można wyciągnąć bez problemu, natomiast co do mocowania, patenty mogą być różne: zaczepy, haki itp, itd. Oczywiście, żeby nie uszkodzić ościeżnicy, wskazane jakieś podkładki z desek w miejscu mocowania ramy ochronnej. Temat wałkowany w dobrych paru wątkach, wrzuć w szukajkę. Pozdrowienia WaldekZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128133-okna-dachowe-po-dach%C3%B3wce/#findComment-3489240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sandacz 18.08.2009 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2009 A co tu kombinować... zakrywać cały dach, jak przyjdzie czas dopiero wstawić okna, a Wy kombinujecie ramki jakieś folie, przykrywanie etc. czego to inwestor nie wymyśli , aby było trochę taniej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128133-okna-dachowe-po-dach%C3%B3wce/#findComment-3490559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekC73 18.08.2009 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2009 U mnie zostawiłem tylko kołnierze a skrzydła okien wywiozłem, dekarze porobili mi eleganckie ramki z pozostałości po łatach, obili folią nałożyli na te kołnierze, od wewnątrz zamocowali i tak było przez dłuższy czas. Po co później latać za ekipą aby powstawiali okna. I nie chodzi o koszty tylko dod zbędny problem. Ekipa od dachu mając inne ropboty nie chętnie przyjdą znowu ciąć dachówki. Przecież na dach trzeba jakoś wleźć - czyli znowu drabiny opierające sie o rynny lub rysztowanie. Lepiej zrobić okna za jednym zamachem. Oczywiście moje zdanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128133-okna-dachowe-po-dach%C3%B3wce/#findComment-3490632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 18.08.2009 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2009 Troszkę z innej beki. Ja już mam dach cały zrobiony i tak się zastanawiam czy jest dużo zachodu aby wstawić dodatkowe okno. Chyba od wewnątrz trzeba by membranę rozciąc wyciąć łate i rozebrac dach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128133-okna-dachowe-po-dach%C3%B3wce/#findComment-3490724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 19.08.2009 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2009 Troszkę z innej beki. Ja już mam dach cały zrobiony i tak się zastanawiam czy jest dużo zachodu aby wstawić dodatkowe okno. Chyba od wewnątrz trzeba by membranę rozciąc wyciąć łate i rozebrac dach? Dokładnie tak - ale dla dekarzy to żaden problem ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128133-okna-dachowe-po-dach%C3%B3wce/#findComment-3492322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sonia2003 19.08.2009 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2009 Troszkę z innej beki. Ja już mam dach cały zrobiony i tak się zastanawiam czy jest dużo zachodu aby wstawić dodatkowe okno. Chyba od wewnątrz trzeba by membranę rozciąc wyciąć łate i rozebrac dach? Dokładnie tak - ale dla dekarzy to żaden problem ... zgadzam się. U nas na końcu montowane było okno wyłazowe do komina. Dekarze zrobili to bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128133-okna-dachowe-po-dach%C3%B3wce/#findComment-3492349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
