Zakrzewianka 21.08.2009 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2009 U nas same piaski... Może na plaży byłoby to fajne, ale w ogrodzie.... Kompostu mam dosyć mało (1 kompostownik), a ogród duży. Czy może cie proszę coś poradzić, co dosypać do tego piasku? Czy na przykład warto dodać obornika, przekopać? Próbowałam facelię, gorczycę - ale to chyba trzeba by było kilka lat uprawiać, żeby był jakiś efekt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128401-u%C5%BCy%C5%BAnianie-gleby/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madwo 21.08.2009 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2009 Obornika zawsze warto. Zielone nawozy, mieszanki motylkowe itd. Torf.Pewnie zaraz ktoś napisze że trzeba dodać gliny, lub ciężkiej ziemi, ale to dość droga i trudna logistycznie impreza. Zależy jaka to powierzchnia.Zasadniczo żeby poprawić piach dodaje się glinę i torf. Jak masz żródło i kasę to najlepsze wyjście. Może najlepiej ją polubić i dobrać rośliny do podłoża a nie podłoże do rośin? Na piasku też coś rośnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128401-u%C5%BCy%C5%BAnianie-gleby/#findComment-3498079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yurec 22.08.2009 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2009 Można jeszcze dać HydroGel, na piasku czasami jak się nie da inaczej to choć trochę pruchnicy i 2-3kg gelu na 100m pod trawnik i niektóre rośliny,i oczywiście dopasowanie roślinek i mieszanki traw do warunków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128401-u%C5%BCy%C5%BAnianie-gleby/#findComment-3498364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 22.08.2009 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2009 U nas same piaski... Może na plaży byłoby to fajne, ale w ogrodzie.... Kompostu mam dosyć mało (1 kompostownik), a ogród duży. Czy może cie proszę coś poradzić, co dosypać do tego piasku? Czy na przykład warto dodać obornika, przekopać? Próbowałam facelię, gorczycę - ale to chyba trzeba by było kilka lat uprawiać, żeby był jakiś efekt. niestety ale z tego co się orientuje to w Zakrzewie jedynie duuużo nawozu i niestety koszt nawiezienia czarnoziemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128401-u%C5%BCy%C5%BAnianie-gleby/#findComment-3499075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 22.08.2009 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2009 Proponuję tam gdzie sadzisz rośliny po prostu kupic lepszej ziemi i wsypac w dół, lub wymieszać z tą którą masz.Ja np. do drzewek owoowych robiłam doły po 80 cm i na metr szerokie, tam sypałam kupowanej ziemi z worków i dopiero tak sadziłam. Możesz tak spróbować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128401-u%C5%BCy%C5%BAnianie-gleby/#findComment-3499180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 25.08.2009 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2009 Kompost popieczarkowy przekopuj, obornik, zabieraj od ludzi skoszoną trawę, zgrabione liście i tym ściółkuj, Możesz załatwić gratis ze stolarni trociny, przekompostować je wilgotne, przesypane nawozem azotowym (np. saletra, mocznik).Nawozić nawet się da odpadami z cukrowni i węglem brunatnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128401-u%C5%BCy%C5%BAnianie-gleby/#findComment-3506381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madwo 26.08.2009 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 przy sciółkowaniu trawą i trocinami trzeba wprowadzac nawóz azotowy, bo jest pobierany z gleby w procesie rozkładu materii organicznej , trociny, szczególnie iglaste silnie zakwaszaja glebę, wieć trzeba jeszcze wapnować...Tak jak napisała Elfir, lepiej wstępnie przekompostować z mocznikiem i wapnem niż sypać na żywca do ziemii. Za to obornik powinien być śna świeżo od razu orany lub przkopywany, żeby nie było strat azotu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128401-u%C5%BCy%C5%BAnianie-gleby/#findComment-3506800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zakrzewianka 26.08.2009 07:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 Super dzięki . Trawę już zbieram, ziemię pod nasadzenia oczywiście sypię.... Rozsypuję kompost... Wiem, że wymaga to czasu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128401-u%C5%BCy%C5%BAnianie-gleby/#findComment-3506829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 26.08.2009 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 No i oczywiscie, sadz sosny, jałowce, brzozy, sumaki, berberysy a nie różaneczniki i buki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128401-u%C5%BCy%C5%BAnianie-gleby/#findComment-3508003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek50 26.08.2009 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 Jak możesz posiej teraz żyto .Na wiosnę jak wykiełkuje to trzeba to przekopać . I to jest jeszcze jeden ze sposobów zrobienia z plaży poletka do uprawy . Obornik jak najbardziej wskazany jesienią i na wiosnę . Każda ilość jak sie nie zmieści to zakompostować . Ja z piachu przez 5 lat zrobiłem ziemie " III kl " . Ale miałem to szczęście że sąsiad ma krówki i konika . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128401-u%C5%BCy%C5%BAnianie-gleby/#findComment-3508045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miol 26.08.2009 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 WitamA możecie doradzić co teraz lepiej posiać na piaszczystą glebę żeby ją trochę użyżnić. O życie to pierwszy raz słyszę, wcześnie gdzieś czytałem o faceli (nie wiem czy dobrze piszę). Co wybrać i kiedy najlepiej posiać. Mam kawałek działki gdzie narazie rośnie to co dało radę wyrosnąć m.in. perz, jakaś dzika trawa itd. Mam zamiar wynająć glebogryzarkę i to wszystko przekopać i w miarę wyrównać ale do siania trawy czy innych krzewów to dopiero na wiosnę się przymierzam więc do tego czasu mogło by sobie coś pożytecznego porosnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128401-u%C5%BCy%C5%BAnianie-gleby/#findComment-3508071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 26.08.2009 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 Dobra jest facelia, lucerna, gorczyca, żyto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128401-u%C5%BCy%C5%BAnianie-gleby/#findComment-3508193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zakrzewianka 27.08.2009 07:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2009 To biegnę do sąsiadow gospodarzy.... się uśmiechać . Może pozwolą mi obórkę wysprzątać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128401-u%C5%BCy%C5%BAnianie-gleby/#findComment-3509290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek50 02.09.2009 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 Jak Ci pozwolą posprzątać obórkę , to złóż to na kupę i na zimę poukładaj wokół każdego drzewka i krzaczka . I niech tak zostanie do wiosny . A na wiosnę tylko pograbić i roślinki zasilone . I można tak co roku . Na pewno nie zaszkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128401-u%C5%BCy%C5%BAnianie-gleby/#findComment-3522581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamles 02.09.2009 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 Jak Ci pozwolą posprzątać obórkę , to złóż to na kupę i na zimę poukładaj wokół każdego drzewka i krzaczka . I niech tak zostanie do wiosny . A na wiosnę tylko pograbić i roślinki zasilone . I można tak co roku . Na pewno nie zaszkodzi. nie za dobry pomysł, zimą to raczej krzaki mają spać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128401-u%C5%BCy%C5%BAnianie-gleby/#findComment-3522592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek50 02.09.2009 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 Niech sobie śpią . Ale jak na wiosnę się obudzą to już jedzonko jest przygotowane . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128401-u%C5%BCy%C5%BAnianie-gleby/#findComment-3522609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zakrzewianka 02.09.2009 20:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 A ja gdzieś czytałam, że nieprzekompostowany obornik można kłaść jedynie na puste rabaty jesienią, a nie bezpśrednio pod rośliny. Czy to prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128401-u%C5%BCy%C5%BAnianie-gleby/#findComment-3523410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek50 02.09.2009 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 Pod rośliny kładziesz niewiele obornika i to w niewielkoej odległości . I tylko jesienią , aby deszcze pomału robiły swoje . A potem śnieg przykryje i roślinka na wiosnę będzie wzmocniona . Robię tak od kilku lat i nic niepokojącego sie nie dzieje . Aobornik najleprzy od krówki albo konika . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128401-u%C5%BCy%C5%BAnianie-gleby/#findComment-3523569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 03.09.2009 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 Co do obornika to zawsze dobra sprawa ale w przypadku rabatek gdzie nie wszystko chce tyle azotu warto miec przekompostowany obornik ( w pewnych sytuacjach mozna i obornikiem spalic rosliny). A nalepiej to obornik wkopac w ziemię jesienia ale na puste rabaty. Wtedy do wiosny sie sam nieco zmaceruje. A wracając do piaszczystej ziemi jeśli masz piach jak na plazy wszelkie nawozy zielone a nawet obornik nic wiele nie zdziałaja bo migiem sie zmineralizują. I po roku możesz miec po ptokach. Czarnoziem to kiepski pomysł - bo cena, ale jest tańsze rowiazanie które moze byc szczegónie przydatne pod trawnik który w końcu nie bedziesz co chwila zakładac do tego podlewac na okragło. Popytaj o ziemie z cukrowni. Jest to ziemia z płukania buraków, bardziej zwarta ilasta i cięzsza. Taka ziemię wymieszaj glebogryzarka z piachem, do tego wpomniane nawozy zielone czy obornik i będzie kwiczeć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128401-u%C5%BCy%C5%BAnianie-gleby/#findComment-3524295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zakrzewianka 05.09.2009 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2009 Właśnie zorganizaowałam taka ziemię - dosć tłusta, lekko gliniasta (?). mieszam z naszym piachem oraz kompostem. W miejscach, gdzie sadzęiglaczki mieszam z kwaśnym torfem. Po deszczu taka ziemia jest wyraźnie dłużej "mokra" niż tam, gdzie jest piach. Mam nadzieję zorganizować jeszcze trochę obornika (od koników). Czy ak będzie dobrze? A może jeszcze dosypać teraz trochę granulowanego obornika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128401-u%C5%BCy%C5%BAnianie-gleby/#findComment-3529122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
