Chciałbym się dowiedzieć od silikatowców czy zamawialiście też
tzw połówki 1/2 N24
cegły silikatowe - naprzykład na komin
i pustaki wentylacyjne PW
a może coś jeszcze się przyda żeby zachować jednorodnosć matariału.
Zbudowany mam dom z silki 24, zamawialismy też
-pustaki wentylacyjne
-silke 12 na ściany działowe
-cegłę silikatową (nie nadaje sie na komin)
-silikaty 8 do obmurowania murłaty (nie udało sie kupić silki )
Silka nie była dostępna ciągle, były z nią duże problemy. Jak zabrakło pustaków wentylacyjnych to musielismy kupic inne. Jak ktos chce to może zobaczyć jak powstawał stan surowy
dlaczego cegła silikatowa nie nadaje się na komin, ja chcę zbudować kominy do dachu potem pełna klinkierówka a w środek tego do kominka i pieca na stałe paliwo chcę włorzyć wkład żaroodporny z blachy.
Czy tak można???
Proszę o pomoc to bardzo ważne bo cegła już zamówiona
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/98/#findComment-1579771
  • Odpowiedzi 4,4k
Czy tak można???
Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale tak mi mówiono, że sie nie nadaje. Zamów może lepiej tradycyjną czerwoną cegłę lub pustaki kominowe
http://www.kominy.cjblok.com.pl/cms/upload/edit/PKW3.jpg
Znalazłam w necie opis silikatów tez taki
Odporność ogniowa
Duża odporność ogniowa, pozwala na zastosowanie silikatów do budowy ścian przeciwpożarowych, kominów i kotłowni.
Popytaj może fachowców jak to właściwie jest.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/98/#findComment-1580240
Ja znalazłam takie informacje, na temat tego, z czego mogą być budowane kominy, w zależności od przeznaczenia:
Kanały dymowe. Podłącza się do nich kotły na paliwa stałe i kominki. Do ich budowy konieczne jest używanie materiałów odpornych na wysoką temperaturę. Zwykle przekracza ona 200 st., a podczas pożaru nagromadzonej w nich sadzy dochodzi nawet do 1000 st. Na tak wysoką temperaturę odporne są tylko niektóre materiały budowlane: pełna cegła ceramiczna oraz kształtki ceramiczne lub szamotowe, które stanowią element kominów prefabrykowanych.
Jeśli kanał dymowy ma przekrój prostokątny, to nie może on być mniejszy niż 14×14 cm, a jeśli jest to komin o przekroju okrągłym - jego średnica nie może być mniejsza niż 15 cm.
Kanały spalinowe. Podłącza się do nich urządzenia grzewcze na gaz i olej. Kanały te można murować z cegieł pełnych, silikatowych lub z pustaków, ale zawsze konieczne jest wstawienie do środka elementów wykonanych z materiałów kwasoodpornych: wkładu ze stali lub kamionki. Spaliny z kotłów na gaz i olej mają bowiem na tyle niską temperaturę (60-80st.), że zawarta w nich para wodna ulega skropleniu na wewnętrznych ściankach komina i wchodzi w reakcję ze związkami siarki (nieodłącznymi składnikami spalin pochodzących z oleju i gazu). W ten sposób powstaje bardzo agresywny chemicznie związek, który powodowałby bardzo szybkie niszczenie tradycyjnych materiałów do budowy kominów.
Zgodnie z przepisami, przekrój kanałów spalinowych nie może być mniejszy niż 14×14 cm, a najmniejsza średnica kanałów okrągłych - z rur stalowych lub kamionkowych - to 12 cm.
Kanały wentylacyjne. W domach z wentylacją grawitacyjną służą do odprowadzania na zewnątrz zużytego powietrza. Ponieważ nie muszą być odporne ani na wysoką temperaturę, ani na działanie agresywnego kondensatu, wybór materiałów nadających się do ich budowy jest największy. Ich przekrój nie powinien być mniejszy niż 160 cm kw., a najmniejszy wymiar boku kanału to 10 cm.
Zgodnie z tym, wybuduję komin do pieca gazowego z pustaka wentylacyjnego z silki, w to wejdzie kwasówka. A do kominka będzie komin z tradycyjnej cegły.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/98/#findComment-1582937
mam zgryz bo sie nie znam...
zaczyname budowe na wiosne, bylem wczoraj u kierownika budowy i se rozmawiamy o tym co trza zrobic kiedy itp . Zapytał z czego chce budowac sciany zew. - odpowiedziałem silikat, krecił nosem ale to akurat niewazne , mnie zmartwiło to co mi powiedział o ociepleniu. W projekcie mam bloczek komórkowy 36,5cm ytong bez ocieplenia, ja wymysliłem 24cm silikat + 15cm wełna i tu miedzy nami była zgoda ale zmartwiło mnie to ze powiedzał mi ze w tym momecie sciana ma 39cm szerokośći i w stosunku do projektu trace 2,5 cm na powierzchni uzytkowej w pomieszczen... :cry: Dątąd myslałem ze jezeli wyjde z silikatem 24cm zamiast ytongie, 36,5cm to raczej zyskam 12cm na obwodzie budynku bo ocieplenie idzie i tak na zewnątrz... cholerka, myliłem się czy KB cos sie pokręciło?
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/98/#findComment-1582942
To kierownik budowy ma zgryz bo piwninien sie znac a nie bardzo widze w temacie. Mogl chociaz powiedziec ze sprawdzi ta sprawe.
Ja mam identyczną sytuacje zamienilem Ytong na silikat + 15 styropku. Powierzchnie uzytkowa pozostawiam taka jaka jest (moze nawet zlicuje sciane z silikatow z fundamentową - nie wiem. a o grubość ocieplenia powiększą mi sie gabaryty domu. Robie to wszystko na podstawie wlasnego rozeznania - bylem w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego i zapytałem w prost czy jest to jakiś problem, Pan odpowiedzial , że to standardowa sytuacja i nikt sie do tego nie przyczepi przy odbiorze - oczywiscie w granicach rozsądku jak wydluzysz budynek o 2 metry to juz przegiecie :D.
Wg mnie idz osobiscie do odpowiedniego dla Ciebie Inspektoratu i zapytaj, a kierownikowi odpusc, ale miej mu za zle ze wstydzi sie powiedziec "nie wiem".
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/98/#findComment-1583023
Kominy wszystkie mam z silki wentylacyjnej, na to czapka betonowa i ponad dach cegła klinkierowa. W jeden kanał wentylacyjny wpuszczę rurę od pieca kondensacyjnego. Silka jest bardzo wytrzymała na zgniatanie i może stać samodzielnie i wytrzyma ciężar klinkieru. U mnie kominy przetrwały te największe wichury bez zająknięcia, a nie miałem jeszcze pokrytego dachu.
Jedynie do kominka zbudowałem komin z wkładką szamotową (chyba presto?), też wytrzymał wichurę :) .
Tak a propos kanałów wentylacyjnych z silki. Mam do odsprzedania półtorej palety kształtek wenylacyjnych silka. Bloczki są 24x24 wys 20, kanał fi 16 cm. Do odebrania w Warszawie na Białołęce.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/98/#findComment-1583044
Kochani, podpowiedzcie mi jaki pustak silikatowy proponujecie na ściany zewnętrzne.
Ogólnie problem mam w tym czy "pióro-wpust" czy nie. W cenie różnica jest pomijalna a różnice izolacyjności cieplnej, akustycznej to są??? Jakie są za i przeciw?
Chodzi o ścianę dwuwarstwową, ocieplenie wełną.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/98/#findComment-1583480
a jak myslisz?
czy muster na laczeniu pustaczkow moze miec wplyw na wlasnosci akustyczne albo izolacji cieplnej?
jesli mimo wszystko nie wiesz to odpowiedz jest nie
jedna wazna rzecz: odradzam sciany 18 cm
zdecydowanie !!!
sam mam i to najwiekszy tzw. strzal z dupy ;) na mojej budowie ;)
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/98/#findComment-1586881
A dzisiaj Xella obniżała ceny na silkę :-) Nowy cennik od 1 lutego.
Obniżka spora w powrównaniu do poprzedniego - jesiennego cennika.
Dobrze że nie kupiłem zimą :D
Xella zareagowała na wzrost popytu i wypierającą ją z rynku Grupę Silikaty.
Też chcą ugryźć duży kawałek z tego tortu. Widocznie nie mają takiej sprzedaży jak Grupa Silikaty.
Wniosek jest prosty w Polsce marka (w sensie płacenie za nazwę) w ciężkiej budowlance to raczej nieporozumienie.
Tak dla porównania czy Możesz podać ile kosztował m2 ściany przed i po zmianie ceny.
Z Grupy Silikaty:
N24 za m2: 50,40 brutto (18 szt na klej)
N12 za m2: 27 brutto (18 sztuk na klej)
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/98/#findComment-1587692
xella
sciana E 18 przed zmiana 48,28 netto
po zmianie 46,00 netto
E 24 przed 60,43 netto
po 55,50 netto
a mam takie pytanie czy orientuje sie ktos moze jaka jest roznica w cenie miedzy klejem Alpol i oryginalnym do Silki? (z cennika silki wynika ze worek kosztuje 18,70 netto)
I jeszcze pytanie czy uzywal ktos kleju do silikatow firmy Baumit?
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/98/#findComment-1587710
Drodzy Silikatowcy,
Planuje rozpoczęcie budowy z Silki i cieszą mnie informacje o tym, że pomimo zwariowanej tendencji na rosnące ceny wszystkiego dookoła coś jednak potaniało...
ale do rzeczy...
Mam w planie 24cm + 12cm wełny... ale ciągle zastanawiam się nad 15 lub nawet 20cm ociepleniem z wełny. Powszechnie wiadomo że Silka to materiał o dużej gęstości czyli kiepski izolator ciepła ale za to dobry jego akumulator. Na forum kilkakrotnie widziałem posty w któych inwestorzy pisali
"my mamy 24cm silki + 20cm wełny (jak to budowaliśmy to wszyscy pukali się w głowę) - ale teraz mamy bardzo ciepło i niskie rachunki itd.."
Mój architekt mówi mi też coś o punkcie rosy - tzn. twierdzi że przy 20cm wełny punkt rosy będzie znajdował się gdzieś w środku warstwy ociepleniowej (w wełnie), a to spowoduje jej nawilżenie, a co za tym idzie znaczne obniżenie jej parametrów termicznych.
Czy któś mógłby mi poradzić czy rzeczywiście 20cm wełny na 24cm silki to czyste szaleństwo i wyrzucone pieniądze czy jednak jest to b. docieplona ściana (choć pewnie droga)? I jeszcze jeśli ktoś się orientuje ile kosztuje m2 wełny Rockwoola?
Pozdrawiam,
Pawel.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/98/#findComment-1611792
Hello,
kończę stan surowy zamknięty z silikatów 24 i 12 na działówki. po 2 latach grzebania w necie i wypytywania fachowców doszedłem do wniosku, że ściana 24 + 15 ocieplenia (styro lub wełna) to optimum. wzrost grubości ocieplenia ponad 15 cm spowoduje nieuzasadniony ekonomicznie wzrost kosztów, których nie "odbierzemy" w mniejszym zapotrzebowaniu na energię. minimalną grubość ocieplenia, którą wg mnie należałoby zastosować to 12 cm. tak więc coś pomiędzy 12 a 15 cm powinno być ok. ja daję 15 cm.
pozdrawiam silikatowców,
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/98/#findComment-1611855
piwalek , może ty zlicuj te okna ze sciana po zewnetrznej stronie a nie wewnetrznej ? ;) Chyba że lubisz dom bez parapetów wenątrz :D.
Co do technologii 24 silikat + 15 cm welna lub styropian - popieram.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/98/#findComment-1611907
No, nie... bez parapetów to nie :)
A tak a propos wełny to czy żeczywiście silka z wełną będą oddychały? Ja miałem zamiar dać 15cm wełny ale wszyscy (łącznie z dystrybutorami wełny) mi to odradzają i twierdzą że styropian tak samo dobry a 2x tańszy... a tym całym oddychaniem ścian i dobrym mikroklimatem to lipa....
Jakieś doświadczenia ?
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/98/#findComment-1611925
co do oddychania to poczytaj sobie
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/98/#findComment-1611931
