IrekS 22.10.2007 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2007 dzięki irekS, wiem że silikaty to mocny materiał ale 18 cm wzbudza moje wątpliwości zwłaszcza po wypowiedziach niektórych forumowiczów, którzy budowali z osiemnastki możesz podać linki do tych postów. Sam na razie jestem teoretykiem (budowa zacznie się prawdopodobnie w przyszłym roku) i szukając po necie nie znalazłem żadnych minusów 18 cm.[/url] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/115/#findComment-2070231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panikierowniczka 22.10.2007 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2007 możesz podać linki do tych postów Pisał to ktoś w tym wątku, ale ponieważ czytałam go od deski do deski już dawno temu to teraz Ci nie odpowiem - poszukaj na pewno gdzieś tu jest. Jak będę miał chwilkę to poszukam i Ci podeślę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/115/#findComment-2070255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blanka J. 22.10.2007 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2007 Chcę budować z silikatów 24 cm i ocieplać wełną mineralną. I teraz pytanie 15 czy 18 cm. 15 wydaje się być standardem i minimum jednocześnie silikaty to mocny materiał. Spokojnie można zejść z grubością ściany z 24 cm do 18 cm. Kalkulator masz np tutaj: http://www.cekol.pl/swiat_profesjonalisty/kalkulator_doboru_wlasciwej_grubosci_izolacji.htm Ja namawiam do ocieplenia minimum 18 cm wtedy masz U=0,2 zamiast 0,24 dla 15 cm wełny Ja stawiam sobie za minimum U=018 - po pierwsze w związku z tym, że postanowiliśmy zastosować w domu pompę ciepła i dobra izolacyjność domu jest wskazana; pod drugie - wiele teraz się czyta o zaleceniach stosowania bardziej rygorystycznego wskaźnika U niż ten określony prawem budowlanym w Polsce, ponoć pułap 0,18 jest jeszcze ekonomicznie uzasadniony... Znawców tematu chciałabym zapytać co myslą o takiej konstrukcji muru trójwarstwowego: silikat 24 cm + 20 cm wełny + pustka 2 cm + ściana osłonowa (połówka pustaka max i miejscami klinkier) + tynk. Czy ktos słyszał żeby łączy silikaty z cegłą? Pozdrawiam Blanka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/115/#findComment-2070821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blanka J. 22.10.2007 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2007 Moi Drodzy! Od pewnego czasu jestem tu częstym gościem - zamierzam budować dom na wiosnę 2008 i silikaty to nasz faworyt pośród materiałów. Ma mnóstwo zalet, tym bardziej, że planujemy budowę domu energooszczędnego. Do takiego wyboru przekonuje mnie też lektura tego wątku ale jest jedno ale - prześledziałam ten wątek dokładnie i choć była to tylko jedna czy dwie osoby to jednak pojawił się tu temat rzekomej nieyjasnionej szkodliwości silikatów i śmierci wśród trzody chlewnej w Austrii czy Niemczech hodowanej w oborach zbudowanych niby z tego materiału. Czy ktoś z Was drążył ten wątek? Blanka cos w tym jest u mnei na budowie znalazlem raz zdechla muche.... acha dom mam z silki 18 Ja na palecie pod filią miałem zdechłą myszę Dobre ok - jesli tylko myszy i muchy wchodzą w grę to idę w to Blanka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/115/#findComment-2070832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Altariela 23.10.2007 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2007 Do takiego wyboru przekonuje mnie też lektura tego wątku ale jest jedno ale - prześledziałam ten wątek dokładnie i choć była to tylko jedna czy dwie osoby to jednak pojawił się tu temat rzekomej nieyjasnionej szkodliwości silikatów i śmierci wśród trzody chlewnej w Austrii czy Niemczech hodowanej w oborach zbudowanych niby z tego materiału. Czy ktoś z Was drążył ten wątek? Blanka cos w tym jest u mnei na budowie znalazlem raz zdechla muche.... acha dom mam z silki 18 Ja na palecie pod filią miałem zdechłą myszę Dobre ok - jesli tylko myszy i muchy wchodzą w grę to idę w to Blanka Ja na poddaszu znalazłam martwego ptaszka Sądząc po śladach na oknie myślał, że było otwarte Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/115/#findComment-2071464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joani 23.10.2007 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2007 Mam pytanie, jakiej farby mam użyć do malowania ścian wewnatrz. Mur z silki 24, tynk cementowo-wapienny. Na zewnątrz ścian ocieplona wełna, położny tynk silikonowy. Może wiecie jaka powinna być paroprzepuszczalność farby? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/115/#findComment-2072389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panikierowniczka 23.10.2007 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2007 Mur z silki 24, tynk cementowo-wapienny. Na zewnątrz ścian ocieplona wełna Joani tak z ciekawości ile masz centymetrów tej wełny ?? Bo właśnie muszę podjąć decyzję dot. grubości ocieplenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/115/#findComment-2072621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joani 23.10.2007 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2007 Joani tak z ciekawości ile masz centymetrów tej wełny ?? Bo właśnie muszę podjąć decyzję dot. grubości ocieplenia mam 12 cm lamelowej, 15 (gdy ja kupowałm) była nie do dostania. No ale co z tą farbą, bo malarze chcą pracować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/115/#findComment-2072651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panikierowniczka 23.10.2007 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2007 mam 12 cm lamelowej wybacz pytanie laika co to jest wełna lamelowa - czy ma inne parametry cieplne niż zwykła ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/115/#findComment-2072709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaWo 23.10.2007 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2007 dzięki irekS, wiem że silikaty to mocny materiał ale 18 cm wzbudza moje wątpliwości zwłaszcza po wypowiedziach niektórych forumowiczów, którzy budowali z osiemnastki możesz podać linki do tych postów. Sam na razie jestem teoretykiem (budowa zacznie się prawdopodobnie w przyszłym roku) i szukając po necie nie znalazłem żadnych minusów 18 cm.[/url] Ja mam domek z silki 18 (na razie surowy) i jak na razie stoi Wiem tylko, że podczas stawiania tak cienkich ścian nośnych trzeba szczególnie uważać na pion, bo najmniejszy odchył będzie niebezpieczny. A druga sprawa to taka, że bloczki ku zdziwieniu budowlańców nie trzymały wymiarów: sama widziałam, wszystkie bloczki były jakby "kopnięte" w jedną stronę i nie miały w związku z tym kąta prostego. Różnice wynosiły dosłownie 1 - 1,5 mm ale przy ciekiej spoinie dawało się to we znaki. A co do ocieplenia, to mam w projekcie 12 cm wełny o lambdzie =0,040, ale to daje ścianę o U=0,29 a to dla mnie trochę dużo. Dlatego ja daję 15 styropianu i to takiego o lambdzie 0,031. No i najlepiej było by pomyśleć o oknach energooszczędnych, ale na to jak na razie nie mam środków więc wstawiam zwykłe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/115/#findComment-2072758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joani 23.10.2007 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2007 czy ma inne parametry cieplne niż zwykła ? wełna lamelowa chyba trochę gorzej izoluje , ale lepiej odprowadza wilgoć . A powiedzcie mi, czy wydatki za silkę można rozliczyć przy zwrocie VATu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/115/#findComment-2072914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
demex 24.10.2007 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 czy ma inne parametry cieplne niż zwykła ? wełna lamelowa chyba trochę gorzej izoluje , ale lepiej odprowadza wilgoć . A powiedzcie mi, czy wydatki za silkę można rozliczyć przy zwrocie VATu? Można ja odliczałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/115/#findComment-2074569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joani 24.10.2007 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 Można ja odliczałem. dzięki za odpowiedz. A czy silkę i klej do silki odlicza się pod symbolem PKWiU: ex26.6? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/115/#findComment-2075377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość It**** 31.10.2007 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2007 witajcie zaczynam budowę z 18-stki Silki na klej; czy ktoś z Was stosował dodatkowe zbrojenie pod otworami okiennymi (tak, jak to opisane na stronie http://www.grupasilikaty.pl/zbrojenie_muru.php )? czy zamiast sytemu Murfor można zastosować coś innego? przyznam, że ciężko dostać "od ręki" to zbrojenie, w dodatku wychodzi dość drogo wraz z doliczeniem kosztów transportu ... szukam czegoś w zastępstwie za wszelkie porady - z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/115/#findComment-2093105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 31.10.2007 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2007 witajcie zaczynam budowę z 18-stki Silki na klej; czy ktoś z Was stosował dodatkowe zbrojenie pod otworami okiennymi (tak, jak to opisane na stronie http://www.grupasilikaty.pl/zbrojenie_muru.php )? czy zamiast sytemu Murfor można zastosować coś innego? przyznam, że ciężko dostać "od ręki" to zbrojenie, w dodatku wychodzi dość drogo wraz z doliczeniem kosztów transportu ... szukam czegoś w zastępstwie za wszelkie porady - z góry dzięki a nei mozna dac drutu ocynkowanego powiedzmy 2 sztuki srednica 3-4mm taj jak w przypadku keramzytu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/115/#findComment-2093134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość It**** 31.10.2007 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2007 a nei mozna dac drutu ocynkowanego powiedzmy 2 sztuki srednica 3-4mm taj jak w przypadku keramzytu? a przy spoinie 2 mm? są cieńsze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/115/#findComment-2093169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Altariela 31.10.2007 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2007 a nei mozna dac drutu ocynkowanego powiedzmy 2 sztuki srednica 3-4mm taj jak w przypadku keramzytu? a przy spoinie 2 mm? są cieńsze? Jeśli ekipa Ci wymuruje to na spoine 2 mm to pozazdrościć! W praktyce mało komu się to udaje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/115/#findComment-2093249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość It**** 31.10.2007 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2007 a nei mozna dac drutu ocynkowanego powiedzmy 2 sztuki srednica 3-4mm taj jak w przypadku keramzytu? a przy spoinie 2 mm? są cieńsze? Jeśli ekipa Ci wymuruje to na spoine 2 mm to pozazdrościć! W praktyce mało komu się to udaje jeszcze nie mam doświadczenia, bo dopiero teraz zaczną murować; dodatkowe pytanko - nawet przy dozowniku xelli też się nie uda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/115/#findComment-2093420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tosinek 31.10.2007 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2007 a nei mozna dac drutu ocynkowanego powiedzmy 2 sztuki srednica 3-4mm taj jak w przypadku keramzytu? a przy spoinie 2 mm? są cieńsze? Jeśli ekipa Ci wymuruje to na spoine 2 mm to pozazdrościć! W praktyce mało komu się to udaje to zalezy od majstra moim się udało, tak, że mi jeszcze kleju zostało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/115/#findComment-2093850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 31.10.2007 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2007 witajcie zaczynam budowę z 18-stki Silki na klej; czy ktoś z Was stosował dodatkowe zbrojenie pod otworami okiennymi (tak, jak to opisane na stronie http://www.grupasilikaty.pl/zbrojenie_muru.php )? Witam Ja stosowałem <a href=http://images29.fotosik.pl/105/ba33b01ce7545137.jpg' alt='ba33b01ce7545137.jpg'> pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/115/#findComment-2094138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
