Marcinie na budowach z Ytongu widziałem takie rozwiązanie jakie opisujesz i chyba jest OK (ale ściana i kształtki były jednakowej grubości). Po długim weekendzie przedyskutuję sprawę kominów a wszczególności takie rozwiązanie z moim kierownikiem. Dam znać jeżeli ktoś z Was mnie nie wyprzedzi :wink: .
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/19/#findComment-306524
  • Odpowiedzi 4,4k
Dyskusje na temat bloczków wentylacyjnych zinspirowały mnie do zastanowienia się nad takim pomysłem: a może by tak kanał wentylacyjny "wpuścić" w ścianę? Blok wentylacyjny to 24x24x19. Jakbym zrobił tak:
tworząc wewnątrz ścian 2 kanały wentylacyjne to jak sądzicie będzie OK?
Jak w tym wypadku usztywnić ścianę? Jak to wyprowadzić na poddaszu - murować do samej góry czy dalej dać rurę spiro i dachówkę wentylacyjną?
Zacznę od końca - konstrukcyjnie na poddaszu będzie kłopot, jeszcze większy nad dachem, chyba, że jak piszesz zrezygnujesz z komina, ale mam obawy co do prawidłowości działania kanału wentylacyjnego zakończonego...dachówką wentylacyjną... :roll:
...ścianę usztywnić można kotwami, ale z jednej strony prostomi, z drugiej zaś wyginanymi, aby nie wchodziły w otwór.
Zyskujesz niewątpliwie na powierzchni wszystkich pomieszczeń, przez które przechodzić ma komin wentylacyjny.
Pytałeś kierownika budowy???
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/19/#findComment-306589
Pytanie do silikowców:
Jakiej firmy kupowaliście klej ???? i w jakiej cenie???
Słyszeliście coś o Vario G cena 30 zeta za wór 25kg. Tylko, że z tego co czytam to ludzie kupują klej w granicach 15 zeta za podobną ilość.
Pomóżcie!!!!
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/19/#findComment-310250
Co to jest SILKA?
Zajrzyj tutaj.
W projekcie (na parterze) mam 4 kanały wentylacyjne i pomiędzy nimi jeden dymowy i wszystko wykonane z pełnej cegły. Po ostatnie rozmowie z kierownikiem zaproponował wykonanie kanałów wentylacyjnych z czego chcę a dymowy z cegły pełnej i wkładu żaroodpornego lub zestawu Szheidla lub podobny ale ostrzegł, że są cholernie drogie. Cały komin nad dachem z klinkierówki.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/19/#findComment-311271
Hallo, puk, puk.
Jest tam ktoś? Wszyscy dookoła wiedzą co to jest, znają zalety i wady ale czy nik nie budował w tej technologii? Nie chce mi się wierzyć.
Własnie wczoraj oglądałem dom wybudowany w takiej technologii. Stan surowy zamknięty. Wyglądał dobrze (wykonawca Skanska). Teraz tylko obawiam się osadzania tam instalacji .... SILKA to twardy materiał ...
Jeszcze nie wiem jakich narzędzi do tego użyć .
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/19/#findComment-311330
Ja dymowy kupiłem Schiedla Rondo Plus za 7,66m zapłaciłem niecałe 2500 zł za komplet (pustaki, rury, wyczystka itp).
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/19/#findComment-312051
Ja przy podobnej wysokości [ok. 7,80m] kupiłem komin podobny do Schiedla - firmy Eco-Zapel z Wrocławia - za kompletny system - rury, wełna, kit kwasoodporny do łączenia rur, pustaki keramzytowe zapłaciłem ok. 1750zł. Pustaki mają też dodatkowo jedną przegrodę do systemu wentylacyjnego.
Pozdrawiam Aishan
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/19/#findComment-313910
Generalnie z silikatów to ja buduję, ale nie z Silki, tylko z bloczków z Kluczy.
I jak znajdujesz?
Mam ofertę z hurtowni - dobry materiał?
Spotkałam się z opinia że bardziej warto z oryginalnej Silki bo gładsza, można przyoszczędzić na tynku - od wewnątrz wystarczy cienki gips.
Mam jeszcze jedno pytanie - w projekcie mam ławy 40-tki pod beton komórkowy 24 + docieplenie.
Czy jak zmienię ściany na silikat 24 to muszę przeliczać te fundamenty?
Wykonawcy namawiają na 60-tkę tak czy inaczej ale chyba byłyby za szerokie - trochę szkoda kasy. Czy wg was te ławy wystarczą?
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/19/#findComment-319831
Kiedyś próbowałem sprawdzić ile ściana z SILKI M18 będzie cięższa od BK 24 cm i wyszło mi że dwukrotnie.
U mnie akurat ławy są 60 cm + 'podbeton' - to raczej :wink: wytrzyma wg majstra. Natomiast kierownik zwrócił uwagę na ścianki działowe na piętrze. Tam gdzie nie ma oparcia na ściance z parteru, a jest na podciągu - będzie BK aby nie zmieniać obliczonej konstrukcji stalowej.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/19/#findComment-319874
... Mam jeszcze jedno pytanie - w projekcie mam ławy 40-tki pod beton komórkowy 24 + docieplenie.
Ja będę miał M18 i ławy 60. Kierownik też takie zalecał a w Twoim przypadku napewno 60 cm.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/19/#findComment-319908
a jak to jest ze sciana kolankowa? trzeba ja jakos dodatkowo wzmacniac jezeli sie buduje z silikatow? wyskokosc scianki 110 cm
Ja w mam podobnie i wieniec będzie wzmocniony pionowymi zbrojeniami co 130 cm 4 prętami fi 12 i strzemionami fi 6 co 25cm.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/19/#findComment-319909
