  • Odpowiedzi 4,4k
witam ja zapłaciłem za U24L (D) 2,74zł /szt kupiłem bloczki na cały dom teraz bloczki leżą w hurtowni na placu na budowę przywiozą hdc transport w cenie.
bloczki wyprodukowane przez
SIL-PROBloczki Silikatowe Sp. z o.o.
Godzikowice 50 M
55-200 Oława
http://www.sil-pro.pl/upload/articles/Oferta/Oferta_SILPRO_Bloczki_Silikatowe.pdf
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/144/#findComment-4474507
Miałem na myśli, że może zamiast silki powinienem dać np ceramikę 25 cm + 20styro lub wełny, nie chodziło mi o koszta silikatu, ale o to że z założenia jest zimniejszy od ceramiki....
Z praw fizyki wynika, że ilość warstw ma większe znaczenie, niż ich własności. Jeśli chcesz budować taki dom, to pewnie stać Cię na ścianę trójwarstwową. Ze względów cieplnych, akustycznych, transportu pary i estetycznych jest on szczególnie polecany. Silikat 24 + wełna 15 (ze szczeliną powietrzną) + silikat lub klinkier 12. Chyba, że budujesz z założeniem, że to tylko na sprzedaż. Ja budowałem dla siebie :) Dorzuciłem do tego jeszcze pompę ciepła. Policzysz na spokojnie i zdziwisz się, jak mały jest udział ceny murów w ogólnych kosztach budowy, a decyduje o komforcie i cenie gotowej nieruchomości.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/144/#findComment-4480937
Ja również budowałem dom z polskich silikatów. Za sztukę zapłaciłem ok. 2,8 zł. Transport gratis z zakładu w Kluczach koło Olkusza.
Jestem bardzo zadowolony ściany są idealnie równe, więc były oszczędności na tynku. Całość ocieplona wełna mineralną 16 cm.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/144/#findComment-4493759
Szykuje się do zakupu silki i mam do wyboru Xelle lub SIL-PRO z Gozdzikowic (nie mam jeszcze wyceny ale na pewno będzie tańsza). Ponieważ na temat Xelli jest dużo opinii (w większości dobrych), czy ktoś miał do czynienia z produktami SIL-PRO ?
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/144/#findComment-4494601
Akustyka
Xella ma bloczek akustyczny E18A, ale na pióro-wpust. Czy ja dobrzez podejrzewam, że brak pionowej spoiny pogarsza izolację akustyczną...? Grupa Silikaty ma bloki A pełne bez profilowanych boków na łączenie cienką spoiną... Jak sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/144/#findComment-4503335
Akustyka
Zgodnie z zasadami muruje się, albo na pióro-wpust, albo ze spoiną pionową. Brak spoiny pionowej nie pogarsza właściwości akustycznych, jeżeli jest pióro-wpust. Tak więc pióro-wpust murujemy jak zwykłe bloczki bez spoin pionowych. Niestety ale Grupa Silikaty dostała atesty na akustykę z ITB tylko z zastrzeżeniem, że wykonana zostanie spoina pionowa. Praktycznie nigdy się jej nie wykonuje, więc produkt "blok A" uważam za pozbawiony sensu.
Zalecam dokładne czytanie tabel z wynikami akustyki, bo producenci mocno ściemniają. Najlepszym przykładem jest "Poro-coś tam", który zawyża sobie akustykę Rw o jakieś 8-10 dB. Wystarczy na dole tabeli doczytać, że kryterium spełnione jest gdy wypełnimy wszelkie otwory zaprawą (ciekawe który budowlaniec ma na to czas i ochotę.
Zupełnie nie rozumiem potrzeby wykonywania badań akustycznych dla murów. Niemcy mają swoją normę i jest ona w 100% pewna. Sil-pro na stronie swojego niemieckiego właściciela ma świetny i prosty programik w oparciu o normę niemiecką, który wylicza parametry akustyczne (darmowo). A rodzimy zakład wydaje kasę na trwające miesiącami badania w ITB. :bash:
Badania akustyczne w ITB mają swój sens, ale jedynie w przypadku oceny całych rozwiązań - ściana, tynk, izolacje, osadzenie okien i właściwości okien.
W razie innych pytań służę pomocą :)
Tak do rzeczy, to parametry akustyczne przegrody zależą tylko od 2 parametrów. Jej gęstości i szerokości. I znajomość tych parametrów budowlańcowi w zupełności wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/144/#findComment-4505026
Te dwa parametry można łatwo zamienić na jeden i powiedzieć po prostu, że chodzi o masę przegrody. Im cięższa tym lepiej izoluje akustycznie :-)
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/144/#findComment-4505091
Yes, yes, yes !!!
I przyjmuje się w uproszczeniu, że od 300kg / m kwadratowy ściany daje wystarczającą izolacyjność akustyczną.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/144/#findComment-4505112
jasse dzięki za opinie.
Nie mam zamiaru popadać w skrajności, ale chcę w miarę możliwości i przy znośnych kosztach podejść do tematu, bo układamy bliźniaka (ściślej dwulokalowca) i akustyka między mieszkaniami jest tutaj tematem.
Jeśli chodzi o bloki A - to jak najbardziej zakładałem murowanie z pionową spoiną (sam będę na budowie i dopilnuję), tu jak sądzę chodzi właśnie o eliminację szczelin która nawet w "pióro-wpustowej" Silce E18A występuje (pytanie jak taka łamana szczelina działa). Bez jakiegoś szalonego studiowania czytam tabelę na dole strony http://www.muratorplus.pl/technika/konstrukcje/izolacja-akustyczna-wyciszanie-scian-wewnetrznych_68362.html i porównuję z tym http://www.grupasilikaty.pl/sciany2.php?k=16&id=19# to jednak wydaje mi się blok A wypada lepiej.
Sytuacja "pionowo" u mnie szykuje się następująco:
- płyta fundamentowa
- wylewka z podłogówką
- parter
- strop monolit
- styro z kanałami WM
- piętro
- strop lekki na pasie dolnym wiązarów
- ocieplenie 40cm wełna lub ekofiber
- poddasze nieużytkowe
- dach
Poziomo na parterze mieszkania dzielone wspólną ścianą (a dodatkowo pomieszczeniami "buforowymi" na całej długości, typu kotłownia, szafa, wiatrołap). Na piętrze też postaramy się o takie dodatkowe przestrzenie pustek (garderoby), choć raczej nie na całej długości się to uda (dopuszczamy także możliwość dodatkowych lekkich przegród typu pustka / KG czy coś podobnego, wyjdzie w praniu czy będzie potrzebne).
Dodatkowo ściany międzymieszkaniowe piętra nie są ustawione na całej długości nad takimi ścianami parteru (w około połowie) - w tych miejscach część mieszkań dzieli strop.
Jeśli chodzi o strop nad piętrem i przepływ hałasu tą drogą zakładam, że izolacja termiczna stropu zadziała też na akustykę, a jeśli okazałoby się to niewystarczające przewiduję możliwość podwyższenia ściany międzymieszkaniowej piętra ponad ocieplenie do samego dachu, to też jest łatwy tununig jeśli będzie potrzebny.
Do tego odpowiednie wiązanie muru zewnętrznego z miedzymieszkaniowym, możliwie bezpieczne i szczelne prowadzenie kanałów WM... (hmm, może coś pominąłem?)...
Acha, jeszcze się zastanawiam nad grubością stropu monolitycznego, ale to w sumie nie jest jakiś superdylemat (nie chcę przeginać bo wiadomo... koszty, też płyta fundamentowa to musi dzwigać). Szukam jakiegoś zbalansowania tych wszystkich aspektów.
W każdym razie będę wdzięczny za wszystkie sugestie!
Edytowane przez grzeniu666
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/144/#findComment-4505207
Hej grzeniu666!
Aleś Ty uparty.
Prywatnie uważam, że bloki A z uwagi na ich nieporęczność nie powinny w ogóle zostać przez rynek zaakceptowane.
Osobiście nimi nie murowałem, ale nie chcę próbować.
Nie kumam jak można utrzymać kciukiem 19 kilową prostopadłościenną cegłę za jeden centralny uchwyt, rozprowadzając po jednej ściance starannie zaprawę (żeby wciąż miała właściwości akustyczne) i układać na murze. No, OK, można wszystko, tylko po co się tak wyginać.
ITB w swoich badaniach w części opisowej uznaje połączenie pióro - wpust za zapewniające ciągłość i nie zmniejszające parametrów akustycznych.
Dużo łatwiej murować bloczkami na pióro-wpust, a jeśli brak nam pewności, to łatwiej kieszonkę połączenia wypełnić zaprawą, niż zmagać się z bloczkiem A. :yes: To raczej kwestia ceny poszczególnych bloczków i pracowników na lokalnym rynku.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/144/#findComment-4505949
jasse, chyba masz dużo racji. Wprawdzie jest taki niby chwytek do tych bloków, ale podobne wyniki, ciężar, koszt (i zapewne lepszą dostępność) daje np. 24 P+W. Pewnie te ewentualne nieszczelności są zatykane w jakimś stopniu tynkiem (wszyscy to uwzględniają w badaniach). Dzięki!
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/144/#findComment-4506053
Drodzy Forumowiczowie podzielcie się swoimi opiniami i doświadczeniami. Czy naprawdę trudno buduje się z takiego materiału jak SILKA. Czy to jest tylko sprawa idealnego wypoziomowania pierwszej warstwy a później już tylko kontrola pionów? W tym miejscuu troszeczkę to uprościłem ale wiem, że naprawdę trudno o fachowca, który prawidłowo wykorzysta zalety idealnych wymiarów tych pustaków.
Ja w swoim życiu widziałem kilka ładnych domów wykonanych z tego materiału ale też widziałem tzw. "spiepszone" (przepraszam za wyrażenie).
Podzielcie się swoimi opiniami.
Do tekiedo domku bierz legalnie działająca firmę z umową wstępną itp.. nie wywiążą sie nie zapłacisz
pierwsze warstwy murza byc idealne bo potem ściany wyjdą koślawe i nie wyrównasz tego . widziałem para takich...\
silka ytong są oki ale pamiętaj że nie tłumią tak chałasu drgać i sa bardziej hłonne(wilgoć)
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/144/#findComment-4507824
Nadproża działówek 8cm
Jak wygląda sprawa z nadprożami dla ściany działowej 8cm? L-19 będzie dobre. Chyba wolałbym prefabrykat - niby są np. H+H (belka nadprożowa nienośna?) 10cm czy PTH 11,5 ale nie wiem czy to nie grubo... A może trzeba całość szalować i lekko zbroić.Poradzicie coś?
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/144/#findComment-4519141
