Masz do wyboru TLM i GPLM, tylko, że żadne z nich nie mogą odpowiadać twojemu opisowi. Jeżeli są faktycznie takie krzywe, to nie odpowiadają żadnym wytycznym z normy i nie mogą być wprowadzone do obrotu.
??? o jakiej normie piszesz? Poproszę o jakiś namiar na tą normę.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/148/#findComment-4648368
  • Odpowiedzi 4,4k
Nie daj się omamiać xellą lub grupą silikaty.
Nie rozumiem tego stwierdzenia. Nie wiem mam czuć się omamiona czy jeszcze nie?
Budujemy Dom z silikatów GSL i jakoś nie ma z nimi większych problemów, jeśli chodzi o trzymanie wymiaru. I nawet da się budować z nich na klej.
Nie wiem ale bardzo często odnoszę wrażenie, że te wszystkie atesty, deklaracje to takie s..w banie i podbijanie ceny, taka sztuka dla sztuki aby w modny sposób wyeliminować konkurencję i nabijać sobie gładko kieszeń.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/148/#findComment-4649225
Chodzi o to, że marka nie gra roli. To nie jest tak, że jedne mają "100% cukru w cukrze" a inne mniej. Dlatego gotowość na przepłacanie za nie nazwałem "omamieniem".
Same atesty i deklaracje są jednak potrzebne, bo zapewniają kupującemu parametry i co najważniejsze bezpieczeństwo wyrobu i później budowli. Są wymagane prawem i obowiązkowe.
Sztuką dla sztuki jest robienie przez wszystkich producentów osobno badań wszelkiego typu. Niestety branża jest rozdrobniona i producenci wspólnie się nie wspierają. Każdy na przykład robi osobno atesty na niepalność. A co się tu ma palić, piasek, czy wapno??? Norma europejska przyznaje silikatom grupę A1 i na tym koniec wywodów. Atest na akustykę kosztuje w kraju około 60-100 tyś. dla pełnej gamy produkcji, a w Niemczech w użyciu jest norma (przyjęto w Polsce nawet jej odpowiednik) i nawet cieć na budowie wyliczy to sobie z kalkulatora, który ściągnie z internetu. Dział marketingu i sprzedaży musi to jakoś klientowi podać, by wliczyć komplet badań w cenę produktu.
Co do dokładności wymiarowej, to niewiele jest już cegielni, które nie dysponują nowoczesnymi prasami. Koszt jednej nowej prasy u producenta (Niemcy) to w zależności od typu 1-2 mln Euro. Plus kolejne 0,5-1 mln Euro zestaw form. Tu już nie ma mowy o niedokładności.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/148/#findComment-4649643
@jasse: uważam, że bzdury piszesz - nie wiem czy świadomie czy nieświadomie wprowadzając innych w błąd. Chyba, że się mylę i mi to udowodnisz podając namiar na tą normę dotyczącą dokładności wymiarowej, która podobno wg Ciebie obowiązuje w Polsce.
Żeby było jasne: ja jestem zdania, że nie ma takiej normy dla silikatów, która nakładałaby na producentów obowiązek produkowania tak równych bloczków, żeby dało się je bez problemów murować na klej i stąd mamy różne wynalazki, które nie są równe/jednakowe wymiarowo. Ty twierdzisz, że jest jakaś norma. Proszę podaj ją dzięki czemu sprawa będzie wyjaśniona.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/148/#findComment-4649896
wypowiedziec w tej kwestii powinni się murarze którzy budowali z silikatów od różnych producentów. oni wiedza najlepiej czy warto jest kupić z xelli czy można sobie darować. co do tego że muszą być certyfikaty itp - certyfikat (czyt. homologację) miał matiz i miał mercedes. jedno i drugie jest samochodem i jeździ.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/148/#findComment-4650125
jasse w kwestii przepłacania nie masz racji - te dwie firmy, które podałeś to akurat jedne z najtańszych na naszym rynku. Co do wymiarowości to i w bardzo drogich, atestowanych produktach zdarzają się partie mocno sfuszerowane. Poza tym kiepski fachowiec może popsuć mury stawiane nawet z najlepszego materiału. Zresztą trzeba być nieźle ześwirowanym aby latać po budowie i mierzyć każdy bloczek czy trzyma wymiar albo wynikać w takie szczegóły o jakich napisałeś. Parametry fizyko chemiczne, mające między jednym producentem a drugim jakieś mikro różnice, mnie zwykłego klienta naprawdę nie obchodzą i nie są warte "kruszenia kopii" Nie mam czasu ani ochoty aby wnikać w takie pierdoły i zaśmiecać sobie tym głowę. Ale jak ktoś nie ma co robić z wolnym czasem i lubi takie zajęcia to proszę bardzo - baw się do woli. :)
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/148/#findComment-4651339
Czy przerwy miedzy Silikatami (miedzy jednym bloczkiem a drugim, tam gdzie wkładamy dłoń) powinno sie wypełniac zaprawą ??
Raczej nie. Ja tylko ściany międzymieszkaniowe (bliźniak) planuję murować z cegły pełnej i zamki wypełniać, ale to ze względu na akustykę. Tu masz czytanki
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/148/#findComment-4660410
Przepraszam, długo mnie nie było, ale to forum to przecież tylko hobby :)
To do rzeczy.
PN-EN 771-2:2006 "Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 2: Elementy murowe silikatowe."
Klasyfikuje i opisuje wszelkie właściwości, które mogą deklarować producenci. Szczegóły są co prawda w normach powołanych, ale nie ma powodu być aż tak dociekliwym.
wartości odchyłek +/_ [mm]
zaprawa zwykła i zaprawa lekka GPLM, zaprawa do cienkich spoin TLM
wysokość średnia 2, 1
długość średnia 2, 2
szerokość średnia 2, 2
poszczególny wymiar wysokości 2, 1
poszczególny wymiar długości 2, 2
poszczególny wymiar szerokości 2, 2
definicje zaprawy podane wg EN 998-2
Jest jeszcze TLMP, ale nie ma sobie co tym głowy zawracać.
Nie czytajcie samych folderów reklamowych, tylko deklaracje zgodności.
To co kupicie, zależy od Was, a praktycznie wszyscy producenci deklarują swoje wyroby jako TLM. Można sprawdzić na stronach inyternetowych wytwórców w zakładce atesty lub pliki do pobrania.
Powinny więc nadawać się do murowania na zaprawę do cienkich spoin (klej). Jeżeli nie, to dla sprawdzenia cegły zmierzcie suwmiarką o dokładności +/_ 0,05mm i prześlijcie producentowi reklamację.
Odradzam posty na temat tego, kto robi super cegły, a kto lipne, bo to może być zwykły akt nieuczciwej konkurencji.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/148/#findComment-4672477
Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że to co u Ciebie jest najtańsze, u mnie może byc najdroższe. To wynika z odległości do najbliższej cegielni i polityki wytwórców. Każdy może to sobie sam ocenic we własnej okolicy.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/148/#findComment-4672494
Witam! Myślę, że tu będzie dobre miejsce do zadania tego pytania- czy ktoś widział szarą silke lub słyszał o niej? Takiej z domieszką popiołów. Czy wtedy jest tylko mniej biała czy całkiem szara? I czy to jest w karcie jasno napisane, że to jest taki rodzaj materiału?
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/148/#findComment-4681186
Nie chce mi się głowy zawracać sprawdzaniem ale nie sądzę by rozbieżności były aż tak ogromne.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/148/#findComment-4681544
Dla mających problemy z budowaniem polecam udać się na akcję Xelli "Akademia Murowania" Akcja dobiega już do końca ale jeszcze chyba będą w 3 miastach. Szczegóły tutaj: http://www.xella.pl/html/pol/pl/informacje_aktualne.php?press_id=688&submit=show_press_item
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/148/#findComment-4685283
Zastanawiam się nad wymurowaniem domu ściany zewnętrzne - gazobeton, wewnętrzne silka. Bardzo istotnym elementem dla mnie jest energooszczędność. Cecha akumulacji ciepła też jest ważna bo będę grzał prądem w II taryfie ale będę miał 10 cm podłogówki to jest w czym akumulować. Przez chwilę przemknęło mi przez myśl żeby murować całość z silki ale boje się podciągania zimna przez zewnętrzne ściany z fundametów a nie chcę stosować specjalnych pustaków za grubą kasę. Ktoś sprawdzał jakie mostki tworzą się na połączeniu okien w silce i na styku fundamentów (nawet ocieplone jednak stoją w ziemi i chłodzą)
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/148/#findComment-4692207
Tak z innej beczki - czy ktoś nie otynkowal wewnątrz swoich silikatów i od razu pomalował?
Producent twierdzi, że ściany od razu do malowania bo takie równe będą, ale jak to w praktyce jest, czy tak mozna, czy warto i dlaczego tak albo nie?
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/148/#findComment-4701022
U mnie też, same ściany są równe, ale klej nie jest idealny. A znowu szpachlować to? jak? plus elektryka w ścianach... Bez tynku nie wchodzi w rachubę.
Mam pytanie do bardziej doświadczonych: czym uzupełniać szpary/ dziury w ścianach? Czasem przy docinaniu bloczków nie są one idealnie spasowane i powstają szpary. Niewiele, no ale są. Ekipa murująca sugeruje piankę zamiast zaprawy murarskiej (murowane jest na klej), czy to jest prawidłowo?
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/148/#findComment-4702171
