RK1719508166 22.12.2011 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 Polecenie nr 1 - zmienic fchowca Polecenie nr 2: niech ten specjalista postawi obok siebie bloczek silki i ceramiki i niech sie w wierci w oba przy Tobie, ja rezultat tego testu znam, za to chetnie zobaczylbym jego mine 100% prawdy ja kilka godzin spędziłem na robieniu dziury o średnicy 35 cm w murze 25 cm wierciłem wiertarką otwory co 2 cm na głębokość ok 15 cm- takie sito i bloczek cały był jeśli parterówka śmiało na kleju możesz jechać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/161/#findComment-5042894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
suomi 23.12.2011 00:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2011 Gwoli ścisłości buduję domek z poddaszem użytkowym (z dwoma wykuszami do ocieplenia). Jakieś porady / spostrzeżenia co do samego ocieplenia Silki 20cm styropianem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/161/#findComment-5043403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 23.12.2011 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2011 same wykusze nie maja nic tu do rzeczy ja tez mam parterówkę z poddaszem użytkowym i dawałem 30 cm na Tytanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/161/#findComment-5043553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fraydi 30.12.2011 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 A czemu chcesz dac mur grubości 24cm? nie wiem co budujesz ale jesli to nie jakis bunkier to zapewne konstrukcyjnie 18cm wystarczy, a więc w jakim celu dawać mur grubszy o 6cm? jakie korzyści to ma Ci dać? No właśnie... ja buduję tylko 115m2 dom z poddaszem, a poczynając od projektanta (który wkońcu wyrysował tylko ściany zewnętrzne z N18 ) a na majstrach kończąc - nikt nawet nie chce słyszeć o 18cm. min.24 i kropka... nasłuchałem się o niestabilnościach, odchyleniach na wiatrach, itp, itd... Może czyta ten temat jakiś konstruktor i powie jak to jest faktycznie. Czym jest zagrożona ściana o tej grubości porównując np. do pustaka 24cm?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/161/#findComment-5054679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 30.12.2011 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 No właśnie... ja buduję tylko 115m2 dom z poddaszem, a poczynając od projektanta (który wkońcu wyrysował tylko ściany zewnętrzne z N18 ) a na majstrach kończąc - nikt nawet nie chce słyszeć o 18cm. min.24 i kropka... nasłuchałem się o niestabilnościach, odchyleniach na wiatrach, itp, itd... Może czyta ten temat jakiś konstruktor i powie jak to jest faktycznie. Czym jest zagrożona ściana o tej grubości porównując np. do pustaka 24cm?? Wszystko zależy od przypadku, rozstawu ścian poprzecznych, wysokości ścian, rodzaju stropu itd. - nie ma jednej odpowiedzi bez analizy przypadku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/161/#findComment-5054728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fraydi 30.12.2011 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 (edytowane) Wszystko zależy od przypadku, rozstawu ścian poprzecznych, wysokości ścian, rodzaju stropu itd. - nie ma jednej odpowiedzi bez analizy przypadku. już odpowiadam. projekt: http://www.archeton.pl/projekt-domu-tomir_756_opisogolny poszerzony o 0,5m na korzyść garażu i kotłowni. stop monolityczny lany grubość 13cm - zbrojenie fi12 co 12cm w pionie i fi10 co 15cm w poziomie. Tak jak pisałem: ściany zewnętrzne N18, nośne wewnętrzne N24. Ławy: grubość 40cm, szerokość 60cm dla ścian zewnętrznych zbrojenie 3xfi10 górą i dołem, wewnętrzne 70cm zbrojone 3xfi12 górą i dołem. Fundament monolityczny szerokość 24cm. Edytowane 30 Grudnia 2011 przez fraydi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/161/#findComment-5054761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 31.12.2011 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2011 Gdyby to było takie proste Ferowanie wyroków w tym przypadku wymagałoby analizy projektu wraz z przeliczeniami a tego nikt na forum nie zrobi choćby potrafił. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/161/#findComment-5055497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 31.12.2011 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2011 No właśnie... ja buduję tylko 115m2 dom z poddaszem, a poczynając od projektanta (który wkońcu wyrysował tylko ściany zewnętrzne z N18 ) a na majstrach kończąc - nikt nawet nie chce słyszeć o 18cm. min.24 i kropka... nasłuchałem się o niestabilnościach, odchyleniach na wiatrach, itp, itd... Może czyta ten temat jakiś konstruktor i powie jak to jest faktycznie. Czym jest zagrożona ściana o tej grubości porównując np. do pustaka 24cm?? Silka 18 moze byc uzyta do postawienia do 4 pieter. Musisz znalesc konstruktora, ktory Ci to przeliczy, jak nie mozesz to skontaktuj sie z Xella oni poleca swojego technologa, jak nie to napisz do mnie na priv mam do niego namiary. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/161/#findComment-5055519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fraydi 31.12.2011 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2011 Silka 18 moze byc uzyta do postawienia do 4 pieter. Musisz znalesc konstruktora, ktory Ci to przeliczy, jak nie mozesz to skontaktuj sie z Xella oni poleca swojego technologa, jak nie to napisz do mnie na priv mam do niego namiary. Pozdrawiam No właśnie nie jest to podobno takie proste, bo silka jest niesamowicie odporna na ściskanie, ale wszyscy obawiają się że ta grubość może powodować niestabilność w "szczególnych" przypadkach. I tu jest pies pogrzebany... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/161/#findComment-5055576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 31.12.2011 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2011 No właśnie nie jest to podobno takie proste, bo silka jest niesamowicie odporna na ściskanie, ale wszyscy obawiają się że ta grubość może powodować niestabilność w "szczególnych" przypadkach. I tu jest pies pogrzebany... Brzmi to niestety jak strach przed nieznanym. Wyslalem Ci na priv namiary na technologa. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/161/#findComment-5055602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marika77 31.12.2011 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2011 Ponoć mur szerokości 18cm jest podatny nie tyle naściskanie co na ochylenia od pionu, czy jakoś tak-kiedyś architekt mi to tłumaczył. Sama mam budynek bardzo nietypowy bo niewielki powierzchniowo w zabudowie ale wysoki i mam mur 18cm bo na takim mi zależało i tylko silka była w stanie przenosić takei obciążenia. Też myśle, że ci co nie chcą słyszeć o murze 18cm to się boją niestandardowych rozwiązań. Trzeba wziąć pod uwage, że silka 18cm jest klasy 15, 20 i 25 więc jak się domyślam można z niej murowac budynki pewnei z 6 a może i wiecej kondygnacji więc Twój domek z poddaszem nie powinien być wielkim wyzwaniem i dla konstruktora i dla murarzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/161/#findComment-5056485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 31.12.2011 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2011 Ponoć mur szerokości 18cm jest podatny nie tyle naściskanie co na ochylenia od pionu, czy jakoś tak-kiedyś architekt mi to tłumaczył. Sama mam budynek bardzo nietypowy bo niewielki powierzchniowo w zabudowie ale wysoki i mam mur 18cm bo na takim mi zależało i tylko silka była w stanie przenosić takei obciążenia. Też myśle, że ci co nie chcą słyszeć o murze 18cm to się boją niestandardowych rozwiązań. Trzeba wziąć pod uwage, że silka 18cm jest klasy 15, 20 i 25 więc jak się domyślam można z niej murowac budynki pewnei z 6 a może i wiecej kondygnacji więc Twój domek z poddaszem nie powinien być wielkim wyzwaniem i dla konstruktora i dla murarzy Ponoć od obliczen jest konstruktor, architekci w wiekszosci to sie tykac nie chca tego, co nie znaja. Tak samo goraczkowo reaguja na plyte fundamentowa, piane na ocieplenie i pare innych. Konstruktor bierze i liczy i mu wychodzi czy sie da czy nie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/161/#findComment-5056503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyton79 11.01.2012 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Witam w projekcje mam silkę e18 ,ale nie napisane czy 15 cz 20.Pytanie czy kupić pełną czy drązoną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/161/#findComment-5080743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 11.01.2012 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Witam w projekcje mam silkę e18 ,ale nie napisane czy 15 cz 20. Pytanie czy kupić pełną czy drązoną? drążoną 15 MPa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/161/#findComment-5080752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 11.01.2012 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 drążona bo lżejsza, 15 bo nie ma potrzeby 20 czy inne powody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/161/#findComment-5080827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 11.01.2012 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 drążona bo lżejsza, 15 bo nie ma potrzeby 20 czy inne powody? jeszcze tańsza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/161/#findComment-5080857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyton79 11.01.2012 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Dodam ze domek to parterówka z drewnianym stropem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/161/#findComment-5081033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
suomi 13.01.2012 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 drążona bo lżejsza, 15 bo nie ma potrzeby 20 czy inne powody? jeszcze tańsza A jak potem w takiej drążonej się wierci dziury rozmaite ? Kołki od styropianu tiekoniecznie (bo jak piszą klejem da radę), ale są inne wiszące rzeczy do zawieszenia (typu piec, szafki, TV itp...) Czy nie lepiej sprawdzi sie 20 - na pewno trudniej trawić w "dziurę" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/161/#findComment-5085596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 13.01.2012 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 A jak potem w takiej drążonej się wierci dziury rozmaite ? Kołki od styropianu tiekoniecznie (bo jak piszą klejem da radę), ale są inne wiszące rzeczy do zawieszenia (typu piec, szafki, TV itp...) Czy nie lepiej sprawdzi sie 20 - na pewno trudniej trawić w "dziurę" Ja wychodzę z założenia, że jak ludzie z ceramiką dają radę (a to dopiero dziurawe, a przy tym kruche) to w tym wypadku nie będzie problemów, trochę ciąłem tego kątówką, dziękuję. Te drążenia są kawałek od lica muru (przekroje do obadania na www producentów), IMO wystarczy. Pisząc "20" chodzi ci o pełny bloczek? (drążone też są w klasie 20, ta rozumiem tutaj całkiem bez znaczenia) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/161/#findComment-5085641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 13.01.2012 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 zobaczcie jak robiłem otwór w silce 35 cm średnica http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=87130&d=1322335014 musiałem wiercić wiertłem 8lub 10 otwory co 3 cm a i tak trudno było później wykuć resztę w grupie silikaty 15 na 5 otworów w środku a 20 tylko 1 centralnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/161/#findComment-5086028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
