a przycinanie takich silikatow to rozumiem szlifierka katowa z diamentowa tarcza??
jaka musi byc srednica i na ile wystarcza jedna taka tarcza?
planuje pelne bloczki 18 cm z ludyni ale jakos nie widze tego ciecia i w ogole to musialbym jakos dokladnie zaplanowac co i jak
Tak - cięcie szlifirką 230 mm.
Tarcze nie są znowu takie drogie - a wystarczają "marketówki" ;)
U mnie kilka ich na pewno poszło w czasie budowy.
Cięcie bloczka to kwestia minuty jak się nabierze wprawy.
Naciąć na 4-5 cm z każdej strony, a potem mocniej puknać i już... :)
A tego cięcia to wcale tak wiele znowu nie ma - jak by było duzo i ciężko to na pewno by coś
majster u mnie marudził o dodatkowej "gratyfikacji" za utrudnienia.
A swoją drogą: dlaczego bloczki pełne? nie lubisz ekipy (dźwiganie) czy budujesz 5 pięter?
Pełne to tylko na mury piwniczne się wykorzystuje.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/44/#findComment-508085
  • Odpowiedzi 4,4k
powiem ci rydzu, ze tylko dlatego, ze nie lubie jak robie otwor na kolek pod szafke a kolek mi wpada w jakas pustke
myslisz, ze prosciej bedzie kupic stosowne kolki?
ja jakos nei jestem pewien......co bedzie lepeij zrobic
druga rzecz to tylko 18 cm...
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/44/#findComment-508089
Po pierwsze to nie MOJA hurtownia!! W Teodorach podali mi namiary na nich , bo maja najblizej mnie auto z HDSem.
Po drugie pytam bo nie wiem.
Po trzecie nie ma glupich pytan ,sa tylko glupie odpowiedzi , takie jak te dwie powyzej.
Po czwarte ,skoro jestescie wszystkowiedzacy i macie takie poczucie humoru to powinniscie zmienic forum !!!!
psia mac jaka agresja.
a dawno mnie nie bylo
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/44/#findComment-509134
Po długich przemyśleniach i przeczytaniu większości postów na temat silikatów zdecydowałem, że będę budował właśnie z tego materiału. Zastanawia mnie tylko jedna sprawa, jak mocowaliście (ci którzy już ocieplili)
styropian do ścian? W materiałach dotyczących ocieplania styropianem jest napisane aby nie wiercić udarowo otworów pod kołki mocujące , gdyż klej przestanie trzymać. Jak to jest w waszym przypadku ?
Włodek
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/44/#findComment-511512
wrk1 - po wywierceniu ponad tysiąca dziur pod kołki w silikatach mogę stwierdzić - NO PROBLEM !!!
Dom mam cały z silikatów i obłożony styropianem i cegłą klinkierową.
Pierwsza i trzecia warstwa połączone kotwami (4 na m2).
Kwestia podstawowa - odpowiedni dobór wiertła do kołka... :wink:
(kołek ma być wbijany z lekkim oporem)
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/44/#findComment-512097
Krystian - może ty mi pomożesz?
Ponawiam pytanie zadane jakiś czas temu odnosnie tynków - gruntować silikaty
przd tynkami cementowo-wapiennymi czy nie gruntować? A może coś jeszcze
innego trzeba z nimi zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/44/#findComment-512122
Co do cięcia silikatów szlifierką:
- jest to rzeczywiście jedyna sensowna metoda, nawet konsultant Silki po cichu powiedział, że ta ich gilotyna nie dość, że droga to jeszcze nie można nią uciąć prosto jakby się chciało,
- koniecznie tarcza diamentowa,
- co do kupowania zwykłych tarcz diamentowych w supermarkecie po ok. 50-80 zł: jeśli operator szlifierki nie skrzywi podczas cięcia to trochę wytrzymują, ale jeśli mu ręką drga to boczne krawędzie takich tarcz błyskawicznie się niszczą i po trzech dniach pracy tarcza jest do wyrzucenia. Ja polecam trochę droższe tarcze posiadające także boczne powierzchnie pokryte w częściach diamentem. Taka tarcza jest też wygodniejsza do skomplikowanych docinek pod kątami innymi niż prosty, albo, kiedy zdarza się że trzeba "ciut" skrócić bloczek.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/44/#findComment-512279
moglby mi ktos objasnic jak to wyglada te obkladanie steropianem silikatu , gdy robie sciane trojwarstwowa?
rozumiem, ze mam sciane z silikatu, terza stawiam dzielnie sciane oslonowa z klinkieru
co ze steropianem?
daje go zanim zaczen murowac klinkier?
trzeba go jakos przylepic, czy tylko polozyc
jak to jest z tymi kotwami?
kiedy wierce dziury?
jak juz wymurowalem klinkeir na odpowiednia wysokosc?
i teraz wypada kotwa?
albo musze jakos zgadywac gdzie bedzie ta kotwa najlepiej pasowala?
i wierce przez steropian?
albo najpeirw wierce a potem klade steropian i celuje kotwa w kolek?
podpowiedzcie cos bo na prawde nie wiem jak to wyglada
sosunkowo prosto jest dla mnie wyobrazic sobie jak to by bylo stawiac wszystkie 3 sciany jednoczesnie
ale niestety musze tak zaplanowac robote aby zamknac stan surowy w 2005 i nie bedzie to latwe nawet odkladajac ocieplenie na 2006
prosze o wypowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/44/#findComment-512337
Chyba sprawdzasz naszą wiedzę tym pytaniem. Zawsze trzeba silikaty zagruntować przed tynkowaniem.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/44/#findComment-512731
Oj niestety także swoją wiedzę - omnibusem nie jestem ;), a pilnować wykonawców trzeba jak diabli.
Dzięki za odzew bo nigdzie nic o tym nie znalazłem.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/44/#findComment-512800
Czy budując się z takich bloczków, wiatr nie gwiżdże w szczelinach pionowych pióro-wpust (tam się kleju nie daje):
http://www.ludynia.pl/page/images/bp/fmp258x250x220ww.gif
Czy może lepiej budować z takich, i szczeliny pionowe wypełnić zaprawą?
http://www.ludynia.pl/page/images/bp/amd500.gif
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/44/#findComment-517018
BEz obawy o przeciągi. Szczeliny te są tak wyprofilowane aby przy równym murowaniu (klejeniu) nic podobnego się nie wytwarzało.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/44/#findComment-517075
Szaruś - w temacie hulania wiatru w szczelinach ci nic mądrego nie odpowiem, bo stawiałem
od razu mur 3W, i tu na pewno wiatr nie hula ;)
Czy bloczki trzeba najpierw nawilżać (moczyć) przy murowamiu na klej, czy kleić na sucho?
A co do murowania silikatów to zauważyłem, że gdy bloczki były stawiane w upalne dni to zdarzało sie
że po kilku dniach klej nie trzymał. Nie były to sytuacje nagminne, ale zdarzały się. I podejrzewam,
że wynikały właśnie z suchości bloczków silikatowych, które momentalnie odciągały całą wilgoć z kleju.
Nie uważam tego za jakąś straszną wadę, bo jak ściana dostanie później wilgoci choćby z deszczu czy
z tynku to klej pewnie zwiąże, ale przyznaję - byłem tym nieco zaskoczony i rozczarowany,
bo liczyłem, że jak użyłem klej zamiast zaprawy to już nic tego nie ruszy :o
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/44/#findComment-517076
a ja mam pytanie
robil juz ktos wz tych duzych bloczkow polmetrowych z ludyni sciany?
jakie wrazenia?
no i prosze zna ktos jakas strone gdzie jest pokazane jak sie mocuje kotwy do scian jak juz stoi sciana nosna a ja potem robie ocieplenie i oslonowa
chodzi o to ze nie wyobrazam sobie tego niby wiercenia w scianie nosnej
(znaczy to tak ale jak potem trafic ta kotwa w ten kolek i jak zalozyc styropian?
przeciez, zeby wywiercic dziure to musze wiedziec dokladnie gdzie ona wypadnie, a zeby to wiedziec to musze juz byc mniej wiecej na tym poziomie z moja cegla oslonowa a jak juz tam jestem to juz mam styropian miedzy scianami a jak go juz mam to nie mam dojscia wiertarka do sciany nosnej
gdzie tkwi blad w moim rozumowaniu?
na jakim poziomie?
podejrzewam ze moze byc tak, ze musze zgadywac gdzie wypadnie fuga miedzy ceglami sciany oslonowej jakis metr do przodu
i pozniej ewentualnie zyc z roznica paru centymetrow roznicy w tym co mi wyjdzie a tym gdzie jest kotwa?
powiedzcie cos wreszcie?
watek czytalem juz dawno jest piekny i dlugi i nie pamietam zeby bylo tam o tym i nie mam czasu czytac go znowu wiedzac, ze moge tego nei znalezc
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/44/#findComment-517132
