Czy macie jakieś sprawdzone sposoby na wiercenie otworów na puszki elektryczne w silikacie? Koronka diamentowa, wolframowa, widia, inne licho???
elwood, ziuta, Myślę, że między isomura a silikaty zaprawa tradycyjna (cw). Pytał bym Sthaltona.
Edytowane przez grzeniu666
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/173/#findComment-5298707
  • Odpowiedzi 4,4k
mój elektryk wiercił jakąś koroną - wiem że 3 z 6 zębów poleciało na mojej budowie
A zauważyłeś przypadkiem czy z wyglądu bardziej taką (raczej, bo ma zęby osobne :) ):
http://swiatnarzedzi.pl/environment/cache/images/300_0_productGfx_079bea1398550d9ff2b701bd149ab8b8.jpg
czy może taką:
http://www.toya.pl/photo.php?id=16377&s=normal&ow=999&oh=470
Wiercenie raczej na sucho?
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/173/#findComment-5298906
czy może taką:
U znajomych, wierciłem taką, tylko że Hilti na sucho. Szło całkiem nieźle. Korona osadzona była na Macallister MRH900, kupionym w Castoramie w jakiejś promocji. Wczesniej na zwykłej wiertarce udarowej nie szło dobrze. Po zmianie na młotowiertarkę poszło migiem.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/173/#findComment-5306363
Mi się bardzo podoba takie rozwiązanie: ytong na zewnątrz, jako ściany osłonowe, ocieplone styropianem, a w środku jako działówki i nośne dać silkę, która lepiej wycisza, ale ma gorsze parametry trzymania ciepła w porównaniu do ytonga...
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/173/#findComment-5306574
  • 3 weeks później...
hej
zaprojektowałam swój dom z silki, za chwilę początek budowy a ja , jak zwykle, upewniam sie ciągle czy to na pewno najlepszy wybór. Nie mogę ostatnio znaleźć żadnych informacji na temat systemu silka quadro XXL a ostatnio zgadzam się z tekstami o tym, że im mniej spoin tym lepiej, najlepiej cała ściana jednoelementowa, prefabrykowana... Czy wiecie cos kto robi większe prefabrykaty silikatowe? Jeden mój klient, który zbudował 2 domy wg mojego projektu, narzeka na ten dom z silki, woli drugi z siporexu...
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/173/#findComment-5332924
na co narzeka???
mieszka w dwóch domach na raz?? tzn w dni powszednie w silce a w święta w siporeksie? sorki ale reklamą i antyreklamą mi tu zalatuje :p
Silka na pewno dużo cięższa. Chyba by się nikt nie podjął budowy z dużych elementów - cała ściana - kto by to postawił do pionu :)
Edytowane przez Malwina03
literówki
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/173/#findComment-5333061
są takie silki metr na metr ale ostatnio nic nie mogę o nich znaleźć, dźwigiem sie je stawia. Ten mój jeden klient - znajomy, zrobil siedlikso, jeden dom wg projektu indywidualnego z silki a drugi to adaptowany projekt gotowy z bloczkow z betonu komórkowego. Twierdzi że tego domu z silki, (garaż i mieszkanie opiekuna posesji) nijak nie może nagrzać a jak napali w tym domu z siporexu, kominkiem, to od razu ciepło... w każdym razie ja nadal przy silce, no chyba że w hurtowni będzie dramatyczna różnica cen miedzy silikatem a czyms innym...
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/173/#findComment-5333137
Z tą niemocą nagrzania to jakaś bajka. Mam dom z silki, w lutym przy niedocieplonym poddaszu (aczkolwiek ściana trójwarstwowa) i jeszcze niewygrzanych ścianach (pierwsza zima tego domu) naprawdę nie było problemu z ciepłem w domu. Temperatura wewnątrz była cały czas ok 22 st. piec chodził na temperaturze 60 st. Może facet ma dom nieocieplony? Za to gdy upał dopisał w długi weekend w domu było bardzo przyjemnie :) Dopiero zaczynam mieszkać więc spostrzeżeń na razie tyle. A i jeszcze dom bardzo dobrze wygłuszony. Jak jesteś na zewnątrz i są zamknięte okna to możesz wołać a i tak nikt w środku cię nie usłyszy. Podobnie jak masz sprawę do kogoś na poddaszu to musisz się pofatygować z dołu na górę. Słychać, że ktoś coś woła, ale nie słychać co.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/173/#findComment-5333380
myśle że ten jego silkowy dom jest pełen niedoróbek. Może go wyziębiać wiecznie otwarty ogromny garaż na przykład. Nie pomaga mu pewnie fakt, że kotłownia jest osobnym trzecim budyneczkiem zapodającym ciepło na odległość. Dom całkiem tradycyjny, styropainu ma pewnie tylko 10 cm. Za to ten siporexowy jest juz pelen wynalazkow, podłogówka, solary, kominek z dystrybucja gorącego powietrza...
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/173/#findComment-5333608
Niekoniecznie. Jeśli dom z silki użytkowany jest okazyjnie to bardzo zimne ściany budynku ciężko nagrzać i przez dłuższy czas jest w nim zimno pomimo palenia. Wtedy taki sam dom z BK szybciej nagrzeje się i dlatego uznawany jest za cieplejszy. Gdy w budynku panuje taka sama temperatura przy tym samym wsp. U wychodzi remis.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/173/#findComment-5334152
a może wszystkie ściany działowe powinny być akumulacyjne a te zewnętrzne - nieco mniej?
Właśnie sam się nad tym zastanawiałem czy nie dać silikatów, głównie w działówki a szczególnie przy kominach.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/173/#findComment-5354961
Są tacy, co budują zewnętrzne z BK, a wewnętrzne z silki właśnie. Nie jest to jakaś ekstrawagancja :)
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/173/#findComment-5378475
Witam jutro zaczynamy murować z silki i pomimo że wcześniej czytałem to mam mętlik w głowie!
Murarz chce robić poziom w zaprawie a pionowe spoiny w kleju,czy tak będzie oki.?
Albo klej albo zaprawa. Nie masz czasem P+W ?
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/173/#findComment-5378554
