Cześć Wszystkim
Tydzień mi zeszło przeczytać wszystkie 213 stron tego wątku, ale udało się :)
Zamierzam budować z silikatów 24 z grupysilikaty. Prośba o poradę, które wybrać N24 czy NP24. Dom z poddaszem użytkowym, podpiwniczony, stropy monolityczna, na poddaszu monolityczna "trumna". Nie mam wymagań co do akustyki. Czy jest sens ładować kasę w NP24?
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/211/#findComment-7174517
  • Odpowiedzi 4,4k
Ja bym brał NP18, a jeśli 24cm to N24.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/211/#findComment-7174545
Ja wybrałem pełne U18V z Sil-Pro.
Taką grubość kazałem zaprojektować konstruktorowi i to była bardzo dobra decyzja.
Ani razu nie spotkałem się na budowie z sytuację, że grubość muru w czymś przeszkadza.
24cm przy silikacie jest po prostu niepotrzebne.
Ale jeśli już 24cm to drążony.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/211/#findComment-7174562
Bardziej chodzi o komfort psychiczny i pewność, o których kilku z Was wspominało :) . Inna sprawa, że nie spotkałem się w tym wątku z budową z NP18 domu z poddaszem i dwoma stropami ciężkimi. Wiem, że monolit spaja całość. U wielu z Was NP18 "działa" ok bo nic się nie stało, ale niektórzy z Was narzekają, ale wtedy jest już za późno na zmiany. Wolę dołożyć do N24 niewielką kwotę w kontekście całej budowy .
Parterówek było sporo dlatego to mnie przekonuje.
Pogadam jeszcze z konstruktorem/architektem i zobaczę jaka będzie reakcja na pomysł NP18.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/211/#findComment-7174602
Ale ja nie rozumiem - mam patrzeć na ścianę i czuć komfort psychiczny, bo ma 24 cm, a nie 18cm ?
To jak żyją mieszkańcy wielokondygnacyjnych bloków z wielkiej płyty, którzy mają 15cm ?
W permanentnym stresie ?
Silikat NP18 ma nośność większą niż popularny BK 600 24cm i podobną co ceramika z porami 24cm.
Rozumiem zastrzeżenia, że czegoś nie można schować, czy wkuć (choć widziałem rury 110 schowaną w ścianie 18cm).
To jeszcze jest racjonalne.
Ale "komfort psychiczny" ? "Pewność" ??
Długo śledzę ten wątek, ale niezadowolonego mieszkańca domu z silikatu 18cm jeszcze nie spotkałem...
Ja bym prędzej 6cm styropianu dołożył, niż kamienia...
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/211/#findComment-7174618
Ja wątek przeczytałem cały i były głosy właśnie natury psychicznej czy pewności konstrukcji ;)
Byłe też głosy, że ktoś kto wymurował z 18-stki drugi raz by murował z 24 ze względu na pole manewru przy instalacjach (kucie itp.).
Jak pisałem wcześniej; 18-stka mnie przekonuje przy parterówkach właśnie ze względu na mniejsza inwazyjność instalacji (jest prościej, nie ma pięter, nie ma przekuć między piętrami).
Właśnie to ma wpływ na mój komfort psychiczny; jak wykuję ponad pół ściany to nie będę się obawiał, że coś walnie, albo izolacja nie będzie spełniać swoich zadań.
Dobrze ktoś kiedyś w tym wątku napisał: "trzeba być mocno przekonanym do silikatów", a ja jestem do 24 ;)
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/211/#findComment-7174621
Ja nie pisałem o wątpliwościach tych, co nie wybudowali, tylko ocenach tych, co już mieszkają.
Też mam dwie rury fi110 idące od płyty fundamentowej po dach.
Jedna zabudowana k-g w szafie, druga zabudowana k-g w kącie łazienki. Ta druga mogła być w ścianie, ale akurat w łązience i tak na tej ścianie miałaby być zabudowa.
Silikatem 18cm można wznosić budynki 4-5 kondygnacyjne, w zależnosci od klasy.
Mniejszy koszt, większa powierzchnia użytkowa, no ale to Ty wybierasz.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/211/#findComment-7174630
U mnie dwie kondygnacje (pełnej wysokości) ale tylko jeden monolit. Mam bloczki 18 (drążone, tylko nośna wewnętrzna pełna przez wgląd na akustykę).
"Argument psychiczny" nawet trochę rozumiem :), ale może spróbuj się przełamać. W nagrodę dostaniesz kilka m2 wewnątrz (przy zachowaniu powierzchni zabudowy).
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/211/#findComment-7174635
  • 4 months później...
Witam.
W końcu przebrnąłem przez ten wątek, zeszło mi troszkę ( 2 tygodnie ), ale często wczytywałem się w wasze dzienniki budowy.
Obecnie mam fundamenty z częściowym podpiwniczeniem, bez chudziaka na gruncie - tak to przezimowało.W tym roku planuję budować ściany z silikatów 24/25 cm NP24/NP25 lub Silka E 24S + ścianki działowe 12 cm też z silikatów. Dach z wiązarów + dachówka ceramiczna.
Można się sporo dowiedzieć czytając cały temat, ale pozostaje mi pytanie.
W projekcie mam 20 słupów idących od ławy fundamentowej aż do wieńca przy dachu. Istnieje pewna różnica pomiędzy silikatami a żelbetem w przenikaniu ciepła i zastanawiam się czy jakoś tego nie ocieplić .Czy ktokolwiek z was ocieplał wieniec i słupy żelbetowe dodatkowym styropianem, lub styrodurem ?
Coś w tym rodzaju.
Edytowane przez Syzyf
dopisałem
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/211/#findComment-7284740
Roznica nie istotna. Ocieplaj tak jak reszte, solidnie. Nic specjalnego nie rob. Btw, pytanie nie w temacie.
Wydaje mi się, że jednak w temacie :) Tak jak pisałem jest pewna różnica w przewodzeniu ciepła pomiędzy silikatami a żelbetonem - dlatego pytam czy ktoś z was dodatkowo to ocieplił. Mój kierownik mnie do tego delikatnie namawia, aczkolwiek ja za tym nie jestem, ponieważ to sporo dodatkowej pracy zwłaszcza przy słupach narożnych i pozostaje jeszcze zwiększone ryzyko rozpychania deskowania.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/211/#findComment-7285926
W jaki sposób najlepiej łączyć ścianę z bloczków silikatowych ze słupami/rdzeniami żelbetowymi?
Z uwagi na to, że budynek projektowany jest na szkody górnicze mam sporo rdzeni żelbetowych w projekcie w narożach oraz w środku ścian przy łączeniu ścian zewnętrznych (przy łączeniu wewnętrznych i zewnętrznych ścian konstrukcyjnych).
Zastanawiam się nad 3 opcjami:
Która jest prawidłowa / najkorzystniejsza?
Korci mnie opcja nr 2, ponieważ miałbym troszkę mniej cięcia i takie pseudo przewiązanie murarskie, ale pewnie odbije się to później większą ilością pracy przy szalunkach.
Budynek z użytkowym poddaszem na płycie fundamentowej, strop żelbetowy. Ściany nośne zewnętrzne 24 cm, wewnętrzne 18 i 15 cm, działówki 12 cm, bloczki firmy SIL-PRO (już zamówione), klej ALPOL AZ 110.
Pierwsza warstwa z zaprawy tradycyjnej cementowej, czy cementowo-wapiennej (bądź cementowej z dodatkiem plastyfikatora)?
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/211/#findComment-7294427
Wg mnie najlepsza jest opcja nr 2. U mnie tak były robione słupki w ściance kolankowej. Z szalowaniem nie ma problemu. Po prostu trzeba zastosować szersze blaty. Z zaprawą to nie wiem, która lepsza. U mnie była cementowa z plastyfikatorem i ładnie trzyma.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/211/#findComment-7294554
