  • Odpowiedzi 4,4k
A kiedy chcesz budować?? Jesień to znaczy wrzesinień czy listopad? Zapytam się
bardziej wrzesień...
teraz to już nawet zaczynam sie przymierzać do sierpnia ;)
trzeba sobie stawiać ambitne cele ;)
TO chyba nie mój pan Józio on powiedział, ze do sierpnia to on będzie robić, jeszcze mi dach robi. Ale się zapytam
jeśli będziesz tak uprzejma to będę Ci bardzo wdzięczny.
w moich poprzednich postach znajdują się rzuty kondygnacji (celowo ich ponownie nie zamieszczam by nie zaśmiecać forum ;) )
jeśli to w jakikolwiek sposób może pomóc panu Józiowi w podjęciu decyzji...
no_kya
Pan Józio internetu nie obsługuje, ja poprostu przesłałam mu pocztą plan domu i tyle. Ale on dość kosztowny jest
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/106/#findComment-1796981
Witam silikatowców.
Mam pytanie stawiamy dom z silki xsella 18 na klej silka fix 10 czy u was klej po wyschnięciu jest taki kruch że grudkę kleju można w palcach rozkruszyć bez problemu mało tego w ścianie wymurowanej 3 dni temu w ostatniej warstwie znalazłem 2 lużne bloczki jakby klej wcale nie trzymał.Czy ktoś miał podobny problem czy majster coś knoci albo klej jest do bani.
Pozdrawiam Henias.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/106/#findComment-1798219
U mnie silikaty z Ludynii24 były murowane na klej Alpolu biały do silikatów. Po dwóch dniach był jak kamień. Nasz murarz bardzo go chwalił.
Nie wiem jak z tym klejem do silki, ale z pewnością nie powinien być kruchy :-? .
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/106/#findComment-1798231
Witam silikatowców.
Pozdrawiam Henias.
Potwierdzam, że Alpol AZ110 jest super. U mnie wiązał i trzyma jak skała. Niestety zabrakło w pod koniec mrowania (ehh te zaprawy cienkowarstowe i super wykonawcy :) ) i musiałem dokupić inną zaprawę - Maxit - cienkowarstwowa do gazobetonu i silikatów - niestety IMHO - gorsza wiąże dłużej i słabiej.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/106/#findComment-1798658
Witam silikatowców.
Pozdrawiam Henias.
Jak jest gorąco to powinno pomóc zraszanie bloczków wodą (klej nie przeschnie szybko). U mnie, jak murowali to akrat było wilkgotno i deszczowo.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/106/#findComment-1798664
Z tym klejem jest coś nie tak. W ubiegłym roku miałem stawiane ściany na klej Silka Fix 10. Przedstawiciel Alpolu potwierdził, że to ten sam Alpol 110, tylko w innych workach. I klej jest twardy. Dokupiłem w tym roku 2 worki takiego samego kleju, żeby trochę dziurek pozalepiać i faktycznie sypie się. Dodam, że doklejałem ścianki w środku. Nie przesychały za szybko.
Darek
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/106/#findComment-1798705
u mnie tez Alpol jakos tak slabo trzyma pomoglo troche dobijanie bloczkow i teraz jak gdzies klej wystaje to jest twardy i trudno sie kruszy. Moze to byc spowodowane tym ze klej za bardzo wysechl przed polozeniem bloczka i juz nie trzyma tak ladnie jak powinien w takiej temp trzeba chyba zraszac bloczki woda
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/106/#findComment-1799397
Witajcie.
Pświęciłem dzisiaj trochę niedzielnego czasu i zrobiłem eksperyment,
rozrobiłem trochę kleju i skleiłem kawałki silki takie odpady jedne wyschnięte a drugie naciągnięte wodą zobaczę jutro ,pojutrze jakie lepiej trzymają .
Pozdrawiam Henias.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/106/#findComment-1800614
Hej,
mam pytanko: jaka grubość tego kleju powinna być pomiędzy poszczególnymi warstwami silki?
Teoretycznie ok. 3 mm.
Praktycznie to różnie - zależy od ekip, które mają zazwyczaj skłonności do używania klaeju tak jak zaprawy :-). Ale.. nie tylko, u mnie partia bloczków M12 xelli była równo o 2 mm niższa od m24 :evil: :evil: więc aby przewiazac sciany trzeba było dawac grubiej kleju albo pasma zaprawy.
resume: planowałem zużyć 1 paletę (dokładne wyliczenia na warst 3 mm) a jak widzę to wyjdzie pewnie 2 palety kleju :(
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/106/#findComment-1800786
no_kya
aha
dzięki w każdym razie ;)
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/106/#findComment-1800941
A gdzie ja ten klej mogę dostać w stolicy? Bo nie ma :(
Ja kupowałam w Wodanie na bartyckiej ok 18 zł brutto za worek 25 kg
Asia
Asieńko a dawno????
dzięki
W połowie kwietnia.
Koleżanki mąż jest handlowcem Alpolu on mi dał namiar na ten Wodan
Jak nigdzie nie znajdziesz to daj znać, zadzwonię do niego
i zapytam gdzie może być
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/106/#findComment-1801835
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
