Gość 02.03.2004 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 Z praktyki (ściany wymurowane z Silki). Gwoździa wbić się nie da. Trzeba wiercić otwory. Ale można bez problemu wieszać ciężkie przedmioty na zwykłych kołkach.Co do trasowania. Jak już pisałem, to trzeba wycinać bruzdy szlifierką kątową, a otwory pod puszki nawiercać. A jak się troche więcej wybije, to ściana i tak sie mocno trzyma. To wynika z praktyki - wykonana instalacja elektryczna. Gdzieniegdzie będzie trzeba uzupełnic ścianę przed tynkowaniem. Szczególnie dotyczy to ścian działowych, wykonanych z 12. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzek 02.03.2004 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 Ten gość powyżej to ja. Coś mnie wylogowało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin Czyczerski 02.03.2004 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 Z praktyki (ściany wymurowane z Silki). Gwoździa wbić się nie da. Trzeba wiercić otwory. Ale można bez problemu wieszać ciężkie przedmioty na zwykłych kołkach. Co do trasowania. Jak już pisałem, to trzeba wycinać bruzdy szlifierką kątową, a otwory pod puszki nawiercać. A jak się troche więcej wybije, to ściana i tak sie mocno trzyma. To wynika z praktyki - wykonana instalacja elektryczna. Gdzieniegdzie będzie trzeba uzupełnic ścianę przed tynkowaniem. Szczególnie dotyczy to ścian działowych, wykonanych z 12. Pociągnę jeszcze wątek rolet nad oknami... Jak to wygląda w praktyce? Ściana nie jest za wąska? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzek 02.03.2004 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 Przecież masz nie tylko grubość warstwy wewnętrznej, ale jeszcze ocieplenie, przy ścianie 2w, a drugą warstwę, przy ścianie 3w. Moja ściana ma razem 44 cm. Okna są osadzone jako zlicowane z zewnętrzną warstwą muru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg 02.03.2004 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 Marzek, do czego mocowałeś te okna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin Czyczerski 02.03.2004 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 Okna są osadzone jako zlicowane z zewnętrzną warstwą muru. What does it mean? Pzdr Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzek 02.03.2004 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 Okna są mocowane do ściany z Silki. Ponieważ mam ścianę M24 + 20 wełny, to wnęka okienna z zewnątrz i od wewnątrz (grubość glifów) jest prawie taka sama (ok. 20 cm). Może trochę trudno to wytłumaczyć, ale spróbuję. Zewnetrzna powierzchnia framugi okna jest położona w tej samej płaszczyxnie co zewnętrzna warstwa ściany z silikatów (styk ściany i ocieplenia. Juz jasniej nie umiem. Okno, za pomocą odpowiednich uchwytów (do mocowania okien) jest przymocowane od strony wewnętrznej do ściany. Całość jest wykończona pianką. Od zewnątrz na framugę zachodzi ocieplenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin Czyczerski 02.03.2004 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 Okna są mocowane do ściany z Silki. Ponieważ mam ścianę M24 + 20 wełny, to wnęka okienna z zewnątrz i od wewnątrz (grubość glifów) jest prawie taka sama (ok. 20 cm). Może trochę trudno to wytłumaczyć, ale spróbuję. Zewnetrzna powierzchnia framugi okna jest położona w tej samej płaszczyxnie co zewnętrzna warstwa ściany z silikatów (styk ściany i ocieplenia. Juz jasniej nie umiem. Okno, za pomocą odpowiednich uchwytów (do mocowania okien) jest przymocowane od strony wewnętrznej do ściany. Całość jest wykończona pianką. Od zewnątrz na framugę zachodzi ocieplenie. OK! ale tzn., że masz ścianę 24 i wtedy nie ma problemu, bo jest ona szersza niż "framuga"... Ale i tak nie do tego się odnosiłem, tylko do rolet nad oknami, które są chyba w obudowie szersze niż np. 30 cm (18Silka + 12 ocieplenia) ... więc będą wystawać... co zeszpeci widok... Tak informacje mam od jednego wykonawcy, kiedy pytałem o to w hurtowni, to najpierw robili ze mnie idiotę, a poźniej zaczęli przytakiwać. Czy ktoś spotkał się z takim problemem? Tzn. Ściana łącznie 30 cm i rolet schowane między oknem a nadprożem... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzek 02.03.2004 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 Ktoś już wcześniej rzeczywiście o to pytał w tym lub podobnym wątku (chyba jakie ocieplenie do silikatów). Nie pamiętam czy dostał odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin Czyczerski 02.03.2004 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 Może to byłem ja? Ale jak to byłem ja, to odpowiedzi satysfakcjonującej nie dostałem? Jak coś znajdziesz, to wrzuć jako cytat... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzek 02.03.2004 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 Znalażłem. To był Wakmen na górze 3 strony tego wątku, ale odpowiedzi chyba nie dostał. Przynajmniej ni widziałem, a czytam ten watek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin Czyczerski 02.03.2004 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 Znalażłem. To był Wakmen na górze 3 strony tego wątku, ale odpowiedzi chyba nie dostał. Przynajmniej ni widziałem, a czytam ten watek. A zatem ponawiam pytanie: Czy ściana 30 cm (18 Silka + 12 ocieplenie) nie koliduje z ideą rolety schowanej nad oknem (pod nadprożem)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Reno 02.03.2004 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 Czy w okolicach Krakowa ktoś budował z silikatów? Jeśli tak to jak sprawdziła się ekipa budująca? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fiolek 03.03.2004 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 Witam miłośników silikatów .Czy w ścianie 3W jako warstwę osłonową można zastosować bloczek silikatowy o gr 6 cm ( np o wymiarach 250x65X220)Czy ścianka nie będzie zbyt wiotka ?Może ktoś tak budował ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witol 03.03.2004 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 A jak się ma grubość fundmentów przy zmianie tehnologii z BK na silikaty? Chcę zamienić w moim projekcie BK na silikaty i nie wiem jak to się ma do zmiany fundamentów. Wiem, że powinien to wyliczyć projektant, ale zanim pójdę rozmiawiać, chciałbym już coś wiedzieć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 05.03.2004 08:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2004 Marcinie - ja nie znalazłem na forum odpowiedzi dotyczącej montażu skrzynek do rolet nad oknami lub w inny sposób ale poszedłem do jednej firmy produkującej rolety zewnętrzne i ... szerokość takiej skrzynki dla rolety 2m wynosi 16 cm dla dłuższych do 3m - 20 cm wię wymyśliłem sobie coś takiego:skrzynka będzie montowana pomiędzy oknem a nadprożem. Nie chcę takiego rozwiązania aby skrzynka była doklejona do ocieplenia na ścianie zewnętrznej. Mi się to bardzo nie podoba al jak popsuje mi wygląd budynku. Jeszcze w tej sprawie będę rozmawiał z moim kierownikiem jak on to widzi.Jak macie inne rozwiązania lub komentaże do tego typy to piszcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin Czyczerski 05.03.2004 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2004 Marcinie - ja nie znalazłem na forum odpowiedzi dotyczącej montażu skrzynek do rolet nad oknami lub w inny sposób ale poszedłem do jednej firmy produkującej rolety zewnętrzne i ... szerokość takiej skrzynki dla rolety 2m wynosi 16 cm dla dłuższych do 3m - 20 cm wię wymyśliłem sobie coś takiego: skrzynka będzie montowana pomiędzy oknem a nadprożem. Nie chcę takiego rozwiązania aby skrzynka była doklejona do ocieplenia na ścianie zewnętrznej. Mi się to bardzo nie podoba al jak popsuje mi wygląd budynku. Jeszcze w tej sprawie będę rozmawiał z moim kierownikiem jak on to widzi. Jak macie inne rozwiązania lub komentaże do tego typy to piszcie. Hej, to jest rozsądny pomysł... Między okno i nadproże a na sam mechanizm jeszcze ocieplenie? Si? Trochę na styk... z tymi wymiarami przy 18-stce, ale póki co to chyba najlepszy (a może jedyny sposób...) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fiolek 05.03.2004 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2004 Jeszcze jedno pytanko . Widziałem , chyba w muratorze ścianę osłonową z silikatów ( łupanych) potem gruntowana i malowaną ( chyba na biało) .Czy ktoś malował ścianę osłonową z silikatów ?Można np. zrobić ścianę osłonową z taniej cegły 1NF , zagrunować i pomalować , bez tynkowania.Czy to ma sens ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 05.03.2004 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2004 Jeszcze jedno pytanko . Widziałem , chyba w muratorze ścianę osłonową z silikatów ( łupanych) potem gruntowana i malowaną ( chyba na biało) . Czy ktoś malował ścianę osłonową z silikatów ? Można np. zrobić ścianę osłonową z taniej cegły 1NF , zagrunować i pomalować , bez tynkowania. Czy to ma sens ? jak sciana ladnie jest wymurowana to powinno wygladac ok ja mam zamiar nie tynkowac tylko jak bedzie rowna to pomalowac ja farba strukturalna i powinno to wygladac jak tynk taka mam przynajmniej nadzieje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.03.2004 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2004 Wczoraj umawiałem się z wykonawcą na wycenę naszego stanu surowego.Na informacje, że zamierzamy budować z silikatów powiedział - to dobrze, specjalizujemy się w tym.Na wspomnienie o Teodorach, usłyszałem - Teodorów nie polecam Na razie nic więcej nie wiem w tym temacie. W poniedziałek się z nim spotkam, to pogadamy. Ale ciekaw jestem. Ktoś z Was słyszał też coś złego na temat Teodorów? pozdrawiamRobert Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
