krzyk123 28.05.2009 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2009 W przypadku silki warto o tym pomyśleć, szczególnie że to dom energooszczędny. Można zastosować pustaki (drogie ) isomur http://www.kataloginzyniera.pl/index.php?prod=8085 lub gazobeton odmiany 600 (tanie). Najlepiej poczytaj wątek: http://forum.muratordom.pl/dom-cieply-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy,t60908.htm Długi wątek, ale warto - znajdziesz tam odpowiedź praktycznie na wszystko Hej, Oba rozwiązania brałem pod uwagę. Ale: - isomur masakruje cenowo (pewnie lepiej wyjdzie płacenie wyższych rachunków za ogrzewanie przez 50 lat - na betonie komórkowym to ja bym się nie odważył postawić murów z silikatu (w tym betonowego stropu poddasza użytkowego). Myślałem ewentualnie o pierwszej warstwie z porothermu zasypanego perlitem (kilku kolegów z forum tak robiło). Ale też nie jestem przekonany czy skórka warta wyprawki, tzn. czy wytrzymałość będzie wystarczająca i czy ewentualny zysk "ociepleniowy" będzie odczuwalny. Póki co planuję zaizolować fundamenty z zewnątrz i od wewnątrz styropianem (styrodurem) o grubości 10cm. Pzdr Krzych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomocool 28.05.2009 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2009 Krzychu o wytrzymałość to się nie martw Policzmy: zakładając, że Twój dom będzie ważyć 80 ton i będzie po obrysie 10x10, a na samym spodzie będą bloczki z BK klasy 600 o wytrzymałości deklarowanej przez producenta 6 MPa, to: Siła działająca na bloczki \ powierzchnia tych bloczków czyli: 800000[N] \ 9360000 [mm2] = 0,086 MPa Więc zapas wytrzymałości jest 70 - krotny!!! Tym bardziej, że budynek jest obciążony statycznie. A o ceramice, która ma wytrzymałość rzędu 10-20 MPa już nie wspomnę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyk123 28.05.2009 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2009 Krzychu o wytrzymałość to się nie martw Policzmy: zakładając, że Twój dom będzie ważyć 80 ton i będzie po obrysie 10x10, a na samym spodzie będą bloczki z BK klasy 600 o wytrzymałości deklarowanej przez producenta 6 MPa, to: Siła działająca na bloczki \ powierzchnia tych bloczków czyli: 800000[N] \ 9360000 [mm2] = 0,086 MPa Więc zapas wytrzymałości jest 70 - krotny!!! Tym bardziej, że budynek jest obciążony statycznie. A o ceramice, która ma wytrzymałość rzędu 10-20 MPa już nie wspomnę. Pozdrawiam Kurcze, a ja dopłaciłem do bloczków fundamentowych żeby mieć wytrzymałość 25MPa zamiast 10MPa Wracając do Twoich wyliczeń to niewątpliwie masz słuszność, ale ciągle mam wewnętrzny opór przed stawianiem silikatu na betonie komórkowym. Kojarzy mi się z domem na kurzej łapce;-)) Pzdr Krzych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomocool 28.05.2009 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2009 To może w takim razie weź zwykłego maxa 15 MPa i zasyp go perlitem i ociepl fundamenty jak piszesz. Nie jest to może najlepsze rozwiązanie, ale lepsze niż "goły" silikat na fundamencie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyk123 28.05.2009 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2009 To może w takim razie weź zwykłego maxa 15 MPa i zasyp go perlitem i ociepl fundamenty jak piszesz. Nie jest to może najlepsze rozwiązanie, ale lepsze niż "goły" silikat na fundamencie Chyba tak zrobię. Dokładnie tak jak piszesz - lepsze takie rozwiązanie niż goły silikat na fundamencie. Kupię sobie kilka worów perlitu i będę się bawił w zasypywanie pustaków - żeby tylko deszcze nie padał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tosinek 28.05.2009 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2009 Czy wam też obłędnie rosną kwatki w silkowych domkach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 19.06.2009 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2009 Zabrakło mi trochę bloczków silikatowych o szer. 12 cm na ścianki działowe. Czy mogę spokojnie domurować tą brakującą część z betonu komórkowego 12 cm? Problem polega na tym, że nigdzie w okolicy na szybko (czyli na dziś najpóźniej jutro) nie mogę dostać silikatów, za to betonu kom. jest w bród. Czy nie będzie żadnych problemów? Pęknięć na połączeniu silikat-BK? Dzięki, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyk123 19.06.2009 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2009 Ja mam podobne pytanie.Czy można ścianki działowe 12cm murować w taki sposób żeby pierwsza warstwa była zrobiona z betonu komórkowego (np. ytonga) o reszta z silikatu? Chodzi o działówki na parterze (walka z mostkiem termicznym na linii chudy beton-działówka). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zuzu 06.07.2009 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2009 Witam, mam pytanie , które mnie nurtuje od dłuższego czasu - Czy ktoś wykorzystał kanały elektryczne zgodnie z celem - czy jest to realne ? Pytam też dlatego , że znalazłam u niemieckiego producenta takie "cudo" - http://www.heidelberger-silikat.pl/produkty/quadro/quadro-therm.html - bloczki gotowe do zastosowania ogrzewania ściennego i zastanawiam się czy w naszych polskich realiach jest szansa na ich wykorzystanie czy budowlańcom bedzie się chciało ?? I czy wogóle "gra jest warta świeczki" ?? Dziękuję za odp. Zuzu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZaKontyK 07.07.2009 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2009 Witam, mam pytanie , które mnie nurtuje od dłuższego czasu - Czy ktoś wykorzystał kanały elektryczne zgodnie z celem - czy jest to realne ? Pytam też dlatego , że znalazłam u niemieckiego producenta takie "cudo" - http://www.heidelberger-silikat.pl/produkty/quadro/quadro-therm.html - bloczki gotowe do zastosowania ogrzewania ściennego i zastanawiam się czy w naszych polskich realiach jest szansa na ich wykorzystanie czy budowlańcom bedzie się chciało ?? I czy wogóle "gra jest warta świeczki" ?? Dziękuję za odp. Zuzu Niemożliwe. Z Jaśkiem po Dębowym ? Nie żartuj. Na eksperymentowanie trzeba mieć ogromne budżety (i polisy ubezpieczeniowe). Polska budowa to wypadkowa naszych marzeń i chciejstwa fachowców - nawet nie wiedzy, bo tę dopiero zdobywają i ciągle uczą się od takich jak Ty, że można inaczej. Tylko ktoś musi zapłacić za tę naukę. Na mnie się nie oglądaj - ja już kończę i swoje wpłaciłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piskonia 17.07.2009 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2009 Witam wszystkich - to mój pierwszy post w tym wątku i pierwszy na forum. Przymierzam się do budowy domku całorocznego z silikatów i czytam na forum wszystko, co znajdą na ten temat. Bardzo dużo się już dzięki wam dowiedziałam. Dziś jednak znalazłam taką informację:"Płyt silikatowe Produkowane są z piasku i wapna. Płyty silikatowe są paroprzepuszczalne, niepalne i dzięki pH 10 odporne na zagrzybienie. Ich współczynnik przewodzenia ciepła wynosi od 0,059 (płyta sucha) do 0,065 W/(m•K) (płyta wilgotna). Umożliwiają docieplenie ścian od wewnątrz, gdy niemożliwa jest termoizolacja zewnętrzna." - na stroniehttp://www.muratordom.pl/budowa-i-remont/izolacje/ciepla-alternatywa,6335_21570.htmNiestety nie udało mi się nic więcej na ten temat znaleźć. Czy ktokolwiek wie coś o płytach silikatowych? Gdzie je można kupić, ile kosztują itp?Bardzo interesuje mnie ocieplenie od wewnątrz - ponieważ silikaty mają dużą masę a mnie zależy na zmniejszeniu bezwładności cieplnej budynku.Tak to tyle a propos nieeksperymentowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
filipek 17.07.2009 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2009 Witam Dla mnie te płytki to wyglądają tak, że to nimi się ociepla od wewnątrz. Troche to dziwne bo bloczki sylikatowe mają 10 razy gorszy współczynnik od tej płyty. Może to jakis nadmuchany piasek z wapnem (ciekawe ile waży).Ja z sylikatów budowałem miedzy innymi, dlatego, że mają dużą bezwładność.Po co wybierać materiał, żeby potem niwelować jego parametry (zalety). Może zbuduj z czegoś innego? Pozdrawiamfilipek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piskonia 17.07.2009 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2009 Dla mnie te płytki to wyglądają tak, że to nimi się ociepla od wewnątrz. Troche to dziwne bo bloczki sylikatowe mają 10 razy gorszy współczynnik od tej płyty. Może to jakis nadmuchany piasek z wapnem (ciekawe ile waży). Ja z sylikatów budowałem miedzy innymi, dlatego, że mają dużą bezwładność. Po co wybierać materiał, żeby potem niwelować jego parametry (zalety). Może zbuduj z czegoś innego? Pozdrawiam filipek Od wewnątrz -otóż właśnie, dlatego by mi się przydały. Zgodnie z planem mój budynek ma być ogrzewany tylko okresowo- dlatego nie mogę mieć za dużej masy do ogrzania. Po prostu obawiam się, ze po odpaleni ogrzewania w lutym "już po tygodniu" będzie w środku ciepło. Zależy mi na innych zaletach- mrozoodporności i wytrzymałości. O tych cechach przekonały mnie naocznie stojące na moim osiedlu od pięćdziesięciu lat murki, garaże i śmietniki. Pół wieku a jak nowe . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
filipek 17.07.2009 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2009 Bedziesz budował, czy masz wybudowane? Jeśli nie to zbuduj cos murowanego (dla trwałości) i zastosuj odpowiedni rodzaj ogrzewania .np nadmuch ciepłego powietrza (dla zmniejszenia bezwładności). filipek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piskonia 17.07.2009 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2009 Na razie nic nie mam wybudowane. Właśnie tworzę koncepcję materiałową. Mam wrażenie, ze mur z litej ceramiki też ma dużą bezwładność cieplną, a pustaki nie są chyba zbyt odporne na przemarzanie, dlatego myślę o silikatach i drewnianym stropie- robił ktoś tak? Pomyślałam, ze takie silikatowe płyty do ocieplania od wewnątrz mogłyby być super uzupełnieniem moich pomysłów -tylko gdzie je znaleźć i ile kosztują? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 17.07.2009 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2009 Na razie nic nie mam wybudowane. Właśnie tworzę koncepcję materiałową. Mam wrażenie, ze mur z litej ceramiki też ma dużą bezwładność cieplną, a pustaki nie są chyba zbyt odporne na przemarzanie, dlatego myślę o silikatach i drewnianym stropie- robił ktoś tak? Pomyślałam, ze takie silikatowe płyty do ocieplania od wewnątrz mogłyby być super uzupełnieniem moich pomysłów -tylko gdzie je znaleźć i ile kosztują? Wybuduj z betonu komórkowego - będziesz miał małą akumulacyjność cieplną. Silikaty są przeciwieństwem tego, czego Ty potrzebujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcinn73 18.07.2009 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2009 Jaką zaprawę klejową (cienkowarstwową) warto obecnie kupować do silikatów? Co polecacie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 19.07.2009 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2009 Jaką zaprawę klejową (cienkowarstwową) warto obecnie kupować do silikatów? Co polecacie? A są między nimi jakieś istotne różnice? Większość mojego domu powstała na kleju Kreisel Murlep (do betonu komórkowego i silikatów), ale część ścianek działowych skleili mi zaprawą mrozoodporną do płytek (bo zabrakło tej Kreisela) i też stoją... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piskonia 20.07.2009 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 Wybuduj z betonu komórkowego - będziesz miał małą akumulacyjność cieplną. Silikaty są przeciwieństwem tego, czego Ty potrzebujesz. Wydaje mi się, że beton komórkowy nie najlepiej znosi długotrwałe pozostawianie bez ogrzewania. Silikaty są bardzo odporne na "samotność" i tworzą dobry mikroklimat na tych cechach mi zależy. Ponawiam pytanie o płyty silikatowe- ktokolwiek widział, ktokolwiek wie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyk123 23.07.2009 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2009 Wydaje mi się, że beton komórkowy nie najlepiej znosi długotrwałe pozostawianie bez ogrzewania. Silikaty są bardzo odporne na "samotność" i tworzą dobry mikroklimat na tych cechach mi zależy. Ponawiam pytanie o płyty silikatowe- ktokolwiek widział, ktokolwiek wie? Dlaczego niby beton kom."nie najlepiej znosi długotrwałe pozostawianie bez ogrzewania" ? Silikaty w takiej sytuacji mocno się wychłodzą i rozgrzanie ich ponownie zajmie sporo czasu. Np. w domku okazjonalnie użytkowanym (w sezonie grzewczym) sprawdziłoby się to bardzo słabo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
