ozzy30 28.05.2010 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 czy ta hurtownia to Wodan? Chyba tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adiq 21.07.2010 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2010 Widzę ze temat trochę umarł wiec aby go odświeżyć pytam. Czy komuś się zdarzyło aby na ścianach silikatowych otynkowanych tynkiem gipsowym pod wpływem wysokiej temperatury zaczęły pojawiać sie rysy na ścianach?? Mowa oczywiście o sytuacji przed ociepleniem ścian z zewnątrz. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 22.07.2010 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2010 U mnie była taka sytuacja, że jak gruntowałem ściany przed malowaniem, to po "zmoczeniu" ich gruntem Duluxa zaczęło być widać "siatkę" bloczków (głównie poziome połączenia, mniej pionowe). Jak grunt wysechł to wszystko znikło i już tego nie widać. Tynk gipsowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pauliszka 07.08.2010 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2010 Witam, Po wczorajszej ulewie w Warszawie zauważyłam, że jedna ściana mi przecieka. Ściany jest z SILKI E24.I teraz pytanie czy jak położę styropian i tynk to nadal będzie przeciekać? nie chciałabym, żeby co chwila mnie zalewało.Czy powinnam dodać jakiegoś impregnatu?Czy macie doświadczenia w tej kwestii? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milek1719500956 20.09.2010 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2010 Witam zorientowanych w temacie stawiania ścian z silikatów Mam w planach ściany działowe na piętrze i jedną wewnętrzną nośną na parterze postawić z silikatów (względy akustyczne). I tu mam wątpliwości, może ktoś z budujących silką mi pomoże: 1. czy pod ścianę nośną z silki muszę wykonać dostosowany / inny / szerszy (?) fundament w stosunku do tego pod ceramikę (ściany zewnętrzne i pozostałe nośne będą z pustaków ceramicznych 24cm), a ścianę fundamentową też z silikatów? Ta jedna ściana nośna jest pomiędzy salonem i kotłownią, stąd pomysł, żeby była z silikatów, ze względu na izolacyjność akustyczną. 2. mam strop monolityczny grubości 15 cm, zbrojenie górą i dołem z prętów fi 12, w którym zaprojektowane są pod ściany działowe z silikatów wzmocnienia w postaci żeber (coś jak podciąg), wystających na 10 cm ponad strop. Czy spotkał się ktoś, kto ma silikaty na stropie monolitycznym, z takim rozwiązaniem? Bo szczerze mówiąc po lekturze forum sądziłam, że sam monolit jest na tyle odporny, że można stawiać na nim ścianki z sliki bez dodatkowych wzmocnień... A takie wystające żebra mocno mi komplikują plany rozłożenia ogrzewania podłogowego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rpilski 20.09.2010 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2010 AD1. jeśli mowa o ścianie nośnej, to w jej przypadku dominujące są obciążenia z dachu i stropu, różnica w ciężarze materiału ściany nie powinna mieć decydującego znaczenia (nie możesz o to zapytać swojego architekta ?)AD2. Ja miałem w monolicie grubsze pręty pod ściankami działowymi z silikatów. Kierownik i majstrzy kręcili nosem, że to nie ekonomiczne, że takie grube pręty, że często robi się jakieś "żeberko" - coś jak to o czym piszesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milek1719500956 20.09.2010 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2010 (edytowane) Dzięki Radek Jasne, że będę męczyć architekta, ale chciałam najpierw się nieco zorientować w temacie, pytając na forum - nie ma to jak praktyczna wiedza innych inwestorów Dopisuję jeszcze - odnośnie tych prętów o większym profilu, to chyba niezły pomysł - mam znajomego zbrojarza, który radził podobnie - w miejsce tych żeber dać wzmocnienia z prętów np. fi 16. A jaką masz rozpiętość stropu? Edytowane 20 Września 2010 przez *milek* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rpilski 20.09.2010 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2010 ...odnośnie tych prętów o większym profilu, to chyba niezły pomysł - mam znajomego zbrojarza, który radził podobnie - w miejsce tych żeber dać wzmocnienia z prętów np. fi 16. A jaką masz rozpiętość stropu? Rozpiętość w osiach 4,5 oraz 5,5. W miejscu ścianek działowych były pręty fi 16 (6 prętów co 10cm). Strop 18cm, zbrojenie główne fi 12 co 15cm, rozdzielcze fi8 co 15cm. Strop dość gruby bo na nim jeszcze będzie podłogówka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milek1719500956 20.09.2010 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2010 U mnie ta płyta z problematycznymi żebrami ma 585x850, pręty wszystkie fi 12, co 15 i 20cm. Ale grubość 15cm, z B20. I też podłogówkę daję. Może pręty dać gęściej? Muszę podręczyć architekta - zapomniał że chcemy podłogówkę w całym domu, to niech kombinuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owip2001 23.09.2010 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2010 mam takie o to pytanie dotyczące fundamentów, czy przy wysokim stanie wód gruntowych lepiej fundamenty zrobić z silki (cała budowa ma być z silki) czy jednak ten etap zrobić lepiej z zwykłych tradycyjnych betonowych bloczków?? bardzo proszę o radę fachowców Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr.nowy 23.09.2010 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2010 mam takie o to pytanie dotyczące fundamentów, czy przy wysokim stanie wód gruntowych lepiej fundamenty zrobić z silki (cała budowa ma być z silki) czy jednak ten etap zrobić lepiej z zwykłych tradycyjnych betonowych bloczków?? bardzo proszę o radę fachowców Osobiście zrobiłbym fundamenty monolityczne - żelbetowe. Zawsze to monolit i łatwiej zaizolować i można dodać "chemię" do betonu, która go nieco uodporni na wilgoć. Jeśli wody gruntowe są wysoko to może się okazać , że również wylanie ścian fundamentowych z betonu będzie łatwiejsze niż ich murowanie w wykopie pełnym wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azalka 26.09.2010 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2010 Czym ocieplacie swoją Silkę? Mój domek będzie miał standardowe ściany 24 cm, Silka z Xelli (mój fachowiec stwierdził, że zawszeć to oryginał).Fundamenty mam z bloczków, zdecydowałam położyć na nie XPS - styrodur lub synthosa.Silka ciepła nie jest, zależy mi wiec na dociepleniu wysokiej klasy, ale strawnym finansowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milek1719500956 28.09.2010 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2010 Dzięki Radek Jasne, że będę męczyć architekta, ale chciałam najpierw się nieco zorientować w temacie, pytając na forum - nie ma to jak praktyczna wiedza innych inwestorów Dopisuję jeszcze - odnośnie tych prętów o większym profilu, to chyba niezły pomysł - mam znajomego zbrojarza, który radził podobnie - w miejsce tych żeber dać wzmocnienia z prętów np. fi 16. A jaką masz rozpiętość stropu? Architekt zaproponował dokładnie takie rozwiązanie - pręty 16 mm w miejsce żeber. Uff... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekfan82 27.10.2010 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 WitamJa też wkrótce dołączę do zwolenników silikatów. Wybrałem silikaty z Leżajska (Grupa Silikaty). Wydaje mi się , że dostałem całkiem dobrą cenę:- N12 - 12 cm - 1.57 PLN Brutto- N18 - 18 cm - 2.30 PLN Brutto- N24 - 24 cm - 2.85 PLN Brutto Czy lepszym wyborem będą ściany z N18 czy z N24 ? Może mi ktoś coś doradzić. Dodam tylko , że ja lubię ciszę a grubsza ściana trochę lepiej tłumi hałas. Z drugiej strony przy ścianie 18 cm będą trochę większe pomieszczenia i węższe ściany fundamentowe , a co za tym idzie mniejsze koszty.Dom ma być parterowy , ale postanowiłem zrobić monolityczny strop nad parterem zamiast drewnianego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepe2009 27.10.2010 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 jeżeli nie mieszkach przy ruchliwej ulicy spokojnie wystarczy 18cm zwłaszcza przy parterówce - dodatkowo dzięki temu możesz dać więcej styropianu...pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zami 02.11.2010 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2010 Witam Na wiosnę rozpoczynam budowę domu jednorodzinnego oczywiście z silikatów tylko jeszcze nie wiem na jakie się zdecydować. Dostałem dość dobrą ofertę produktów z firmy MEGOLA Zakład Wapienno-Piaskowy w Hedwiżynie tylko brak informacji na temat jakości tych silikatów. Proszę o opinie jeśli ktoś słyszał, widział, wie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekfan82 04.11.2010 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2010 Witam Na wiosnę rozpoczynam budowę domu jednorodzinnego oczywiście z silikatów tylko jeszcze nie wiem na jakie się zdecydować. Dostałem dość dobrą ofertę produktów z firmy MEGOLA Zakład Wapienno-Piaskowy w Hedwiżynie tylko brak informacji na temat jakości tych silikatów. Proszę o opinie jeśli ktoś słyszał, widział, wie. Witam. Ja także wysłałem zapytanie do zakładu w Hedwiżynie. Dostałem najlepszą ofertę ze wszystkich producentów. Wraz z wliczonym transportem i rozładunkiem dostałem następujące ceny: - T-24 - 2.99 PLN Brutto - T-12 - 1.62 PLN Brutto Jeśli chodzi o jakość pustaków produkowanych przez firmę Megola to myślę , że nie jest źle i nie warto przepłacać za Silkę. Kilka osób tu na forum budowało silikatami z Hedwiżyna i chyba byli zadowoleni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abol1 15.11.2010 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2010 Witam Ja też wkrótce dołączę do zwolenników silikatów. Wybrałem silikaty z Leżajska (Grupa Silikaty). Wydaje mi się , że dostałem całkiem dobrą cenę: - N12 - 12 cm - 1.57 PLN Brutto - N18 - 18 cm - 2.30 PLN Brutto - N24 - 24 cm - 2.85 PLN Brutto Czy lepszym wyborem będą ściany z N18 czy z N24 ? Może mi ktoś coś doradzić. Dodam tylko , że ja lubię ciszę a grubsza ściana trochę lepiej tłumi hałas. Z drugiej strony przy ścianie 18 cm będą trochę większe pomieszczenia i węższe ściany fundamentowe , a co za tym idzie mniejsze koszty. Dom ma być parterowy , ale postanowiłem zrobić monolityczny strop nad parterem zamiast drewnianego. Witam tomekfan82. Też chciałem wziąść silikaty z Leżajska. Możesz mi podać czy te ceny są z dowozem i rozładunkiem i jaka firma ma tak dobrą cenę-bo rozumiem, że przez jakiegoś dystrybutora, a nie u producenta z Leżajska (chyba, że się mylę). Jeżeli chodzi o grubość ścian to ja wybieram N24-lepiej tłumi dzwięk, lepsza do bruzdowania i lepsza pod wieniec i strop. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 16.11.2010 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2010 Cześć.Możecie podać wydajność - ilość pustaków na m2 ? Dotąd myślałem, że Porotherm jest droższy, ale wychodzi jednak taniej (od silki) w przeliczeniu na m2....? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 16.11.2010 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2010 No przecież jest czarno na białym na stronach, za cegły i zwykle za m2 muru, (trudno znaleźć?):http://grupasilikaty.pl/produkty.php?k=4http://www.megola.com.pl/dzial/silikaty/zestawienie_wyrobowhttp://www.xella.pl/html/pol/pl/silka_produkty.php?language_id=10&countries_id=9&area_code=1&product_id=601&sub_detail_type_id=65&dyn_section=sub_detail PS. To chyba nie sąpustaki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
