Madeleine 08.12.2010 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2010 Mam pytanie do bardziej doświadczonych. Rozważam trzy opcje na ściany zewnętrzne: silka 18, silka 24 i BK 24cm. Parterówka, strop drewniany z wiązarów, ogrzewanie gazowe - podłogówka, WM. Na ścianach 18-20cm styropianu. W odległości kilkuset metrów od działki znajduje się linia kolejowa, po której od czasu do czasu przejeżdżają pociągi, zależy mi na tym, aby w domu było cicho. Czy silka 18cm (która - wyjąwszy te pociągi - byłaby numerem jeden na short liście) ma sens, czy lepiej dołożyć do 24cm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 08.12.2010 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2010 Silka 18 cm jak najbardziej ma sens. Myślę, że w kwestii akustyczności nawet bardziej ma sens niż BK 24 cm. Chociaż szczerze mówiąc to prawdopodobnie rodzaj ściany i tak nie będzie miał kluczowego znaczenia, bo te pociągi będzie słychać głównie przez okna i drzwi. Czyli nawet jeśli zdecydujesz się na silikat 24 cm, to i tak nie odetniesz się całkowicie od tego hałasu (chyba, że nie będziesz miała okien ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Madeleine 08.12.2010 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2010 a no właśnie, tak coś czuję, że kluczowe tutaj są okna BK rozważam ze względu na koszty (zaskakujące, nie? ), no i boję się trochę dużych fundamentów. A jak z kładzeniem elektryki w ścianie 18cm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 08.12.2010 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2010 A jak ma być? Elektryka to raczej nie problem. Ja u siebie (mam właśnie silikat 18 cm) nie robiłem bruzd pod kable, tylko płaskie kable kleiłem do ściany i potem zakryłem tynkiem. Ale nawet jakbyś chciała bruzdować to nie ma problemu. Gorzej jakbyś chciała ukryć w ścianie jakaś grubą rurę (np. kanalizacyjną). Ale jeżeli nic takiego nie planujesz (bo wszystkie Twoje rury pójdą w podłodze) to nie będzie problemu... A co do silikatu vs beton komórkowy. Teraz BK jest wyraźnie tańszy od silikatu 18 cm? Bo jak ja kupowałem to w zasadzie były w jednakowej cenie. Tyle, że ja kupiłem silikat z grupy silikaty, a nie Silkę Xelli, która była sporo droższa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelpiwowarczyk 08.12.2010 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2010 A jak rozwiązaliście sprawę poprowadzenia podejść c.w.u do umywalek i prysznica oraz rury kanalizacyjnej do umywalki i zlewu?Ustępy, bidet i wanna to nie problem, za to zarówno umywalki, jak i prysznic wypadają u mnie przy ścianach wewnętrznych (silikat 12cm). Zlew wypada przy zewnętrznej nośnej, co prawda grubszej, bo 18cm, ale nośnej. Normy dla bruzd są bardzo rygorystyczne.Zastanawiam się co z tym fantem począć (w kontekście wąskich ścian)? Zignorować normy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Madeleine 08.12.2010 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2010 A co do silikatu vs beton komórkowy. Teraz BK jest wyraźnie tańszy od silikatu 18 cm? Bo jak ja kupowałem to w zasadzie były w jednakowej cenie. Nie jest tańszy, wychodzi chyba porównywalnie. Ale jednak skłaniam się ku 24cm (te pociągi raz na pół dnia jednak mnie trochę stresują). Pytanie, na ile silikaty 24cm są droższe od BK 24cm - bo mam wrażenie, że albo wychodzi na jedno, albo jednak droższe są. Jeśli chodzi o elektrykę - już rozumiem, dzięki, to ma sens. Natomiast rury - to chyba czasem prowadzi się je w ścianach? przepraszam za głupie pytanie, ale moje doświadczenie mieszkanki bloku wskazuje, że rury do wody są schowane właśnie w ścianach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelpiwowarczyk 08.12.2010 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2010 Natomiast rury - to chyba czasem prowadzi się je w ścianach? przepraszam za głupie pytanie, ale moje doświadczenie mieszkanki bloku wskazuje, że rury do wody są schowane właśnie w ścianach. http://muratordom.pl/budowa/sciany-murowane/bruzdy-w-scianach-wymiary-bruzd-pionowych,108_4765.html?print=true oraz http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1113&n=52589 (norma PN-B-03002:2007, strona 46) Rury będą poprowadzone w podłodze, ale pozostają podejścia. Czy fakt, że ściany (działowe) nie będą obciążone stropem betonowym, pozwala mi zignorować owe zalecenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Madeleine 09.12.2010 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2010 dzięki, też już wieczorem tam trafiłam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 09.12.2010 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2010 Hmm... co do rur (woda i kanalizacja) to jak podejścia zrobi się pionowo to nie widzę problemu - to jest tylko punktowe osłabienie ściany. Gorzej jakbyś chciał schować w ścianie poziomo idącą rurę - wtedy osłabiasz ścianę na całej długości rury i to może już być groźne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 09.12.2010 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2010 Tutaj jest chyba trochę wyjaśnień dot. konkretnie silikatów ("projektowanie...", "wytyczne wykonawcze...":http://www.grupasilikaty.pl/pliki_do_pobrania.php?kat=8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 09.12.2010 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2010 Aha, jedna rzecz: pilnujcie swoich ekip, żeby dawały zbrojenie w warstwie kleju/zaprawy wokół okien (tak jak jest to opisane w wytycznych dla silikatów). Ja moich nie dopilnowałem. Co prawda druty dali, ale za krótkie i tylko jedną warstwę (zamiast dwie) i efekt jest taki, że w narożnikach przy niektórych oknach tynk mi popękał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 10.12.2010 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2010 Czy to prawda, że budując silką trzeba dać wzmocnienia na rogach budynku (zbrojenie od fundamentów w górę) na terenach niepewnych (Śląsk, choć bez szkód górniczych, ale kto wie:) ) ? Czy strop monolityczny jest za ciężki, żeby położyć na ścianach z silki e24 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sql 10.12.2010 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2010 Czy strop monolityczny jest za ciężki, żeby położyć na ścianach z silki e24 ? raczej nie - ja mam dwa takie (strop piwnicy + strop parteru - każdy po 18cm grubości i duużo stali) i wszystko gra , Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rpilski 10.12.2010 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2010 ...Czy strop monolityczny jest za ciężki, żeby położyć na ścianach z silki e24 ? Ja mam monolit 18cm na silce e24. To co mają powiedzieć Ci co mają monolit i BK ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiq 18.12.2010 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2010 Witam, Czy uważacie, że budowa z silki dużego domu ( ok. 300m2 ) jest dobrym rozwiązaniem, przy założeniu, że chcę zbudować dom ciepły, który nie zrujnuje mnie finansowo jeżeli chodzi o ogrzewanie?Zakładam na ścianę 20 cm styro lub wełny ( jeszcze się zastanawiam ), reku no i może PC jak dojdą ceny do normalnych. Z góry dziękuję za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 18.12.2010 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2010 Witam, Czy uważacie, że budowa z silki dużego domu ( ok. 300m2 ) jest dobrym rozwiązaniem, przy założeniu, że chcę zbudować dom ciepły, który nie zrujnuje mnie finansowo jeżeli chodzi o ogrzewanie? Zakładam na ścianę 20 cm styro lub wełny ( jeszcze się zastanawiam ), reku no i może PC jak dojdą ceny do normalnych. Z góry dziękuję za odpowiedzi. Przy budowie tak duzego domu material konstrukcyjny ma znikomy wplyw na koszt calego domu. Lepiej poczytaj w watku o domach energooszczednych od czego zalezy koszt ogrzewania. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiq 18.12.2010 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2010 Przy budowie tak duzego domu material konstrukcyjny ma znikomy wplyw na koszt calego domu. Lepiej poczytaj w watku o domach energooszczednych od czego zalezy koszt ogrzewania. Pozdrawiam Miałem na myśli, że może zamiast silki powinienem dać np ceramikę 25 cm + 20styro lub wełny, nie chodziło mi o koszta silikatu, ale o to że z założenia jest zimniejszy od ceramiki.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 18.12.2010 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2010 Miałem na myśli, że może zamiast silki powinienem dać np ceramikę 25 cm + 20styro lub wełny, nie chodziło mi o koszta silikatu, ale o to że z założenia jest zimniejszy od ceramiki.... Zalozenie to wynikaloby z powszechnej dosc naciaganej opinii o silikatach. Material konstrukcyjny nie ma byc "cieply" tylko ma byc odpowiednio "wytrzymaly". Mozesz w tym watku znalesc wiele wypowiedzi, ktore swiadcza o niepowtarzalnym klimacie w domu z materialu, ktory owszem przyjmuje wilgoc ale tez najlepiej jest w stanie ja oddawac. A to zimno jak otynkujesz sciany tynkiem tradycyjnym to i tak nigdy sie nieunaoczni Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zibi78 19.12.2010 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2010 Witam, Czy uważacie, że budowa z silki dużego domu ( ok. 300m2 ) jest dobrym rozwiązaniem, przy założeniu, że chcę zbudować dom ciepły, który nie zrujnuje mnie finansowo jeżeli chodzi o ogrzewanie? Zakładam na ścianę 20 cm styro lub wełny ( jeszcze się zastanawiam ), reku no i może PC jak dojdą ceny do normalnych. Z góry dziękuję za odpowiedzi. Zajrzyj sobie do ostatniego numeru pisma Ladny Dom. Sa tam przedstawione wspolczynniki przenikania ciepla dla roznych kombinacji materialow na sciany i ocieplenia. Generalnie dla silikatow 18cm wystarczy juz 18 cm zwyklego styro / welny zeby zejsc do wspolczynnika 0,2. 20 cm da ci i tak wiecej niz zalecenia dla domu energooszczednego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 08.01.2011 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2011 Ponawiam prośbę o informację, gdzie na Śląsku można kupić (tanio) Silkę. Z Porothermem nie ma problemu, a z silką ciężko... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
