Jak budować SILKĄ?
  • Odpowiedzi 4,4k
Koledzy od Silki,
Zareagujcie jakoś na post BeatyK !. Tak czytam ten wątek od początku, nie wypowiadam się co prawda bo jeszcze czuję że za mało wiem, ale ta krótka opinia chyba jest kompletnie z Księżyca ?. :o
Może nie ma na nią reakcji, bo właściwie co tu komentować ? :-?
Pozdrawiam i też chcę budować z Sililatów ! :D
OK! Sie robi!
chyba wszyscy co buduja z silikató sa chorzy.
A jaki numer ma ta choroba i ile dni zwolnienia można dostać?
To jest najgorszy materiał jaki może być
Dzięki za wiadomość - rozważę płyty azbestowe.
a zarazem żadna zaprawa tego nie wiąże,
To chyba dobrze - można domek łatwo przenieść w nowe miejsce!
to się tylko trzyma pod własnym ciężarem.
Tak jak Colosseum?
Wszystkiego dobrego dla mieszkańców
Dziękujemy, wzajemnie!
I jaki lekarz to leczy bo chyba jestem obłożnie chory (w końcu już kupiłem :lol: )
A ja pustaki cementowo - żużlowe. Te są podobno świetlne! (zwłaszcza w nocy!)
Może spróbować sznurkiem. Taki od snopowiązałki wszystko zwiąże!
Tak jak Colosseum?
I jak mosty rzymskie, i parę innych budowli. Z resztą o ile dobrze wiem to zaprawa niczego nie "wiąże" tylko wyrównuje.
Także dziękuję! Nie ma jak szczere życzenia!
chyba wszyscy co buduja z silikató sa chorzy.To jest najgorszy materiał jaki może być a zarazem żadna zaprawa tego nie wiąże, to się tylko trzyma pod własnym ciężarem.Wszystkiego dobrego dla mieszkańców
....hmmmmmmmmmmmmm :roll: , Beatko, jestem grzeczny wobec kobiet, więc zdrowia i poszerzenia wiedzy życzę. Krystian.
Fajnie, że odpowiedzieliście na ten niemoerytoryczny post Beaty K. Wielkie dzięki Wszystkim :wink: Widzę, że oprócz Kolegów, do których adresowałam moją prośbę, wpisała się także Koleżanka, Aniu pozdrawiam Cię! :D Najbardziej podobała mi się wypowiedź Krystiana - ten typ zdecydowanie na mnie działa :wink:
A tak poważnie: wypowiedź Beaty K była płaska, może wrócimy więc do meritum BUDOWNIA SILKĄ. To będzie dla nas wszystkich bardziej twórcze i kształcące...[ Mamma Mia, ale górnolotnie się wypowiedziałam :o].
Pozdrowionka, A
Właśnie wymurowali mi parter z Silki trójwarstwowo: M18+17cm styropian+M12. Murowali razem trzy warstwy na klej (Alpol). Zastosowałem kotwy nierdzewne firmy Habe typu PK (do kleju).
Moge się podzielić doświadczeniami:
- troszkę się przeliczyłem z tymi kotwami, są one niby do kleju, ale tak naprawdę tylko z jednej strony (płaski koniec). Nadają się dobrze, ale do innej ściany - z elewacją z klinkieru lub z cegły łupanej.
- idzie b. dużo kleju (ze 4xwięcej niż podaje producent). Dzieje się tak dlatego, że przy równoczesnym murowaniu trzech warstw nie za bardzo się daje nałożyć cienko, część kleju spada w stronę styropianu i nie ma tego jak zgarnąć. Poza tym przy docinaniu bloczków, w załamaniach itp. uzupełnia się też klejem, poza tym jest dużo dziur w bloczkach i klej do nich wpada. Pocieszam się, że przynajmniej ściana będzie solidna (klej lepiej trzyma od zaprawy, przy większej ilości otula lepiej kotwy) i szybciej wyschnie.
Następnym razem przy takiej ścianie jak moja pewnie zrobiłbym na zwykła zaprawę i zwykłe kotwy. Jeśli ktoś będzie robił na klej niech nie liczy na zużycie jakie podaje producent.
Sumarycznie jednak jestem bardzo zadowolny z wyboru materiału, ten klej nie jest aż tak drogi, żeby mnie to bardzo martwiło.
Druga uwaga: można zastąpić ściany 24 cm ścianami 18 cm, ale należy się dobrze zastanowić przy ścianach wewnętrznych konstruktyjnych, gdyż wymaga to przeprojektowanai podciągów (zwykle mają 24 cm szer) i mogą być kłopoty z podparciem stropu.
Przy ścianach zewnętrznych warstowych taka zamiana jest OK.
Trzecia: jeśli docinamy bloczki to nie należy docinać skrajnego przy otworze (drzwi, okna) tylko przedostatni. Silikaty sa dziurawe i lepiej wykończyć brzeg otworu nienaruszonym bloczkiem
Uwagi Włodka są jak najbardziej potrzebne choć co do wzrostu ilości kleju zalecanego przez producenta przy ścianie 2 warstwowej obawiam się ale nie żeby aż dwukrotnie czy więcej.
Zobaczymy jak to będzie, a po drugie klej jeszcze nie jest aż taki drogi :wink: .
Pozdrawiam.
A bardzo podobały mi się wypowiedzi za i przeciw silikatom kilka postów wyżej :D :D :D .
Włodku!
Napisz proszę, czy używaliście tego magicznego podajnika do kleju, który oferuje producent Silki?
Może przy jego pomocy faktycznie wychodzi deklarowane zużycie, a wam poszło więcej, bo z kielni spada...
Wiesz, to jest w końcu szwabska technologia - Ordnung muss sein! :roll: .
