grzeniu666 13.01.2012 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 R&K napisał: w grupie silikaty 15 na 5 otworów w środku a 20 tylko 1 centralnie ciżbyś znów mylił pełność/drążność bloczka z jego klasą wytrzymałości? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 13.01.2012 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 nie!? kupowałem i 1 i 2 i wiem/ widziałem czym się różnią Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 13.01.2012 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 R&K napisał: nie!? kupowałem i 1 i 2 i wiem/ widziałem czym się różnią No bo kupiłeś pełną w klasie 20 a drążoną w klasie 15. Ale są też drążone w klasie 20. To osobne cechy. To tak jakbyś kupił czerwone Ferrari Italia i żółtego Tico, i stwierdził ogólnie że czerwone auta są szybsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 13.01.2012 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 spierać się nie będę - na stronie tego producent nie pokazuje - trzeba byłoby sprawdzić na składzie budowlanym lub w fabryce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 13.01.2012 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 (edytowane) R&K napisał: spierać się nie będę - na stronie tego producent nie pokazuje - trzeba byłoby sprawdzić na składzie budowlanym lub w fabryce Jest choćby w cenniku: http://www.grupasilikaty.pl/download.php?file=254 Wytrzymałość na ściskanie (15/20/25 etc) to jedno, a forma bloczka (N/NP, w Xelli E/ES, w SilPro L/V) to drugie. Jeszcze suomi zamówi "20" i mu przywiozą dziurawą Edytowane 13 Stycznia 2012 przez grzeniu666 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 13.01.2012 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 czyli dobrze napisałem - tylko nie sprecyzowałem - bo faktycznie występują parami N 15 i 20 , a w NP 20 i 25 TY zawsze musisz grzeniu666 znaleźć dziurę w moim poście hehe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
suomi 13.01.2012 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 nie no spoko - ja mam wogóle w projekcie silkę 20MPa, ale chcę ją podmienić na Grupę Silikaty. I tak drapię się po głowie od jakiegoś czasu co wybrać - chyba lepiej jednak tę z jedną dziurą 20Mpa - tj konkretnie NP18 w moim przypadku (na zewnętrzne i wewnętrzne nośne). pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 13.01.2012 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 suomi napisał: nie no spoko - ja mam wogóle w projekcie silkę 20MPa Hojnie Ja mam klasę wpisaną min 10 MPa (18cm, piętrowy). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
suomi 13.01.2012 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 R&K napisał: zobaczcie jak robiłem otwór w silce 35 cm średnica http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=87130&d=1322335014 musiałem wiercić wiertłem 8lub 10 otwory co 3 cm a i tak trudno było później wykuć resztę w grupie silikaty 15 na 5 otworów w środku a 20 tylko 1 centralnie W sumie to nie dziwi mnie to że ciężko się przebić. Prawda jest taka, że to jeden z najmocniejszych towarów. Pytanie jak powiesić różne rzeczy jak trafisz na dziury. Ceramika też ma swoje mikro czy tam mini - dziury, ale ma też specjalne kołki. Pytam - bo ciekawy jestem jak to ludzie w praktyce przechodzili np. przy styropianie czy wieszaniu różnych gadżetów na ścianach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 14.01.2012 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 do najbliższego otworu będziesz miał jakieś 4-5 cm + tynk czyli kołek 7-8 cm bedzie samym końcem w orginalnym otworze - nie wpłynie to w żaden sposób na wyrzymałośc powieszonych rzeczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marika77 14.01.2012 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 suomi napisał: ja mam wogóle w projekcie silkę 20MPa, ale chcę ją podmienić na Grupę Silikaty. I tak drapię się po głowie od jakiegoś czasu co wybrać - chyba lepiej jednak tę z jedną dziurą 20Mpa - tj konkretnie NP18 w moim przypadku (na zewnętrzne i wewnętrzne nośne). pozdr. A mozna wiedziec czemu masz klase 20? Tak Ci zasugerował projektant czy Ty chce miec taki bufor bezpieczeństwa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
suomi 14.01.2012 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 marika77 napisał: A mozna wiedziec czemu masz klase 20? Tak Ci zasugerował projektant czy Ty chce miec taki bufor bezpieczeństwa? Tak mam właśnie w projekcie. A dokładnie tak jak poniżej: Cytat Ściana dwuwarstwowa (gr. 0,38m) murowana z bloczków silikatowych Silka (Xella) o grubości 0,18m ocieplona 20cm warstwą styropianu Platinum Plus (A.=0,031 W/mK) (Termoorganika). Współczynnik przenikania ciepła Uo = 0,15 W/m2K. Pustaki wapienno - piaskowe o wytrzymałości na ściskanie 20,0MPa na zaprawie do cienkich spoin. Ściany wewnętrzne: Ściana murowana z bloczków silikatowych Silka (Xella) grubości 0,18m. Pustaki wapienno - piaskowe o wytrzymałości na ściskanie 20,0MPa na zaprawie do cienkich spoin. Ścianki działowe: Ścianki działowe szkieletowe (szkielet stalowy lub drewniany), wykonane z płyty gipsowo-włóknowej Fermacell gr. 10,0mm lub ze zwykłej płyty gipsowo-kartonowej o grubości 12,5mm. Ścianki należy wypełnić matą z wełny mineralnej Rockwool Rockton w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu akustycznego i cieplnego. Maksymalny ciężar ścianek działowych na poddaszu (na stropie) nie większy niż 50kg/m2. Zamiana ścianki w poddaszu na murowaną wymaga zastosowania w stropie żeber wzmacniających. W przypadku użycia płyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczych i w kuchni, należy zastosować płyty wodoodporne (zielone). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 14.01.2012 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 suomi napisał: Tak mam właśnie w projekcie. A dokładnie tak jak poniżej: Audycja zawiera lokowanie produktu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marika77 14.01.2012 23:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 suomi a możesz napisac po ile kupujesz te silikaty klasy 20? Może być na PW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
suomi 16.01.2012 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2012 (edytowane) Ja ich nie kupuje (jeszcze nie wiem czy nie zmienić na 15Mpa). Czeka mnie rozmowa z kierbudem co do tej kwestii. Ale na pewno kupie stąd: http://www.grupasilikaty.pl/jedlanka.php Do mnie ok 70km więc może transport nie będzie specjalnie drogi. PS. mają też pięćdziesiątki - ale nie wiem który majster będzie je podrzucał (26kg sztuka) http://www.grupasilikaty.pl/img/7c29b654.jpg Edytowane 16 Stycznia 2012 przez suomi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
suomi 17.01.2012 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2012 Co do cen silikatów - dwie oferty, które dzisiaj dostałem. Z transportem i rozładunkiem. Ceny wyjściowe. Pierwsza:Aktualnie na magazynie nie posiadamy N18 kl 20 i NP18 kl 20 w zamian za te asortymenty proponuje silikat A (ten sam wymiar, klasa 20 ale lepsza akustyka jest to element pełny tak jak NP18 ) Silikat A (pełny 25x18x22) kl 20 2,70 netto z rozładunkiemN18 kl 15 (25x18x22) kl 15 2,18 netto z rozładunkiemN8 (25x18x22) kl 15 1,08 netto z rozładunkiem Druga: Silkat N18 Mpa 15 [17szt/m2 ściany] 2,57 brutto/sztSilikat N18 Mpa 20 [Tylko pełna---ale w cenie drążonej] 3,15 brutto/sztSilikat N8 [17szt/m2 ściany] 1,28 brutto/szt Transport gratis [Pełne załadunki HDS] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raźny 17.01.2012 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2012 Zapytaj jeszcze tu: http://www.ppmb-niemce.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=72 Cegła Unisil 24-30 P+W 2,20 netto/szt dostałem ofertę. Ale ona ma wymiary: 300 x 240 x 220 Dlatego ta o szerokości 18cm i krótsza powinna być tańsza. Cena z końca listopada 2011 A może razem zakupimy cegły? Wynegocjujemy może jeszcze lepszą cenę? Takie zakupy grupowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
suomi 17.01.2012 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2012 Zapytanie poszło. Ja się piszę jak najbardziej na małą żubrówkę, eee... to jest zbiorówkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ElwoodWroclaw 18.01.2012 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 (edytowane) słuchajcie, a tak właśnie sobie liczę, czy czasami Ytong 24 nie wychodzi suma sumarum taniej patrząc na wymiary bloczków?Byłem na 100% zdecydowany na silikaty, ale przy moim projekcie napisano, że materiałem jest Ytong. (tylko) architekt mowi, że taki zapis wymaga przeliczenia całości projektu, a to są koszty. zgłupiałem. Silikaty, fajne, twarde itp.cholera Edytowane 18 Stycznia 2012 przez ElwoodWroclaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 18.01.2012 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 Przyznam szczerze, że podobnie jak ty ElwoodWroclaw byłem w 100% zdecydowany na silikaty, ale ostatnio przechylam sie w strone BK. Mimo, że w projekcie mam dowolny materiał (ceramika, ytong, silikat). Głownie chodzi mi o izolacje cieplna, ktora BK bije mocno silikat. Z drugiej strony dom będzie niedaleko autostrady (ekranowanej i stojac na dzialce slysze minimalny szum w dzien) i nei wiem jak BK poradzi sobie z wyciszeniem. To dla odmiany jest mocna strona silikatow. Inna kwestia, ktora przemawia za silikatami to ich wytrzymalosc. Dom budowany na terenie szkod gorniczych, wiec mocniejszy material jest wskazany. Dodatkowo sciane mozna postawic o grubosci 18cm...Sam juz nie wiem. Chyba zadecyduje kwestia ekonomiczna, bo lepszego pomyslu nie widze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
