Jak budować SILKĄ?
  Raźny napisał:
No to porównajmy, chyba najczęściej wybierane materiały na mury będące konkurencyjne.
BK o szerokości 24cm, chyba najczęściej wybierany ma gęstość 600 kg
Cegła silikatowa o szerokości 24cm, chyba najczęściej wybierany ma 1400 kg
No to porównując akumulacyjność obu rodzajów ściany wychodzi że ściana z silikatów będzie miała mniej więcej dwukrotnie wieksza akumulacyjność od ściany z BK. Ciepło własciwe jest podobne ale ciężar właściwy silikatów dwukrotnie większy (w przybliżeniu). To sie zresztą w domu z silikatów czuje. Ja też dlatego również zdecydowałem się na silikaty. Oprócz tego mogę zamiast bloczków 24cm zastosować bloczki 18 cm. Przy moim projekcie to 2,5m powierzchni użytkowej więcej. Poza tym jest jeszcze dźwiękochłonność najwyższa dla silikatów.
  • Odpowiedzi 4,4k
Gość Arturo72
  adamfcb napisał:
witam, a powiedzcie mi jakie tynki wew sa najlepsze do silikatow? gipsowe czy cementowo-wapienne?? czy ktores bardziej pasuja czy bez roznicy??
Bez różnicy.Ja będę dawał gipsowy Knauf Diamant :)
ja zauważam 1 problem ze ściankami działowymi - jeśli ktoś jest przed zakupem dla niego taka informacja może być dość istotna
zdecydowanie polecam na ścianki działowe bloczki 1/2 z gładkimi bokami niż typowe "12" na pióro-wpust
przy pióro-wpuście nie ma ma zaprawy na spoinach pionowych i w kilku miejscach gdzie elektryk kół ścianka została naruszona
przy bloczkach typu 1/2 gdzie krawędzie są proste nieco więcej poszłoby zaprawy ale bloczki trzymały by się na 4 ściankach a nie tylko na bokach pionowych
tak czy inaczej nie widzę żadnego problemu z pochowaniem przewodów w "12"
Witajcie, nurtuje mnie pytanie odnośnie murowania z silikatów. W numerze 5 2011 przeczytałem (artykuł o silikatach str.116) o konieczności zwilżania bloczków podczas murowania aby nie wyciągały wody z zaprawy. Jak takie zwilżanie ma wyglądać? Czy ktoś je w praktyce stosuje? Czy tak samo ma się procedura względem zaprawy klejowej? Brakuje w artykule szczegółów na ten temat.
  perm napisał:
Zaprawy czy kleju? Z klejem chyba nie byłoby problemu?
Z zaprawą chyba zresztą też nie...
Myślę że powinno dać radę z pionową spoiną klejem. Konrad u Ciebie próbowali i nie szło? Mieli jak sądzę kielnie tego typu:
http://photos02.istore.pl/18369/photos/big/2344189.jpg
Tam za bloczek 18 cena 2,44 z dowozem do Ciebie !
  Arturo72 napisał:
Jeśli ktoś mieszka do 100km od fabryki to mega1000 jest opłacalna,powyżej 100km transport zjada oszczedności.
Ja dostałem taniej z transportem na allegro u innego sprzedawcy niż gdybym kupił w mega1000 a do mnie jest 150km :)
Ja kupiłem za :
Silikat N24 - 2,55 zł/szt.
Silikat N18 - 2,15 zł/szt.
Silikat N12 - 1,44 zł/szt.
Ceny brutto+trzy transporty z HDS po 700zł bezpośrednio z Kluczy i wyszło mnie taniej niż mega1000 :)
  R&K napisał:
u mnie murowanie było na kleju
tylko grzebieniem nie nałożysz kleju na piór lub w wpust
bloczki dostawia się 1 do 2 bez zaprawy / bez kleju
A próbowali kleić piony (wiem że standardowo P+W się nie klei)?
Pewnie u siebie spróbuję maźnąć zamek i zobaczę jak pójdzie.
