Jak budować SILKĄ?
Witam wszystkich
Proszę o rade czy to będzie miało sens. Zakupiłem projekt który ma ściany zewnętrzne z ytong 40cm+ 15cm styro. Lecz zastanawiam się nad zmianą na ścianę trójwarstwową z silki 24cm.
Napiszę może na czym mi zależy:
1. Chciałbym mieć maksymalnie szeroki parapet wew (dlatego ten ytong 40cm)
2. Podłogi w dechach na legarach
3. Dom ogrzewany eko-groszkiem + kominek
4. Oczywiście jak każdy chciałby mieć ciepło i dodatkowo tanio w utrzymaniu.
Czy ktoś z was tak budował i jakie ma uwagi? Nie wiem czy zmieniać na ta silkie doradźcie coś?
Roman
  • Odpowiedzi 4,4k
A co ten ytong40 ma robic w tych scianach?? Zamien to na 25 cm czegokolwiek i 25 cm styro, bedzie ciensza i znacznie cieplejsza sciana, no i bedzie sie dalo nawet cos na niej powiesic .... A 3 warstwy to tak z potrzeby koniecznie wrzucenie wiekszych kosztow w sciany czy jakis inny argument ??
pozdrawiam
już tłumacze:
chodzi o szeroki parapet wew. jak zrobię ytong 40 + 15 styro to parapet będzie miał ok 30 cm
a trójwarstwowa dlatego że jak dam silke 24 +styro+cegła, okno w ociepleniu to parapet wtedy będzie miał 24 cm czyli to przyjęcia ;)
Dziwne masz priorytety, ale jesli chcesz gleboki parapet to daj silka 24 plus 35 styropianu, wtedy daj okna wysniete na 15 cm, da Ci to parapet na jaies 28 cm :)
znalazłem, można :)
A mam jeszcze takie pytanie. Jak to jest z ta stabilnoscia wilgotnosci, czy faktycznie jest stabilnie? tak jak wspomnialem chcialbym miec podlogi w dechach i wilgotnosc to dla mnie istotna sprawa. Dlatego prosze o wypowiedz osoby ktore maja silke oraz dechy jak to sie wam sprawdza?
pozdrawiam
Edytowane przez Rome
poszukałem znalazłem, uzupelnienie wypowiedzi
Stabilność wilgotności jest sezonowa ;-)
Wiosną i Jesienią będziesz miał większą w lecie mniejszą, a zimą jak odpalisz kominek i ogrzewanie najniższą. Zejdzie Ci do nawet 20%.
Nieważne jaki materiał na ściany położysz, i tak wilgotność będzie w dluższym okresie od niego niezalezna. Kiedy wyschną wszystkie tynki, spoiny i związana zostanie woda technologiczna w silikacie.
Jesli będziesz chciał mieć w miarę stabilną wilgotnośc to sezonowo nawilżacze i tyle.
Mam pytanie o ściany działowe z silikatów. Ze względów "ciepłochronnych" chciałbym postawić je już na posadzce a nie na chudziaku. Ściana z silki 12cm jednak sporo ważyć będzie. Posadzka ma być posadowiona na 20cm styropianu eps100 a na tym 10cm niezbrojonego (tak było planowane) betonu. Da radę tak postawić ściankę? Nie siądzie albo popęka posadzka?
Silikat 18 cm + 20 cm styropianu, czy to dobre rozwiązanie na budowę domu z użytkowych poddaszem ? W kalkulatorze przenikania ciepła U=0,142 czyli chyba nie źle. Mam zamiar zainstalować GWC i rekuperator więc wentylacja powinna być na poziomie. Co sądzicie o tym rozwiązaniu ? Edytowane przez Arek_Iwonka
A dlaczego nie, czy chodzi o mniejszą powierzchnię styku między bloczkami P+W (zamki to około połowy szer. bloczka)?
A czy są przeciwwskazania aby wypełnić kieszenie P+W między bloczkami zaprawą (z góry, po ułożeniu rzędu)?
Pisałem już zaprawa w spoinie pionowej z zamkiem to masz murowane zarysowania wzdłuż tych pionowych spoin.
Nie nie, mi chodzi czy są przeciwwskazania aby po wymurowaniu jednego rzędu na klej (pozioma spoina, w pionie P+W normalnie bloczek do bloczka), zalać zaprawą samą kieszeń między bloczkami - tę środkową część gdzie się chwyta bloczek, tam normalnie pozostaje pustka.
Tak jak pisał.m w spoinie i kieszeni nie może być zaprawy. Jeśli się wykonuje spoinę pionową należy odciąć zamek i wpust.
Ja bym tak nie stawiał bo popęka wylewka i osiądzie styro. Silka troszkę waży (wiem bo wniosłem dziś na piętro 3 palety na działówki - po 1-2 sztuki). Poza tym jak to chcesz wykonać? Poukładać styro, podłogówka, wylewka na to i później murować na tym działówki. A kiedy elektryka w tych ścianach i tynki?
