Co do kratownic to Murfor EFS/Z jest ocynkowe co z automatu niby ma lepszą żywotność ale możesz dać również pręty ocynkowane.
Patrzą tak zdroworozsądkowo to ja dałbym zwykłe pręty na zwykłej zaprawie. Zaprawa ma odczyn zasadowy więc prętom nic nie grozi przez całe lata.
Tak jak pokazałeś na rysunku to sporo zabawy z wycinaniem bruzd ale każdy wybiera jak mu lepiej.
Co do tych prętów, to mam bruzdownicę więc może szło by jakoś, do sprawdzenia. Bardziej mi chodzi czy nie popsuje to jakoś bloczka (najlepiej drążonego) czy cuś. Obawiam się czy żebrowany ocynkowany jest powszechnie dostępny. Dzięki, pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/170/#findComment-5245939
  • Odpowiedzi 4,4k
Ciekawy jestem dlaczego nie można dawać zaprawy jako wypełnienie tego uchwytu. Tak na logikę to jakie to ma znaczenie przecież pustaki najpierw ustawione są zgodnie z technologią P+W dopiero później wypełniane zaprawą. Nic go przecież nie przesunie. Co tam ma pękać jak spoiny pionowej nie ma jest tylko wypełnienie kieszeni.
Wypełnienie kieszeni nie powinno być groźne ale celu ani sensu nie widzę. Co do właściwości ocgronnych zaprawy to zwykła stal moim zdaniem się nie nadaje z uwagi na ograniczoną otulinę choć prawdą jest , iż karbonatyzacja w warunkach suchych np. w ścianach postępuje względnie wolno.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/170/#findComment-5246496
Panowie, w jakich przypadkach stosuje się te kratownice, zbrojenia Murfor EFS/Z?
To idzie jak w gazobetonie w warstwie podokiennej czy jak? Stosuje się tylko ne terenach szkód górniczych? Po co wogóle to do Silikatu?
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/170/#findComment-5246924
Tak, głównie chodzi o strefę podokienną. Jest to opisane w wytycznych Xelli, Grupy Silikaty itd. i Broszurach Murfora.
A dlaczego nie do silikatu (bo twardy?)? Myślę że im krótsze bloczki (tu 33/25cm) tym bardziej wskazane, szczególnie P+W. Na szkodach chyba dochodzą ew. inne aspekty, ale "temat podokienny" jest myślę taki sam.
Aedifico, te kieszenie dla akustyki ściany międzylokalowej, myślę że to może dałoby 1-2 dB extra, wysiłek znikomy (ew. dołożenie wełny+GK to jeszcze większa korzyść).
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/170/#findComment-5247079
Wystarczy położyć po dwa kawałki cienkiego drutu w rowki na silce. Tak żeby wychodziły poza otwór okienny po 30 cm. z każdej strony. Murfor jest drogi, a takie zbrojenie z drutu da ten sam efekt. Kładzie się jeszcze nad drzwiami.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/170/#findComment-5248331
Nad drzwiami czy pod drzwiami?
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/170/#findComment-5248391
Jak wykonać posadzkę przy zwężonych ścianach z silikatów?
Mam problem z posadzką przy silkatach 18cm. Podłoga będzie nisko nad gruntem (15cm). Chcę aby silikaty ze względu na nasiąkliwość zaczynały się nad gruntem. I tu się pojawia problem szerokość bloczków fundamentowych to 24cm a silikatów 18, na poziomie posadzki powstaje uskok. Co z tym zrobić? Zalewać posadzkę do ściany, czy zrobić dylatację styropianem. A co będzie jak fundamenty siądą kilka mm w stosunku do wylewki? Mogą popękać płytki itp..
Szczegóły na rysunku: http://www.gliffy.com/pubdoc/3427858/L.png
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/170/#findComment-5248406
Coś takiego
Strefa podokienna jest szczególnie narażona na zarysowania dlatego zaleca się ułożenie przynajmniej w jednej najwyższej spoinie (cienkowarstwowej lub tradycyjnej) zbrojenia Murfor, ewentualnie w spoinach tradycyjnych zbrojenia z prętów 2 φ 6 oraz wypełnienie spoin pionowych zaprawą.
Należy pamiętać o stosowaniu wyłącznie zbrojenia zgodnego z wymaganiami odpowiednich norm oraz zapewnieniu jego odpowiedniego rozmieszczenia. Należy zwrócić uwagę na otulinę, długość zakotwień, połączeń poszczególnych elementów zbrojenia- głównie w narożnikach ścian.
W ścianach wypełniających zaleca się ułożenie zbrojenia w spoinach wspornych nad nadprożami.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/170/#findComment-5248473
Ja też mam tak na ścianach z 18, tyle, że u mnie ten uskok wypadnie w warstwie styropianu, także u mnie będzie tylko zabawa ze styro. Sam nie wiem za bardzo jaki sposób byłby lepszy. Może ktoś inny coś doradzi.
Robicie bruzdy pod elektrykę przy silikatach? Jakieś łatwe, sprawdzone i dobre metody? Czy zostaje bruzdownica/szlifierka z tarczą do betonu, maska p/pyłowa, okulary i ciężka harówka?
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/170/#findComment-5249097
grzeniu ale jak "sfazujesz" to w tę pustą powstałą przestrzeń dojeżdżasz styropianem a na nim potem dajesz wylewkę. W ten sposób styropian leży w większej części na chudziaku a jego krawędzie na bloczku fundamentowym. W przypadku innej pracy fundamentów i chudziaka, pewnie styropian część naprężeń przejmie ale czy nie spowoduje to pęknięć płyty?
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/170/#findComment-5249300
Tak sobie gdybam, nie wiem, nie znam się. Ja bym chyba w ten skos-narożnik dał coś zupełnie elastycznego aby się poddawało (utrzymało jeszcze półsuchą wylewkę, ale pod ew. naciskiem całej posadzki poddawało się, może wełna średnio twarda?), wcale nie musi być wytrzymałe bo w tym kąciku raczej dużych punktowych ciężarów nie będzie.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/170/#findComment-5249410
Styropian też w jakimś stopniu się będzie chyba poddawał?
Bitter, a postaw bloczek silikatowy nie w osi, tylko do krawędzi wew fundamentu i po problemie. Chyba, że zależy ci na dodatkowych mkw powierzchni w domu.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/170/#findComment-5251010
Jak najlepiej przewiązać narożnik w murze 18cm (bloczek dł. 25cm)
ziuta, ws. Alpola może zadzwoń do przedstawiciela regionalnego i zapytaj kto w Twojej okolicy nimi handluje
http://www.alpol.pl/pl/kontakt/przedstawiciele_regionalni/
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/170/#findComment-5255531
W mojej hurtowni zaproponowano mi klej Baumit albo Atlas do silikatów. Alpolu nie prowadzą. Co myslicie? Który kupić?
ja miałem Atlas - jakoś nie specjalnie mi przypadł do gustu ... nie trzymał tak jakby mi się wydawało że powinien trzymać ... - nie wiem czy taka partia czy co ...
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/170/#findComment-5255673
ponawiam pytanie o bruzdy
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/170/#findComment-5257864
