  • Odpowiedzi 4,4k
Buduje ktoś może dom z silikatów w woj. małopolskim, głównie chodzi mi o elewację z nich zrobioną ? Zastanawiam się nad ścianą 3-warstwową, ale chciałbym zobaczyć efekt wizualny elewacji :)
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/171/#findComment-5263568
Brutto wychodzi 3.33, jak na 18' za duzo, na 24 za mało.
Ja mam do zwrotu sporo silikatów i nie wiem czy staniały, bo kupowałam w grudniu. Nie mniej jednak nawet jak coś stracę to trudno, bo jest ich masa do zwrotu.
Pozdrowionka.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/171/#findComment-5264108
Coś takiego
http://grupasilikaty.pl/img/cff6520d.jpg
Strefa podokienna jest szczególnie narażona na zarysowania dlatego zaleca się ułożenie przynajmniej w jednej najwyższej spoinie (cienkowarstwowej lub tradycyjnej) zbrojenia Murfor, ewentualnie w spoinach tradycyjnych zbrojenia z prętów 2 φ 6 oraz wypełnienie spoin pionowych zaprawą.
Należy pamiętać o stosowaniu wyłącznie zbrojenia zgodnego z wymaganiami odpowiednich norm oraz zapewnieniu jego odpowiedniego rozmieszczenia. Należy zwrócić uwagę na otulinę, długość zakotwień, połączeń poszczególnych elementów zbrojenia- głównie w narożnikach ścian.
http://grupasilikaty.pl/img/9af37095.jpg
W ścianach wypełniających zaleca się ułożenie zbrojenia w spoinach wspornych nad nadprożami.
OK. Tylko czy nie zaczyna to wyglądać na jakieś chwyty sprzedawców? Cały czas nie do końca rozumiem po co te pręty i kratownice? W budynkach z cegły nie stosowano i jakoś nie zauwazyłem wielkiej ilości popękanych. Rozumiem w gazobetonie. To delikatny materiał. Ale silikat 15 czy 20MPa? Czy cały czas mowa o domku jednorodzinnym czy 4 piętrowym bloku?
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/171/#findComment-5265493
Tyle że cegła murowana jest na spoinę poziomą i pionową. A tutaj rysunki do murowania na spoinie poziomej cienkowarstwowej. Pręty zatopione w rowkach usztywniają całość ściany konstrukcyjnej.
OK, ale co tu usztywniać skoro bloczki wchodzą na pióro-wpust co teoretycznie zastępuje pionową spoinę. Klej poziomo trzyma dobrze. Mówimy chyba o siłach ściskających to skąd niby w silikacie mają się brac te pęknięcia podokienne. Powtarzam, rozumiem, przy miękkim gazobetonie i przenoszeniu obciążeń z nadproża ale do silikatu, tak sztywnego i przenoszącego obciążenia kilkupiętrowych konstrukcji, nie widzę argumentu.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/171/#findComment-5266208
Elwood, te zbrojenia wyrównują naprężenia, wytrzymałość na ściskanie nie ma specjalnie znaczenia, P+W w tym względzie myślę (co najmniej) nie pomaga. Ktoś tutaj (Vafel?) mógł widocznie porównać zbrojone i niezbrojone "okna", ale możesz powtórzyć eksperyment ;)
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/171/#findComment-5266233
Polecam obejrzeć wykres naprężeń i ich koncentrację w narożach, podstawy wytrzymałości. Faktycznie w silikatach ryzyko jest jednak dużo mniejsze.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/171/#findComment-5266264
OK, no właśnie przeglądałem wykresy. Zgadzam się naprężenia występują, ale czy aż takie żeby zawracać sobie gitarę, w to wątpię.
Tak jak pisałem, w gazobetonie jak najbardziej, silikat...naciągane, w szczególności jeśli mówimy o domkach parterowych czy z użytkowym poddaszem.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/171/#findComment-5266985
Pisałem ,żew silikatach mniejsze choć w przypadku silki na klej znacznie większe niz w zaprawie tradycyjnej. Z uwagi na koncentrację naprężeń w narożach w systemie BSO (docieplenia) przecież stosuje się siatki diagonalne.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/171/#findComment-5267172
OK. Rozgraniczmy dwie sprawy. Stosowanie siatek w ociepleniach ma się nijak do układu statycznego ściany. Szczególnie że można brać pod uwagę dwa ich typy.
Po pierwsze jesli już jest dyskusja (moim zdaniem trochę marketingowo sterowana) to rozgraniczmy potrzebę stosowania zbrojenia podokiennego do dwóch typów ścian. Wypełniająca, praktycznie nie przenosi żadnych obciążeń a jedynie swój ciężar. Jedyne naprężenia jakie mogą się pojawić to w przypadku kiedy ugina się strop, ewentualnie przemieszcza się fragment źle obliczonego fundamentu. I wtedy nalezy sobie zdawać sprawę ze tego, ze zbrojenie podokienne 'zadziała' dopiero gdy zacznie się pojawiać pęknięcie, minimalne ale dopiero wtedy. Zbrojenie to, nie jest 'zabezpieczeniem' przed ale ograniczeniem propagacji. Co do ścian konstrukcyjnych. Jeśli ktoś lubi niech wyżłobi dwie bruzdy, wrzuci tam pręt 8. Ściany konstrukcyjne powinny być tak zaprojektowane, żeby przenosić obciążenia bez problemów. Jeśli ktoś dobrze wykona nadproża, to nic się nie powinno dziać w domku jednorodzinnym. Chyba, że ktoś nie robił badań gruntu, miał źle przeliczone ławy fundamentowe dla silikatu i zaczną pękać po jakimś czasie, to wtedy pojawią się napręzenia i dojdzie do pęknięć (najmniejsze na parterze... im wyżej tym większe)
Edytowane przez ElwoodWroclaw
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/171/#findComment-5267428
Naprężenia są zawsze, mniejsze lub większe :) a koncentracja to tylko krotność tych zwykłych naprężeń.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/171/#findComment-5268229
Zgoda. Tak więc nie ograniczajmy się i porfilaktycznie odlewajmy nasze domki jednorodzinne ze zbrojonego betonu, w charakterze bunkra. Da to pewne bezpieczeństwo przed spękaniami, ale... :rotfl:
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/171/#findComment-5268746
Kolega histeryzuje albo nie czyta co pisałem wyżej.Notabene konstrukcje żelbetowe np. naroża otworów dozbraja się również z ww. powodów koncentracji naprężeń...
Edytowane przez Aedifico
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/171/#findComment-5269066
ojej, nabijam się ;-)
no offense
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/171/#findComment-5269276
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
