Jak budować SILKĄ?
  • Odpowiedzi 4,4k
Dziękuję za szybką i konkretną odp.
Zlecę OZC bo nie mam programu żeby samemu obliczyć.
Co do pompy ciepła to Nibe Fighter 1245 10kW PC koszt samego urządzenia to ok 25tys.
jeszcze raz dzięki za pomocne rady
duss - a orientujesz się może co to za pompa ciepła?
Edytowane przez wrzossek.m
Noooo, a mnie chodzilo oto, ze z definicji ide "grubo" przez budowe - czyli dobra izolacja fundamentow, dobry element na sciane, gruba izolacja, welna na dach 40cm lub pianka natryskowa 20-25cm i okna ~ 0,8U i calosc powinna tworzyc fajna calosc... sam jestem ciekaw jakie mi U wyjdzie?
wszytsko ładnie i pięknie tylko jak
masz zamiar zrobić tą podłogówkę nie wiedząc ile kW potrzebuuje ktore pomieszczenie ? dobrze zrobiona podlogowka musi opierac sie na dokladnych wyliczeniach
duss, U sprawdz zanim kupisz te grube materiały. To się liczy dlatego też, że powyżej pewnej grubości izolacji U poprawia się bardzo minimalnie, co daje wynik np taki, że dorzuciłeś ocieplenia za 20 tys zł dodatkowo, co da zysk 5 groszy rocznie przez 20 lat, tak przykladowo. Dlatego trzeba Twój dom policzyc wześniej, żeby zobaczyc, gdzie mu się te U spowolni...
Mnie w takiej konfiguacji domu poponuje PC16kW + 320m DZ.
Wydaje mi się, ze za dużą pompę ci proponują. Zresztą na jakiej podstawie ci taką zaproponowali? Na oko? U mnie wyszła pompa 11kW, a powierzchnię mam większą. Warto zrobić OZC aby zoptymalizować budynek. Lepszy styropian, leprze okna ale w sensownej cenie potrafią sporo zmienić.
Noo i sprawa wyglada tak: macie panowie racje! Okazuje sie tylko 1 z 3 firm mi wstepnie policzyla OZC przy doborze urzadzen i im wyszlo ~36W/m2/rok. Przy takiej konf. Zaprponowali IVT eq opti pro(czy jakos tak . Rano sprawdze) +360m DZ. PC ma 16,4kW. (Co i cwu). I ten gosc gada najbardziej sensownie, ma zaplecze wiedzowe i uprawnienia. Jeden tez podobnie proponuje pc 16kw z wolfa okreslajac moc na oko,a trzeci to pojecia nie mial i okreslil pc 16na co i jakas dodatkowa powietrzna na cwu.(w sumie za 270tys netto...hahahaha).
to ja wrócę do tematu silikatów :)
powiedzcie proszę na co zwrócić uwagę przy budowie ścian zewnętrznych z BK 24cm a wewnętrznych (nośnych i działowych) z silikatów ?
Wszystko na klej raczej....
Pozdr.
Na to by wysokość jednych i drugich była taka sama. By ściany zachowały prostoliniowość( wyjątek autorus:) ) oraz by były pionowe. To wszystko.
Pozdr.
ja tak mam (tylko 36,6)
Z tego co pamiętam, to wewnętrzne z zewnętrznymi są połączone jakimiś "pracującymi" kotwami w co którejś spoinie. Wszystkie ściany oddylatowane od siebie i od stropu (z wyjatkiem zewnętrznych, w których zastosowano przewiązanie murarskie w narożnikach, oczywiście; i one tylko sfazowane zostały pod stropem)). A to ze wzgędu na różną gęstość materiałów.
temat o silce, a widzę, że poszło trochę w pompy ciepła ;D zatem pozwolę sobie wrócić na główny tor. Chodzi o grubość ściany zewnętrznej.
Chciałem budować z 18cm ze względu na koszty oraz ze względu na dodanie grubej warstwy ocieplenia co przy 25cm samej ściany wyglądałoby jak bunkier. Niestety mój projektant, który adaptuje projekt stwierdził, ze minimalna grubość ściany wynosi 24/25cm. Na moją uwagę, że takie domy powstają stwierdził, że nie ma szans, aby tak robić, bo nacisk na taką ścianę powoduje, że może się ona uginać dużo bardziej niż przy szerszej ścianie. Wg mnie na pewno jest w tym jakaś logika, tylko pytanie czy nacisk na taką ścianę jest aż tak duży? Tym bardziej, że ma być dom parterowy, dach z wiązarów prefabrykowanych, także raczej nie będzie mega ciężki. Z góry dzięki za odp.
Też planuję silkę 18 cm i tak szczerze to jedyne co tłumaczy taką postawę twojego projektanta to niewiedza albo wygodnictwo. Nacisk zginający od stropu lub więźby to błąd w sztuce projektowej dla budowli murowanych. Po to jest wieniec i stabilny fundament by ściana przenosiła tylko obciązenia pionowe i równoległe do jej płaszczyzny.
Akurat w przypadku wiązarów szanse na powstanie momentów zginających są mniejsze, niż gdy obciążenia przenosi krokiew (choć przy prawidłowo zaprojektowanej i wykonanej więźbie i ti obciążenia powinny być osiowe).
Problemem (przy braku dodatkowego podparcie wewnętrzną ścianą nośną) mogą być podciągi o rózej rozpiętości -w bramach garażowych, oknach tarasowych, które będą musiały mieć większą wysokość.
Powiedz swojemu projektantowi, że Silka 18cm ma aprobatę do czterech kondygnacji bodajże:)
