  • Odpowiedzi 4,4k
A wytłumaczcie potem inwestorowi aby takiej ściany nie podcinał na głębokość 6-7cm celem chowania rurek w łazience czy kuchni ( bo przecież nie po to ma dom by rurki szły po wierzchu).
Jak ktoś się decyduje na 18cm to chyba rozumie wszystkie "za i przeciw" płynące ze stasowania takiej ściany.
Dobrze rozprowadzając instalacje w podłodze można tu sporo zaradzić...
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/180/#findComment-5502705
Kładzenie większości instalacji w podłodze obecnie jest bardzo rozpowszechnione ( kochają je instalatorzy). A w przyszłości inwestor przeklina, albo w ogóle jest nieświadomy(parterówka). U sąsiada walneła rurka na piętrze(płytki na podłodze) - płacz i zgrzytanie zębów. Z dwojga złego wolę w ścianie. Też sporo pracy ale łatwiej zauważyć i zwykle tańszy remont.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/180/#findComment-5502730
A ja zapytam z innej strony. Gdzieś czytałem, że silka absorbuje wilgoć, a w innym miejscu, że jest na nią odporna.
Pytanie brzmi: czy wybudowany dom w SSO (bez okien, tynków i ocieplenia) można zostawić na tzw: przezimowanie.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/180/#findComment-5505558
A czy jedno wyklucza drugie ?
Silikat absorbuje wilgoć (co jest jego zaletą), ale ta nie jest zagrożeniem dla struktury materiału (np w przypadku ujemnych temperatur)
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/180/#findComment-5507814
i dlatego w PRL-u stawiano z niej obory,chlewnie, pieczarkarnie i GS-y czy też PSP(starsi znają skróty a młodzi niech się męczą:D ).
Dlatego jest w narodzie taka niechęć do silikatów. Młodzi o tym nie wiedzą więc zaczynają budować z tego materiału. Starsi też budują ale są wyedukowani i w przesądy nie wierzą.
Każdy materiał na ściany ciągnie wodę jak ma tylko okazję.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/180/#findComment-5507997
Proponuję się przejechać po okolicznych wsiach i rozejrzeć się za takim domem. Nie powinieneś mieć problemów ze znalezieniem raczej. Popytaj czy maja ścianę 3 warstwową jeśli nie to znajdziesz dobre źródło informacji.
Ogólnie.
Jeśli masz dach i okna przezimujesz. Zastanów się kto jeszcze 10 lat temu ocieplał dom? I dlaczego izolują ściany dopiero teraz?
Czy będzie tanio?
Nie będzie.
Dlaczego?
Bo opał drogi.
Kiedy będzie tanio?
Jak masz własny las "pod nosem" i możesz dopilnować kotła.
Lepiej żebyś nie miał tych cegieł na pióro wpust. Bo będzie wiało jak....
Raźny
Edytowane przez Raźny
literówka
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/180/#findComment-5511377
Arturo72 budował z 18-tki. U ciebie będzie podobnie. Będziesz dawał co kawałek słup zelbetowy. Wtedy stosowanie 24 jest bezcelowe, bo i tak większość sił i momentów przeniesie ustrój żelbetowy.
Nie wiem czy to plus czy minus, ale chciałem poinformować, że co kawałek słupów nie planuję, bo szkody górnicze u mnie nie występują.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/180/#findComment-5511432
Bielszowice, Pokój, Halemba, Wirek+nie wiadomo, które jeszcze wchodzą terenem górniczym pod Rudę, a ty nie masz szkód? Występowałeś z zapytaniem do kopalń lub urzędu górniczego?
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/180/#findComment-5511468
Tak, występowałem - szkód nie ma. Może jeszcze dopowiem, że nie planuję budowy w rudzie (wnioskuję, że ty to założyłeś) tylko w czerwionce :)
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/180/#findComment-5516094
Jak dobrze kojarze, ściany zewnętrzne u Arturo72 to silikat 24cm.
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/180/#findComment-5517194
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
