justkaaa 28.09.2012 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2012 Moi znajomu budują z silki 18cm. Mur jak mur. Widac że troche cieńszy niz klasyczny 24 cm, ale trzeba mu przyznać, że mocny jest. Jak murarze wiercili lub cieli to nie szło tak łatwo jak np. z PTH. Stosowali specjalne tarcze diamentowe, które i tak często wymieniali bo bloczki były twarde Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 29.09.2012 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2012 to sobie wyobraźcie jak ja buduje i od wysokości 3m mam grubość 12cm a wiadomo ze mi się ściany wyginają do środka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 29.09.2012 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2012 Jak dobrze kojarze, ściany zewnętrzne u Arturo72 to silikat 24cm. Ściany zewnętrzne zmieniłem z 24cm na 18cm Ściany wewnętrzne nośne pozostały na 24cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 29.09.2012 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2012 to sobie wyobraźcie jak ja buduje i od wysokości 3m mam grubość 12cm a wiadomo ze mi się ściany wyginają do środka Bo ty cwany jesteś.Kształt robi ci wytrzymałość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 30.09.2012 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2012 Ściany zewnętrzne zmieniłem z 24cm na 18cm Ściany wewnętrzne nośne pozostały na 24cm W każdym razie wiedzialem,, że część jest pozostawiona. Z tego, co pamietam, chciałes mieć w 18cm wszystko, tylko Kierownik, czy projektant widział jakiś problem ? Co tam nie pasowało ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 30.09.2012 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2012 Z tego, co pamietam, chciałes mieć w 18cm wszystko, tylko Kierownik, czy projektant widział jakiś problem ? Co tam nie pasowało ? Dokładnie,chciałem mieć calość na 18cm ale kierbud i projektant w jednej osobie,stwierdził,że wewnętrzne nośne muszą być z 24cm,chodziło chyba o podparcie czegoś tam,18cm była by zbyt wąska. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 30.09.2012 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2012 A miałeś juz wtedy zaprojektowany strop drewniany ?Bo tak właściwie, przy takim stropie jedyne poważniejsze obciązenie, jakie przenoszą wewn. ściany nośne w partetówce to obciążenia od słupków z konstrulcji więźby. A przy ścianie 18cm nie ma problemu, by te słupki osadzić i obciążenie przenieść.Podobnie belki drewnianego stropu, kiedy mamy poddasze nieużytkowe. Co innego, jakby zaprojektowano strop pod poddasze użytkowe (Akerman, Teriwa). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semiramida 30.09.2012 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2012 18 cm spokojnie podeprze strop nawet żelbetowy wylewany na mokro. ale... dystrybutor zwrócił uwagę na długość ścian z silki 18, że jak powyżej 8 metrów to może rozważyć jakiś słupek wzmacniający coby się nie wygibła...Muszę się poskarżyć na Unikę - Realbud. Foldery mówią o blokach 50x100 a Realbud mówi że nie produkują, to na pewno nie prawda. I potem się dziwią że ciężko im idzie sprzedaż do Polski tego systemu... Na szczęście są też inne firmy za miedzą od silki wielkoformatowej...Albo mi mówią żebym nie mieszała systemów, a przecież widzę że cały zachód miesza! ciekawe kiedy nasi dostawcy zaczną dostarczać wszystko prędko zgodnie z życzeniem... Ja ich nie proszę o poradę tylko o dany produkt... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 30.09.2012 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2012 18 cm spokojnie podeprze strop nawet żelbetowy wylewany na mokro. ale... dystrybutor zwrócił uwagę na długość ścian z silki 18, że jak powyżej 8 metrów to może rozważyć jakiś słupek wzmacniający coby się nie wygibła... Ale dla odmiany, w zaleceniach techniczych w katalogu SIL-PRO nie ma o tym mowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semiramida 01.10.2012 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 nie ma mowy o podpieraniu żelbetu czy o wzmacnianiu za długich ścian? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 01.10.2012 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 Mowa jest o stosowaniu dylatacji w ścianach > 8m, ale to tyczy każdej grubości, to taka długość ma wpływ na powstawanie napężeń w wieńcu pod wpływem zmiany wymiarów przy zmianach temp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 02.10.2012 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2012 A potem okaże się, że tak dokladnie to budowa jest w Bełku:D Niee, Dębieńsko ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 16.10.2012 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 Witam,proszę o info czy przy projekcie Z91 z pracowni z500, gdzie ściany nośne są tylko zewnętrzne (w środku jedynie działowe) może być zastosowany silikat 18cm? Strop z wiązarów, krycie jeszcze nie określone, ale być może gont. Projektant twierdzi, że tylko 24cm i nic mniej. Podobno mogą pojawić się jakieś wygięcia ścian nośnych. Bardzo bym prosił o konkretną odpowiedź, może jakieś wyliczenia, które będę mógł przedstawić projektantowi. Zależy mi na ścianie "18". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 16.10.2012 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 Przy z91 też nie podpisałbym się na 18-tce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 16.10.2012 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 Jakieś szersze informacje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydrogenium 16.10.2012 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 Witam, proszę o info czy przy projekcie Z91 z pracowni z500, gdzie ściany nośne są tylko zewnętrzne (w środku jedynie działowe) może być zastosowany silikat 18cm? Strop z wiązarów, krycie jeszcze nie określone, ale być może gont. Projektant twierdzi, że tylko 24cm i nic mniej. Podobno mogą pojawić się jakieś wygięcia ścian nośnych. Bardzo bym prosił o konkretną odpowiedź, może jakieś wyliczenia, które będę mógł przedstawić projektantowi. Zależy mi na ścianie "18". Sadzę że da się przeprojektować: odpowiednia ilość trzpieni żelbetowych i stężenia pasów dolnych wiązarów. powinny załatwić sprawę. W budowlance wszystko jest możliwe, kwestia tylko środków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasse 16.10.2012 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 Pytanie moje dotyczy tego czy ktoś z was ogrzewa pompą ciepła? jak się sprawuje takie ogrzewanie w domu pobudowanym z silikatów? Hej, mam coś takiego. Użytkowa 140, a po podłodze prawie 170 m. Ściana, to 24+ 15 wełny + 11,5 (ale częściowo otynkowana, a częściowo jako łupana elewacyjna). Silikaty Trąbki. ABE Pompy ciepła Nibe 8kW (wbudowany podgrzewacz wody z zasobnikiem) oczywiście z podłogówką. Odwierty: 3 sondy po 50m. Latem utrzymuje się temperatura około 22-26 C. Zima to 21-23 C. Jest i kominek, ale robi tylko za ozdobę. W domu wszystko jest na prąd, a rachunki miesięczne od 180 latem do 380 zimą. Ale wszystko działa za naciśnięciem guziczka i mam gdzieś absurdalne rachunki za gaz albo kombinowanie taniego drewna na lewo i tachanie kubików na pryzmy. Głupi kobiety posłuchałem i na piętrze położyłem panele, a to podłogówce specjalnie nie służy Polecam gres lub cienkie drewno klejone do podłogi. Wybij też sobie z głowy dywany i wykładziny w całym domu. Osobiście uważam, że do silikatów bardzo pasuje PC. Dom ma swoją masę i dobrze utrzymuje temperaturę. Z uwagi na źródło ciepła, zapomnij, że wyjeżdżając na urlop zmniejszysz ogrzewanie, a po powrocie ugrzejesz w 2 godziny. Zmiany nastaw też są odczuwalne dopiero po kilku godzinach. Ważne że na 80% ogrzewania dostałem kredyt z dopłatą w BOŚ i płacę groszowe odsetki. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 16.10.2012 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 Sadzę że da się przeprojektować: odpowiednia ilość trzpieni żelbetowych i stężenia pasów dolnych wiązarów. powinny załatwić sprawę. W budowlance wszystko jest możliwe, kwestia tylko środków. Tylko że gall chciałby, z pewnością, aby było tanio. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semiramida 18.10.2012 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2012 Czy znacie kogoś kto zbudował dom z silikatów grubości 15 cm? a może zbudował z tego garaż?? Pytanie zwłaszcza do "18"stkowiczów. Macie te 18 i grubość jest do zaakceptowania, tak? to co by było jakby odjąć te 3 cm jeszcze? Oczywiscie omowie to z konstruktorem, ale najtrudniej to o aprobatę u wszelkich znajomków i doradzaczy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemysław_ 18.10.2012 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2012 A tak z ciekawości zapytam dlaczego 15 cm? Czy te 3 cm są do czegoś potrzebne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
