firewall 13.02.2013 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 Na pewno będą tam dzieci sąsiadów krzyczące , psy szczekające i pociągi półtora kilometra dalej na przejeździe trąbiące. Że tak sobie zarymuje:D Czy ktoś kupował bloczki 3 NFD 12 na ściany działowe? Czy to się nada? Pozdrawiam Pytanie było o ściany działowe,więc pociągi jeżdżące i trąbiące to raczej na zewnątrz. A różnica 7dB pomiędzy ścianą 12cm a 24cm to jest bardzo dużo. Ponadto taka ściana spełnia wymagania stawiane ścianom rozdzielającym mieszkania w budownictwie wielorodzinnym R’A1 ≥ 50 dB. Dlatego jak ma się hałasujące dzieciaki to czasem jest dobrze mieć jeden pokój dający chwilę wytchnienia. U mnie w projekcie dałem 8cm silikaty w ściany działowe. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/186/#findComment-5776816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 13.02.2013 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 Tylko, że pytanie o ściany działowe raczej nie dotyczyło ich akustyki...Ja mam w projekcie jakies 60m2 scian z 12, bruzdowania będzie tam tyle, co kot napłakał, więc nie kombinuję i robie na p+w.Reszta ścian wewnętrznych, podobnie jak zewnętrzne będzie z bloczka 18cm pełnego, mi.in z uwagi na akustykę właśnie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/186/#findComment-5776833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasse 13.02.2013 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 Kiedys tu przy kolejnej dyskusji przedstawiciel jakiejś firmy podał że wg norm (nie wiem jakich) ściana w technoligii ciężkiej musi miec min 15 cm. Może taka norma faktycznie istnieje. Oj, fachowcy. Przecież to podstawy!!! PN-EN 1996-1-1: 2010 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1 Reguły ogólne dla zbrojonych i nieuzbrojonych konstrukcji murowych. "NA.7 Minimalna grubość ścian konstrukcyjnych z muru o wytrzymałości fk większe/równe 5MPa nie może być mniejsza niż 100 mm, a w przypadku fk<5MPa - 150 mm. Minimalna grubość ścian usztywniających powinna wynosić 180 mm." P.S. "Ściana usztywniająca - ściana usytuowana prostopadle do innych ścian, stanowiąca ich podporę przy przejmowaniu sił poziomych lub przeciwdziałająca ich wyboczeniu i zapewniająca stateczność budynku." W rozumieniu tej normy wszystkie ściany zewnętrzne i poprzeczne zakotwione i przenoszące obciążenie powinny być postawione z bloczka o szerokości min 180mm. Tak więc przestrzegam przed formatami tzw niemieckimi 175 mm szerokości, bo nie spełniają kryterium normy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/186/#findComment-5777687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 13.02.2013 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 A ja tego nigdy nie czytałem i tak daje 24, prorok jaki czy co? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/186/#findComment-5777708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modena 13.02.2013 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 Na zaprawę tradycyjną? A jak połączysz z nośnymi - bo jak na cieńkiej będziesz mieć nośne to kotwami LP30 nie połączysz łatwo. Jeśli już to może wszędzie na klej, choć ja bym dawał działówki P+W, ew pionowe spoiny tam gdzie wiesz że będzie tłuczone. PS. o jakim bruzdowaniu mówisz - pod elektrykę, wodę, kan? No właśnie też teraz o tym myślę . Sciany nośne będą tylko zewnętrzne i łącząca garaż z domem z silikatów N24 ( dom na planie prostokąta), na klej,na cienkiej spoinie Czy działówki 12 cm się przewiązuje z nośnymi zewnętrznymi ( kandydat na murarza mi wyjechał na ferie i nie mam jak zapytać) (Wszystkie ściany wewnątrz to będą działówki 12cm.) Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/186/#findComment-5777783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modena 13.02.2013 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 Jak masz muzykalne dzieci to pełne silikaty 24cm Firewall Padło słowo silikat 24 cm . Wybacz , w życiu by mi nie przyszło na myśl że masz na myśli działowe 24cm Ale by mi się zmniejszył metraż Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/186/#findComment-5777810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 13.02.2013 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 Czy działówki 12 cm się przewiązuje z nośnymi zewnętrznymi ( kandydat na murarza mi wyjechał na ferie i nie mam jak zapytać) Nie (o ile pamiętam). Na www grupy silikaty czy sil pro masz wytyczne wykonawcze. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/186/#findComment-5777820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 13.02.2013 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 u mnie działówki (12) z nośnymi były wiązane kotwami (ocynkowany perforowany płaskownik) na etapie wznoszenia ścian nośnych kotwy były układane co drugą warstwę Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/186/#findComment-5778272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modena 13.02.2013 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 u mnie działówki (12) z nośnymi były wiązane kotwami (ocynkowany perforowany płaskownik) na etapie wznoszenia ścian nośnych kotwy były układane co drugą warstwę Właśnie sobie poczytałam różne artykuły na ten temat i tam widziałam te łączenia na kotwy jak pisze TINEK. Grzeniu i Tinek a czy Wy macie ścianki działowe z bloczka N12? U kilku forumowiczów czytałam że przy bruzdowaniu ( elektryk , hydraulik) ściana się trzęsła i jakieś bloczki nawet wypadły. Jak było u Was? Czy ewentualnie się nie należy przejmować i jak wypadnie to naprawić? We wtorek jadę zamawiać silikaty i nie umiem się zdecydować Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/186/#findComment-5778803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 13.02.2013 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 modena, a silikaty jakiego producenta wybralas ?Ja dostalem ostateczne oferty na poziomie 3,09 za NP18 z Grupy Silikaty i 3,24 za U18V z Sil-Pro.Na placu jednej z hurtowni minałem okazję obejrzeć wyroby jednego i drugiego producenta na paletach i szczerze mówiąc skłaniam się ku Sil-Pro.Bloczki z Kluczy byly poobijane i więcej z nich było ukruszonych...Nie wiem, czy to kwestia transportu, rozładunku, ale sprawiały gorsze wrażenie i odrzutów pewnie byłoby więcej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/186/#findComment-5778835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 13.02.2013 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 u mnie działówki z N12, ale nie na klej jak nosne, tylko na zaprawę (2007 był trudnym rokiem i kleju mi zabrakło) zaprawa w spoinach poziomych.Pod elektrykę bruzdy nie były robione,. a tych pozostałych jest nie wiele, u mnie się żadna sciana nie posypała, nie ma się czym przejmować pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/186/#findComment-5778839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modena 13.02.2013 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 u mnie działówki z N12, ale nie na klej jak nosne, tylko na zaprawę (2007 był trudnym rokiem i kleju mi zabrakło) zaprawa w spoinach poziomych. Pod elektrykę bruzdy nie były robione,. a tych pozostałych jest nie wiele, u mnie się żadna sciana nie posypała, nie ma się czym przejmować pozdrawiam Dzięki serdeczne za informacje i porady , jesteście błyskawiczni. Jakby ktoś miał jeszcze jakieś spostrzeżenia to chętnie się dowiem Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/186/#findComment-5778866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modena 13.02.2013 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 modena, a silikaty jakiego producenta wybralas ? Ja dostalem ostateczne oferty na poziomie 3,09 za NP18 z Grupy Silikaty i 3,24 za U18V z Sil-Pro. Na placu jednej z hurtowni minałem okazję obejrzeć wyroby jednego i drugiego producenta na paletach i szczerze mówiąc skłaniam się ku Sil-Pro. Bloczki z Kluczy byly poobijane i więcej z nich było ukruszonych... Nie wiem, czy to kwestia transportu, rozładunku, ale sprawiały gorsze wrażenie i odrzutów pewnie byłoby więcej. Dziękuję za info. Wybrałam z Grupy Silikaty.Czytałam dużo opini że są w porządku , to niech se będą .Sil-pro też są dobre( może i bardzo dobre) ale były też droższe. Niestety mie miałam czasu ani okazji pomacać i porównać żadnych z nich. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/186/#findComment-5778884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sama w domu 13.02.2013 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 modena, a silikaty jakiego producenta wybralas ? Ja dostalem ostateczne oferty na poziomie 3,09 za NP18 z Grupy Silikaty i 3,24 za U18V z Sil-Pro. Na placu jednej z hurtowni minałem okazję obejrzeć wyroby jednego i drugiego producenta na paletach i szczerze mówiąc skłaniam się ku Sil-Pro. Bloczki z Kluczy byly poobijane i więcej z nich było ukruszonych... Nie wiem, czy to kwestia transportu, rozładunku, ale sprawiały gorsze wrażenie i odrzutów pewnie byłoby więcej. Po sąsiedzku mam budowę gdzie buduje sie z silikatów 18cm z grupy silikaty (ja tez zapewne będ tym budowała) i widziałam te bloczki i narzekac nie można. Wszytsko elegancko, równo. Jesli odpryski to minimalne. Silikaty same w sobie sa twarde więc i bardziej odpowrne na wszelkie kruszenia niż BK czy ceramika. Na tej budowie odpadów jest naprawde minimalne ilości. Aha dostawy maja generalnie z Jedlanki ale raz było z innej fabryki, bodajże własnie Klucze ale różnic między jednymi a drugimi bloczkami na ścianie żadnych nie widać Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/186/#findComment-5778889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 13.02.2013 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 Ja mam działówki i z 8 i z 12. Jak narazie nic nie wypadło W wielu miejscach zostawiałem dziury na różności (bloczki przycinane przed wmurowaniem), ale my sobie sami murujemy to się starałem i wiedziałem co/gdzie. To też przy obróbce chyba zależy od pudziana i sprzętu, bo można to robić z czuciem z udarem i patrzeć co się dzieje, a można przyłożyć C4 i niech się dzieje. Pod jakieś np. umywalki czy szafki kuchenne raczej 12. A jak się z kasą nie certolisz, to wszystko z 12. U mnie wszystko na klej poziomo, działówki do nośnych łączone kotwami LP30 jak pisałęm. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/186/#findComment-5778928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modena 14.02.2013 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2013 (edytowane) Ja mam działówki i z 8 i z 12. Jak narazie nic nie wypadło W wielu miejscach zostawiałem dziury na różności (bloczki przycinane przed wmurowaniem), ale my sobie sami murujemy to się starałem i wiedziałem co/gdzie. To też przy obróbce chyba zależy od pudziana i sprzętu, bo można to robić z czuciem z udarem i patrzeć co się dzieje, a można przyłożyć C4 i niech się dzieje. Pod jakieś np. umywalki czy szafki kuchenne raczej 12. A jak się z kasą nie certolisz, to wszystko z 12. U mnie wszystko na klej poziomo, działówki do nośnych łączone kotwami LP30 jak pisałęm. Grzeniu sami murujecie to jesteście bardzo zdolni. Właśnie się muszę niestety certolić , ale będą wszystkie 12 cm Sama w domu to mnie pocieszyłaś. Edytowane 14 Lutego 2013 przez modena Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/186/#findComment-5779557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 14.02.2013 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2013 Moje są z Grupy Silikaty. Ładne, proste...Kilka palet nie trzymało wymiaru na wysokość.Przy klejeniu na klej, masakra.Po wymurowaniu chyba ze dwóch warstw takimi niewymiarowymi, wpadłem na pomysł, by każdą sztukę zmierzyć i murować na innej ścianie. Rozbieżność sięgała nawet 4mm. Sposób się sprawdził. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/186/#findComment-5780434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 14.02.2013 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2013 Pierwszą warstę wymuruj z czegoś bardziej ciepłego. Silikaty mają zbliżony współczynnik przewodzenia ciepła do betonu. Chyba że masz płytę, wtedy problem nie występuje. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/186/#findComment-5780443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modena 17.02.2013 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 Pierwszą warstę wymuruj z czegoś bardziej ciepłego. Silikaty mają zbliżony współczynnik przewodzenia ciepła do betonu. Chyba że masz płytę, wtedy problem nie występuje. Będzie zwykły fundament. Wiem , wiem silikaty "zimne" , ale nie będę dawać nic ciepłego . Kiedyś myślałam o isomurach , ale tu na forum były wzory do obliczania opłacalności i wyszło mi że zwrócą się po 50 latach. Bałabym się pod silikaty dać porotherm z perlitem- że się zgniotą. Panie i Panowie bardzo Wam wszystkim dziękuję za wszelkie porady - bardzo mi pomogliście:yes: Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/186/#findComment-5785666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 17.02.2013 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 czy dajecie zbrojenie pod otworami okiennymi, żeby rysy nie powstały? bedzie u mnie murowanie na klej Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/186/#findComment-5785849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
