fotohobby 03.05.2013 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2013 Z tym zbrojeniem pod oknami, to z trzech producentów silikatów tylko jeden wciaż to zaleca. Zalecenie zniknęło na przykład z poradnika Xelli.No, ale u mnie zazbroili, wiele z tym roboty nie ma.Czy mocniej ? Akurat klej ma większą wytrzymałość na ściskanie, więc mocniejsza zaprawa nie jest, po prostu mur na zaprawie inaczej pracuje i stąd te zbrojenia.Problem szczelności załatwisz odpowiednio klejąc styropian, a jak już ten temat nie da Ci spać, to sobie przed położeniem styro zapiankujesz P+W Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/190/#findComment-5917725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 03.05.2013 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2013 Budowlańcy powiedzieli, że mogę sobie wybrać metodę, muszę to jeszcze przemyśleć. Z klejem będzie mniej problemów logistycznych zapewne i to jest dla mnie główny argument za klejem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/190/#findComment-5917739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_81 04.05.2013 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2013 Witajcie, jest na etapie załatwiania papierów związanych z budową -projekt Gaweł (poszukuje osób które zbudowali dom w/g tego projektu) ,co do scian to na 100% sillikat i tu pytanie gdyż waham sie pomiędzy 24cm i 18 jakie są za i przeciw ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/190/#findComment-5917972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 04.05.2013 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2013 co do scian to na 100% sillikat i tu pytanie gdyż waham sie pomiędzy 24cm i 18 jakie są za i przeciw ? Za 18cm przemawia cena,możliwość zapodania grubszego ocieplenia bez zwiększania gr.ścian w porównaniu do 24cm,przeciw to,że nie można stawiać domu pow.4 pięter Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/190/#findComment-5918039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kater-acme 04.05.2013 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2013 w 18 cm nie zawsze i wszędzie zmieścisz grubsze rury np. kanalizy, ale to można obejść albo pogodzić się, że gdzieś tam więcej wystaje i to zabudować; pomieszczenia Ci się deczko powiększą za to; możesz dać więcej styro, a i tak nie będziesz miał grubaśnych ścian; przy 18 cm dajesz nadproża L19 szerokości 9 cm (uważaj by nie zamówić tych 12 cm - to mówi kapitan oczywisty hehe), a to z kolei pozwala na większą swobodę w doborze i montażu rolet w warstwie ocieplenia (rolety wbudowane bezpośrednio nad oknem są słabym rozwiązaniem) (no tu ewentualnie można dać wyższe o 20 cm otwory okienne i dać tam poszerzenia okien, ale to już inny temat...) ja już kombinować za dużo nie chciałem, ale pewnie teraz bym mocniej od początku naciskał na 18 cm ścianę + więcej (ale słabszego) styro, a tak mam 24 cm ścianę, i na to do 20 cm styro; no i 18 cm bloczki jednak taniej wyjdą i murarze nie namęczą się tyle, bo bloczki lżejsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/190/#findComment-5918059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sewi 04.05.2013 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2013 U mnie stan zero domu parterowego w trakcie. Na ściany nośne już zamówione sil-pro 18cm, a działowe 12cm. Sanitariaty, umywalki będą na stelażach głębokości 20cm, do wysokości 80-100cm - w ten sposób nie trzeba kuć w ścianie, schowa się rury i powstanie półeczka. Chcę zamontować rolety zewnętrzne w warstwie ocieplenia 20cm. Problem jest z nadprożem, bo przy 18cm pod skrzynką na rolety przydałoby się dać ze 3cm styropianu czyli na nadproże zostanie 15cm. Jak to wykonać - chyba monolityczne żelbetowe lub kombinowane z L19? Mur będzie na kleju i zastanawiam się czy pod oknem dać 2 pręty fi 6 w bruzdach czy też kupić specjalne drabinki zbrojeniowe, ale one też chyba muszą być w bruzdach? Poza tym ściany zakończy wieniec o wys. 24-30cm tak aby w sumie wysokość kondygnacji wyniosła 2.70m. Na wieńcach będą wiązary dachowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/190/#findComment-5918098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 04.05.2013 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2013 Co do rolet, to najlepiej jest podnieść wysokość otworu okiennego o 20cm, nad oknem zamontować poszeszenia profilu i do tego roletę, pozostanie jeszcze sporo miejsca od wewnątrz na styropian i docieplenie tego elementu. Co do zbrojenia prętami pod otworami, to szef mojej ekipy powiedział, że owszem, może to zazbroić dwoma prętami fi6, ale z uwagi, że nie są one żebrowane sugeruje raz fi12. Kratowniczki dla bloczków 18cm trzeba zamawiać ze sporym wyprzedzeniem, nie jest to w hurtowniach specjalnie chodliwy towar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/190/#findComment-5918125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sewi 04.05.2013 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2013 A ile orientacyjnie takie poszerzenie profilu podraża cenę okna? Ja mam pręty fi 6 żebrowane, sam się zdziwiłem przy robieniu strzemion fundamentów, że przywieźli pręty fi 6 żebrowane, a nie gładkie. Ok, popytam się o te drabinki zbrojenia. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/190/#findComment-5918140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kater-acme 04.05.2013 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2013 o koszt poszerzeń to najlepiej zapytaj przewidywanego dostawcę okien, ewentualnie w wątku o roletach zewnętrznych - mi same poszerzenia 10+10+4 cm x 260 cm (pod drzwi tarasowe przesuwne) wyjdą ok. 500 zł plus po ok 100 zł na każde z 2 drzwi balkonowych na piętrze to faktycznie sprytne i ciepłe rozwiązanie, ale kosztowne - dochodzi nie tylko koszt poszerzeń (2 profile po 10 cm zapewne x ilość metrów), ale też (prawdopodobnie) koszt niższych nadproży L, a więc nie tanich, zwykłych L o wysokości 20 cm, ale droższych nadproży o wysokości 10 cm, ze strunobetonu - ale o tym najpierw pogadaj z murarzem / kierbudem, to Ci powiedzą czy tak trzeba / można a, i przygotuj się też, że zaczną Cię namawiać na poszerzenia okien z boku, celem lepszego ocieplenia krawędzi pionowych to też dobry pomysł, ale i dodatkowy koszt... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/190/#findComment-5918161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 04.05.2013 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2013 przy wypełnieniu spoiny pionowej szczelniej chyba jest, bo tak się zaleca budowę domów pasywnych. a szczelności nie daję ci przypadkiem tynk wewnętrzny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/190/#findComment-5918191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 04.05.2013 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2013 (edytowane) A ile orientacyjnie takie poszerzenie profilu podraża cenę okna? Ja mam pręty fi 6 żebrowane, sam się zdziwiłem przy robieniu strzemion fundamentów, że przywieźli pręty fi 6 żebrowane, a nie gładkie. Ok, popytam się o te drabinki zbrojenia. Dzięki. Jak masz żebrowane pręty, to nawet nie ma sensu myśleć o kratownicach, bo taniej nie wyjdzie, a przewag technologicznych nie widzę. Co do poszerzeń, to zależu od profilu i od tego, czy są to poszerzenia zwykłe, czy wzmocnione. Ponoć do takiego zastosowania wystarczą zwykle. Mnie firma dla profilu Schuco Corona Si82 wyceniła poszerzenia wysokosci 20 cm na 1700zł, dla okien o łączniej szerokości ok 9m. Ale czekam jeszcze na wyceny w innych profilach. Nadrproża stosowałem takie same -tylko o 20 cm wyżej. a szczelności nie daję ci przypadkiem tynk wewnętrzny? Tynk plus farba, szczególnie, jeśli lateksowa Edytowane 4 Maja 2013 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/190/#findComment-5918203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 04.05.2013 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2013 Tynk plus farba, szczególnie, jeśli lateksowa z tego co się orientuję to sam tynk tez chyba jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/190/#findComment-5918232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_81 06.05.2013 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2013 Panowie jak wygląda porównanie z akumulacją scian 18 cm pełna i 24 cm dziurawka i drugie pytanie jaką bedę miał wartość przenikalności cieplnej 24 cm + 20 styropian standardowy jeśli chodzi o przenikalność? Bo ciągle mi chodzi po głowie 24 cm ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/190/#findComment-5920942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 07.05.2013 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 Sprawdź sobie masę 1m2 jednego i drugiego muru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/190/#findComment-5921031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 07.05.2013 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 ponieważ pierwszy raz buduję z silki sprawdziliśmy na placu budowy ciężar jednego bloczka. Jak się łatwo domyśleć po noszeniu ytonga budowlańcy byli niepocieszeni E24 wazy ok 23kg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/190/#findComment-5921043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kater-acme 07.05.2013 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 Dlatego w hurtownii wyraźnie zaznaczyłem, że tylko duży HDS ma przywozić silkę (i M6) i stawiać grzecznie do środka budynku. 50-60 palet Silki postawione na drodze na pewno spowoduje bunt U mnie jak na razie murarze pierwsze 20 palet prawie skończyli, dziś mają drugi transport przywieźć, jutro nadproża i strop. Ekipa ładnie pracuje, prosto im wychodzi, na silkę nie narzekają. Pną się mury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/190/#findComment-5921148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_81 07.05.2013 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 Czyli 24 cm dziurawki ma lepszą akumulacje od 18 pełnej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/190/#findComment-5922206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 07.05.2013 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 Jeśli jeden waży 17, a drugi 16 kg, to zgodnie z tym, co napisano wyżej, wyraźnie widać, że różnica w akumulacyjności to jakieś niecałe 6% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/190/#findComment-5922211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 19.05.2013 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2013 Witajcie..mam parę pytań co do silki e24 - 1.czy ktoś może napisać jak z układaniem kabli w tych otworach? czy jest sens się w to bawić?jeśli tak to czy można z tych górnych kanałów wyciągnąć peszel przez lany wieniec z jego boku? chodzi o to żeby nie kuć u góry dziur tylko w stropie (drewnianym) kable schować..2.czy cena 3.98 brutto z transportem (hds) jest juz przyzwoita czy jeszcze się targować?3.czy pod pierwszą warstwę dawać folię czy nie (dom na płycie fundamentowej)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/190/#findComment-5936552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kater-acme 20.05.2013 05:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2013 1. z tego co tu czytałem to większość budujących z Silki olewa te otwory; teściu jest elektrykiem, dorabia robią instalacje i twierdzi, że nigdy z tego nie korzystał bo to więcej kłopotu jeszcze niż z bruzdowaniem; samo bruzdowanie też zresztą uważa za zbyteczne, no chyba że przty grubych wiązkach kabli; z tym wyciąganiem jak u Ciebie to nie wiem; a, może się też zdarzyć że dla zachowania / poprawienia wysokości jakiś wiersz, np ponad nadprożami będziesz miał z cegły2. mam 3,59 zł br za bloczek + 6 zł rozładunek 1 palety, transport w cenie - co prawda mam producenta Silki pod nosem, więc koszty transpotu symboliczne, ale prawie 4 zł to drogawo; moje 3,59 zł to też nie jest rewelacja, można jeszcze niżej zejść; na Twoim miejscy bym cisnął jednak3. raczej papę, np. 2 x 3 mm albo 2 x 4 mm, papa podkładowa, nie na tekturze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/190/#findComment-5936623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
