adam-p 26.03.2014 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 @adam, możesz dać pełną 18 (nie drążoną), ale jak Ci zależy na akustyce bardzo to daj 24 lub 25 pełną i okna z trzema uszczelkami. Tak się zaizoluję, że szczekania mojego psa z dworu nie usłyszę Cenowo pełne 18, mogłyby wyjść podobnie jak 24/25, a właściwości akustyczne mają bardzo zbliżone (18 pełna RA2=50dB, a 24 drążone - RA2=52dB). Raczej zostanę przy tych 24/25. Okna to pewnie za rok dopiero, ale parametr izolacyjności akustycznej na pewno będzie jednym z ważniejszych Dzięki za zainteresowanie tematem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 27.03.2014 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 Przy zmianach z 24 na 18 trzeba uważać na wieńce, belki. Zmienia się szerokość tych elementów i to jest istotna zmiana projektowa. Dobrze takie rozważania prowadzić na etapie projektowym.Tak dla przyszłych budowniczych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam-p 27.03.2014 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 Przy zmianach z 24 na 18 trzeba uważać na wieńce, belki. Zmienia się szerokość tych elementów i to jest istotna zmiana projektowa. Dobrze takie rozważania prowadzić na etapie projektowym. Tak dla przyszłych budowniczych Oczywiście, że tak. Co bym zrobił z wieńcem na 24, a ścianą 18? Mój architekt z kolei powiedział, że w przypadku, gdy w projekcie jest ściana 25cm, a w trakcie budowy zmienię na 24cm, to na wieniec wystarczy dać o 1cm mniej betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 27.03.2014 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 Podczas budowy nawet nie zauważysz, że w projekcie masz 24cm a rzeczywistości 25cm. Bo majstrom rozepchnie deskowanie. To nie ból. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dziesiatka 27.03.2014 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 @adam, możesz dać pełną 18 (nie drążoną), ale jak Ci zależy na akustyce bardzo to daj 24 lub 25 pełną i okna z trzema uszczelkami. A jak dołoży do tej 18-tki 20 cm styro na ocieplenie to problem z akustyką zniknie?wygłuszy? Na pewno lepsza byłaby wełna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
syberia 27.03.2014 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 jak się buduje z silka 18 to potem nie ma gdzie zamontować kaset na rolety . nie mieszą się w murku , to tak na marginesie . ja u siebie dawałam poszerzenia okienne i dopiero na nich rolety , które potem schowały sie w 20 cm styro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 27.03.2014 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 A jak dołoży do tej 18-tki 20 cm styro na ocieplenie to problem z akustyką zniknie?wygłuszy? Na pewno lepsza byłaby wełna I tak dołoży. Czy zniknie - całkiem nie. Czy wygłuszy, trochę tak, ale nadal 18 vs 25 zrobi jakąś różnicę. Grubsza ściana zabierze kapkę więcej miejsca, ale ogólnie łatwiej (można np śmielej bruzdować, etc.), no chyba że sam muruje W kolejce tanio > solidnie masz 18 drążoną > 18 pełną > 24/25 drążoną > 24/25 pełną. Jakby nie było, projekt musi to uwzględniać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam-p 27.03.2014 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 A jak dołoży do tej 18-tki 20 cm styro na ocieplenie to problem z akustyką zniknie?wygłuszy? Zdaje się, że jest wprost przeciwnie. Z dokumentu dostępnego o to http://sil-pro.pl/sites/default/files/akustyka/silpro_izolacyjnosc_akustyczna.pdf wynika, że ocieplenie styropianem pogorszy izolację akustyczną bloczków (punkt d na 4 stronie dokumentu - jest tam odnośnik do p. 7 Instrukcji ITB nr 447/2009 - ktoś ma pod ręką? ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam-p 27.03.2014 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 jak się buduje z silka 18 to potem nie ma gdzie zamontować kaset na rolety . nie mieszą się w murku , to tak na marginesie . ja u siebie dawałam poszerzenia okienne i dopiero na nich rolety , które potem schowały sie w 20 cm styro Czyli otwór okienny musiałaś robić większy o to poszerzenie? Ono jest widoczne z wewnątrz pomieszczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ifarrg 27.03.2014 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 Czyli otwór okienny musiałaś robić większy o to poszerzenie? Ono jest widoczne z wewnątrz pomieszczenia? NIe. Chowa Ci się w styro na zewnątrz. Pewnie w tym miejscu jest mniej styropianu... NIe taka idealna ta 18tka. Też się chwilke nad nią zastanawiałem, ale raz, że projektant się bał (co akurat jest głupie), a dwa, że kucie w ścianach nic nie ogranicza, a i jakoś ja pewniej będe się czuł w 24 cm BTW, ja za swoją N24 (silikat drążony) bez transportu dawałem 1,98 netto, a N12 1,12 netto, co daje brutto odpowiednio 2,44 oraz 1,38. Transport we własnym zakresie 70 km od fabryki w Ludyni. Mam swój, ale dostawca wołał 400-450 zł za 1 transport. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
syberia 27.03.2014 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 Czyli otwór okienny musiałaś robić większy o to poszerzenie? Ono jest widoczne z wewnątrz pomieszczenia? Otwór okienny i tak byłby wyższy bo zawsze nad oknem są kasety rolet , różnica jest taka że od środka nad oknem jest poszerzenie okienne na które nakleja się 10 cm styropianu . Plus tego rozwiązania jest taki że nie ma praktycznie mostków termicznych spowodowanych roletami , ale tak można zrobić w ażdej ścianie , u mnie po prostu musiało tak być , bo jak już pisałam skrzynki rolet w 18tce się nie zmieszczą ( chyba że okna nie są duże w wymiarze pionowym ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 27.03.2014 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 Czyli otwór okienny musiałaś robić większy o to poszerzenie? Ono jest widoczne z wewnątrz pomieszczenia? Otwór się powieksza o wysokość poszerzenia, a od wewnatrz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam-p 27.03.2014 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 Otwór okienny i tak byłby wyższy bo zawsze nad oknem są kasety rolet , różnica jest taka że od środka nad oknem jest poszerzenie okienne na które nakleja się 10 cm styropianu . Otwór się powieksza o wysokość poszerzenia No tak, ale jeszcze nie mam wybranych okien, więc nie wiem ile tego poszerzenia będzie. Czy można to zrobić na etapie murowania ścian? Jeśli nie, to jakie poszerzenie założyć? Jeśli instaluję okna w warstwie ocieplenia to chyba nie muszę robić większego otworu? Po prostu poszerzenie "wejdzie" w warstwę ocieplenia - tylko czy nie będzie problemu z mocowaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnocon 28.03.2014 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2014 u mnie narazie wylana plyta, z blaczkami mysle ze rusza gdzies za 3 tygodnie, wczoraj zamowilem okna, do konca tygodnia dostane informacje jakie dokladnie maja byc wymiary otworow okienych i firma budujaca takie dokladnie zrobi - w sumie to byla ich sygestia nawet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zulka88 03.04.2014 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2014 witam,czy ktoś się orientuje jakie aktualnie są ceny na rynku za silkę e24 w woj.mazowieckim? mam cenę z transportem 3.55 ale zastanawiam się czy znajdę taniej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 03.04.2014 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2014 Na Śląsku za N24 w grudniu płaciłem 2,85zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnocon 27.05.2014 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2014 Od wczoraj także nasze mury pną się w górę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 05.06.2014 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2014 Mam pytanie - czy istnieją jakieś przeciwwskazania żeby postawić silkę bezpośrednio na piasku/ziemi - zostało mi pół palety po budowie i potrzebuje w paru punktach pod taras zrobić podpórki, miałem kupić betonowe bloczki ale widziałem że ktoś tu na forum ściane fundamentową z silki robił więc może się to nada..? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 05.06.2014 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2014 @artur, ze względu na wodę/wilgoć i mróz odradzam, betonowe bloczki IMHO lepsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 05.06.2014 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2014 Silikat mocno podciaga wodę kapilarnie, ale jeśli to nie problem, to nic innego mu nie grozi. Mróz raczej nie bloczka nie rozsadzi, chyba, że woda zamarznie w drążonych otworach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
