Jak budować SILKĄ?
  • Odpowiedzi 4,4k
Witam wszystkich,
Klej czy zaprawa?
Murując na klej pamiętaj o wiekszym zużyciu Silki (15,3 zamiast 14,7 szt./m2). U mnie z kolei murarze zużyli znacznie więcej kleju niż wynikało to z KNR wydanego przez Xellę, dokładnie jeszcze nie sprawdzałem o ile, ale szacuję że zużycie kleju (Alpol AZ 110, Ryczek 13 zł/25 kg) mogło być większe nawet o 50%. Mimo wszystko bez wahania ponownie wybrał bym klej, wykorzystana jest wtedy jedna z zalet Silki - precyzja wymiarów bloczków. Ściana jest równa i gładka, z pewnościa tynk nie bedzie musiał być zbyt gruby.
Wyliczono mi zuzycie kleju na 50 workow, a wyjdzie ok. 80. Roznica ta wynika z faktu, ze rzeczywiste wymiary bloczkow nieco roznia sie od tych z materialow propagandowych tzn. 19 cm i wahaja sie w granicach 18.9 - 19.5 cm.Oczywiscie moi majstrowie uzywali dozownika.Jednak glowny majster twierdzi,ze klei duzo lepiej wiaze niz zaprawa.Pozdrawiam.
Hej 80 worków na ile palet Silki? 80?
Jestem właśnie na etapie poszukiwaniu kleju do silikatów (ja buduje z silikatów Oastrołęka), Czy żeczywiści Alpol AZ110 jest jedynym klejem polecanym (13zl/25kg) , czy może są inne propozycje? :-?
Alpol za 13 zł??? Ja płacę 18 zł i jestem szczęśliwy, że to dość tanio...
I jak znajdujesz?
Mam ofertę z hurtowni - dobry materiał?
Spotkałam się z opinia że bardziej warto z oryginalnej Silki bo gładsza, można przyoszczędzić na tynku - od wewnątrz wystarczy cienki gips.
Mam jeszcze jedno pytanie - w projekcie mam ławy 40-tki pod beton komórkowy 24 + docieplenie.
Czy jak zmienię ściany na silikat 24 to muszę przeliczać te fundamenty?
Wykonawcy namawiają na 60-tkę tak czy inaczej ale chyba byłyby za szerokie - trochę szkoda kasy. Czy wg was te ławy wystarczą?
Witam! Sorki za zwłokę!
Co do materiału to właśnie skończyli fundamenty i jak nic nie stanie na przeszkodzie to będę miał pierwsze bloczki na budowie pod koniec przyszłego tygodnia. Ale Krystian z nich budował i był zadowolony i polecał. Co do gładkości - to się nie będę wypowiadał, choć sądzę, że to bez różnicy. Ławy radzę dokładnie sprawdzić, a przy wysokich to i dozbroić. Aha ja też kupowałem w hurtowni, bo tam taniej niż bezpośrednio w wytwórni. Pozdrawiam Aishan
A ja widziałem cenę 15,90 i jak nie dostanę tańszego to się skuszę.
A jak z ławami fundamentowymi?
Konkretnie chodz mi o to, że w projekcie mam ławy szerokości 90 cm i grubości 40 ze zbrojeniem 4x12 - i tak się zastanawiam czy wystarczy?
Stanie na tym w końcu prawie 8 metrów ścian z silikatów... :-?
Ja mam w projekcie (i takie robię) ławy szerokości 60 cm i wysokości 10 cm chudziaku + 35 cm B20 zbrojonego tak jak Ty i kierownik powiedział , że to wystarczy (a projekt był robiony pod ceramikę).
Ja natomiast mialem rowniez projekt robiony pod ceramike ( niejaki Porotherm 44 P+W ) .Na spodzie mialo byc 10 cm chudziaka, a lawy 60x30 cm zbrojone 4x12.I tak zostawilem. Dalem jedynie B 20 zamiast B 15 na co moj majster stwierdzil, ze to wyrzucanie pieniedzy w bloto.Zmiane materialu na sciany (SILKA M 24) i wynikajace stad zmiany obciazen konsultowalem oczywiscie z najwiekszymi autorytetami.Dom jest parterowy z poddaszem nieuzytkowym.Pozdrawiam.
Ściany trójwarstwowe zewnętrzne o grubości prawie 50cm stoją na fundamencie o szerokości 70cm i wys. 40cm, zbrojone podobnie - 4xfi12 żebrowany, strzemiona co 25-30cm, pod ścianami wewnętrznymi szerokość fundamentu wynosi 50cm. Tu trochę widać:
http://foto.onet.pl/upload/12/12/_241820_n.jpg
