  • Odpowiedzi 4,4k
Polepszeniu U :) Wystarczy mi 30cm styro na ścianie ;)
Celuje generalnie w akumulacje. Do otworów elektrycznych w silce właściwie nic nie mam, tylko co jeśli podczas wieszania szafek natrafię na ten otwór?
Edytowane przez grzes124
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/205/#findComment-6806242
Zgadza sie. Ale to przede mna jeszcze.
Myślałem, że już z tym działałeś. Test rzeczywiście ciężko jakiś wymyślić. Chyba jedynie organoleptycznie sprawdzać jak na to reaguje boczek...
Jaka jest dopuszczalna szpara pomiędzy bloczkami silki w ścianie?
Np. jeśli w którejś warstwie braknie 2-3cm, to można wypełnić tą lukę klejem/zaprawą?
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/205/#findComment-6807658
Można ale zawsze beton czy zaprawa to większy mostek termiczny
Nie zartuj. Spojrz na skale - sciana z silki o powierzchni xx m2 i pare szpar miedzy bloczkami. Bloczkami ktore U nie grzesza. Jak zrobisz zaprawa to mozesz przyjac ze masz sciane z silki. W przypadku BK moze i mialoby to znaczenie. W moim przypadku wieksze znaczenie mialo to, ze szybciej, latwiej i szczelniej
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/205/#findComment-6807963
Karolek ty przy murowaniu z silki uszczelniałeś jakoś połączenie zamka pióro-wpust, czy robiłeś tylko spoinę poziomą?
Wszystkie spoiny mam zafugowane od zewnatrza zaprawa. Inny forumowicz - mwie - zrobila wersje hardcore: uszczelniala akrylem.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/205/#findComment-6808059
to już nie wiem, czy nie wolałbym siatką z klejem...
Podczas murowania, fugi robione na biezaco nie dodawaly wiele pracy. Ale siatka z klejem pokrylaby sciane i ew. dziury szczelniej. Ale drozej i dluzej.
Edytowane przez karolek75
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/205/#findComment-6809769
drożej tak - ale nie dużo. Natomiast, zapewne jednak siatka z klejem jest szybszym rozwiązaniem. Ja się pytam tylko, czy jest sens w ogóle z tym coś robić?
W domu są miejsca o wiele bardziej newralgiczne, niż łączenia pióro-wpustowe pustaków. Na ściany idą jeszcze tynki, to też swoje doda. Owszem, można powiedzieć iż tynk zawsze może popękać. Ale moim zdaniem, nie ma co sięgać absurdów.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/205/#findComment-6810222
Tynk dla pary wodnej nie stanowi przeszkody. Podejście,typu ,tynk załatwi,uważam za błędne. Przyjmującśrednią temp. w sezonie zimowym +3oC i 90% wilg, oraz w domu 22oC i 40%wilg, mamy różnicę ciśnień pary wodnej odpowiednio,681Pa i 1057Pa. Napór na ściany to 38kg/m2 ,a dom metrów ma ze 2oo. Zgodnie z wiedzą ,izolacja sucha to izolacja skuteczna. Szkło wodne na silce i tynku w spoinach poziomych i pionowych, ogranicza dyfuzję o 60-70% .
Pod warunkiem ,że izolacja na silce będzie dostatecznie gruba by nie kondensowała woda na ścianie. Jeżeli będzie kondensowała to równie skuteczne będzie szkło wodne jak wylane do kanalizy.
Siatka i klej na zewnątrz będzie dublowaniem tynku wewnętrznego i dla wiatroizolacji w zasadzie bez sensu. Skupić należy się moim zdaniem nad przenikaniem pary wodnej przez ściany zewnętrzne.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/205/#findComment-6810895
w tym roku zaczynam budowę domu jednorodzinnego parterowego bez użytkowego poddasza o metrażu 142 m2.
Ściany konstrukcyjne mają być z silki 24 cm. Ściany działowe też z silki 8 i 12 cm.
Jakiego producenta silki możecie polecić?
Jaki sprawdzony skład budowlany z Łodzi lub okolic? Inwestycja w Lutomiersku k. Łodzi.
Czy do budowy domu z silki potrzebna jest wyspecjalizowana ekipa, czy każdy budowlaniec sobie poradzi z tym materiałem?
Jakie polecacie ocieplenie ścian? Myślimy o 20 styropianu. Dom ma być energooszczędny, ogrzewanie z gruntowej pompy ciepła, wentylacja mechaniczna z rekuperacją.
Jaki strop zastosować do ścian z silki? Dach będzie kopertowy. Czy terriva będzie odpowiednia?
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/205/#findComment-6815366
Jak planujesz silikat, to niedaleko łodzi jest chyba producent silki Xelli.
Jeśli chodzi o grubość ocieplenia, to najlepiej jak wykonasz OZC i na tej podstawie dobierzesz odpowiednie warstwy.
Jeśli chodzi o strop, ja osobiście preferuje monolit.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/205/#findComment-6815951
