Jak budować SILKĄ?
To może nie będzie tak źle. Ją planuję tam weekendowe wypady od marca do końca października. Ale to nie oznacza, że w marcu czy październiku po każdy weekendzie muszę ogrzewanie wyłączać. Więc albo podłoga będzie grzała przez cały tydzień albo jakiś inny grzejnik elektryczny.
Ją myślę o silikacie bardziej w kontekście ochrony przed upałami. Dom będzie niewielki a czytałem że w małych domach zbudowanych z lekkich materiałów trudno utrzymać stabilne warunki. Że taki dom jest "nadsterowny".
I ja chcę tym silikatem dodać mu masy.
Co ciekawe ostatnio w gazecie czytałem artykuł o klimatyzacji i już na początku artykułu była informacja, że klimatyzacja szczególnie przydaje się we współczesnym domu zbudowanym z lekkich materiałów. Że w starych domach zbudowanych z cegły i innych ciężkich materiałów jest w lato o wiele przyjemniej. Teraz mieszkam w bloku z Ytonga i w upały mam w domu 28 st. no i w lato chciałbym gdzieś uciec przed tymi upałami.
  • Odpowiedzi 4,4k
Akurat największe problemy będziesz mieć wiosną i późną jesienią, gdyż jak przyjedziesz to będzie zimno i zanim ściany osiągną odpowiednią temperaturę to będziesz właśnie wyjeżdżał. W budynku w którym ściany są zimne sama temperatura powietrza komfortu nie daje.
No tak ale jak po pobycie nie muszę wyłączać ogrzewania to jak przyjadę w piątek to będę miał ciepło. Tylko nie wiem czy ogrzewanie podłogowe mi utrzyma temperaturę jak mnie nie będzie w tych przejściowych miesiącach? Czy też taniej będzie włączać grzejniki (konwektorowe albo olejowe)
Na pewno będę starał się go dobrze ocieplić. Pasywnego raczej budować nie będę. Celuję w energooszczędny.
20cm styropianu na ściany (LAMBDA 0,031)
Okna max 0,8 w/m2k (mam nadzieję że uda mi się je zamontować w ociepleniu w systemie MOWO, chociaż jak cena mnie powali - a tak może być - to chyba taniej i lepiej kupić cieplejsze okna.
Nie wiem czy montaż okna tarasowego w tym systemie to dobry pomysł)
Dach przynajmniej 30cm wełny na poddaszu. Brak okien połaciowych.
Podłoga też przynajmniej 20cm (Tu tematu jeszcze nie zgłębiałem)
Nie wiem czy uda mi się postawić go na płycie fundamentowej, gdyż na działce jest spadek.
Dom będzie zbliżony w podstawie do kwadratu, bez żadnych udziwnień konstrukcyjnych.
Dodatkowo liczę, że las sosnowy wokół domu spowoduje, że nie bedą na dom oddziaływały mocne wychładzające wiatry.
Edytowane przez norbitek
Czy zaprawa klejowa Solbet do cienkich spoin na cemencie białym do betonu komórkowego nadaje się również do murowania silikatów? Czy muszę kupić specjalną przeznaczoną do silikatów?
Mam też ofertę na zaprawę Kreisel Murpol 125 w cenie 14,50 za worek 25 kg, tylko ta zaprawa jest na cemencie szarym. Czy lepiej kupić na cemencie białym czy szarym?
Lepiej kup taką której producent w specyfikacji podaje że nadaje się co klejenia silikatu ...
Jak dla mnie nie ma znaczenia czy szary czy biały klej , jak dla mnie to kwestia "estetyki" ..
  • 3 weeks później...
http://www.grupasilikaty.pl/do-pobrania.php?category=31
Ściągnij cennik zobaczysz co mają. W cenniku widać Silikaty A - akustyczne są pełne. Mają wymiary 220x250x180 mm. Nie widziałem nigdzie bloczków o wymiarach 250 x 240 x 240. Waga takiego bloczka to 0,24x0,24x0,25x2000 kg/m3 = 28 kg.
Ja ostatnio przenosiłem jedną paletę N24 i wspomniałem budowniczych, że mieli ciężkie metry
Też chciałem budować z pełnych ale nie z tego powodu co Ty. Wolałbym nie mieć połączenia piór-wpust wg mnie to słaby punkt obecnych technologi. Wolałbym mieć spoinę pionową z zaprawy c-w.
Różnica cen mnie zabiła. Było około 30%. W pieniądzach nie była to zawrotna kwota jednak jakby człowiek wszędzie chciał dołożyć 30% żeby było lepiej niż w książce to ile ten dom musiałby kosztować?
