kordo 07.06.2004 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2004 Pozwolę sobie przyłączyć się do pytań o fundamenty - mianowicie w projekcie mam szerokość ław 45 cm przewidzianych dla MAXa, a chcemy budowac z silki M24. Poradzcie, czy tak wystarczy czy trzeba ten fudament jakos dodatkowo powiększać ? (architekt adaptujacy projekt twierdzi że jest OK ). Po przeczytaniu postów powyżej ogarnęła mnie wizja zapadającego się lub zwalajacego na głowę silikatowego domku ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 08.06.2004 05:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 Konsultowałem moje monstrualne jak się okazuje ławy (90 szer i 40 wys) z kilkoma niezależnymi osobami. I wychodzi z tych konsultacji że zrobię ławy węższe - bo te moje chyba przyjęto na grunty ze szkodami górniczymi. Najszersze ławy jakie spotkałem to były 70-tki. Mam jeszcze prawie miesiąc, więc mogę sobie pozwolić na zastanawianie i analizę na spokojnie. Po weekendzie poznamy ostateczną decyzję - podejmiemy ją wspólnie z kierownikiem i projektantem. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miwol 09.06.2004 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 Te dywagacje zakończyłby pewnie jednym zdaniem jakiś konstruktor budowlany z krwi i kości, jednak jeśli można to dorzucę tu trochę mojej filozofii Wylałem ławy wczoraj, są to pierwsze ławy w moim życiu... więc trudno mnie nazwać fachowcem. Niemniej popytałem konstruktora o reguły rządzące kształtem ław i oto co mi powiedział: W domu ze stropem betonowym (lanym, teriva, itp.) ławy pod wewnętrzne ściany nośne powinny być szersze niż pod zewnętrzne. Ciężar przenoszony na nie pochodzi ze stropu położonego po dwóch stronach takiej wewnętrznej ściany, a więc jest większy niż ciężar przenoszony na ławę przez ścianę zewnętrzną. Z kolei nacisk dachu przenosi się na ściany zewnętrzne i stąd one również powinny mieć odpowiednią, wyliczoną szerokość. Moje ławy zewnętrzne mają 70 cm a wewnętrzna 80 cm. Krystian, jaki budujesz dom, że wewnętrzne ławy masz tylko 50 cm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 09.06.2004 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 Pozwolę sobie przyłączyć się do pytań o fundamenty - mianowicie w projekcie mam szerokość ław 45 cm przewidzianych dla MAXa, a chcemy budowac z silki M24. Poradzcie, czy tak wystarczy czy trzeba ten fudament jakos dodatkowo powiększać ? (architekt adaptujacy projekt twierdzi że jest OK ). Po przeczytaniu postów powyżej ogarnęła mnie wizja zapadającego się lub zwalajacego na głowę silikatowego domku ... Ja też nie bardzo się orientuję ale mamy ten sam problem. Może szerokość ław będzie OK, ale ich wysokość powinna zostać zwiększona? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinU 09.06.2004 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 Jestem właśnie na etapie poszukiwaniu kleju do silikatów (ja buduje z silikatów Oastrołęka), Czy żeczywiści Alpol AZ110 jest jedynym klejem polecanym (13zl/25kg) , czy może są inne propozycje? Alpol za 13 zł??? Ja płacę 18 zł i jestem szczęśliwy, że to dość tanio... Wstyd się przyznac, ale płaciłem 12,50 za worek ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinU 09.06.2004 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 Te dywagacje zakończyłby pewnie jednym zdaniem jakiś konstruktor budowlany z krwi i kości, jednak jeśli można to dorzucę tu trochę mojej filozofii Wylałem ławy wczoraj, są to pierwsze ławy w moim życiu... więc trudno mnie nazwać fachowcem. Niemniej popytałem konstruktora o reguły rządzące kształtem ław i oto co mi powiedział: W domu ze stropem betonowym (lanym, teriva, itp.) ławy pod wewnętrzne ściany nośne powinny być szersze niż pod zewnętrzne. Ciężar przenoszony na nie pochodzi ze stropu położonego po dwóch stronach takiej wewnętrznej ściany, a więc jest większy niż ciężar przenoszony na ławę przez ścianę zewnętrzną. Z kolei nacisk dachu przenosi się na ściany zewnętrzne i stąd one również powinny mieć odpowiednią, wyliczoną szerokość. Moje ławy zewnętrzne mają 70 cm a wewnętrzna 80 cm. Krystian, jaki budujesz dom, że wewnętrzne ławy masz tylko 50 cm? No i to sie zgadza. Ja mam (jak pamiętacie stropy mam drewniane czyli stosunkowo lekkie) ławy wewnętrzne 80 cm, zewnętrzne "dłuższe" (opieraja się tam belki stropowe) 50 cm, zew. boczne 40 cm. wysokość 40 cm. Beton B-15 zbrojony 4 prętami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kordo 09.06.2004 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 Nawiązując do powyższych rozważań o zewnętrznych i węwnetrznych ławach dodam, że mój domek nie ma wewnętrznych ścian nosnych, tylko 4 słupy. Strop monolityczny. Czy to wszystko ( szer. ław, przypomnę 45 cm ) nie zawali mi sie na głowę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krystian 09.06.2004 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 Krystian, jaki budujesz dom, że wewnętrzne ławy masz tylko 50 cm? ... Czy to mało??? Ściany wewnętrzne w piwnicy mają szerokość 20 cm (z bloczków betonowych) nie rozumiem po co szersze ławy niż 50cm, przy ich wysokości 40cm ... ??? Piwnica i tak jest mocna jak schron przeciwatomowy... Żebyś TY widział jakie ławy widziałem w różnych domach w sąsiedztwie.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bart_us 14.06.2004 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2004 A ja nadal nie wiem czy Silke murować na klej czy na tradycyjną zaprawę. Co chwila spotykam się z inną opinią i choć skłaniam się ku klejowi to co chwila mi to z głowy wybijają konstruktor, majster itp.I co Wy na to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kordo 14.06.2004 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2004 Mam jeszcze pytanie niejako przy okazji: czy zmiana technologii musi byc odnotowana w projekcie przez adaptujšcego architekta i czy ma on w zwišzku z tym obowiazek zadbać o obecnoć wszystkich nowych obliczeń?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 14.06.2004 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2004 Do Wakmen.Pogubiłem się.Czy ktoś Ci odpowiedział na pytanie dotyczące montażu rolet? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 14.06.2004 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2004 No i najważniejsze.Jutro idę targować się o cenę Silki.Fabrykę mam 5-6km od budowy.Ile można teraz im urwać?Próbował ktoś ostatnio? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 14.06.2004 17:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2004 Na Forum w sprawie rolet to raczej żadnych konkretnych informacji nie uzyskałem ale sam szperałem i dowiadywałem się u różnych osób i ... w końcu zrezygnuję z rolet zewnętrznycj na rzecz okien antywłamaniowych. Będzie taniej , beazpieczniej i nikt nie będzie wiedział , że z domu zrobiłem twierdzę nie do zdobycia. Rolety nie są żadną barierą dla włamywacz a tym bardzie dają znak , że nikogo nie ma w domu. a co do szyb antywłamaniowych to daje do myślenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 14.06.2004 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2004 Jakie szyby zastosujesz?P3 czy P4? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 14.06.2004 18:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2004 Co do tych nazw to jeszcze ich nie opanowałem ale szyba jest potrójnie klejona i dostać się przez nią można tylko bardzo ostrą i ciężką siekierą wycinąjąc otwór . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gierga 14.06.2004 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2004 A ja nadal nie wiem czy Silke murować na klej czy na tradycyjną zaprawę. Co chwila spotykam się z inną opinią i choć skłaniam się ku klejowi to co chwila mi to z głowy wybijają konstruktor, majster itp. I co Wy na to. bart_us radzę klejem, wygląda estetycznie i wcale nie wychodzi tak drogo jak to niektórzy przesadzają. Jestem w połowie budowy domu. Mam już postawione ściany z zaprawą klejową. Nie żałuję bo wygląda to o wiele lepiej niż na cement. Radzę Ci abyś się porządnie zastanowił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 14.06.2004 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2004 Gierga,czy Twój dom był zaprojektowany w tej technologii?Czy zmieniałeś(-aś)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gierga 14.06.2004 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2004 pattaya - mój dom nie był zaprojektowany w tej technologii....wg projektu materiałem budulcowym jest porotherm 25 i styropian 14 na zaprawę cementową Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 14.06.2004 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2004 I nie miałaś żadnych problemów?Mój domek(Pola z Archipelagu) jest zaprojektowany w Ytongu 36,5.Ja chcę zrobić w Silce 18cm.No i muszę pozmieniać wieńce(to nie problem),trzpienie(już większy),sprawdzić,czy strop utrzyma cięższe ścianki działowe ,zmienić fundamenty(kiepska nośność gruntu).Napisz coś,co mnie podtrzyma na duchu.To ważne bo dzisiaj uprawomocniłem pozwolenie na budowę i potrzbuję potężnego kopniaka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gierga 14.06.2004 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2004 pattaya - buduję z silikatów ściany zewnętrzne mam z 18 (buduję z silikatów Ostrołęka) oraz działowe z 12. Bloczki posiadają w środku dziurki Jedyną zmianą jest to, że musiałam wylać szersze ławy fundamentowe, nie 50, tylko 60-70. Oprócz tego powierzchnia wewnętrzna została powiększona na rzecz ściany 18, a nie tak jak w projekcie porotherm 25. Ocieplenie będe robiła ze styropianu 15 cm. Projekt oczywiście skonsultowany z moim kierownikiem budowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
