  • Odpowiedzi 4,4k
Nie wiedziałem.Czyli przy dwuwarstwowej z wełną nie stosujemy ocieplenia nadproży od wewnątrz i dodatkowego ocieplenia wieńca?A co z 8cm na wieniec?Czy to nie za mało?
Za mało :(
No chyba że to ma być strop jakiś o małej rozpietości (2-3 metry) - wtedy
mozna by się zastanowić.
Według mnie (i "poradnika majstra budowlanego" też - na marginesie - świetna
książka tylko droga) - należy zrobić wieniec z szalunkiem drewnianym od
zewnętrznej strony.
W ten sposób wieniec będzie szerokości całej ściany.
Widziałem też rozwiązanie zrobione w ten sposób, że ekipa wyciągnęła
ściany zewnętrzne do poziomu wieńca, potem włozyli izolację która
spełniała funkcję szalunku. Do środka nalali beton i było ok (u kolegi tak
robili). Ale jak sami przyznali - wastwę wcześniej przed wieńcem
przyłożyli się do ilości kotew w ścianie bo kiedyś na budowie im ściana
osłonowa "uciekła" :-? No i ten patent zadziała tylko przy izolacji ze
styropianu - chyba nie musze tłumaczyć dlaczego.
pozdrawiam
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/23/#findComment-339034
Nie wiem jak Wy wszyscy ale czy ktoś z Was widział projekt budowlany przygotowany pod silikaty? Ja jakoś nie miałem takiej możliwości albo źle szukałem. Jeżeli ktoś taki znajdzie to niech się pochwali.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/23/#findComment-339326
A jakie robicie kominy wentylacyjne z bloczków wentylacyjnych AMD czy tradycyjne z cegieł?
Ja będę robił wentylacyjne z kształtek silikatowych a dymowy z cegły pełnej z wkładem żaroodpornym. Dzięki takiemu rozwiązaniu odchudziłem komin o jakieś 15 cm w stosunku do projektu.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/23/#findComment-339329
Jeszcze jedno pytanko: ściana trójwarstwowa silka M24 + styropian 8 cm + silka M8 czy M12 prz wysokości ściany 8metrów. Czy ktoś robił coś podobnego?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Jak dla mnie to ta ściana jest zdecydowanie za zimna. W tym przypadku minimum 12 cm styropianu.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/23/#findComment-339330
Do Wakmen.
Przeczytałem Twoje wypowiedzi o wieńcu przy fundamentach.Przejrzałem projekt i nic nie znalazłem.Możliwe to?
Chyba pamiętam tą dyskusją na temat wieńców i ...
Pierwszy wieniec mam na ścianie fundamentowej, drugi jest połączony ze stropem a trzeci na ściance kolankowej.
na tych scanach na mojej stronie może jest to mało czytelne ale w projekcie na innych stronach jest to dość dobrze opisane.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/23/#findComment-339331
... Kolejna nieprzyjemna sprawa wynikła gdy do akcji wkroczyli instalatorzy kanalizy, pod moją nieobecność zaczeli kuć bruzdy w ścianach, pod żadnym pozorem nie dajcie sobie kuć ścian pod rury czy kable bo konsekwencje będą opłakane (popękają bloczki które są bardzo kruche, należy wyciąć bruzdy popularną "boszką" i tyle. Oprócz tych mankamentów jestem zadowolony i polecam silkę.
Nie wiem dlaczego na coś takiego pozwoliłeś. To było do przewidzenia. Silikaty są bardzo kruche i bruzdy można wycinać fleksem (najlepiej z dwiema tarczami o rozstawie na przewody) lub jakąś gumówką ale sam nie wiem co to jest i nie mogę polecić gdyż nie sprawdzałem.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/23/#findComment-339333
Słuchajcie,zastanawiam się nad M18 ale....Poprawcie mnie jeśli coś pokręciłem.
1,Ściana zewnętrzna nośna ma 18cm.Strop zachodzi min.10cm,zostaje 8cm na wieniec i na ocieplenie.Nie za mało?
2,Nadproża.Mają oczywiście 18cm.Powiedzmy ścianki po 4cm ,ocieplenie wewnętrzne. 6cm,niezbyt wiele zostaje na zbrojenie i beton.
Czy to aby napewno OK?
Tak tylko nawet na stronach reklamowych Xelli w Muratorze i nie tylko tam pokazane jest, że tych elementów nie ociepla się dodatkowo. Wiem, wiem, wszyscy się nazcytaliśmy o jednorodności ścian i ocieplaniu elementów betonowych takich jak wieńce, nadproża ale tak się stosuje w ścianach jednowarstwowych a nie przy silikatach gdzie i tak i tak odciepla się dość sporą warstwą ocieplenia. W tych miejscach nie wystąpią tzw. mostki czego większość z was się obawia pod warunkiem, że ocieplicie Wasz domeczek dość dobrze. A czym? Wełna czy styropian? To wszystko zależy od wielu czynników ale najważniejszy to kasiora :D :wink: .
Pozdrawiam Wszystkich Silikatowców.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/23/#findComment-339336
Ja też mam wpisany w projekcie wieniec na fundamentach.
I się zastanawiam bardzo mocno nad sensem tego rozwiązania. Piwnic
brak, poziom podłogi mam na poziomie gruntu (może z 10 cm nad
gruntem) - czyli parcie ziemi mogące zaszkodzić konstrukcji domu
odpada. Ściana będzie od samej ławy fundamentowej praktycznie
jednorodna - tzn mam to na mysli, że będzie trójwarstwowa od samej
ławy a zmieniać się będą tylko materiały pod i nad gruntem.
No i na cholerę mi ten wieniec? Może mi to ktoś objaśnić? :-?
Bo ja poza kłopotami z wykonywaniem szalunków pod to cholerstwo
nijakiego sensu w tym nie widzę. Ławy mam w projekcie takie, że chyba
fabrykę czołgów by na tym można było postawić i jeszcze po 80 cm ścian
fundamentowych WIENIEC - nijakiego sensu w tym nie widzę.
ześlijcie na mnie proszę oświecenie w tej materii
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/23/#findComment-339370
Przeliczyłem,pomyślałem i wymyśliłem,że będę budował z M24.Materiał wyjdzie niecałe 2000 netto drożej a ja uniknę zmiany wszystkich elementów typu wieńce,podciągi trzpienie.Ocieplę 15 cm wełny.Ponadto może gdy kiedyś będę musiał sprzedać dom,ściana 24cm a nie 18 przemówi na jego korzyść?Wiele osób boi się zbyt cienkich ścian nośnych.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/23/#findComment-339373
...czy ktoś z Was widział projekt budowlany przygotowany pod silikaty? . Jeżeli ktoś taki znajdzie to niech się pochwali.
Też nie mogłem znaleźć, więc sam sobie zrobiłem...:)
:D :D Dobre sobie. Ja miałem projekt pod ceramikę a po adaptacji i "dobudowaniu" garażu na planach architekt zmienił na BK ale w końcu się zdecydowałem i będą silikaty z SILKI (Xella).
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/23/#findComment-339519
Ja projekt i tak przerabiałem, także skończyło się na indywidulanym, przygotowanym pod silikaty (z dokładnością rozrysowania bloczków na projekcie :wink: ).
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/23/#findComment-341993
http://www.mtmstyl.pl jest tam cała masa projektów pod silikaty, niektóre projekty są w kilku wersjach, wersja SI to właśnie z silikatów.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/23/#findComment-342123
Gierga wyrarzam chęć zerknąć na Twoją budowę ale tak do końca to nie wiem gdzie się mieści. Ostatnio przejerzdżałem przez Bojano ale nie mam najmniejszego pojęcia gdzie można zobaczyć ten domek. Gdybyś nie miała nic przeciwko temu to daj jakieś namiary.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/23/#findComment-342430
Zgodnie z sugestią Wakmena, zapytuję czy ktoś słyszał coś o Silikatach z cegielni w Jedlance koło Siedlec. I drugie pytanie: w tym wątku kilka razy była mowa o cegielniach w Ostrołęce i Iławie - czy mają one swoje strony www.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/23/#findComment-345293
Iława jest obecnie częścią koncernu Xella i robi klasyczna Silkę - szczegóły http://www.xella.pl. Ostrołęka - http://www.silikaty.l.pl
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/23/#findComment-345932
