  • Odpowiedzi 4,4k
Czy nadproża prefabrykowane do ścian wapienno-piaskowych robi tylko Xella? Czy są też jacyś inni prodyucenci?
Też szukałem takich nadproży. Znalazłem w folderze cegielni Białystok, już się ucieszyłem, ale w hurtowni uświadomiono mnie, że nadproże jest z gazobetonu. Tak więc według mnie pozostaje tylko Silka.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/28/#findComment-371861
Szaruś Bardzo przydatne informacje! Jestem Ci bardzo wdzięczny.
Pozostaje kwestia opłacalności...
Generalnie plan mam taki by ściana osłonowa pozostała nieotynkowana (podoba mi się faktura "łupanych" silikatów). Ściana osłonowa byłaby murowana na zaprawę z silki "łupanej" na budowie. Tzn z cegieł szerokości 12 cm powstawałyby dwie połówki "łupane". Chciałem zrobić w ten sposób z dwóch powodów - uzsykanie rozsądnie cienkiej ściany (15cm + 25 + 6 + 1cm niedokładności) co daje 47cm, czyli ścianę rozsądnej grubości z U ok 0,12.
Drugi powód to rozsądne koszty Silka 15 ok 30 zł styropian 60zł silka 6cm ok15 zł + niewiadomy koszt kotew, kleju i zbrojenia. No i koszt robocizny. Generalnie chciałem się zmieścić w 150 zł za m2 ściany no i nie wiem czy czasem koszt zbrojenia nie rozwali mi tej kwoty.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/28/#findComment-371898
mam przed sobą ofertę firmy Ludynia http://www.ludynia.pl
mają w ofercie silikatowe elementy nadprożowe (kształtki U), ale tylko do ścian grubości 25 cm
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/28/#findComment-371966
KvM , czy masz już jakiś patent na to łupanie ? Kto to będzie łupal i za ile ?( i jak... ) Jeżeli chcesz łupać rasowa Silkę 12 , to czy nie taniej wyjdzie kupić nierasowa silikatowa plytkę elewacyjna albo cos....
Tez myslelismy o scianie silikat -styropian-silikat, material moze nawet wyjsc podobnie jak sciana z tynkiem , ale rozjechalismy sie na koszcie robocizny.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/28/#findComment-372028
Mi policzyli na elewację około 170 m2 zbrojenia za około 1300 PLN netto, czyli wychodzi gdzieś 8 PLN/m2 tych zbrojeń. Ale ja miałem domek piętrowy (a więc wyższą elewację) a u ciebie parterowy (niższa elewacja) to może tych zbrojeń nie trzeba tak dużo. W sumie nie są one aż tak strasznie drogie.
Ale z takimi długimi kotwami to będą kłopoty.
No i drogie są konsole do podwieszenia elewacji nad długimi nadprożami. Np. mi policzyli nad wjazdem do garażu (podwójna brama - 5 m szeroka) 2000 PLN
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/28/#findComment-372217
pozdrawiam
Też ich znalazłem. Ale szukam do 18 cm i 12 cm.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/28/#findComment-372219
Cegły będą zwykłe (a nie lux), a robociznę będę miał tanią ( szwagier _), a łupać mam zamiar gilotyną, mam nadzieję, że będzie to w miarę sprawnie szło.
Szaruś 8 zł za m2 jest do przełknięcia. Dzięki!
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/28/#findComment-372518
Czym docinaliście wasze silikaty?
Szlifierką to raczej upierdliwa zabawa.
Na stronie Silki znalazłem info że korzystają z gilotyny do docinania bloków. Ale nigdzie nie mogę takiego ustrojstwa znaleźć :-?
Ekipa rusza z silikatem od jutra i warto by było im (i sobie) ulżyć.
(to jest dodane popołudniu)
Wcześniej były obawy a teraz fakty:
próbowaliśmy cięcia szlifierką z tarczą 230 mm - idzie super :D.
Więc temat gilotyny jakby nieaktualny sie zrobił.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/28/#findComment-375757
Mam problem i pytanie. Mianowicie mam zaplanowane ocieplenie ściany z silikatów 15cm wełny [Rockwool], a na to w części elewacji miały iść płytki klinkierowe. Jednak powiedziano mi, że tak nie może być, że to za ciężkie i "wełna tego nie utrzyma". Stąd mam 3 propozycje rozwiązania problemu:
1. Zamiast płytek zastosować cegłę "połówkę" z pustką powietrzną pomiędzy, na wspornikach systemowych [bodaj: Habe] - ale wtedy ta część ściany będzie odstawać od reszty = mimo planowanego zmniejszenia w tym miejscu grubości wełny do 10cm i jak to praktycznie wpłynie na elewację?
2. Tam gdzie płytka klinkierowa zastosować styropian FS20, który te płytki utrzyma [tak mi mówią]. Ale czy na jednej ścianie powinno się łączyć styropian z wełną i czy wzdłuż takiego łączenia nie będzie mostka powietrznego?
3. Dać sobie spokój z wstawkami klinkierowymi i zrobić jednolity tynk.
Mam prośbę jakbyście mogli się ustosunkować do problemu.
Serdecznie pozdrawiam Aishan
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/28/#findComment-378821
A jakiej używaliście zaprawy - cementowej czy cementowo-wapiennej?
Ani tej, ani tej, tylko klej :D
A dokładnie Alpol AZ110 po ok 15 pln za worek 25kg.
Cementowa tylko pod pierwszą warstwę na fundamentach żeby poziom wyłapać.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/28/#findComment-378844
Te wsporniki to cię będą kosztować majątek. Lepiej tego nie robić.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/28/#findComment-379059
pozdrawiam
Majster doświadczony w stawainiu domów z Silki mówił że gilotyna jest do bani bo nierówno tnie bloczki. Master ma "przyrząd" w postaci piły tarczowej z mertowy blatem stalowym i na tym tnie bloczki. Oczywiście zamiast tarczy piły jest tarcza diamentowa czy jakaś taka do cięcia betonu. Tnie to jak masło te bloczki.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/28/#findComment-379131
Wszyscy murują na klei, czy może robił ktoś na zaprawie?
Ja mam wymurowane ściany parteru na zaprawie cementowej + uplastyczniacz, ale murarze narzekali, że materiał bardzo pije wodę i się źle muruje. Stąd było moje pytanie czy cementowo-wapienna nie była by lepsza. A klei to bym się bał im dać, bo są ciężko reformowalni i pewnie zużyli by go 5 razy więcej niż w normach.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/28/#findComment-380077
U mnie docinali trajzegą. Kupiłem dużą tarczę do betonu (20zł) i jakoś cieli, ale z tego co widziałem to nie dużo. Więcej używali połówek, których trochę dokupiłem. Miały być też na ścianki działowe, ale jak tak dalej pójdzie to może ich braknąć. A swoją drogą to kilka musiałem przeciąć sam, to nie szło za dobrze. Tarcza się gnie i klinuje w bloczku (nie wiem dlaczego) no i wtedy wychodzi krzywo. Może jak bym miał jakąś specjalną tarczę to by się tak nie wyginała, ale taka to jest bardzo droga i nie wiem czy warto. A będę miał dosyś dużo przycinania przy ściankach kolankowych, bo nie wyjdzie na pełne bloczki i ostatnią warstwę bedę musiał ciąć na pół.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/28/#findComment-380115
Ja murowałem silikaty z Teodorow na zaprawe cementowo-wapienna
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/28/#findComment-380127
