Ponieważ odrzucamy tylko "drastyczne " przypadki ,murujemy bloczki z niewielkimi,wyglądającymi na powierzchniowe pęknięcia.Może zażądać od Xelli coś na piśmie,że to nie zagraża konstrukcji?Czy ktoś z Was próbował dostać coś takiego?
A tak na marginesie ,to coś kiepsko z powiadomieniami o odpowiedziach
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/30/#findComment-389989
  • Odpowiedzi 4,4k
... A tak na marginesie ,to coś kiepsko z powiadomieniami o odpowiedziach
Powiadomienie o odpowiedziach działa tylko do końca bierzącej strony tematu. Gdy zaczyna się nowa strona (kolejna) to trzeba uaktywnić śledzenie wątku na dole strony - po lewej.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/30/#findComment-390787
Rydzu, a czy Ludynia trzyma wymiary (możne bez problemów robić na klej)?
Trzymają ładnie wymiary.
Przy kleju miałem inny problem niz wymiary bloczków - kotwy odpowiednio cienkie, długie i mocne, ale juz to załatwiłem.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/30/#findComment-390824
Wakmen - Niby masz rację - ale na bieząco pisałem ostatnio w kilku wątkach, a potwierdzeń "ni ma" :o - czyli jednak coś się sypie znowu....
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/30/#findComment-390826
... Wakmen - Niby masz rację - ale na bieząco pisałem ostatnio w kilku wątkach, a potwierdzeń "ni ma" :o - czyli jednak coś się sypie znowu....
Sypie i to na pewno. Zobacz ile jest wątków i ilu zarejestrowanych użytkowników. Od cholery :wink: . A teraz pomyśl sobie ile serwer Muratora musi co minutę wysyłać powiadomień. ... Napewno są jakieś przekłamania.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/30/#findComment-390869
Co to za koszmary - œmieci folia i inne gadżety....
W naszych nierasowych Teodorach nic takiego nie było . Sš rowniutenkie , jednolite i bardzo polubily sie z klejem.
Ale jest tez i minus - chyba tylko Xella sprzedaje SYSTEM scian. Chodzi o to ,ze z Teodorow nie da sie uformowac naroznikow przy kolejnej warstwie - bloczki sa za krotkie - trzeba kombinowac. To sa po prostu bloczki , a nie kompletne rozwiazanie na sciany.
Ale na szczescie mury stanely , a murarze jakos sobie poradzili. I to nawet niezle !
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/30/#findComment-392582
Nie. Np. do Rydza i Jurasa
A ja dostałem bardzo dobrą cenę na klej Alpolu AZ110 - 14,5 za worek 25kg
klej sprawdzony przez forumowiczów i nikt nie miał zastrzeżeń.
Więc nawet nie interesowałem sie oferta Ludyni na klej.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/30/#findComment-393602
Czy można dołączyć do waszego szacownego, aczkolwiek nieco hermetycznego grona budowniczych-z-silikatów?
wiem że temat był wałkowany ale musimy podjąć decyzję czy murujemy na klej czy na zaprawę
na zaprawę znacznie taniej, pan w Teodorach powiedzial że taniej na zaprawę i jak budynek będzie ocieplany to nie ma znaczenia
murarze mówią że im będzie wygodniej na klej ale taniej na zaprawę
na klej ściany będą równiejsze - ale czy to ma faktycznie znaczenie i tak będzie tynk
Proszę o radę :)
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/30/#findComment-393775
No właśnie.
Wszyscy budujący na klej meldują zużycie większe od deklarowanego na opakowaniu. Czy używacie tego firmowego dozownika do kleju? Jeśli tak, to nie rozumiem skąd różnica w zużyciu...
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/30/#findComment-393946
Ja wybrałem klej bo:
-jest mocniejszy od zaprawy
-po wypoziomowaniu 1 warstwy trudno skopać poziom na 2-3mm spoinie.
-czyściej na budowie
-mimo wszystko lepsze właściwości ściany,jest bardziej jednorodna
A czy drożej?Nie wiem,ale chyba niewiele.Na mój dom pójdzie 50-60 worków 25kg po 15 netto=750-900 zł netto.Oszczędzisz bardzo mało a klej jednak lepszy.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/30/#findComment-393949
Dlaczego hermetycznego? - ja tu dołaczyłem stosunkowo niedawno i uważam że jest spoko (według mnie oczywiście).
Proszę o radę :)
Według mnie to jest tak (jestem w trakcie budowania na klej):
napewno na zaprawę jest taniej - pozostaje tylko kwestia - o ile taniej?
ja buduję duży dom - 165 powierzchni zabudowy, 2 kondygnacje, każda ma 15 warstw
silikatu (3,3 metra), ściana trójwarstwowa 24 Silikat + 15 styropian + 12 Silikat,
więc zużycie kleju jest duże - ale i tak nie jakieś makabryczne - całkowity koszt
kleju na kondygnację wyszedł około 1800 pln (200 m2 muru trojwarstwowego
+ jakieś 100 m2 ścian wewnatrz).
Nie mam pojęcia ile by kosztowało zrobienie tego na zaprawie tradycyjnej.
Może ktoś z was jest w stanie to policzyć?
Na korzyść kleju przeważyły na pewno dwie rzeczy:
1) Opinie osób które budowały na klej - najważniejsza - że jest czysto,
2) Moje wspomnienia z osiedla gdzie mieszkałem i wszystkie smietniki były
wybudowane na zaprawę klasyczną. Jak się mocniej uderzyło w taki smietnik
(np autem przy cofaniu) to przewracało sie pół ściany.
I co ciekawego - pekało zawsze na spoinach. (pewnie zwolennicy tradycyjnej
zaprawy zaraz napiszą że to było na zaprawie komunistycznej czyli piasek + wapno
a cement u szefa budowy :D )
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/30/#findComment-393991
No właśnie.
Nie korzystam z dozownika (właściwie to ekipa a nie ja), - nie przeliczałem
jednak wydajności na metry muru. Może to zrobie kiedyś.
Ale faktem jest, że przy klinkierze stosowałem zaprawę gotową i tam wychodziło
mniej murowania niż było zadeklarowane - 35 cegieł deklarowane - 25 osiagniete na budowie.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/30/#findComment-394004
