To coś pochrzaniłem.Ale dobrze wiedzieć,sam buduję na klej
Gratuluję samozaparcia.
A jak tam wrażenia z klejenia? Ja to jestem poprostu zachwycony silką z Iławy (no może z wyjątkiem 3 palet, które podczas rozładunku zostały wywrócone dogóry nogami :( ). Mo długim ale bardzo starannym wypoziomowaniu pierwszej warstwy druga poszła jak z bata strzelił. Żadnych problemów tylko jeszcze gdyby nie trzebabyło docinać bloczków i potem ładować tradycyjną zaprawę przy połączeniu ciętych bloczów to byłoby idealnie.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/35/#findComment-429244
  • Odpowiedzi 4,4k
Nie wiem czy Ci pomogę tym stwierdzeniem, ale mój murarz na pionową spoinę przy dociętych bloczkach również używa klej. Zapraszam w odwiedziny może obejrzenie jego roboty jakoś Ci się przyda.
Co do kleju to wytrzymałość na ściskanie niewątpliwie jest duża, natomiast na rozrywanie raczej nie (ściany nie pracują z dużymi siłami rozrywającymi spoiny). Dlatego budujące jest, że bloczki nie dały się "rozkleić"
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/35/#findComment-429252
Nie wiem czy Ci pomogę tym stwierdzeniem, ale mój murarz na pionową spoinę przy dociętych bloczkach również używa klej. ...
Jakoś nie wierzę w dokładne "zaklejenie" klejem przyciętego bloczku, a po drugie jak dobrze to jednak zrobi to i tak bardzo dużo zużyje kleju co jest dość kosztowne. Ja sobie radzę tak: po zrobieniu całej warstwy i pozostawienu tych niezasmarowanych spoin (na każdej ścienie minimum 1 taka przerwa) rozrabiam tradycyjną zaprawę i za jednym zasmarowuję wszyskie. Jeżeli masz jakieś inne propozycji to jestem otwarty na dyskusje.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/35/#findComment-429257
Eeeee ....chyba nie ma co dyskutować. Generalnie reszta bloczków w pionie wogle nie jest klejona więc chyba nie ma to aż takiego znaczenia. Jak dobrze widziałem majster też nie zakleja całej szczeliny, a tylko brzegi więc kleju nie idzie dużo. A że bloczki tnie bardzo dokładnie (piłą typu "krajzega" z tarczą do betonu zamiast piły i prowadnicą) więc szczelina nie jest większa niż 5 mm. Zapewne robienie tego zwykłą zaprawą jest również właściwe.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/35/#findComment-429264
Ja tnę kątówką 230mm z tarczą diamentową i wolę w całości zasmarować takową spoinę a nie tylko jej brzegi. Dlaczego? Możesz przeczytać kilka postów wyżej o słabej wytrzymałości kleju na rozrywanie a jak zasmaryję spoinę zaprawą to ... mogę iść (jechać) spokojnie do domu i wiem, że nadal będę kontynuaował budowę naszego małego gniazdka z wielką dokłdnością i najnowszą sztuką budowlaną.
A tak dla widonmości to na jedną warstwę zużywam około 40 litrów zaprawy na zaspoinowanie łącznie z kominem (4 wentylacyjne z AMD a dymowy z cegły).
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/35/#findComment-429283
A jakie ilości kleju zużywacie? Ja pierwotnie kupiłem 20 worków kleju (zgodnie z zaleceniami Silki). W zeszłym tygodniu dokupiłem 10, a dziś majster dzwonił że potrzebuje jeszcze 5. Ilośc bloczków - 2400. Czyli wyjdzie mi jakieś 0,36 kg/bloczek.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/35/#findComment-429876
Dołączam do budowniczych z SILKI
Jakieś 2 tygodnie temu ekipa położyła pierwszą warstwę SILKI na kleju również SILKI. Pod koniec tygodnia kończą ściany zewn i wewn. W trakcie nie podobało mi się że wychodzi tak wiele pionowych spoin o których piszecie (które później są wypełniane w zależności od szerokości klejem lub zaprawą). Wygląda to trochę nieestetycznie (szczególnie ciemne wypełnienia zaprawą). Poprosiłem przedstawiciela Silki o przyjechanie na budowę i stwierdzenie czy mury są stawiane zgodnie z technologią i poprawnie. Ocena pana była pozytywna jakkolwiek zgodził się ze mną że widział bardziej perfekcyjne ułożenie bloczków - trochę pouczył wykonawcę i zapewnił mnie że wszystko jest OK. Sądzę że należy dbać o estetykę wykonywanych murów i to już nasze zadanie (inwestora), natomiast nienależy przesadzać to wszystko tak i tak przykryje tynk od wenątrz i ocieplenie od zenątrz. To tyle celem rozwiania pewnych obaw poprzedników.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/35/#findComment-430017
pattaya
oczywiście że pierwszą na zaprawie (może się źle wyraziłem)
pattaya
Wychodzi też jedna przy każdym otworze okiennym lub drzwiowym ponieważ murarz przecięty bloczek układa ciętą ścianką w kierunku ściany.
Rozumiem że jedna w jednej warstwie
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/35/#findComment-430191
A u mnie wychodzi spoin więcej, ale jakoś nie przejmuje sie tym
- bloczki są krótsze niz "Silkowe".
Spoina pióro-wpust do super szczelnych nie należy, więc czym tu się przejmować?
Kilkoma dodatkowymi szczelinami które i tak znikną pod tynkiem? - Nie przesadzajmy.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/35/#findComment-430232
... Sądzę że należy dbać o estetykę wykonywanych murów i to już nasze zadanie (inwestora), natomiast nienależy przesadzać to wszystko tak i tak przykryje tynk od wenątrz i ocieplenie od zenątrz...
To nie jest tak do końca, bo przecież można położyć tylko 5 mm tynku gipsowego (od wewnątrz) albo i 9 mm a to już jest różnica w cenie. Czyż nie tak.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/35/#findComment-430561
No właśnie. Zauważyłem, że nawet przy cienkich spoinach i naprawdę równej ścianie tego kleju troszeczkę idzie. A czy stosowaliście dozownik do kleju? Jest cholernie drogi (260 PLN) w stosunku do pacy z grzebieniem (12PLN). Zastanawiam się czy samemu takiego dozownika nie zrobić lub coś co niepozwoli na spadanie kleju na boki.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/35/#findComment-430566
a u mnie odwrotnie układa,żeby zachować ciągłość pióro-wpust.
a od strony otworu zatyka zaprawą.
Tak kazał gość z Silki
Oj nie wiem czy to tak do końca jest poprawnie? Starałem sięźć lepsze zdjęcie ale jakoś nie udało mi się lepszego wytrzasnąć.
http://www.xella.pl/images/pol/rd_pl/ks_190_190_nadproze_gotowe.jpg
Na tym zdjęciu widać, że tak nie jest jak pisze Pattaya i ostatni bloczek jest odwrócony piórem lub wpustem (ja wolę zostawiać wpust w otworach) a przycięty bok jest montowany do środka muru.
Co Wy na to?
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/35/#findComment-430573
Wakmen
grubość tynku wynika przede wszystkim z równości ściany (małe odchyłki od pionu) a nie ze szczelin. Co do mojej rozmowy z gościem od Silki -wprodadzają nowy tynk do sprzedaży (Alpolu cementowo-wapienny AT 304) który można kłaść na Silkę w grubości 5 mm - może to Was zaciekawi. Prawdopodobnie we wtorek będzie pokaz układania tynku w Poznaniu.
Co do dozownika to mój wykonawca nie stosuje - klej szybko wysycha w dozowniku i co chwilę trzeba go myć.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/35/#findComment-430688
Nie no jasne, że jedna w warstwie.
Co do otworów to u mnie wygląda dokładnie jak na zdjęciu załączonym przez Wakmena - przy otworze okiennym wszystkie bloczki są z wpustem, a przy dzwiowych z piórem. Majster stosuje dozownik i jest zachwycony - nic mu nie zasycha i klej idzie dokładnie tam gdzie ma iść.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/35/#findComment-430695
... Co do mojej rozmowy z gościem od Silki -wprodadzają nowy tynk do sprzedaży (Alpolu cementowo-wapienny AT 304) który można kłaść na Silkę w grubości 5 mm - może to Was zaciekawi. ...
To dla tych murarzy, którzy nie przykładają się do dokładnego wypoziomowania ściany aby potem można było łtwiej wyrównać ich niedociągnięcia.
... Prawdopodobnie we wtorek będzie pokaz układania tynku w Poznaniu...
Szkoda, że niemieszkam w Poznaniu - napewno bym pojechał obejrzeć.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/35/#findComment-430719
Co do zakupu orginalnego dozownika Silki za 260 PLN to jak dla mnie zbyt dużo. Wolałbym dokupić więcej kleju a i tak by wyszedłna czysto.
Przed chwilą rozmawiałem ze znajomym z branży budowlanej i zaproponawał abym przerobił dozownik Ytonga za 26PLN do grubości 18cm poprzez donitowanie w środku jednej przegrody. Chyba tak zrobię.
O to taki dozownik:
http://www.xella.pl/images/pol/rd_pl/pb_wewn3.JPG
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/35/#findComment-430730
