Toudee 07.12.2004 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 No nareszcie przebrnąłem przez cały wątek i już byłem zdecydowany na Silkę, nawet byłem oglądać dom który z tego materiału wybudowali znajomi - wyszło super. Obecnie w fazie adaptacji jest zakupiony przeze mnie projekt Irmy II (przy okazji pozdrowienia dla Teski). W projekcie ściany jednowarstwowe z Porothermu 38, więc zacząłem liczyć "co by" określić - SILKA czy POROTHERM. Przy założeniu, że z Porothermu rzeczywiście robię ścianę jednowarstwową wykonaie ściany mego wymarzonego domku wyszło generalnie taniej - na niekorzyść Silki. Do wyliczeń przyjąłem jedną ścianę długości 17,845 metra licząc po fundamentach i wysokości 3 metry. Daje to w sumie 53,535 m/kw. Wychodzi więc, że na ścianę będę potrzebował : - Silka 828 bloczków M-24 cm koszt (bloczek po 5,04 zł cena z PSB) 4173,12 zł, - Porotherm 899 bloczków 38 P+W (bloczek po 5,92)koszt 5322,08 zł. - ew. Silikaty Teodory 973 bloczki T 24 (bloczek po 3,87) koszt 3776,65 zł. Cały problem w tym, że silkę (silikaty) "trza" ocieplić i tu zaczynają się schody : - za styropian FS 12 (najtańszy w PSB) wyszło mi 1175,63 zł czyli w sumie ok. 26 zł więcej, - za wełnę Paroc UNS 35 12 cm (jestem zielony i nie wiem czy nadaje się do ocieplenia ściany ale jest tania i posiada min. grubość niezbędną do ocieplenia, czyli jak podajecie na forum 12 cm) wyszło 1270,38 zł czyli jeszcze więcej - czego należało się spodziewać, Jedyne co można brać pod uwagę to Teodory ale dochodzi koszt zaprawy klejowej.... Oczywiście są jeszcze upusty w hurtowniach czy u producentów ale jest to już tak indywidualna sprawa, że nie potrafię uwzględnić tego w wyliczeniach dokonywanych na tym etapie (bez negocjacji z "upustodawcami") Poddaję te wyliczenia pod osąd bardziej doświadczonych forumowiczów - na razie jestem w tzw. rozterce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/41/#findComment-480466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kon111 07.12.2004 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 Toudee czy zwróciłeś uwagę, że Porotherm 38 nominalnie ma przenikalność U=0,35 (nominalnie, bo w rzeczywistości pewnie jeszcze więcej), a co najważniejsze ta wartość wychodzi przy zastosowaniu zaprawy termoizolacyjnej za którą zapłacisz dużo więcej niż za klej do Silki. Przy zwykłej zaprawie otrzymasz U=0,41 lub więcej. Pokalkuluj jeszcze, bo wydaje mi się, że zbyt uprościłeś obliczenia. Jeśli Twoim założeniem jest otrzymać ścianę o U=0,35 to wcale nie musisz stosować wełny o gr. 12cm (przy 12cm wełny i Silce M24 U=0,28). Według moich obliczeń dla U=0,35 wystarczy Ci 9cm wełny, dla U=0,41 jeszcze mniej o 1cm, a to pewnie obniży koszty. A tak reasumując, to zastanów się, nad współczynnikiem U bo to co wyjdzie Ci przy Porothermie 38 da chyba jak na obecne normy zbyt chłodną ścianę. Pomyśl co najmniej o Porothermie 44, ale to są dodatkowe koszty. Dla mojego domku szczegółowe wyliczenia dały jednoznaczny wynik na korzyść Silki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/41/#findComment-480548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkm 07.12.2004 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 Przepraszam kolego....mówimy o różnicy 26,00 pln????????????, czy to jest żart??? Porównaj współczynniki tych ścian zapewniam cię że wyjdą na korzyść Silki, pozatym budowanie z porothermu wymaga bardzo duzej dokładności wykonania, aby idea ściany jednowarstwowej się sprawdziła.Nie wiem czy w wyliczeniach uwzgledniłeś zaprawe ciepłochronna dla porothermu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/41/#findComment-480559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkm 07.12.2004 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 Przepraszam kolego....mówimy o różnicy 26,00 pln????????????, czy to jest żart??? Porównaj współczynniki tych ścian zapewniam cię że wyjdą na korzyść Silki, pozatym budowanie z porothermu wymaga bardzo duzej dokładności wykonania, aby idea ściany jednowarstwowej się sprawdziła.Nie wiem czy w wyliczeniach uwzgledniłeś zaprawe ciepłochronna dla porothermu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/41/#findComment-480567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 07.12.2004 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 Do wyliczeń przyjąłem jedną ścianę długości 17,845 metra licząc po fundamentach i wysokości 3 metry. Daje to w sumie 53,535 m/kw. Wychodzi więc, że na ścianę będę potrzebował : - Silka 828 bloczków M-24 cm koszt (bloczek po 5,04 zł cena z PSB) 4173,12 zł, - Porotherm 899 bloczków 38 P+W (bloczek po 5,92)koszt 5322,08 zł. - ew. Silikaty Teodory 973 bloczki T 24 (bloczek po 3,87) koszt 3776,65 zł. Cały problem w tym, że silkę (silikaty) "trza" ocieplić i tu zaczynają się schody : - za styropian FS 12 (najtańszy w PSB) wyszło mi 1175,63 zł czyli w sumie ok. 26 zł więcej, - za wełnę Paroc UNS 35 12 cm (jestem zielony i nie wiem czy nadaje się do ocieplenia ściany ale jest tania i posiada min. grubość niezbędną do ocieplenia, czyli jak podajecie na forum 12 cm) wyszło 1270,38 zł czyli jeszcze więcej - czego należało się spodziewać, Skąd taka cena bloczków z Teodorów? Ja budowałem z Ludyni - bloczek 24 cm kosztował 2,64 PLN brutto Przy tych samych wymiarach bloczka daje to 973x2,64 czyli ok 2569 pln. Zweryfikuj sobie cenę tego silikatu bo nawet na stronie Teodorów jest cena 2,48 netto czyli jakieś 3,02 brutto - czyli cena wychodzi 2938 pln Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/41/#findComment-480569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katerhasser 07.12.2004 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 Toudee,wielokrotnie widziałem domy budowane z porothermu na sprzedaż i ściany potem zawsze były ocieplane. W naszym klimacie to jest nieuniknione. Bez ociepleń ściana musiałaby mieć 0,5 m. grubości i kosztowałaby kupę kasy. A ta agresywna kampania reklamowa jednowarstwowej ściany z porothermu to może i byłaby uczciwa, ale w Chorwacji, Włoszech, Bułgarii a nie u nas.Poza tym domek parter z poddaszem może mieć ściany z silki 18. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/41/#findComment-480605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosc niedzielny 07.12.2004 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 a ja myslalem , ze wyzsze domki tez mozna z 18 robic.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/41/#findComment-480622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Toudee 07.12.2004 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 Jak pisałem dobrowolnie poddałem się pod Wasz osąd jako początkujący budowlaniec stąd z uwagą przeczytałem wszystkie posty. O współczynniku "U" słyszałem i czytałem - głównie na forum ale przy wyliczeniach nie brałem go pod uwagę - myślę, ze stosownej kalkulacji dokonał architekt decydyjący o wykonaniu IRMY 2 w technologii jednowarstwowej z Porothermu 38 - ale dzieki za informacje Rydzu - ceny bloczków Teodorów wziąłem ze strony - http://www.novagips.pl/index.php - prawdę mówiąc innych nie sprawdzałem (podczas budowy już tak nie będzie ) stamtąd pochodzą również ceny Silki Xelli i Porothermu. Powoli wraca mi wiara w Silkę ale jeszcze trochę poszperam w necie "co by" się jeszcze bardziej przekonać , iż Silka to dobry wybór. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/41/#findComment-480909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 07.12.2004 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 Skąd wziąłeś cenę na silkę M24? 5,04?Ja płaciłem ok.3,30-3,50 netto +7%(na firmę budowlaną) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/41/#findComment-480939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekm 07.12.2004 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 Nawet na stronach XELLi cena wynosi 3,22+VAT co należy chyba traktować jako cenę maksymalną. Ten skład ma albo nieaktualne cenniki albo sporą marżę. Może po to, żeby dawać później duuuże rabaty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/41/#findComment-480955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 07.12.2004 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 O właśnie.3,21-15% rabatu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/41/#findComment-481000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 08.12.2004 21:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2004 a ja myslalem , ze wyzsze domki tez mozna z 18 robic.... Do czterech kondygnacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/41/#findComment-482162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 19.12.2004 19:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2004 Oj jakiś zastój na tej stronce? Ja mam problemy ostatnio z dostępem do internetu ale Wy wszyscy chyba nie. Dla zainteresowanych podaję stronkę http://www.xella.pl/html/pol/pl/ks_5676.php?main=0 o Silka E. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/41/#findComment-490317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 19.12.2004 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2004 Oj jakiś zastój na tej stronce? Sen zimowy..... ... albo porządki świąteczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/41/#findComment-490398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 19.12.2004 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2004 Czy ktoś może mi polecić sprawdzoną ekipę, chetną do wyjazdu na Węgry, która by mi zrobiła domek z bloczków wap.-pias. na klej? Na wiosnę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/41/#findComment-490406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crach 28.12.2004 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2004 Czy ktoś coś słyszał o cenie silki serii E. Bo Xella wg ich strony wprowadziłą to na rynek na jesień ale cena jest nie znana bo oficjalnie cennik jest w przygotowniu - zabawne że ją reklamują w prasie branżowej ale kupić jej nie można. Inna sprawa że seria E wyglada naprawde interesująco -cena pewnie będzie też interesująca - bardzo Jak coś "silikatowcy" słyszeliście dajcie znać na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/41/#findComment-495774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GregMarzden 30.12.2004 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2004 Umilowani w silikacie Mam pytanie do was, doswiadczonej czesci uczestnikow tego watku. Otoz na wiosne (kwiecien maj) rozpoczynamy budowe. Tak wiec juz teraz spedzamy z zona czas na stworzeniu strategii i rozplanowaniu calej inwestycji. Sciany naszego domu beda z silikatow oczywiscie. Grubosc 24 cm + 12 cm welny. Majac na uwadze wasze doswiadczenie chcialem sie zapytac co warto zamowic jak najwczesniej, tak aby uniknac sytuacji opisywanych w ninijeszym watku? Zrobilem sobie liste, co trzeba bedzie przygotowac: 1. Bloczki na sciany zewnetrzne2. Bloczki na sciany wewnetrzene3. System ocieplenia 4. Kotwy5. Klej6. Nadproza Pytanie zatem jest, czy cos jeszcze potrzebne bedzie z materialow? Dziekuje za pomoc! Greg Marzden z zona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/41/#findComment-496953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 31.12.2004 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2004 obecnie cena bloczkow 18 pełnych z ludyni to cos koło 2,70 brutto (wychodzi teg cos 17 sztuk za metr 2) chcą mi dac w hurtowni do tego 10 % upustuoczywiscie cena z dowozem czyli cena za metr2 sciany 41 pln czy to już max upust?czy gdzueś wychodzi taniej?na privat moge podac adres hurtowni... achadotąd wychodziło mi zawsze, ze silka to najtańszy material a tu wczoraj patrze maxy rowniótkie za 2 PLN brutto 18,8 (17 sztuk na metr)co myślicie o tym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/41/#findComment-497419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 31.12.2004 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2004 obecnie cena bloczkow 18 pełnych z ludyni to cos koło 2,70 brutto (wychodzi teg cos 17 sztuk za metr 2) chcą mi dac w hurtowni do tego 10 % upustu oczywiscie cena z dowozem czyli cena za metr2 sciany 41 pln czy to już max upust? czy gdzueś wychodzi taniej? na privat moge podac adres hurtowni... acha dotąd wychodziło mi zawsze, ze silka to najtańszy material a tu wczoraj patrze maxy rowniótkie za 2 PLN brutto 18,8 (17 sztuk na metr) co myślicie o tym? Spróbuj w hurtowni Builder (są też na śląsku) - ja od nich brałem silikaty Ludyni do budowy. Za 18 cm płaciłem 2.20 brutto z dowozem na plac budowy. dla informacji - 12 cm były po 1,53 a 24 cm po 2,64 pln brutto z dowozem. tu masz namiary: http://builder.com.pl/pkty.htm pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/41/#findComment-497444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 31.12.2004 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2004 dzieki Rydzu jestes swietny a kiedy to kupowałeś wiesz ja sie zastanawiam, czy kupic teraz, czy dopiero na wiosnebo kase mamkwestia tylko,czy ma sens juz teraz brac materiał i potem zeby leżał pare miesiecy na placu... sądzisz, ze zdrpzeje na wiosnę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/41/#findComment-497449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
