Jak budować SILKĄ?
  • Odpowiedzi 4,4k
Jestem zdecydowany na ścianę 2W z Silki. Mój domik mógłby mieć ścianę z Silki M15. Czy warto brać Silkę o grubości 15 cm zamiast 18 ? Dajmy na to, po to, żeby dać 16 styropianu zamiast 15 stu. Czy ktoś buduje z Silki o grubości 15 cm ? Co o tym myślicie ? Jestem ciekaw Waszych ZA i PRZECIW.
:roll:
Nie słyszałem o takim rozwiązaniu. Sam producent też nie pisze o bloczkach 15 na ściany konstrukcyjne. Wytrzymaćto wytrzyma, zwłaszcza w praterowym domu, ale ściany będą relatywnie wiotkie. Skontaktuj się przedstawicielem technicznym producenta i pogadaj na ten temat.
jeszcze nie wiem czy dołączę do silko-klubu, ale interesuje mnie kilka szczegółów.
Czy interesowaliście się chemicznym składem preparatów do gruntowania silikatów i tych do impregnacji cegiełki elewacyjnej? Zakładam, że są to dwa różne - ale pewna nie jestem.
Chodzi mi o ewentulany wpływ na zdrowie i/lub na tzw. "oddychanie" ścian.
:roll:
Niemcy stosują takie rozwiązania: PDF
:roll:
dobre sa te rysunki ;)
te rozklady temperatur , ktroe niby maja sugerowac, ze jest dobrze ocieplone sa chyba nie liczone tylko namalowane, bez pojecie o tym co sie maluje ;)
Dzięki Szaruś za pdf. Mnie się Leonie te kolory podobają nawet bez liczenia :wink: Izolacja 20 cm cm na ścianach wydaje mi się trochę nieekonomiczna jak dla mnie. Mój domik nie będzie szczelnym passivhaus/em. :roll:
Obserwuję niepokojące zjawisko - ściana mi przecieka :o .
W deszczowe dni, zwłaszcza jak silnie wieje, zachodnia ściana (najbardziej narażona na wiatr) jest mokra na wylot, a na folii (izolacja pozioma) jest wyraźna wilgoć, a nawet stoi woda. Obserwujecie podobny efekt?
MarcinU - w kilku miejscach czytałam, że silikaty chętnie "piją" wodę, natomiast zeznania autorów różnią się co do tego jak szybko schną. Jedni piszą że stosunkowo szybko inni, że wręcz przeciwnie. Czy mógłbyś informować jak to u Ciebie wygląda? Najwyraźniej chwilowo jedyny masz tu bieżące obserwacje.
Wygląda na to, ze schną również dość szybko. Po kilku dniach mrozów i braku deszczu zjawiska nie obserwuję. Zastanawiam sie tylko jak problemu uniknąć na przyszłość. Nie za bardzo podobałoby mi się mieć mokrą ścianę w domu.
MarcinU
Pewnie dlatego do elewacji z silikatu od razu przywidywane są impregnaty. Sorki, nie pamiętam jaką ścianę wybrałeś (tzn, 3W czy 2W i co na wierzchu), ale chyba zarówno ten impregnat, jak i ewentualny tynk zewnętrzny na styropianie powinny w przyszłości zabezpieczyć przed wodą od strony zewnętrznej. (Zakładam, że teraz przemaka Ci to co na fotce - ściana konstrukcyjna przed ociepleniem).
Gorzej może być np. w łazience od środka. W końcu nie każdy projekt przewiduje wykafelkowanie każdej ściany - wtedy wewnętrzny tynk będzie żadną barierą.
Notabene kilka postów wcześniej próbowałam dowiedzieć się, co w takim impregnacie siedzi, i jakie może mieć konsekwencje dla użytkownika. Jeśli to umiarkowane świństwo - to może warto nim pociągnąć od środka takie pomieszczenia jak pralnia czy łazienka.
Sama nie wiem. Co na to forumowi spece od silikatów?
Mam ścianę 2W. Na dziś oczywiście 1W (jak na zdjęciu :wink: ). Nie obawiam się wilgoci w łazience - nie będę lał prysznicem po ścianach jak robi to deszcz. Stąd impregnacja od wewnątrz jest moim zdaniem zbędna. Ale od zewnątrz, a zwłaszcza od tej zachodniej strony zastosuję jakieś zabezpieczenie (lepszą farbę?, impregnat do tynku? - trzeba poszukac co rynek oferuje). Wszelkie sugestie mile widziane.
MarcinU
przecież nawet beton napije się wody, jak go nią polewać. pod prysznicem zawsze ściana musi być wodoodporna, niezależnie czy z silki, czy z ceramiki, czy z drewna.
A BK to nie pije wody? toż to jest jak gąbka. podnieście duży siporeks zostawiony na deszcz...
Czy ktoś stawiał ściankę działową z silikatów na pierwszej warswtie z betonu komórkowego (chodzi o ścianki działowe, nie nośne)? Aby zmniejszyć mostek termiczny. Czy czymś to grozi? Niby beton komórkowy nie jest taki odporny na ściskanie, ale chodzi tylko o ścianki działowe, więc na moje oko powinno być OK i nic nie popękać.
serwus szarus
dobrze kombinujesz z tym BK na mostki temiczne ja tez tak zrobie
nie ma sie na moj gust co pytac
wiesz jaki jest nacis dopuszczalny na cm2
policz mase slupa sciany i ocen sam
ja mysle ze wytrzyma spokojnie a mostek bedzie zminimalizowany
