  • Odpowiedzi 4,4k
b) widze domy 30-40 z silikatów piętrowe domiska ciężkie jak cholera stoja na zaprawie i zaprawa trzyma jak nic,
--ladnie napisane, jak wizja jakiegos wieszcza:)
.. a gdzie widzisz te 30-40 domow?
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/59/#findComment-852499
A ja z kleju 18 cm.
"nawet nie za bardzo kumam po co mialbym za zaprawę + 24 cm przeplacać....., poza więszym zarobkiem hurtownika "
Ja tak samo.
Z jednym wyjątkiem. Moja miłość do kleju trochę osłabła jak zobaczyłam że beton rozepchnął szalunek i wystaje z lica ściany prawie centymetr. Będzie problem z gładzią. Tzn, będziemy musieli pracowicie popodkuwać to co wystaje.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/59/#findComment-852557
Ja tak samo.
Ale co winny biedny klej tem, że źle był zrobiony szalunke na nadproża? :o :D
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/59/#findComment-852718
a powiedzcie mi czy ktos sam murowal z silki w jakiej technologi: klej czy zaprawa? czy przy kleju uzywaliscie skrzynki? i czy oryginalnej czy moze takiej z ytonga?
Wcześniej już napisałem, że u mnie są bloczki (pełne, z Ludynii, 50 cm długości, 20 MPa) na klej (klej Alpola, 10 MPa). Żadnych zastrzeżeń nie miałem ani co do jakości bloczków, ani co do jakości kleju.
Odcinki dłuższe były murowane przy użyciu skrzynki (dostałem jedną z Ludynii), a odcinki krótsze przy użyciu pacy zębatej.
http://www.dunakanyar.net/~kszarkowicz/Murator/100_1674.JPG
http://www.dunakanyar.net/~kszarkowicz/Murator/100_1675.JPG
Ściana jest bardzo mocna (wg normy 3 MPa), i mocna również organoleptycznie (w jednym miejscu chłopaki się zapędzili, i musieli potem zburzyć kawałek ściany - napocili się co niemiara).
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/59/#findComment-852725
Ja mam pytanie w sprawie bloczków drążonych - jak sie one mają do bloczków pełnych (jeśli chodzi o parametry)? Czy te drążenia poprawiają izolacje cieplną? :roll: Wytłumaczcie, pliiizzzz po co w ogóle się je drąży?
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/59/#findComment-854209
Po to, żeby były lżejsze. W Unii (fuj :x ) nie może być materiałów budowlanych cięższych niż 25 kg.
Parametry cieplne może trochę poprawia, ale myślę, że niezauważalnie, tym bardziej, że dziury zwykle zawalone są zaprawą.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/59/#findComment-854221
To nie tak całkiem prawda, że w Unii nie mogą być bloczki cięższe od 25 kg. Ten limit odnosi się do m urowania ręcznego. Jeżeli się muruje przy pomocy małego podnośnika (czy jak to nazwać) to mogą być cięższe. O, tu są unijne (niemiecke) bloczki o wymiarach 0,5 x 1 m.
http://www.kalksandstein.de/cox_ksi/fach/produkte/mauersteine/xl_planelemente.htm
Mogę sobie wyobrazić, że jeden taki bloczek ma lekko licząc ze 150 kg.
Odnośnie parametrów bloczków drążonych, to nieznacznie poprawia się opór cieplny, trochę pogarsza akumulacyjność i statykę ściany.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/59/#findComment-854299
Masz rację. Znowu zrobiłem skrót myślowy. W UE w budownictwie nic, co jest przeznaczone do przenoszenia ręcznego, nie może ważyć więcej niż 25 kg. Dotyczy to bloczków, ale też np. wiaderek z lepikiem - już się nie produkuje go w wiadrach po 50 kg.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/59/#findComment-854602
Ciekawe. Właśnie kupiłem tynk na elewację firmy Baumit (coby nie było firma unijna) i pakowany jest w wiaderka po 30 kg. Podobnie grunt.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/59/#findComment-854812
--- Szrus, mozesz mi powiedziec ile wazy jeden taki bloczek? przeciez to musi byc strasznie ciezkie - u mnie murarze stekaja przy bloczkach 33X24X20...
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/59/#findComment-854916
Te bloczki są bardzo mocno wydrążone, tylko od góry tego nie widać. Bloczek waży 28,9 kg. Zobacz sobie na http://www.ludynia.pl - to jest bloczek T BSD-180. Też miałem z niego robić, ale Silka wyszła taniej o jakieś 30% - Ludynia w ogóle nie chciała słyszeć o rabatach, do tego nie mają transportu z HDS-em.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/59/#findComment-854949
Ja miałem bloczki BS-180 pełne (nie BSD-180 drążone). Jeden taki bloczek to 36 kg bodajże (ale murarzy miałem świeżounijnych, więc jeszcze z normami unijnymi się nie zapoznali :D ). Kupowałem bezpośrednio w Ludynii - rabat coś około 25% o ile mnie pamięć nie myli.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/59/#findComment-855601
To ja nic z tego nie rozumiem. Moja budowa jest oddalona od Ludyni o jakieś 30 km :o dzwoniłem do nich parę razy i nie udało mi się uzyskać nawet 1% upustu, a chciałem kupić bloczki na cały dom. Do tego powiedzieli, że mają transport bez HDS-u i muszę sobie wózek widłowy załatwić, żeby mi to rozładował. Już widzę wózek pomykający po mojej piaszczystej działce :lol:
Tymczasem zadzwoniłem do paru składów, które sprzedają Silkę i prześcigali się w rabatach, w końcu dostałem jakieś 15%, transport z HDS-em. A bloczki przywozili z Radomia - to jakieś 100 km.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/59/#findComment-855649
Gość gregmena
ja bardzo polecam i już mam stan surowy cegły z PCMB niemcy za lublinem, cegła naprawde OK, cena 2 zł za 250:250:220 pióro wpust, transport i rozładunek gratis, a cegła elewacyjna biała 50 groszy, ceny oczywiście brutto, zamówilem i zapłacilem w styczniu 2005, odbierałem w kwietniu
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/59/#findComment-855726
  • 3 weeks później...
Witam.
Już od tygodnia próbuję przeczytać cały wątek ale jakieś monstrum z niego się zrobiło.
Moje pytanie jest bardzo krótkie: Co przemawia za oryginalną Silką?
Być może ktoś może udzielić konkretnej odpowiedzi?
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/59/#findComment-877131
Witam.
Nie ma konkretnej odpowiedzi na to pytanie. Ja wybrałem Silkę tylko z jednego powodu - dostałem na nią najlepszą ofertę cenową, lepszą niż na inne silikaty.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/59/#findComment-877141
Siła marketingu grupy Xella.
A tak serio - róznicy praktycznie nie ma. I w silce i w polskich silikatach zdarzają się patyczki w bloczkach. Trzymanie wymiarów to raczej norma. Optymalnym wyborem silka czy silikaty jest decyzja anpi - czyli cena. W moim przypadku to akurat Silka była "niereformowalna" jeśli chodzi o dostawy i koszty transportu więc dogadałem się z Ludynią i było ok.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/59/#findComment-877355
