marcin_budowniczy 31.10.2005 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2005 Kochani pomocy ! Projektant adaptujący projekt zaproponował:Sciany nosne 24 cm + 12 ocieplenieSciany działowe 12 cmTo wszystko (silka) na ścianach fundametnowych (piwnicznych) z bloczków ale ustwionych tak, że szerokość tej sciany wynosi 38 cm.Kurcze to bedzie dosc drogie rozwiazanie, czy nie mozna np tak?Sciany nosne 18 cm + 12 ocieplenieSciany działowe 12 cmSciany fundametnowe piwniczne o szerokosci 25 cm z bloczka.W biurze projektowym pani stwierdziała, ze szerokość sciany fundametnowej 25 cm to za mało.Czy ma racje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/60/#findComment-877820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojty 31.10.2005 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2005 Kochani pomocy ! Projektant adaptujący projekt zaproponował: Sciany nosne 24 cm + 12 ocieplenie Sciany działowe 12 cm To wszystko (silka) na ścianach fundametnowych (piwnicznych) z bloczków ale ustwionych tak, że szerokość tej sciany wynosi 38 cm. Kurcze to bedzie dosc drogie rozwiazanie, czy nie mozna np tak? Sciany nosne 18 cm + 12 ocieplenie Sciany działowe 12 cm Sciany fundametnowe piwniczne o szerokosci 25 cm z bloczka. W biurze projektowym pani stwierdziała, ze szerokość sciany fundametnowej 25 cm to za mało. Czy ma racje? W moim projekcie (i tak wybudowałem) mam ścianę fundamentową z bloczka o szerokości 25cm i na tym ścianę z silikatu 25cm i do tego bedzie ocieplenie 15cm (fakt że nie mam podpiwniczenia, ale chyba to nie ma nic do rzeczy). Zauważ że ocieplenie nie jest warstwą nośną/konstrukcyjną. Ocieplenie fundamentu mam ze styropianu gr. 6cm, więc zostaje jeszcze ok 9cm na jakiś klinkier na cokół i żeby nadziemna część fundamentu była "cofnięta" w stosunku do warstwy ocieplenia na ścianie. Wojty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/60/#findComment-877852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_budowniczy 31.10.2005 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2005 Własnie, tez nie wiem jak to z tymi scianami piwnicznymi.Raczej ciezko spotkac, żeby ktos budował z bloczków na szerokość 38 cm, ale moze sie myle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/60/#findComment-877872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojty 31.10.2005 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2005 Własnie, tez nie wiem jak to z tymi scianami piwnicznymi. Raczej ciezko spotkac, żeby ktos budował z bloczków na szerokość 38 cm, ale moze sie myle. Zauważ że wtedy wyjdzie więcej bloczków: rożnica między 38cm a 25cm !! na takiej samej długości. U mnie jest 7 warstw bloczków wys. 14cm. Może jeśli projektant boi sie takich rozwiązań to wyjściem byłby wieniec na ścianie fundamentowej? Zauważ że w wielu rowiązaniach materiał na ściany "wystaje" poza ścianę fundamentową (np. wszelkie BK, porothermy itp jak mają więcej niż 25cm grubości - fakt że są one lżejsze od silikatu ale nie aż tak bardzo....) Wojty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/60/#findComment-877877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_budowniczy 31.10.2005 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2005 Dlatego też dąże, żeby tą scianę odchudzić - koszty, koszty.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/60/#findComment-877882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 31.10.2005 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2005 Ja mam ścianę z 18 cm (bloczki pełne 20 MPa, na klej 10 MPa) + ocieplenie (parter + piętro), działowe 12 cm. Nic nię pęka i wszystko jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/60/#findComment-877921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 31.10.2005 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2005 Zauważ że w wielu rowiązaniach materiał na ściany "wystaje" poza ścianę fundamentową (np. wszelkie BK, porothermy itp jak mają więcej niż 25cm grubości - fakt że są one lżejsze od silikatu ale nie aż tak bardzo....) Masy: 1800 kg/m3 - Silikat pełny 900 kg/m3 - Porotherm 600 kg/m3 - BK klasy 600 Więc Silikaty są trochę cięższe (ale za to można dawać cieńsze, więc może cała ściana nie będzie aż tak dużo cięższa). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/60/#findComment-877929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 31.10.2005 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2005 Rydzu, wychodzi na to, że "co kraj to obyczaj". U mnie było dokładnie odwrotnie - Ludynia była niereformowalna do tego stopnia, że nie chcieli słyszeć o żadnym rabacie (zakup za jakieś 7500 zł) i zaproponowali mi transport bez HDS-u. Ciekawe, jak ja bym rozładował ręcznie 40 ton bloczków, chyba musiałbym pół wsi zatrudnić Za to składy handlujące Silką prześcigały się w rabatach, rozmowy były bardzo miłe, w końcu kupiłem o jakieś 15% taniej niż w cenniku. Za transport co prawda musiałem zapłacić, ale był HDS. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/60/#findComment-877975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 31.10.2005 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2005 Kochani pomocy ! Projektant adaptujący projekt zaproponował: Sciany nosne 24 cm + 12 ocieplenie Sciany działowe 12 cm To wszystko (silka) na ścianach fundametnowych (piwnicznych) z bloczków ale ustwionych tak, że szerokość tej sciany wynosi 38 cm. Kurcze to bedzie dosc drogie rozwiazanie, czy nie mozna np tak? Sciany nosne 18 cm + 12 ocieplenie Sciany działowe 12 cm Sciany fundametnowe piwniczne o szerokosci 25 cm z bloczka. W biurze projektowym pani stwierdziała, ze szerokość sciany fundametnowej 25 cm to za mało. Czy ma racje? U mnie ściana fundamentowa ma 24 cm grubości, na niej jest wieniec, a ściany nośne mają grubość 18 cm + 15 cm ocieplenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/60/#findComment-877978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinU 02.11.2005 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2005 Kochani pomocy ! Projektant adaptujący projekt zaproponował: Sciany nosne 24 cm + 12 ocieplenie Sciany działowe 12 cm To wszystko (silka) na ścianach fundametnowych (piwnicznych) z bloczków ale ustwionych tak, że szerokość tej sciany wynosi 38 cm. Kurcze to bedzie dosc drogie rozwiazanie, czy nie mozna np tak? Sciany nosne 18 cm + 12 ocieplenie Sciany działowe 12 cm Sciany fundametnowe piwniczne o szerokosci 25 cm z bloczka. W biurze projektowym pani stwierdziała, ze szerokość sciany fundametnowej 25 cm to za mało. Czy ma racje? U mnie ściana fundamentowa ma 24 cm grubości, na niej jest wieniec, a ściany nośne mają grubość 18 cm + 15 cm ocieplenia. Podobnie. Fundament 25 cm, na to wieniec, ale nie wystaje na zewnątrz, ściana silka 18 (zlicowana z fundamentem od strony zewnętrznej). Fundament z wieńcem ocieplony styropianem 10 cm. Ściana ocieplona wełną 15 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/60/#findComment-879478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 02.11.2005 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2005 Podobnie. Fundament 25 cm, na to wieniec, ale nie wystaje na zewnątrz, ściana silka 18 (zlicowana z fundamentem od strony zewnętrznej). Fundament z wieńcem ocieplony styropianem 10 cm. Ściana ocieplona wełną 15 cm. a czy to nie jest blad ze sciana z silki nie jest w osi sciany fundamentowej? pytam bo sie nie znam. z tego co wiem to sciana fundamentowa musi byc w osi lawy tak czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/60/#findComment-880042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_budowniczy 02.11.2005 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2005 No i klamka zapadła, mianowicie: Sciany fundamentowe (piwniczne) z bloczka 25 cm, zewnętrzne Silka 18 cm + 15 ocieplenie (styropek), działówki 12 cm. Kierownik (przyszły), pani architekt adaptująca projekt nie widzą przeszkód Strop będzie "trzymał" ściany piwniczne 25 cm, zarazem będzie w nim wieniec. Jeszcze jedno pytanko: Czym się różni silka drążona od pełnej (otworami to wiem ), ale na co mają one wpływ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/60/#findComment-880226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 02.11.2005 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2005 ale na co mają one wpływ? Na ciężar i współczynnik przenikania ciepła. Są ciut cieplejsze (podobno). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/60/#findComment-880235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 02.11.2005 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2005 Na cenę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/60/#findComment-880244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_budowniczy 02.11.2005 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2005 ale na co mają one wpływ? Na ciężar i współczynnik przenikania ciepła. Są ciut cieplejsze (podobno). ale które są cieplejsze ? pełne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/60/#findComment-880249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 02.11.2005 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2005 Nie, te z dziurami . Najlepszym rozwiązaniem byłoby kupić same dziury . Powietrze, gazy mają doskonałe właściwości izolacyjne. Wobec tego należałoby budować z samych dziur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/60/#findComment-880286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_budowniczy 02.11.2005 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2005 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/60/#findComment-880302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 02.11.2005 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2005 Na ciężar i współczynnik przenikania ciepła. Są ciut cieplejsze (podobno). Różnica jest minimalna, praktycznie niemierzalna. Otwory mają wpływ na cenę, a przede wszystkim na masę bloczka. Unijne przepisy nie pozwalają, by jakikolwiek materiał (do przenoszenia ręcznego) był cięższy niż 25 kg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/60/#findComment-880363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinU 03.11.2005 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2005 Podobnie. Fundament 25 cm, na to wieniec, ale nie wystaje na zewnątrz, ściana silka 18 (zlicowana z fundamentem od strony zewnętrznej). Fundament z wieńcem ocieplony styropianem 10 cm. Ściana ocieplona wełną 15 cm. a czy to nie jest blad ze sciana z silki nie jest w osi sciany fundamentowej? pytam bo sie nie znam. z tego co wiem to sciana fundamentowa musi byc w osi lawy tak czy nie? U mnie jest tak, że oś ściany na rzutach jest w środku sciany silikatowej wobec czego nie wypada na środku ściany fundamentowej (ale wypada na środku ław). Konstruktor nie widzi w tym problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/60/#findComment-880848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 03.11.2005 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2005 witam po dlugiej przerwie czy ktos z was zalewal te dziury w silce betonem? ja mam zamiar tak zrobic tzn odwracac bloczki i zalewac rzadkim chudziakiem przez to masa sciany i parametry dzwiekowe powinny ulec jakiejs poprawie druga rzecz jaka mnei interesuje to robienie spoin pionowych niby jest pioro i wpust ja bede murowal na zaprawie tradycyjnej i czytalem ze ktos robil w takim przypadku spoiny pionowe- czy to ma sens? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/60/#findComment-880860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
